uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 287, 288, 289 ... 295, 296, 297  järgmine
sõnum 01.10.2010 18:48:39 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
PÕMST kunagi sai ise samamoodi tehtud,tulemus suht sama.
Aga mälu jaoks on WINrar asendamatu.
See mul mingeid probleeme ei tekita...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2010 18:50:48 vasta tsitaadiga
sõnum 01.10.2010 21:42:20 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Siiani on paar BSOD`i ikkagi ette tulnud, valdavalt siiski "ajurite" probleemid... icon_rolleyes.gif
EDIT:
Enda prosele tundub "maguisam" setting 8x400@1,35V, edasi oleks, 8x400@1,375 , edasi saan ka teha 9x400@1,40V (lühiajaliselt, õhuga, 80+85C @ prime on 24/7 laskmiseks minu jaoks palju)
Sai ka antud koosluse Max ära testidud LN2 all, 4,3Ghz [479x9]) pingutas välja...sest volti ei tahtnud ise üle speci anda icon_wink.gif
Üldiselt mul plate ei tee palju üle 475Mhz FSB, nagu olen õppinud... icon_sad.gif
Ehk siis 4,3Ghz@1.50V .... sama plate, tõsiküll mälud olid teised... noorema venna masina Corsairid.... icon_razz.gif
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 19:54:23 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kui palju saab intel core 2 duo e7500 üle clockida, ilma et peaks volti tõstma, praegu olen saanud 3.4 GHz kätte. icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 06.10.2010 20:17:33 vasta tsitaadiga
nu niipalju oc'id kuni läheb, iga prose erinev
oled kindel et see 3.4 GHz stabiilne? OCCT vms testisid korralikult? Mälud on kah tava sagedusel ?
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 20:24:34 vasta tsitaadiga
lasin prime 95-te 5 tunnikest, mingit probleemi ei olnud ja mälud on 680 mhz
angel
angel
sõnum 06.10.2010 20:28:57 vasta tsitaadiga
mälu võiks ikka tava sagedusel või kiiremalt töötada võimaluse korral. muidu pole sellest kiirest prose oc'ist erilist kasu
proovi ka occt stabiilsus testi. kui selle läbib siis on lootust. prima vahest võib joosta h'e ja siis lambist pange panna. Samas occt oma kogemuse järgi on kiiremini asja kokku jooksutanud kui vigu leidub.
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 20:32:20 vasta tsitaadiga
mälu väga ei taha tõstmist, paar päeva tagasi lasin üle 700 Mhz-i ja kõik laadmisajad läksid jube aeglaseks icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 06.10.2010 20:44:48 vasta tsitaadiga
siis midagi mäda, @ def töötab ta ju 800MHz peal, DDR2.
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 20:49:46 vasta tsitaadiga
mul on 667Mhz mälud ainult
AJ
AJ
sõnum 06.10.2010 21:07:39 vasta tsitaadiga
Vito kirjutas:
Siis ta ei peagi 800MHz peal töötama. Jäta see MHz, millega on stabiilne.
sõnum 06.10.2010 22:58:14 vasta tsitaadiga
Vito kirjutas:
Alustuseks kuluks sulle mälu "apgreid" ära ja alles siis klokkima hakata...
Hetkel on su süsteemi suurimaks piduriks justnimelt mälu takt... icon_wink.gif
Vito kirjutas:
No shit Sherlock...
Suvaline "noname" DDR2-667 ei peagi sul 700Mhz tegema...ja ilmselt ei teegi... icon_lol.gif
Mälu hakkab ilmselt "segast" panema 700+ kiirusel...
Võimalik ka muidugi, et su platel jookseb FSB`ga kaasa ka PCI / PCI-E siini kiirus (selles ma tegelikult kahtlen, muidu ei töötaks ka madalama mälutaktiga normaalselt) ja kettakontra jookseb lolliks ning viskab ketta(d) PIO modesse? icon_rolleyes.gif
Vito
Vito
sõnum 07.10.2010 18:57:53 vasta tsitaadiga
kingston ei peaks mingi päris suva firma just olema aga kivid on jah ainult pc2-5300-.-, praegu raha nagu väga ei ole, eks jõuludeks vast ikka midagi saab ja ostab paremad mälud thumbs_up.gif
mis mälud ostma peaks üldse, kas 800 mhz või 1066Mhz ?
on neil mingi suur jõudluse vahe?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.10.2010 20:04:46 vasta tsitaadiga
vaata kumb soodsam tuleb, kas 800 4-4-4-12 või 1066 5-5-5-15.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Vito
Vito
sõnum 08.10.2010 17:06:47 vasta tsitaadiga
krt, ega üle 3.4 GHz saanudgi väga. 3.45 oli maks, kui 3.5 panin siis sain prime 95-e tööle panna ja jooksis kotti ning tegi resa.
Kukkur
sõnum 12.10.2010 09:33:36 vasta tsitaadiga
Kas on mõtet kolida E8500 @ 4.5ghz pealt AMD PHENOM II X2 560 3.3GHZ lootes saada @ X4 3.8ghz ?
O: 2x2gb 1066+ DDR2, Audigy 2 ZS, X-Fi Extrem Music !
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Mirage
sõnum 12.10.2010 16:33:21 vasta tsitaadiga
Tramaivõi, p5qd nüüd plaadiks, ja kui anda biossist 1.325 volti, siis näeb seda ka windosis (no ok, 1.31 icon_razz1.gif). Tuleb järjekordsed tunnid occt ja prime95ga veeta, et mingi 24/7 kiirus välja leiutada. Selle aja peale, mis p5k-v lusika nurka viskas 8x400 pealt, tegeleb p5qd edasi hetkel ilma vigateda.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 12.10.2010 16:47:26 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Mis stepping su prose on?
Mirage
sõnum 12.10.2010 17:47:57 vasta tsitaadiga
G0
metallika
metallika
sõnum 12.10.2010 18:53:32 vasta tsitaadiga
Kukkur,
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.10.2010 08:38:32 vasta tsitaadiga
Kukkur kirjutas:
AMD mängudes väga väle ei ole. 4-tuuma toega mänge on juba peris palju, aga 4,5Ghzx2@Intel peaks parem olema kui 3,8Ghzx4@AMD. Oota Sandy või Bulldozer ära. Ma ka enne platet ei vaheta. 4,3 GHz E8500 on väga pädev mängudes! Ainult paremat graafikat oleks vaja. icon_wink.gif
RedFusion
RedFusion
sõnum 27.10.2010 17:51:42 vasta tsitaadiga
1. Kui palju kiirust saaks juurde Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz ülekiirendamisel?
2. Äkki keegi oskaks pakkuda välja, mis protsessor osta eelmainitud prose asenduseks 1500.- kr piires icon_exclaim.gif
Mask
Mask
sõnum 27.10.2010 18:08:45 vasta tsitaadiga
RedFusion,
1. Oleneb prosest ja jahutsest. eks 3-3,5GHz peaks ikka saama.
2. E7500 1600eek poes, foorumist leiaks mõne E8400 või Q6600 selle raha eest.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
RedFusion
RedFusion
sõnum 27.10.2010 18:31:42 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
RedFusion,
Tänud, sellisel juhul peaks pilgu pöörama pigem Q6600 poole ilmselt? Samas, kui tahaks veel odavamalt, siis kas Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz oleks hea valik (~1100.-)?
DonNiger
DonNiger
sõnum 27.10.2010 18:48:55 vasta tsitaadiga
RedFusion, ei
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Le Inc
Le Inc
sõnum 28.10.2010 08:30:14 vasta tsitaadiga
RedFusion kirjutas:
Mida võiks veel 775 socketile osta on kasutatud E8400, E8500 või E8600. Kui rohkem raha siis Q9XXX seeria 4-tuumaline. Üldiselt kui tahad püssi masinat siis core-i7 peaks õige valik olema. Jällegi, kui kannatad siis oota SandyBridge ja Bulldozer ära. Nad pole kaugel!
sõnum 28.10.2010 18:24:27 vasta tsitaadiga
Hmm avastasin oma CPU`l huvitava bug`i...
Win ei tule ülesse, kui prose FSB on vahemikus 334-356Mhz... lihtsalt ei boodi ja jääbki win`i loadima või lõpetab enne desktopi BSOD`iga.
Samas pole mingit probleemi samal voldil FSB näiteks 400Mhz ja up. 333Mhz pole kah probleemi, samuti 357Mhz pealt probleem kaob. Laseb ööläbi Primet nii et müriseb.
omgwtf
omgwtf
sõnum 29.10.2010 07:26:29 vasta tsitaadiga
sõnum 29.10.2010 18:28:52 vasta tsitaadiga
omgwtf, Sõltub see platest/prosest või mõlema mingist kombinatsioonist... icon_question.gif
Mirage
sõnum 01.11.2010 10:47:00 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Jah icon_razz1.gif.
Googeldades mingiaeg tagasi jäi silma, et need fsb augud rohkem nvidia chipsettidega seotud. Või oli nvidia chippidel need augud lihtsalt silmapaistvamad (350-400 isegi), et need enamjaolt ette jäid.
sõnum 01.11.2010 11:10:10 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Etz kirjutas:
Jah icon_razz1.gif.
Mirage
sõnum 01.11.2010 12:30:41 vasta tsitaadiga
Nojanoh, seepärast ma ka mainisin, et need anomaaliad tunduvad enamjaolt/silmapaistvamad nv chippidega olevat icon_smile.gif
Emaplaatidega/biossiga seotud, nii nad vähemalt räägivad.
sõnum 01.11.2010 13:38:58 vasta tsitaadiga
Ah pohlad, anyway lasen asja 400Mhz FSB peal, lihtsalt mingi aeg katsetades jäi silma icon_smile.gif
kenno112
kenno112
sõnum 05.11.2010 12:58:16 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
RedFusion kirjutas:
kumb neist varjantidest asjalikum oleks kas e8400 või q8300 ?
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 182
sõnum 05.11.2010 13:10:55 vasta tsitaadiga
kenno112 kirjutas:
Le Inc kirjutas:
RedFusion kirjutas:
q8300 on 4 tuumaline, peaks nagu parem olema
SurfData
SurfData
sõnum 09.11.2010 14:12:25 vasta tsitaadiga
ot:
võibolla küll natuke vale koht, aga kas keegi tegeleb socket 775 emaplaadi pinnide "sirgeks" painutamisega? Siin on kaks sellist defektset emaplaati mida oleks vaja töökorda saada.
sõnum 09.11.2010 14:31:01 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
ot:
Jaan on siin tegelenud selliste asjadega, kuivõrd asi vajab mikroskoopi ja kindlat kätt...ning pisikesi tööriistu...
Alan
Alan
sõnum 09.11.2010 15:51:54 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
kenno112 kirjutas:
Le Inc kirjutas:
RedFusion kirjutas:
Minu arvamus on, et mõnes operatsioonis on kindlasti E8400 kiirem - kus pole tuumad olulised, loeb takt & L2. Stock takt ning L2 on E8400-l suurem. Seega ei ütlekski, et üks teisest parem on: üks on ühtedes sündmustes parem, teine teistes. Klokkides saab E8400-st päris korraliku perfi ka kätte.
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
DonNiger
DonNiger
sõnum 09.11.2010 20:38:43 vasta tsitaadiga
SurfData, sirgekspainutamisel just mikroskoopi vaja ei lähe. 5X suurendus ja korralikud pintsetid teevad sirgeks. Jaani abi on aga kindlasti siis vaja kui pin pooleks läheb icon_biggrin.gif
Müüa EOS 50D
kenno112
kenno112
sõnum 13.11.2010 02:49:41 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
kenno112 kirjutas:
Le Inc kirjutas:
RedFusion kirjutas:
ostsin siiski q8300 ja kohe tahtsin ta 3Ghz tööle panna icon_biggrin.gif Panin fsb 400 peale ja oligi olema 48 h on ilusti toiminud (pinget ja muud midagi näppinud ei ole veel) Et kas seda võimalik veel üles poole kruttida ilma pinget andmatta icon_rolleyes.gif
recent
recent
sõnum 13.11.2010 04:45:49 vasta tsitaadiga
kenno112, Jälgi pidevalt temperatuuri icon_smile.gif Kui kannatab siis lisa voolu ja säti kiirus kõrgemaks.
Nii lambist ei oska keegi öelda, kas pinget lisamata kõrgemale läheb.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
sõnum 13.11.2010 11:27:58 vasta tsitaadiga
kenno112 kirjutas:
Alan
Alan
sõnum 14.11.2010 00:05:59 vasta tsitaadiga
Oskab keegi nõu anda? : https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=475408
Vito
Vito
sõnum 15.11.2010 16:39:50 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda kui kõrgele volti tõsta võiks prosel, et kus maalt see kriituline piir hakkab kus üle väga ei tohiks minna, praegu BIOS-st on 1,140 V ja CPU-Z näitab 1.52-1.76 V
Alan
Alan
sõnum 15.11.2010 17:19:56 vasta tsitaadiga
Vito kirjutas:
C2D puhul soovitatakse 1.5V-st mitte väga kõrgemale minna (see ei kehti haardkoor OC meeste puhul). Aga CPU-Z näitab AFAIK väga tihti aiateibaid ja pigem usu BIOSi. Temp oleks 1.52-1.76V juures vist suht laes.
Vito
Vito
sõnum 15.11.2010 17:40:13 vasta tsitaadiga
Ok, suured t'nud, eks ma siis nüüd julgen natuke jälle nokitseda ja praegu tempidega küll probleemi ei ole, idles seal 35 kraadi juures ja kui midagi pelada või prime95 tööle panna siis üle 50 ei lähe thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 15.11.2010 21:54:46 vasta tsitaadiga
Vito, tõmba OCCT ja vaata kui kuumaks sellega läheb.
denis28
denis28
sõnum 15.11.2010 23:58:52 vasta tsitaadiga
volt on savi, kui tempid on korras
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Vito
Vito
sõnum 16.11.2010 16:13:49 vasta tsitaadiga
OCCT-ga läks tempid kraadi võrra kõrgemaks(max 51) kui Prime95-ga, kui Vcore oli 1.25 ja core clock oli 3.4 GHz.
BanTIIT
BanTIIT
sõnum 24.11.2010 16:15:50 vasta tsitaadiga
Küsimus siis järgmine.
Aga tekkisid mõned küsimused.
Esialgu sain stabiilselt jooksma FSB 350 peal. (Temperatuurid idle 35-40. Orthos üle 55 ei lähe.)
Kui proovisin tõsta 375 peale siis kõik oli nagu näiliselt korras, ka tempid olid samad mis 350 puhul. AGA 3dMark ja niisama mõnda mängu mida proovisin jooksutada, olid tulemused pea poole kehvemad. Mängud ei jooksnud üldse ja 3d marki skoor langes 8146 pealt 5363 peale :S Küsimus siis selles kus ma vea tegin?
Emaplaadiks on mul Asus P5B deluxe Wifi. Vaatasin et emaplaat kannatab prose Rated FSB 1333mhz aga kui ma CPU panin 375 peale siis tõusus Rated FSB 1500ni äkki ei kannata ära või ma ei teagi. Kuigi 350 puhul on mul rated FSB 1400. Mälud on DDR2 800. Lisaks igaksjuhuks ka BIOS'i pildi. Mul väga palju asju AUTO peal äkki peaks midagi veel muutma et ka 3.0ghz peale prose ajada? Kui 375 peal olin siis proovisin ka 1,35V panna aga midagi ei muutunud ei halvemaks ega paremaks.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 287, 288, 289 ... 295, 296, 297  järgmine
