uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 574, 575, 576 ... 592, 593, 594  järgmine
sõnum 01.10.2010 18:48:39 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
PÕMST kunagi sai ise samamoodi tehtud,tulemus suht sama.
Aga mälu jaoks on WINrar asendamatu.
See mul mingeid probleeme ei tekita...
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 01.10.2010 18:50:48 vasta tsitaadiga
sõnum 01.10.2010 21:42:20 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Siiani on paar BSOD`i ikkagi ette tulnud, valdavalt siiski "ajurite" probleemid... icon_rolleyes.gif
EDIT:
Enda prosele tundub "maguisam" setting 8x400@1,35V, edasi oleks, 8x400@1,375 , edasi saan ka teha 9x400@1,40V (lühiajaliselt, õhuga, 80+85C @ prime on 24/7 laskmiseks minu jaoks palju)
Sai ka antud koosluse Max ära testidud LN2 all, 4,3Ghz [479x9]) pingutas välja...sest volti ei tahtnud ise üle speci anda icon_wink.gif
Üldiselt mul plate ei tee palju üle 475Mhz FSB, nagu olen õppinud... icon_sad.gif
Ehk siis 4,3Ghz@1.50V .... sama plate, tõsiküll mälud olid teised... noorema venna masina Corsairid.... icon_razz.gif
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 19:54:23 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda kui palju saab intel core 2 duo e7500 üle clockida, ilma et peaks volti tõstma, praegu olen saanud 3.4 GHz kätte. icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 06.10.2010 20:17:33 vasta tsitaadiga
nu niipalju oc'id kuni läheb, iga prose erinev
oled kindel et see 3.4 GHz stabiilne? OCCT vms testisid korralikult? Mälud on kah tava sagedusel ?
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 20:24:34 vasta tsitaadiga
lasin prime 95-te 5 tunnikest, mingit probleemi ei olnud ja mälud on 680 mhz
angel
angel
sõnum 06.10.2010 20:28:57 vasta tsitaadiga
mälu võiks ikka tava sagedusel või kiiremalt töötada võimaluse korral. muidu pole sellest kiirest prose oc'ist erilist kasu
proovi ka occt stabiilsus testi. kui selle läbib siis on lootust. prima vahest võib joosta h'e ja siis lambist pange panna. Samas occt oma kogemuse järgi on kiiremini asja kokku jooksutanud kui vigu leidub.
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 20:32:20 vasta tsitaadiga
mälu väga ei taha tõstmist, paar päeva tagasi lasin üle 700 Mhz-i ja kõik laadmisajad läksid jube aeglaseks icon_confused.gif
angel
angel
sõnum 06.10.2010 20:44:48 vasta tsitaadiga
siis midagi mäda, @ def töötab ta ju 800MHz peal, DDR2.
Vito
Vito
sõnum 06.10.2010 20:49:46 vasta tsitaadiga
mul on 667Mhz mälud ainult
AJ
AJ
sõnum 06.10.2010 21:07:39 vasta tsitaadiga
Vito kirjutas:
Siis ta ei peagi 800MHz peal töötama. Jäta see MHz, millega on stabiilne.
sõnum 06.10.2010 22:58:14 vasta tsitaadiga
Vito kirjutas:
Alustuseks kuluks sulle mälu "apgreid" ära ja alles siis klokkima hakata...
Hetkel on su süsteemi suurimaks piduriks justnimelt mälu takt... icon_wink.gif
Vito kirjutas:
No shit Sherlock...
Suvaline "noname" DDR2-667 ei peagi sul 700Mhz tegema...ja ilmselt ei teegi... icon_lol.gif
Mälu hakkab ilmselt "segast" panema 700+ kiirusel...
Võimalik ka muidugi, et su platel jookseb FSB`ga kaasa ka PCI / PCI-E siini kiirus (selles ma tegelikult kahtlen, muidu ei töötaks ka madalama mälutaktiga normaalselt) ja kettakontra jookseb lolliks ning viskab ketta(d) PIO modesse? icon_rolleyes.gif
Vito
Vito
sõnum 07.10.2010 18:57:53 vasta tsitaadiga
kingston ei peaks mingi päris suva firma just olema aga kivid on jah ainult pc2-5300-.-, praegu raha nagu väga ei ole, eks jõuludeks vast ikka midagi saab ja ostab paremad mälud thumbs_up.gif
mis mälud ostma peaks üldse, kas 800 mhz või 1066Mhz ?
on neil mingi suur jõudluse vahe?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.10.2010 20:04:46 vasta tsitaadiga
vaata kumb soodsam tuleb, kas 800 4-4-4-12 või 1066 5-5-5-15.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
Vito
Vito
sõnum 08.10.2010 17:06:47 vasta tsitaadiga
krt, ega üle 3.4 GHz saanudgi väga. 3.45 oli maks, kui 3.5 panin siis sain prime 95-e tööle panna ja jooksis kotti ning tegi resa.
Kukkur
sõnum 12.10.2010 09:33:36 vasta tsitaadiga
Kas on mõtet kolida E8500 @ 4.5ghz pealt AMD PHENOM II X2 560 3.3GHZ lootes saada @ X4 3.8ghz ?
O: 2x2gb 1066+ DDR2, Audigy 2 ZS, X-Fi Extrem Music !
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Mirage
sõnum 12.10.2010 16:33:21 vasta tsitaadiga
Tramaivõi, p5qd nüüd plaadiks, ja kui anda biossist 1.325 volti, siis näeb seda ka windosis (no ok, 1.31 icon_razz1.gif). Tuleb järjekordsed tunnid occt ja prime95ga veeta, et mingi 24/7 kiirus välja leiutada. Selle aja peale, mis p5k-v lusika nurka viskas 8x400 pealt, tegeleb p5qd edasi hetkel ilma vigateda.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 12.10.2010 16:47:26 vasta tsitaadiga
Mirage kirjutas:
Mis stepping su prose on?
Mirage
sõnum 12.10.2010 17:47:57 vasta tsitaadiga
G0
metallika
metallika
sõnum 12.10.2010 18:53:32 vasta tsitaadiga
Kukkur,
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Le Inc
Le Inc
sõnum 19.10.2010 08:38:32 vasta tsitaadiga
Kukkur kirjutas:
AMD mängudes väga väle ei ole. 4-tuuma toega mänge on juba peris palju, aga 4,5Ghzx2@Intel peaks parem olema kui 3,8Ghzx4@AMD. Oota Sandy või Bulldozer ära. Ma ka enne platet ei vaheta. 4,3 GHz E8500 on väga pädev mängudes! Ainult paremat graafikat oleks vaja. icon_wink.gif
RedFusion
RedFusion
sõnum 27.10.2010 17:51:42 vasta tsitaadiga
1. Kui palju kiirust saaks juurde Intel Core 2 Duo E4600 2.4GHz ülekiirendamisel?
2. Äkki keegi oskaks pakkuda välja, mis protsessor osta eelmainitud prose asenduseks 1500.- kr piires icon_exclaim.gif
Mask
Mask
sõnum 27.10.2010 18:08:45 vasta tsitaadiga
RedFusion,
1. Oleneb prosest ja jahutsest. eks 3-3,5GHz peaks ikka saama.
2. E7500 1600eek poes, foorumist leiaks mõne E8400 või Q6600 selle raha eest.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
RedFusion
RedFusion
sõnum 27.10.2010 18:31:42 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
RedFusion,
Tänud, sellisel juhul peaks pilgu pöörama pigem Q6600 poole ilmselt? Samas, kui tahaks veel odavamalt, siis kas Pentium Dual-Core E6700 @ 3.20GHz oleks hea valik (~1100.-)?
DonNiger
DonNiger
sõnum 27.10.2010 18:48:55 vasta tsitaadiga
RedFusion, ei
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 574, 575, 576 ... 592, 593, 594  järgmine
