uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 290, 291, 292  järgmine
sõnum 29.10.2010 15:41:08 vasta tsitaadiga
Eks õhta saa näha, kuidas tundub...
aht0
sõnum 29.10.2010 15:47:39 vasta tsitaadiga
Kahju et Havoci rõvedalt eredat kabiinivaadet ei fixitud
kuidas tegelikkus peale proovimist? Uusi buge ei ole täheldanud?
Scart
Scart
sõnum 29.10.2010 15:54:43 vasta tsitaadiga
Enda kuule ja rakette ja miine ei näe.
Mask
Mask
sõnum 29.10.2010 16:24:05 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
sama siin, vss iga jama lasta ei tea kas tõsta või langetada, ei näe kuhu kukub. sama tankiga thumbs_down.gif
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
aht0
sõnum 29.10.2010 16:42:02 vasta tsitaadiga
kuidas helikopteri rakettidega/gunneri kahuriga? ka nähtamatud?
Lovvi
Lovvi
sõnum 29.10.2010 17:14:13 vasta tsitaadiga
Mina näen kenasti.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Scart
Scart
sõnum 29.10.2010 17:16:00 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Enda asju ei näe. Teiste tuli on kenasti näha.
aht0
sõnum 29.10.2010 17:27:03 vasta tsitaadiga
nüüd ootame pool aastat bugfixe??
peale järgmist patchi ei tulista relvad enam üldse...?
sõnum 29.10.2010 17:30:11 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
painkillah
painkillah
sõnum 29.10.2010 17:35:04 vasta tsitaadiga
nii, et makarov tuleb mängu? 8 + 1 lasku nagu teadjad mehed naeravad icon_lol.gif
sõnum 29.10.2010 17:41:23 vasta tsitaadiga
painkillah kirjutas:
Lased salve tühjaks ja siis viskad jooksjale kuklasse thumbs_up.gif icon_lol.gif
painkillah
painkillah
sõnum 29.10.2010 17:42:26 vasta tsitaadiga
Scart
Scart
sõnum 29.10.2010 17:44:45 vasta tsitaadiga
Mäng on minu arvates nüüd küll suurepärane. Tegin paar roundi Rushi ja hitreg on väga-väga-väga hea. Skooris meeletult ja nägu läks üle pika aja naerust särama icon_razz1.gif
KrisVr
sõnum 29.10.2010 18:01:58 vasta tsitaadiga
Tüübid on head tööd teinud! Noaga käid ainult ringi ja korjad dog-tage. icon_lol.gif
Mingit kuulijama mul polnud, nägin tavaliste relvade kuule ja ka RPG-d. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Forgotten
sõnum 29.10.2010 18:29:34 vasta tsitaadiga
Minu arust on hitreg just jama nüüd, enne sai 4x zoomiga kenasti distansilt pihta aga nüüd enam mitte.
viimati muutis Forgotten 29.10.2010 19:28:48, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
KrisVr
sõnum 29.10.2010 18:55:44 vasta tsitaadiga
Forgotten Küll sa ära harjud!
aht0
sõnum 29.10.2010 20:50:09 vasta tsitaadiga
Forgotten kirjutas:
siis pead lähedale minema ja asja isiklikuks ajama icon_razz1.gif icon_smile.gif
kalle78
sõnum 30.10.2010 02:09:30 vasta tsitaadiga
shotgun = OP
    - Increased the close range damage of the shotguns to give them a greater advantage vs slugs.
    - Reduced slug shotgun hip accuracy to require zooming for consistent long range accuracy. Hip accuracy is now on par with the semi automatic weapons.
- Reduced all weapon damage to the MCOM by 50%.
CG võtab ikka sama palju ja ka c4 ning miin
ja imo on praegu ledge glitch tunduvalt tuntavam kui enne: seisad kivi vms ääre juures ja sind ei saa lasta. kohati kui sihtida läbi sihiku näed vastast hästi kuid kuulid jooksevad kivvi
heretic666
heretic666
sõnum 30.10.2010 10:41:43 vasta tsitaadiga
At4 uuendus oli hädavajalik. SVU close range dmg veitsa kehv uudis, ta oli tõesti julm relv lähivõitluses kah icon_razz.gif.
KrisVr
sõnum 30.10.2010 21:54:19 vasta tsitaadiga
Shotgun-idega on nüüd küll midagi lahti. 150m pealt tõmbab ilusti vastase maha! Lisaks kopter oli õhus ja sain selle 870-ga laksust 3 tüüpi maha. icon_rolleyes.gif
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 30.10.2010 21:55:39 vasta tsitaadiga
kle, mul viskab ca iga 20min tagant EA serverist disconnected.
Kas taaskord on tegu EA debiilsuse/idiootsusega ?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 35
KrisVr
sõnum 30.10.2010 22:02:03 vasta tsitaadiga
XATM092
XATM092
sõnum 31.10.2010 01:09:16 vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
Ega Su ruuteril UPnP sees ei ole?
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Pätu
Pätu
sõnum 31.10.2010 10:09:17 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
150m pealt pole ju mingi probleem olnud ka enne kedagi maha nottida. Lihtsalt 12 slugid ja magnum ammo teevad asja lihtsamaks.
heretic666
heretic666
sõnum 31.10.2010 10:44:25 vasta tsitaadiga
Kui see shotgun oli slug ammota 150 meetri pealt niiduk, siis peaks tõdema, et on küll valesti jah icon_biggrin.gif.
aht0
sõnum 31.10.2010 13:23:13 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
/mitte lugeda välja kui väidet et ülalkirjutanu botiks. lihtsalt "single shot killer"relv mis tapab ühe laksuga kaugelt..bottijale väga mokkamööda
Scart
Scart
sõnum 31.10.2010 13:33:09 vasta tsitaadiga
Slugiga shotty on alati olnud snaiperrelv ja niitnud ülikaugelt. Kus siin see uudis on?
KrisVr
sõnum 31.10.2010 14:51:48 vasta tsitaadiga
Võibolla asi selles, et esimest korda kasutasin shotgune. Mingi tüüp lihtsalt tõmbas kaugelt pumbaga ja mõtlesin, et proovin järgi. NS2000 oli veits lahjem, aga teised panid küll korraliku range-ga.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 31.10.2010 18:04:33 vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
um, pmst võin üle vaadata.
A kas tõesti on nii et inimene ei saa rahulikult mängida, alati peab nussima mingite settingutega kuskil pärakus... icon_sad.gif
assu2
assu2
sõnum 31.10.2010 19:10:58 vasta tsitaadiga
Saate ruttu anda selle video kus oli õpetus kuidas medicule sõpradele seda (allahüppamis trikki) kus sõber saab medicule xpd... me 4 kesi hetkel tahaks aidata sõpra icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 77
Pätu
Pätu
sõnum 31.10.2010 19:32:59 vasta tsitaadiga
assu2, bc2 pole üldsegi raske saada punkte. Selleks ei pea statpaddima.
assu2
assu2
sõnum 31.10.2010 20:20:00 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Sitaks vajalik postius oli sul...
ma tean seda isegi, mul kõik classid lahti. Tahan oma lvl 1 sõpru veits aidata.
Anyways... Laguna Presa Conquest.
Pojeng
sõnum 31.10.2010 22:13:14 vasta tsitaadiga
Shotgun oli ennem uuendust tõesti suurte vahemaade pealt müstiline one-shot-killer, aga oli suurem võimalus eksida. Nimelt polnud täpset sihikut ega suurendust (kui just kellelgi pole monitori keskpunkti vildikaga täpi tehtud). Nüüd on kuramusele tehtud korralikult täpne rist, millega sihtida.
Snaipri klassi ühelasulised relvad on mõtetuks muudetud. Palju lihtsam on anda meediku relvadest 4x suurendusega valangut.
Uuenduse logis oli midagi kirjas darti kohta. (All Weapons Bronze Insignia requiring an unobtainable bronze star for the tracer dart – requirement removed) Kas keegi on nüüd selle Insignia ka saanud ja selle all broze oma?
Scart
Scart
sõnum 31.10.2010 22:20:16 vasta tsitaadiga
Katki on see insignia endiselt.
heretic666
heretic666
sõnum 31.10.2010 23:04:15 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Ta tahab SpecAct relvade bronze stare kah.
Pojeng
sõnum 31.10.2010 23:10:17 vasta tsitaadiga
Ja kas SpecAct on PC-il väljaantud? Kunagi lubati Onslaughti kah. Nii et asi ikka mäda.
heretic666
heretic666
sõnum 31.10.2010 23:12:11 vasta tsitaadiga
Keegi andis kõlakaid, et specact tuleb koos vietnamiga.
KrisVr
sõnum 31.10.2010 23:55:12 vasta tsitaadiga
Täna =EBC= battle-s mõned ei saanud medic-uga elustada! kellelgi veel sellist probleemi olnud?
Mask
Mask
sõnum 31.10.2010 23:58:28 vasta tsitaadiga
mis nali see nüüd on...tanki küljepeal c4 visates Road kill icon_eek.gif pole küljepealt kunagi seda olnud, nüüd 3 korda järest õnnetus road killi saada ei saa aru, ega ma päris selle vastas ka ei jookse.
Kaun
Kaun
sõnum 01.11.2010 00:16:14 vasta tsitaadiga
shotgunniga snipamine oli jah vahepeal pop.. nüüd vist hakkab tagasi tulema... ise kasutasin ka natuke. lõpuks läks igavaks
PC: Planetside 2, Warframe
xbox tag: Plat0nius
heretic666
heretic666
sõnum 01.11.2010 00:16:20 vasta tsitaadiga
Mask, mul ka juhtunud, repair tooliga üritasin puurida, aga üsna hea distantsi pealt juba road kill.
Pojeng
sõnum 01.11.2010 01:28:20 vasta tsitaadiga
Tankiga külje kõrval joostes pole veel road killi saanud aga seda ma tean, et tanki katusel olles saad kohe kindlasti road killi. Esimest korda sain täna skuutriga road killi, tühja sest et oli team kill aga ikkagi. Muidu alati sõitsin lihtsalt paadiga vaenlasest läbi.
Gunnar19
Kaevur
Gunnar19
sõnum 01.11.2010 01:33:39 ipad vasta tsitaadiga
XATM092 kirjutas:
oot, kas ma saan aru et see ei tohi sees olla ?
XATM092
XATM092
sõnum 01.11.2010 01:38:16 Re: ipad vasta tsitaadiga
Gunnar19 kirjutas:
XATM092 kirjutas:
Ei tohi jah. Bad Company 2 ei saa sellega eriti hästi läbi.
aht0
sõnum 01.11.2010 02:10:24 vasta tsitaadiga
assu2 kirjutas:
sitaks vajalik on paddida selleks.. icon_rolleyes.gif mine atacamasse, võta engi ja roni tanki.. meedikust sõber ronigu meedikuna tornigunneriks ja lihtsalt tinutagu lippude all sebijaid kuskilt varjatumast kohast samal ajal kui sina vajadusel tanki parandad, mõlemad skoorite ja rohkem kui kuskilt majast alla hüpates ja üksteist healides..
Mask kirjutas:
proovi kaugemalt visata kui selline jama - võtad c4, viskad, siis samm edasi ja hüpe... nii lennutab c4 suht kaugele kui ajastus läheb täppi.. muidu kipuvad suht nina ette kukkuma icon_smile.gif
Pätu
Pätu
sõnum 01.11.2010 18:57:03 vasta tsitaadiga
assu2 kirjutas:
Ja sitaks vajalik on stat paddida eks ? Jube lahe. Sellised statpadderid eriti rank 1 kasutajad ei hakkagi lahingus hakkama saama.
Kutsu
Kutsu
sõnum 01.11.2010 19:07:35 vasta tsitaadiga
assu2 kirjutas:
praegu olen küll patrick615-ga samal meelel.Kui tahad enda ranki suuremaks saada ,siis kasuta vana valemit.Tappa vaenlasi nii palju kui jõuad ja täida ülesandeid. icon_biggrin.gif
heretic666
heretic666
sõnum 01.11.2010 19:12:38 vasta tsitaadiga
Savi see rank vms. Ise alustasin ka kõige aeglasema moodusega - M24 sniping. Ei kahetse thumbs_up.gif .
XATM092
XATM092
sõnum 01.11.2010 19:12:48 vasta tsitaadiga
KrisVr
sõnum 03.11.2010 23:12:17 vasta tsitaadiga
Ben Cousins andis Twitter-is teada, et reedel avalikustab ta uue Battlefield-i mängu! icon_eek.gif (See ei ole BF3, midagi muud!)
EA olevat registreeinud Battlefield Assault nimelise lehe, aga Ben lükkas selle nime ümber.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield: Bad Company 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 290, 291, 292  järgmine
