JediMihkel
11.10.2010 19:27:39
Hey!
Kahtlus on, et arvuti vanim ja ainuke väljavahetamata detail on omadega osaliselt otsad andnud või on seda varsti tegemas.
Ehk siis otsin uut Mobot, vana on Asuse P5B-e ja otsin midagi mis oleks samuti suht hästi clokatav ja kindlasti soc 775.
Hinnapiir miski 1000 kuni 2.
On endal kahtlus, et too vana emaplaat ei sobi eriti hästi Windows 7-mega kokku, bios on küll uuendatud kuid arvan et ei sobi lihtsalt. Seega emaplaat võiks selline natuke uuem olla.
Prose on 4 tuumaga 2.8 GHz mingi Q5500 vms.
On häid ideid?
Edit:
Leidsin paar valikut, mis arvate?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/91671/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/66498/
Viimase arvan et võtan ära, kuid ootan natukene arvamust ennem.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
AJ
11.10.2010 20:43:56
JediMihkel, tasuks võtta ikka mõni P45-ga plate.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
C1rca
12.10.2010 00:48:41
Soovitage 6800.- eest kasti.
Ise mõtlesin et X4 955, 5770 1gb ja 2gb rami, asi läheb 24" monitori järele pokkeri mängimiseks ja mõned uuemad mängud ka.
97 |
AJ
12.10.2010 10:16:16
| C1rca kirjutas: |
Ise mõtlesin et X4 955, 5770 1gb ja 2gb rami, asi läheb 24" monitori järele pokkeri mängimiseks ja mõned uuemad mängud ka. |
Kui plaanis ka uuemad mängud, siis katsu ikka võtta 2x2GB mälu ja videokaardiks GTX460. GTX460 ainult natuke kallim kui HD5770 aga jõudlust rohkem.
36 |
Killhoven
OC`er
12.10.2010 10:30:51
| AJ kirjutas: |
Kui plaanis ka uuemad mängud, siis katsu ikka võtta 2x2GB mälu ja videokaardiks GTX460. GTX460 ainult natuke kallim kui HD5770 aga jõudlust rohkem. |
Täpselt nii
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
v0ltage
12.10.2010 21:37:17
Tere,küsimus siis selline.
Kui mul on gigabyte am2+ emaplaat,kas siis kindlasti sobivad uuemat tüüpi am3 protsessorid?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
AJ
12.10.2010 21:51:58
| v0ltage kirjutas: |
Kui mul on gigabyte am2+ emaplaat,kas siis kindlasti sobivad uuemat tüüpi am3 protsessorid? |
Mõtled platet, mis su profiilis? Vaata, mis prosesi su plate toetab GA-M55plus-S3G (rev. 2.1) CPU Support List
36 |
v0ltage
12.10.2010 22:04:25
| Seesamune jah,aga tabeli järgi tundub,et ei toeta.Tänud!
C1rca
13.10.2010 00:37:41
| AJ kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
ei pressi 7k sisse, aga keegi konkreetsetest komponentidest viitsiks midagi laduda ? alustuseks oleks see 2gb rami, seda ilmselt lisaks 2gb lähiajal juurde.
Ise mõtlesin midagi sellist:
AMD HDZ955FBGMBOX AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION -1950.-
MB AMD 770/SB710 SAM3 ATX/GA-MA770T-UD3 GIGA-BYTE 975.-
APACER 2GB PC10600 DDR3 1333MHz CL9 AU02GFA33C9NBGC 525.-
Chassis INTER-TECH IT-Starter Midi Tower, ATX , 7 slots, 2xUSB2.0, audio, Steel, PSU installed Internal SL-500W, Black/Silver 550.-
WD 500GB, WD5000AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache 570.-
Sapphire Sapphire Radeon HD5770 1GB GDDR5 PCIE16 2225.-
e: kas 768mb-ne 460 on ka kiirem 1gb 5770-ist ? eriti 24" molu järel.
97 |
AJ
36 |
v0ltage
13.10.2010 16:02:22
| Kui Näiteks Ati 4850 512mb-l on soovitatav 450W toitekas,kas siis näiteks 400W-ga saaks hakkama või must have?
LauriTed
13.10.2010 16:44:09
| v0ltage kirjutas: |
| Kui Näiteks Ati 4850 512mb-l on soovitatav 450W toitekas,kas siis näiteks 400W-ga saaks hakkama või must have? |
Oleneb, mis toitega tegemist on ning palju muud riistvara arvutis. Mina arvan, et peaks siiski piisama, kui tegemist kvaliteet toitega (Chieftec, Antec jms). Codegeni ei soovita, olgu kasvõi 500 vatine!
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
warkriss
13.10.2010 17:03:35
| Kuna ootamatult hakkasin oma uut arvutit ka multitaskingu jaoks kasutama, siis tekkis kerge puudus ramide järgi. Praegu vist on suht kõvad mälud sees, aga jooksevad ainult 1333mhz, kuidas nendest viimast välja pigistada? Või on mõtet pigem mingid suvalised 1333mhz ddr3'd juurde pista? Physical memory jookseb praegu 70-95% peal.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
xtr
13.10.2010 20:20:06
warkriss, kui mälumahtu jääb väheks, siis mälude pigistamine ei aita, tuleb kas lahtiolevate programmide arvu "pigistada" või mälumooduleid juurde panna.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
warkriss
13.10.2010 20:33:35
| xtr kirjutas: |
| warkriss, kui mälumahtu jääb väheks, siis mälude pigistamine ei aita, tuleb kas lahtiolevate programmide arvu "pigistada" või mälumooduleid juurde panna. |
Selge, aga kas on mõtet mingid veits kangemad sellid siis võtta või mõned suvalised 1333mhz odavamad? Klokkamisega tegelen vaid nii palju, et kui prosest puudu jääb keeran programmist kangemaks (emaplaadi programmidega siis). Kuidas muidu x6 1055t'l saada mälud suurema taktiga tööle? Ja kas sellel on üldiselt on mõtet, et kui mälu on piisavalt, aga ehk läheks natuke kiiremaks? Lugesin nagu emaplaadi kodukalt, et mälud saab suurema taktiga tööle siis kui klokkida, aga mida siis täpsemalt klokkida tuleb?
30 |
Vello.
16.10.2010 20:21:08
Oleks vaja nõu ventilaatorite ostmisel.
Nimelt Scythe prose ventikas sai vigastada ja oleks sinna vaja uus asemele panna.
Peaks saama kinnitada metallist klambritega nagu siin on näha: http://ak.ee/images/scmg2000-bot_400.jpg
Ma pole kindel, aga Scythe vent peaks 120mm olema vist.
Siis oleks vaja ühte 120mm venti taha väljapuhumiseks ja küljepeale sissepuhumiseks.
Soovitage kolme 120mm venti, mis oleksid vaiksed ja kaua vastupidavad.
WäntWõll
make.believe
300 |
LauriTed
231 |
Vello.
16.10.2010 20:33:03
Sooviks pigem AK'st.
LauriTed
231 |
Vello.
16.10.2010 20:37:04
Kuidas nexus vaiksem on, kui tal on Noise Level : 22.8 dBA ja enermaxil 8-12 dBa?
LauriTed
16.10.2010 20:42:38
Kas ma ütlesin, et ta on vaiksem?
Muideks see 22.8 dBA on selline mida sa tava olukorras ei kuule. Vaevalt, et toas sul koguaeg haudvaikus on, vaid siis kõrvad kikkis kuulates on võibolla Nexust kuulda. Mina igatahes ligi 400.- rohkem ei maksaks, kui sama tulemus ka veidi üle 300 eegu eest olemas.
231 |
WäntWõll
make.believe
16.10.2010 20:44:44
Vat see oledki sina, mina näiteks maksaks
See jäägu igaühe enda otsustada, soovija küsi vente mitte hindu
300 |
LauriTed
16.10.2010 20:52:40
| wanawoll kirjutas: |
See jäägu igaühe enda otsustada, soovija küsi vente mitte hindu  |
Ja vat seetõttu mee olemegi MASUS!
Mina mainisin enda arvamuse, mis polnud mingilgi viisiil ostjale ettekirjutusena mõeldud!
231 |
d43m0n
20.10.2010 12:50:04
milline videokaart nendest ja mis tootjat eelistada, et oleks kvaliteeti nii pildis kui rauas, hind 3k alla
hd 5830 1gb
gtx460 768mb
gtx460 1gb
_________________ -= 1-2 =- |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
AJ
36 |
-Koppel-
20.10.2010 16:30:28
Vaja oleks uus emaplaat osta. 775 socket, DDR3 mälude toetus ja kaks PCI siini (Mitte express, tavalist, helikaardile ja wifi kaardile)
CPU on Intel E8500.
X48 chipsetiga isendit ei raatsi osta aga P45 ja P43 oleks piisavad.
Oskate soovitada? Varem on head suhted olnud ASUS-e plaatidega.
Vaatasin neid aga näiteks ASUS P5P43TD on kirjade järgi DDR3 toetus aga P5P43TD PRO ei ole.
Kas ei ole veider, et PRO on kehvem kui tavaline?
Asuse enda lehel emaplaate võrreldes ei ole ühelgi P45 plaadil DDR3-e toetamisest juttu, ainult DDR2. Kuidas tegelikult on?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
poke
20.10.2010 16:53:17
Tervist.
oleks soov osta arvuti kasti umbes 6000-7000.- põhiliselt mängimiseks
kõvaketast üle 200gb väga vaja ei lähe
ning mingit monitori mis oleks odav ja piisavalt suur
ise ei tea arvutitest väga palju, aga soovitage midagi sümboolset.
-Koppel-
20.10.2010 17:00:38
Kas tõesti Asuse Intel P43 chipsetiga plaadid on DDR3 toetusega ja P45 chipisetiga plaadid on ainult DDR2 toetusega? Kehvem on parem?
Samas P43 chipset DDR3 max memory speed ainult 1066MHz, P45 chipsetiga isenditel 1333MHz.
10 |
softis
20.10.2010 19:36:25
Plaanis osta GTX460 1GB Cyclone. Kui palju toidet tal vaja on? 600w ? Hetke kast profiilis.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
AJ
20.10.2010 20:33:07
| d43m0n kirjutas: |
| milline videokaart nendest ja mis tootjat eelistada, et oleks kvaliteeti nii pildis kui rauas, hind 3k alla |
Kui foorumist julged kaarti osta, siis 3k.- eest saaks HD5850-i.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=472357
| softis kirjutas: |
| Plaanis osta GTX460 1GB Cyclone. Kui palju toidet tal vaja on? 600w ? Hetke kast profiilis. |
Su praegune Fortron peaks selle kaadi toitmisega toime tulema.
36 |
WäntWõll
make.believe
20.10.2010 22:06:07
Sellega saab iga "toide" hakkama
300 |
indrek309
21.10.2010 11:37:48
| Kas keegi teab soovitada taustvalgustusega eesti asetusega klaviatuuri? On üldse sellised müüa?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
poke
22.10.2010 05:03:12
| poke kirjutas: |
Tervist.
ise ei tea arvutitest väga palju, aga soovitage midagi sümboolset. |
LauriTed
22.10.2010 09:20:10
Selline teoreetiline küsimus.
Uued HDMI 1.4 2m juhtmed kullatud otstega, hinnaks kuskil 90-100.- . Kui suur oleks huvi selliste vastu siin HVs ja mujal müügiteemades?
231 |
xtr
22.10.2010 09:49:20
poke, kas arvuti + monitor peab jääma selle hinna sisse või ainult arvuti?
272 |
AJ
22.10.2010 18:00:41
| xtr kirjutas: |
| poke, kas arvuti + monitor peab jääma selle hinna sisse või ainult arvuti? |
Kas lisaks eel nimetatutele peab jääma selle hinna sisse ka OS?
36 |
rauno_
24.10.2010 18:06:06
| Oskab soovitada keegi AMD Athlon II X3 445 jaoks emaplaati mille hind võiks jääda 1000-1300 vahele?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
mirko27
24.10.2010 18:11:26
| Neile kes soovisid siin GTX 460 osta, siis AMD 6850 on parem samas hinnaklassis.
AJ
24.10.2010 21:36:31
| rauno_ kirjutas: |
| Oskab soovitada keegi AMD Athlon II X3 445 jaoks emaplaati mille hind võiks jääda 1000-1300 vahele? |
MSI 870A-G54 -- 1195.-
36 |
Väikemees
25.10.2010 14:01:31
| mirko27 kirjutas: |
| Neile kes soovisid siin GTX 460 osta, siis AMD 6850 on parem samas hinnaklassis. |
Mis hinnaga AMD on ?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
AJ
25.10.2010 14:30:28
| Väikemees kirjutas: |
| mirko27 kirjutas: |
Mis hinnaga AMD on ? |
Meie poodides neid veel ei ole aga on mainitud, et pidi tulema ~ HD5830 hinnaga.
36 |
Flavius
118 |
Vello.
AJ
25.10.2010 22:25:41
Enermax Cluster peaks natuke paremini õhku liigutama.
36 |
v0ltage
26.10.2010 10:42:01
Kas pean hakkama vaatama tugevamat toiteallikat,kui vahetan cpu amd x2 6000+ vastu välja.Kui võimast?Hetkel selline:
AMD X2 4200+
4gb ddr2 800
4870 512mb
500gb seagate
Chieftec 400W
sauce
26.10.2010 11:01:28
| ostaks videokaardi nv cf gt 8600 agp
synt3r
26.10.2010 13:14:08
Väike küsimus, seoses mälu ostmisega laptopile. Sülearvutiks on Ordi Enduro FL31PD. Kas see mälu võib sellele sobida? ( http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=18009 )
Küsin ennem üle, sest olen kokkupuutnud olukorraga, kus mälu kiibid on liiga paksud vms ja mälu ei püsi sees. Hetkel sees 2x 256MB SOD PC3200 CL3
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
xtr
26.10.2010 13:51:48
| sauce kirjutas: |
| ostaks videokaardi nv cf gt 8600 agp |
Aga osta
Mis osas täpsemalt sa selle ostuga seoses abi tahad saada?
272 |
AJ
26.10.2010 16:32:32
v0ltage, kui toide ei ole pool pidune, siis peaks sellest piisama.
36 |
