29.10.2010 15:41:08
Suht käbedalt tuli
Alla 5 minuti oli all ja installitud
Eks õhta saa näha, kuidas tundub...
196 |
aht0
29.10.2010 15:47:39
changelisti järgi päris hea
Kahju et Havoci rõvedalt eredat kabiinivaadet ei fixitud
kuidas tegelikkus peale proovimist? Uusi buge ei ole täheldanud?
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Scart
29.10.2010 15:54:43
| Enda kuule ja rakette ja miine ei näe.
101 |
Mask
29.10.2010 16:24:05
| Scart kirjutas: |
| Enda kuule ja rakette ja miine ei näe. |
sama siin, vss iga jama lasta ei tea kas tõsta või langetada, ei näe kuhu kukub. sama tankiga
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
aht0
29.10.2010 16:42:02
| kuidas helikopteri rakettidega/gunneri kahuriga? ka nähtamatud?
71 |
Lovvi
29.10.2010 17:14:13
| Mina näen kenasti.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
Scart
29.10.2010 17:16:00
| aht0 kirjutas: |
| kuidas helikopteri rakettidega/gunneri kahuriga? ka nähtamatud? |
Enda asju ei näe. Teiste tuli on kenasti näha.
101 |
aht0
29.10.2010 17:27:03
nüüd ootame pool aastat bugfixe??
peale järgmist patchi ei tulista relvad enam üldse...?
71 |
29.10.2010 17:30:11
| aht0 kirjutas: |
peale järgmist patchi ei tulista relvad enam üldse...? |
Peale järgmist patchi on "viskerelvad" ...
196 |
painkillah
29.10.2010 17:35:04
nii, et makarov tuleb mängu? 8 + 1 lasku nagu teadjad mehed naeravad
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
29.10.2010 17:41:23
| painkillah kirjutas: |
nii, et makarov tuleb mängu? 8 + 1 lasku nagu teadjad mehed naeravad  |
Lased salve tühjaks ja siis viskad jooksjale kuklasse
196 |
painkillah
29.10.2010 17:42:26
täpselt nii
6 :: |
86 |
Scart
29.10.2010 17:44:45
Mäng on minu arvates nüüd küll suurepärane. Tegin paar roundi Rushi ja hitreg on väga-väga-väga hea. Skooris meeletult ja nägu läks üle pika aja naerust särama
101 |
KrisVr
29.10.2010 18:01:58
Tüübid on head tööd teinud! Noaga käid ainult ringi ja korjad dog-tage.
Mingit kuulijama mul polnud, nägin tavaliste relvade kuule ja ka RPG-d.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Forgotten
29.10.2010 18:29:34
Minu arust on hitreg just jama nüüd, enne sai 4x zoomiga kenasti distansilt pihta aga nüüd enam mitte.
viimati muutis Forgotten 29.10.2010 19:28:48, muudetud 1 kord |
KrisVr
29.10.2010 18:55:44
Forgotten Küll sa ära harjud!
37 killi tegin, 18 olid noaga!
aht0
29.10.2010 20:50:09
| Forgotten kirjutas: |
| Minu arust on hitreg just jama nüüd, enne sai 4x zoomiga kenasti distansilt pihta aga nüüd enam mitte. |
siis pead lähedale minema ja asja isiklikuks ajama
71 |
kalle78
30.10.2010 02:09:30
shotgun = OP
- Increased the close range damage of the shotguns to give them a greater advantage vs slugs.
- Reduced slug shotgun hip accuracy to require zooming for consistent long range accuracy. Hip accuracy is now on par with the semi automatic weapons.
- Reduced all weapon damage to the MCOM by 50%.
CG võtab ikka sama palju ja ka c4 ning miin
ja imo on praegu ledge glitch tunduvalt tuntavam kui enne: seisad kivi vms ääre juures ja sind ei saa lasta. kohati kui sihtida läbi sihiku näed vastast hästi kuid kuulid jooksevad kivvi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
heretic666
30.10.2010 10:41:43
At4 uuendus oli hädavajalik. SVU close range dmg veitsa kehv uudis, ta oli tõesti julm relv lähivõitluses kah .
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
KrisVr
30.10.2010 21:54:19
Shotgun-idega on nüüd küll midagi lahti. 150m pealt tõmbab ilusti vastase maha! Lisaks kopter oli õhus ja sain selle 870-ga laksust 3 tüüpi maha.
Gunnar19
Kaevur
30.10.2010 21:55:39
kle, mul viskab ca iga 20min tagant EA serverist disconnected.
Kas taaskord on tegu EA debiilsuse/idiootsusega ?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
KrisVr
30.10.2010 22:02:03
Gunnar19 Mul juba 2 tundi vähemalt ilusti TNT-s!
XATM092
31.10.2010 01:09:16
| Gunnar19 kirjutas: |
Kas taaskord on tegu EA debiilsuse/idiootsusega ? |
Ega Su ruuteril UPnP sees ei ole?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
Pätu
31.10.2010 10:09:17
| DefXtreme kirjutas: |
Shotgun-idega on nüüd küll midagi lahti. 150m pealt tõmbab ilusti vastase maha! Lisaks kopter oli õhus ja sain selle 870-ga laksust 3 tüüpi maha.  |
150m pealt pole ju mingi probleem olnud ka enne kedagi maha nottida. Lihtsalt 12 slugid ja magnum ammo teevad asja lihtsamaks.
89 |
heretic666
31.10.2010 10:44:25
Kui see shotgun oli slug ammota 150 meetri pealt niiduk, siis peaks tõdema, et on küll valesti jah .
aht0
31.10.2010 13:23:13
aimbotterite uus lemmikrelv siis ilmselt selgunud....
/mitte lugeda välja kui väidet et ülalkirjutanu botiks. lihtsalt "single shot killer"relv mis tapab ühe laksuga kaugelt..bottijale väga mokkamööda
71 |
Scart
31.10.2010 13:33:09
| Slugiga shotty on alati olnud snaiperrelv ja niitnud ülikaugelt. Kus siin see uudis on?
101 |
KrisVr
31.10.2010 14:51:48
| Võibolla asi selles, et esimest korda kasutasin shotgune. Mingi tüüp lihtsalt tõmbas kaugelt pumbaga ja mõtlesin, et proovin järgi. NS2000 oli veits lahjem, aga teised panid küll korraliku range-ga.
Gunnar19
Kaevur
31.10.2010 18:04:33
| XATM092 kirjutas: |
| Ega Su ruuteril UPnP sees ei ole? |
um, pmst võin üle vaadata.
A kas tõesti on nii et inimene ei saa rahulikult mängida, alati peab nussima mingite settingutega kuskil pärakus...
assu2
31.10.2010 19:10:58
Saate ruttu anda selle video kus oli õpetus kuidas medicule sõpradele seda (allahüppamis trikki) kus sõber saab medicule xpd... me 4 kesi hetkel tahaks aidata sõpra
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Pätu
31.10.2010 19:32:59
| assu2, bc2 pole üldsegi raske saada punkte. Selleks ei pea statpaddima.
89 |
assu2
31.10.2010 20:20:00
| patrick615 kirjutas: |
| assu2, bc2 pole üldsegi raske saada punkte. Selleks ei pea statpaddima. |
Sitaks vajalik postius oli sul...
ma tean seda isegi, mul kõik classid lahti. Tahan oma lvl 1 sõpru veits aidata.
Anyways... Laguna Presa Conquest.
77 |
Pojeng
31.10.2010 22:13:14
Shotgun oli ennem uuendust tõesti suurte vahemaade pealt müstiline one-shot-killer, aga oli suurem võimalus eksida. Nimelt polnud täpset sihikut ega suurendust (kui just kellelgi pole monitori keskpunkti vildikaga täpi tehtud). Nüüd on kuramusele tehtud korralikult täpne rist, millega sihtida.
Snaipri klassi ühelasulised relvad on mõtetuks muudetud. Palju lihtsam on anda meediku relvadest 4x suurendusega valangut.
Uuenduse logis oli midagi kirjas darti kohta. (All Weapons Bronze Insignia requiring an unobtainable bronze star for the tracer dart – requirement removed) Kas keegi on nüüd selle Insignia ka saanud ja selle all broze oma?
Scart
31.10.2010 22:20:16
| Katki on see insignia endiselt.
101 |
heretic666
31.10.2010 23:04:15
| Scart kirjutas: |
| Katki on see insignia endiselt. |
Ta tahab SpecAct relvade bronze stare kah.
Pojeng
31.10.2010 23:10:17
| Ja kas SpecAct on PC-il väljaantud? Kunagi lubati Onslaughti kah. Nii et asi ikka mäda.
heretic666
31.10.2010 23:12:11
| Keegi andis kõlakaid, et specact tuleb koos vietnamiga.
KrisVr
31.10.2010 23:55:12
| Täna =EBC= battle-s mõned ei saanud medic-uga elustada! kellelgi veel sellist probleemi olnud?
Mask
31.10.2010 23:58:28
mis nali see nüüd on...tanki küljepeal c4 visates Road kill pole küljepealt kunagi seda olnud, nüüd 3 korda järest õnnetus road killi saada ei saa aru, ega ma päris selle vastas ka ei jookse.
435 |
Kaun
01.11.2010 00:16:14
shotgunniga snipamine oli jah vahepeal pop.. nüüd vist hakkab tagasi tulema... ise kasutasin ka natuke. lõpuks läks igavaks
_________________ PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius |
heretic666
01.11.2010 00:16:20
| Mask, mul ka juhtunud, repair tooliga üritasin puurida, aga üsna hea distantsi pealt juba road kill.
Pojeng
01.11.2010 01:28:20
| Tankiga külje kõrval joostes pole veel road killi saanud aga seda ma tean, et tanki katusel olles saad kohe kindlasti road killi. Esimest korda sain täna skuutriga road killi, tühja sest et oli team kill aga ikkagi. Muidu alati sõitsin lihtsalt paadiga vaenlasest läbi.
Gunnar19
Kaevur
01.11.2010 01:33:39
ipad |
| XATM092 kirjutas: |
oot, kas ma saan aru et see ei tohi sees olla ?
XATM092
01.11.2010 01:38:16
Re: ipad |
| XATM092 kirjutas: |
oot, kas ma saan aru et see ei tohi sees olla ? |
Ei tohi jah. Bad Company 2 ei saa sellega eriti hästi läbi.
37 |
aht0
01.11.2010 02:10:24
| assu2 kirjutas: |
Anyways... Laguna Presa Conquest. |
sitaks vajalik on paddida selleks.. mine atacamasse, võta engi ja roni tanki.. meedikust sõber ronigu meedikuna tornigunneriks ja lihtsalt tinutagu lippude all sebijaid kuskilt varjatumast kohast samal ajal kui sina vajadusel tanki parandad, mõlemad skoorite ja rohkem kui kuskilt majast alla hüpates ja üksteist healides..
| Mask kirjutas: |
mis nali see nüüd on...tanki küljepeal c4 visates Road kill pole küljepealt kunagi seda olnud, nüüd 3 korda järest õnnetus road killi saada ei saa aru, ega ma päris selle vastas ka ei jookse. |
proovi kaugemalt visata kui selline jama - võtad c4, viskad, siis samm edasi ja hüpe... nii lennutab c4 suht kaugele kui ajastus läheb täppi.. muidu kipuvad suht nina ette kukkuma
71 |
Pätu
01.11.2010 18:57:03
| assu2 kirjutas: |
Ja sitaks vajalik on stat paddida eks ? Jube lahe. Sellised statpadderid eriti rank 1 kasutajad ei hakkagi lahingus hakkama saama.
89 |
Kutsu
01.11.2010 19:07:35
| assu2 kirjutas: |
Ja sitaks vajalik on stat paddida eks ? Jube lahe. Sellised statpadderid eriti rank 1 kasutajad ei hakkagi lahingus hakkama saama. |
praegu olen küll patrick615-ga samal meelel.Kui tahad enda ranki suuremaks saada ,siis kasuta vana valemit.Tappa vaenlasi nii palju kui jõuad ja täida ülesandeid.
14 |
heretic666
01.11.2010 19:12:38
Savi see rank vms. Ise alustasin ka kõige aeglasema moodusega - M24 sniping. Ei kahetse .
XATM092
01.11.2010 19:12:48
Pfft.. Kes üldse meediku klassi stat-paddida tahab?
37 |
KrisVr
03.11.2010 23:12:17
Ben Cousins andis Twitter-is teada, et reedel avalikustab ta uue Battlefield-i mängu! (See ei ole BF3, midagi muud!)
EA olevat registreeinud Battlefield Assault nimelise lehe, aga Ben lükkas selle nime ümber.
