ossa
26.10.2010 11:30:05
5000 seeria hinnad ei lange niikuinii.See ,et need vanemad on ei tähenda ,et langevad ilmselt mitte kunagi
oot,oot, langevad ikka küll
ennustan, et kahe nädala jooksul
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
angel
26.10.2010 11:52:03
kui ei lange siis peaks suht lolll olema et neid osta... 68xx pms sama asi ainult võtab vähem voolu ja vist ka jahedam. Ja lootust on, et tulevaste drivudega ehk ka jõudlus tõuseb. Kuigi 5870 paistab siiani enamus testide järgi olevat AMD parim single gpu kaart. Loodetavasti tuleb 6 seerial kah midagi veel võimekamat single gpu osas (tean et tulemas mingi 69xx vms aga see vist dual gpu? )... või siis ongi see nüüd nn "piir", et enam single gpu'ga ei suudeta rohkem võimu välja pigistada. Võiks juba dual core gpu'd tulla nagu prosedega
157 |
kalluka
26.10.2010 11:53:37
| 6970 tuleb 5870 järeltulija.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
heff
26.10.2010 12:03:38
6970 tuleb jah AMD single-gpu high-end.
6990 on viimasest dual-gpu.
97 |
mirko27
26.10.2010 12:11:52
| Vaatasin reviewsid ning 6850 CF omas kenasti GTX 480 ja HD 5970 ära. Uskumatu.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
kalluka
12 |
Le Inc
26.10.2010 13:54:22
| mirko27 kirjutas: |
| Vaatasin reviewsid ning 6850 CF omas kenasti GTX 480 ja HD 5970 ära. Uskumatu. |
Pigem oleks vastupidine väide olnud uskumatu.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Optimist
26.10.2010 14:08:05
Hetkel imelik olukord turul 6850 on 2417 + 156 toomine ja 5770 suht samas hinnas kõrval 5750 langenud 2026.- peale, jõuluks võib tõesti huvitavaid diile välja tulla kui 69xx väljas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
kalluka
26.10.2010 14:20:23
| Kus?
12 |
libe
kvaliteetne mees
26.10.2010 14:58:32
minu kaart siis käes - pühapäev tellisin, hetk tagasi oli kohal
UPS tõi, kuigi valisin odavama posti
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
C1rca
26.10.2010 15:09:07
| Ootan vist ikkagi HV turule need kaardid ära, usun, et 68xx seeria hakkab siin second handina üsna käbe liikuma kui 69xx seeria välja tuleb.
97 |
Braien
26.10.2010 15:09:34
Kuidas esimesed muljed on?
90 |
Starfield
26.10.2010 15:16:59
| libe kirjutas: |
UPS tõi, kuigi valisin odavama posti  |
Mul sama dela selle postiga. Ma mõtlesin et minu kasuks mingi eksitus vms aga ju siis mitte.
Pixmaniast see HD 6870 siis... 209€ koos postiga. Pole paha!
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Braien
26.10.2010 15:44:23
Keegi mulle ei taha seda tellida?
Aga jah, muljeid muljeid
90 |
Killhoven
OC`er
26.10.2010 16:02:54
Kuidas koostekvaliteet tundub?
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
pwnage
26.10.2010 16:13:45
Tundub, et HD6000-st võib asjalik asendus 4870X2-le tulla
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
AJ
26.10.2010 16:25:33
ColorFire Designs Custom Radeon HD 6850 with Zalman VF-3000 GPU Cooler
techPowerUp
Chinese graphics card manufacturer ColorFire designed a new non-reference design AMD Radeon HD 6850 graphics card that that uses a stronger VRM and a Zalman VF-3000 GPU cooler. The PCB sets the red color-scheme, and the cooler keeps up with it, using a hot rod looking shroud. The card uses a 7+1 phase VRM that draws power from two 6-pin power connectors, facilitating high clock speeds. The PCB also holds two CFBI fingers, indicating the card to support 3-way and 4-way CrossFireX. Low-latency (0.5 ns) GDDR5 memory chips by Hynix are used.
The VF-3000 has some hefty credentials, it can handle very high thermal loads. The cooler makes use of a dense aluminum fin array that is ventilated by two 90 mm fans. The exact clock speeds are not known. Display connectivity includes one each of DVI, D-Sub, HDMI 1.4, and DisplayPort 1.2. Like every other HD 6850, this one packs 960 stream processors, and supports the latest graphics APIs such as DirectX 11 and OpenGL 4.x. It's not known if ColorFire will market this card outside China. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Kemmukas
26.10.2010 16:58:57
| Mitme päevaga see 6870 sealt pixmaniast kohale jõudis ning mis ka postiteenuse hinnaks oli?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
angel
26.10.2010 17:00:47
minu kaart siis käes - pühapäev tellisin, hetk tagasi oli kohal |
Üleval pool ju kirjas
157 |
Kemmukas
26.10.2010 17:01:52
| angel kirjutas: |
Üleval pool ju kirjas  |
Ok, see jäi kuidagi märkamata, tänud.
libe
kvaliteetne mees
26.10.2010 17:24:38
krt
kaardi vahetamise järgselt masin enam pilti ette ei võtnud, pelgasin kõike, kuid et toitekaabel saba annab, selle peale ei osanud tõesti tulla
Heineken
26.10.2010 17:30:45
2D peal tirib kellad kohe nii alla?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
angel
26.10.2010 17:33:32
| libe kirjutas: |
krt
karvast marki viitsid jooksutada ehk siis kaarti kütta ja kommenteerida kuidas föön häält teeb ning kuidas temperatuurid max'is välja näeks? Asjalikum oleks vast välise temp anduriga mõõta aga kui seda ei ole siis peab softiga läbi ajama...
kui need clock'id tõele vastavad siis über asjalikud ju, ongi hää säästlik kaart idle mode'is. Kes see ikka seda "powwat" win deskil vajab
157 |
libe
kvaliteetne mees
26.10.2010 18:02:04
| angel kirjutas: |
| libe kirjutas: |
krt
kui need clock'id tõele vastavad siis über asjalikud ju, ongi hää säästlik kaart idle mode'is. Kes see ikka seda "powwat" win deskil vajab  |
ei viitsi, see on täiesti ebaoluline test, mingeid benchmarke endale eraldi installima ei viitsi hakata
mafia 2 koos physics High ja muud kellad viled mängust põhjas
koos AA'ga
ilma AA'ta
ilma AA ja PhysX'ita
Kemmukas
26.10.2010 18:15:21
Kuidagi väike fps on . Isegi mu GTX 275 teeb ilma AA ja füüsikata 80-90 fps ja saab rank B
sant
26.10.2010 18:16:30
Tal ju prose lahjam, mälu ka nats aeglasem
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Kemmukas
26.10.2010 18:18:03
| sant kirjutas: |
Tal ju prose lahjam, mälu ka nats aeglasem  |
Arvatavasti sealt see vahe tuleb jah. Muidu benchmarki järgi saaks kaartide vahest selgema pildi.
WäntWõll
make.believe
26.10.2010 19:56:58
| ot: |
MAhhvia oskab vist tuumi kasutada rohkem lui libe, -l anda on, muud ei midagi, samas üleliigne kraam maha ja jookseb küll
Kuigi tõsi oleks oodanud powwat nati rohkem just AA osas.
Peaks õhtul proovima mida 5870 samadel klokkidel teeb  |
300 |
libe
kvaliteetne mees
26.10.2010 20:04:30
| wanawoll kirjutas: |
| ot: |
AA peal ja kõik põhjas ilma physixita
ja GTA4 ei õnnestu tööle panna, viskab errori system memory peale
värskelt installitud, vana kaardiga töötas
WäntWõll
make.believe
26.10.2010 20:17:27
See vist CAT kala, 68xx seeriale oli seal 10a hotfixis mitu upgradet, võid proovida.
300 |
AJ
26.10.2010 20:29:12
AMD Radeon HD 6870 CrossFireX Performance Analysis
Hardware Zone
36 |
Kristoferr
220 |
libe
kvaliteetne mees
26.10.2010 21:12:49
See vist CAT kala, 68xx seeriale oli seal 10a hotfixis mitu upgradet, võid proovida.  |
selle ma kohe peale lükkasingi, kuna paar päeva tagasi panin just vanale kaardile selga
kusjuures peale kaardi vahetamist tahtis uninstalli ja reinstalli
raivo1119
AJ
26.10.2010 21:44:44
Päris hea juba.
36 |
kalluka
26.10.2010 22:42:49
Vau see siis ju pixsist odavam .Ei osanud arvatagi ,et nii odavalt tuleb.Ja muidugi AK hind on ikka üle mõistuse.
12 |
real
26.10.2010 23:05:55
Enamus, kes sellist kaarti ostaksid, vaataksid kõigepealt hv.ee hinda enne ostmist Sellise hinnaga ei tule isegi AK püsiklient ostma.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
kalluka
26.10.2010 23:09:47
| Ma vaatangi aga tavaliselt ikka AK-l mõistlikud hinnad.
12 |
real
26.10.2010 23:20:02
AK teeb nädala pärast -20% alet, ega kliendid siis tulemata ei jää
9 |
G80
26.10.2010 23:50:03
| real kirjutas: |
Enamus, kes sellist kaarti ostaksid, vaataksid kõigepealt hv.ee hinda enne ostmist Sellise hinnaga ei tule isegi AK püsiklient ostma. |
Arvan, et need hinnad erinevatest ladudest.
Sellest ka hinnad.
210 |
Sven
27.10.2010 00:00:55
| Väga asjalik kaart tundub olevat.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
diizel
27.10.2010 00:44:49
Rängalt öeldes on siis 6870 35% odavam kui 5870 ja samal ajal vaid 15% nõrgem kui 5870.
Huvitav mis tuleb 6970-ne hind ning kas see võtab kiireima single-gpu tiitli ?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
KrisVr
27.10.2010 00:53:15
| Kindlasti saab 6970-st kiireim s-GPU!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Heineken
27.10.2010 05:38:06
diizel, 15% nõrgem kui 5870?
Mida sa ajad? Paar protsenti(4-5%) aeglasem oli ainult, kui ma nüüd õigesti mäletan.
HD6970 tuleb jah kõigi eelduste kohaselt uus tipp-GPU ja ka vastava hinnaga (mingi 5-6 kilo Eestis vast ära tuleb, umbes nagu HD 5870 hinnad läbi aegade püsinud vast).
23 |
Flavius
118 |
Sven
27.10.2010 08:22:49
| Kemmukas kirjutas: |
Kuidagi väike fps on . Isegi mu GTX 275 teeb ilma AA ja füüsikata 80-90 fps ja saab rank B |
Ilmselgelt on dual core prose pudelikaelaks. Usun kui ta oleks teinud quad+ testi oleks tulemus midagi muud.
murjam
27.10.2010 08:28:58
Uuendaks oma küsimust: Huvitav kas mu emaplaat(Gigabyte GA-P35-DS3L) saab selle Radeon 6870-ga hakkama(PCI-E probleem)? “Libel” tundub olevat analoogne emaplaat, vist pisut uuem? Ja hetkel on mul PC-s väga vaikne videokaardi jahutus(Accelero S1 Rev2+turbo module). Kas keegi jahutuste kohta ka oskab midagi öelda?
Ülevaadete järgi tundub, et praegu PC-s olevast videkaardist(8800gt) ta tarbib suht napilt rohkem. Nii et toite kallale ei pea vast minema?
Ei tahaks soetada kaarti, mis ei ühildu mu emaplaadiga. Vaikus on ka väga oluline.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
AJ
27.10.2010 08:47:37
Yeston Unveils The World’s First Non-reference Radeon HD 6850
Expreview
36 |
Viilutaja
27.10.2010 08:50:35
PCI-e siini kohta ei oska kommenteerida, kuid toide peaks küll vastu pidama ning need HD68xx seeria kaardid on suht vaiksed. Kuigi kipun arvama, et see S1+turbo vendid on siiski sipa vaiksemad.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
