uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kuidas saaks lindistada arvutist muusikat kasetile??? märgi kõik teemad loetuks
SAABAS44
sõnum 10.11.2003 22:55:38 Kuidas saaks lindistada arvutist muusikat kasetile??? vasta tsitaadiga
Nii CD kirjutajat mul ei ole,kuid ma tahaks lindistada arvutis olevaid lugusid kasetile,kas siuke asi on üldse võimalik???
Mida peale maki ja kaseti selleks vaja läheb,kas juhe on vaja kuskilt osta,mida saaks arvuti taha ja makki ühendada või saab selle ka ise meisterdada???
Spott
Spott
sõnum 10.11.2003 22:58:29 vasta tsitaadiga
saab
Line Out juhe maki sisendisse.
SAABAS44
sõnum 11.11.2003 00:12:34 vasta tsitaadiga
oot-oot mis moodi,see line out on see kus arvuti kõllide juhe käib???ja milline see maki sisend on,kas seesama kus kõrvaklapid käivad?
segusilm
segusilm
sõnum 11.11.2003 00:17:37 vasta tsitaadiga
ära nii pane, siis teeb üks asi pauku, kas makk või arvuti helikaart (aga proovida ikkagi võiks, et teada saada kumb)
magneetofoni tagalt vaata, kas seal on Line-In sisend või misiganes sisend.
arvutipoolelt oli suund õige.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
black_dragon
black_dragon
sõnum 11.11.2003 19:16:06 vasta tsitaadiga
SAABAS44, mis makk sull on icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif sellel on väga suur tähtsus icon_rolleyes.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif kui sul on mingi lihtne sang, siis ei pruugi su makil üldsegi olla line-in sisendit, seega selle makiga sul lindistamisvõimalust eriti ei ole. Kui mõnel sangal siuke asi isegi küljes on (harv juhus!!!!) siis tavaliselt on see ilma CD-ta sang, kus on sisend CD-in...
aga kui sul on mõni combo-keskus või paremgi veel dekkidest laotud keskus (kasettdekk), siis on suure tõenäosusega asi võimalik... line in nende puhul tähendab tavaliselt kahte RCA pesa (üldjuhul tagaküljel!!!). Toimi nii: mine tehnikapoodi (näiteks a-kaabel) ja osta üks stereo-pulk (väike!!!) ---> 2 RCA stereo juhe (arvatavasti pead loovutama mingi 25.-); pane juhtme stereo-pulk ots arvuti kõlarite (spk või line out) pessa ja juhtme RCA otsad maki RCA pesadesse; vali makist sisendiks AUX (üldjuhul on see nii) ja lase mussil makki voolata 8) ... Edu!...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
throt
throt
sõnum 11.11.2003 19:22:33 vasta tsitaadiga
üldjuhul on sangadel siuke asi nagu mikrofon sisse ehitatud, seega kui rca või mõnda muud sisendit pole, siis saab nii, et paned arvutis muusika mängima ja sanga kõlari ette icon_razz.gif
mingist helikvaliteedist sellisel juhul rääkida ei saa, aga kassetile midagi jääb... otsi makilt auku kuhu saad juhtme pista kas mic või line in kui neid pole, siis otsi parem mõni sõber kes sind aitaks lindistamisega
Juss71
sõnum 11.11.2003 21:42:27 vasta tsitaadiga
Ise tegin nii.Arvutist juhe muusikakeskuse aux sisendisse.Siis kui mängima panin,panin muusikakeskusest auxi peale ja record nuppu.Aga eks see ole erinev erinevatel makkidel:Aga põhimõtteliset peaks asi nii toimima
rts
rts
sõnum 12.11.2003 23:42:35 vasta tsitaadiga
ja 1 variant, juhuks, kui pole line'ini/auxi sangal:
selleks vajalik siis duubelkassettmakk. ostad poest sellise kasseti, millel juhe taga (kasutatakse enamasti automakkides kaasaskantavast cdplayerist musa kuulamiseks, kus kasseti lükkad automakki ja saba pistad playeri kõrvaka auku). nüüd pistad siis selle kasseti sanga sellesse sahtlisse, mis ei salvesta, saba pistad helikaardi väljundisse, teise kassetisahtlisse pistad selle kasseti, kuhu lindistada tahad. ja siis paned aga arvutis mussi mängima ja sanga lindistama. vot selline mõte mul.
go create >>>
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 75
SAABAS44
sõnum 13.11.2003 12:56:31 vasta tsitaadiga
Seda kassetti ma tean küll aga see poes ikka päris kallis,selle raha eest ma saaks juba CDkirjutaja osta.
No tegelikult mul makki ega keskust polegi on ainult pleier.Kuid ma mõtlesin,et kui mingi vana sebiks kuskilt,siis võtaks lahti ja äkki oleks võimalik ühendada see juhe,mis tuleb arvutist,sinna maki sisse mikrofoni külge.
Igaljuhul hakkan ma seda asja siis uurima,oma silm on kuningas icon_biggrin.gif
Suured tänud teile,nende erinevate soovituste eest.
oliver.
sõnum 13.11.2003 13:13:07 vasta tsitaadiga
SAABAS44 kirjutas:
well, 175-200 krooni peaks see kassett olema. Kasuta otsingut, siin on sellest juttu olnud küll.
Petz
sõnum 14.11.2003 10:39:45 vasta tsitaadiga
Ei saa aru, Sul siis diktofon või? Või lindistav pleier?
Igal juhul pole mõtet midagi leiutama hakata - otsi sõber, kellel sisendiga makk kodus. Näiteks odavatel Akai juustudel oli isegi line in olemas (väikese stereopulgaga).
Vihje: enne kui salvestama hakkad, keera windowsi soundid kinni... icon_wink.gif
wicked
wicked
sõnum 11.03.2004 16:21:16 vasta tsitaadiga
ei hakand uut teemat tegema...
Oleks vaja vastupidist asja aretada. On miski makk kõrvaklapi auguga ja arvuti, juhe on ka olemas (kas ühendada line-in'i või mic'i? eeldan et line-in)
Oleks aga vaja soovitusi kasutatavate programmide asjus. Tegu enamasti lindistatud jutuga ja eeldatavalt suht vanade kassetidega. Seega ka lihtsat moodust suurem sahin/krõbin vms välja saada.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
segusilm
segusilm
sõnum 11.03.2004 19:07:14 vasta tsitaadiga
nero music pleier näiteks toetab line-in mp3'ks salvestamist
Petz
sõnum 11.03.2004 23:26:18 vasta tsitaadiga
Tahad plaadile panna? Siis pole küll mõtet mp3-eks midagi teha!
Soovitused
1. Katsu mingi hea makk laenata, kus line out väljund kah. Helikaardil ikka line in!
2. Salvestamiseks kõlbab suvaline wave recorder/editor. Neid on vabavarasid kah olemas, kui otsida ja kui ei taha mõne korraliku proge "demo" installida icon_wink.gif Näit Cooledit, Wavelab jne.
3. Sahinatest. Kui oled omale otsinud/installinud kõikvõimalikke plugin-ne ja noise remuuvereid ning katsetanud öid-päevi, leiad lõpuks ikka, et originaalne sound koos kõigi sahinate-krabinatega on kõige vastuvõetavam! Vähemasti üks variant salvesta ja säilita täiesti ilma töötlemata, seda võid hiljem soovi korral mudida, kui kogemusi-softi rohkem koguneb.
4. Salvesta võimalikult optimaalse signaalitugevusega, st nii kõvasti kui kannatab. Kusjuures arvesta, et ülepingutamine (moonutus) on tunduvalt ohtlikum kui nõrgem nivoo, mida saab hiljem normalize-ga järgi aidata.
Lisaks veel tuhat pisiasja, millest ilma konkreetseid tingimusi-taotlusi teadmata mõttetu rääkida... icon_confused.gif
