uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 338, 339, 340  järgmine
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 11.10.2010 19:27:39 vasta tsitaadiga
Hey!
Kahtlus on, et arvuti vanim ja ainuke väljavahetamata detail on omadega osaliselt otsad andnud või on seda varsti tegemas.
Ehk siis otsin uut Mobot, vana on Asuse P5B-e ja otsin midagi mis oleks samuti suht hästi clokatav ja kindlasti soc 775.
Hinnapiir miski 1000 kuni 2.
On endal kahtlus, et too vana emaplaat ei sobi eriti hästi Windows 7-mega kokku, bios on küll uuendatud kuid arvan et ei sobi lihtsalt. Seega emaplaat võiks selline natuke uuem olla.
Prose on 4 tuumaga 2.8 GHz mingi Q5500 vms.
Edit:
Leidsin paar valikut, mis arvate?
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/91671/
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/66498/
Viimase arvan et võtan ära, kuid ootan natukene arvamust ennem.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
AJ
AJ
sõnum 11.10.2010 20:43:56 vasta tsitaadiga
JediMihkel, tasuks võtta ikka mõni P45-ga plate.
C1rca
C1rca
sõnum 12.10.2010 00:48:41 vasta tsitaadiga
Soovitage 6800.- eest kasti.
Ise mõtlesin et X4 955, 5770 1gb ja 2gb rami, asi läheb 24" monitori järele pokkeri mängimiseks ja mõned uuemad mängud ka.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
AJ
AJ
sõnum 12.10.2010 10:16:16 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Kui plaanis ka uuemad mängud, siis katsu ikka võtta 2x2GB mälu ja videokaardiks GTX460. GTX460 ainult natuke kallim kui HD5770 aga jõudlust rohkem.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 12.10.2010 10:30:51 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
v0ltage
sõnum 12.10.2010 21:37:17 vasta tsitaadiga
Tere,küsimus siis selline.
Kui mul on gigabyte am2+ emaplaat,kas siis kindlasti sobivad uuemat tüüpi am3 protsessorid?
AJ
AJ
sõnum 12.10.2010 21:51:58 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
Mõtled platet, mis su profiilis? Vaata, mis prosesi su plate toetab GA-M55plus-S3G (rev. 2.1) CPU Support List
v0ltage
sõnum 12.10.2010 22:04:25 vasta tsitaadiga
Seesamune jah,aga tabeli järgi tundub,et ei toeta.Tänud!
C1rca
C1rca
sõnum 13.10.2010 00:37:41 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
C1rca kirjutas:
ei pressi 7k sisse, aga keegi konkreetsetest komponentidest viitsiks midagi laduda ? alustuseks oleks see 2gb rami, seda ilmselt lisaks 2gb lähiajal juurde.
Ise mõtlesin midagi sellist:
AMD HDZ955FBGMBOX AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION -1950.-
MB AMD 770/SB710 SAM3 ATX/GA-MA770T-UD3 GIGA-BYTE 975.-
APACER 2GB PC10600 DDR3 1333MHz CL9 AU02GFA33C9NBGC 525.-
Chassis INTER-TECH IT-Starter Midi Tower, ATX , 7 slots, 2xUSB2.0, audio, Steel, PSU installed Internal SL-500W, Black/Silver 550.-
WD 500GB, WD5000AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache 570.-
Sapphire Sapphire Radeon HD5770 1GB GDDR5 PCIE16 2225.-
e: kas 768mb-ne 460 on ka kiirem 1gb 5770-ist ? eriti 24" molu järel.
AJ
AJ
sõnum 13.10.2010 09:49:53 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
On küll kiierm.
http://www.techpowerup.com/reviews/Axle/GeForce_GTX_460_768_MB/31.html
v0ltage
sõnum 13.10.2010 16:02:22 vasta tsitaadiga
Kui Näiteks Ati 4850 512mb-l on soovitatav 450W toitekas,kas siis näiteks 400W-ga saaks hakkama või must have?
LauriTed
sõnum 13.10.2010 16:44:09 vasta tsitaadiga
v0ltage kirjutas:
Oleneb, mis toitega tegemist on ning palju muud riistvara arvutis. Mina arvan, et peaks siiski piisama, kui tegemist kvaliteet toitega (Chieftec, Antec jms). Codegeni ei soovita, olgu kasvõi 500 vatine!
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
warkriss
sõnum 13.10.2010 17:03:35 vasta tsitaadiga
Kuna ootamatult hakkasin oma uut arvutit ka multitaskingu jaoks kasutama, siis tekkis kerge puudus ramide järgi. Praegu vist on suht kõvad mälud sees, aga jooksevad ainult 1333mhz, kuidas nendest viimast välja pigistada? Või on mõtet pigem mingid suvalised 1333mhz ddr3'd juurde pista? Physical memory jookseb praegu 70-95% peal.
xtr
xtr
sõnum 13.10.2010 20:20:06 vasta tsitaadiga
warkriss, kui mälumahtu jääb väheks, siis mälude pigistamine ei aita, tuleb kas lahtiolevate programmide arvu "pigistada" või mälumooduleid juurde panna.
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
warkriss
sõnum 13.10.2010 20:33:35 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Selge, aga kas on mõtet mingid veits kangemad sellid siis võtta või mõned suvalised 1333mhz odavamad? Klokkamisega tegelen vaid nii palju, et kui prosest puudu jääb keeran programmist kangemaks icon_biggrin.gif (emaplaadi programmidega siis). Kuidas muidu x6 1055t'l saada mälud suurema taktiga tööle? Ja kas sellel on üldiselt on mõtet, et kui mälu on piisavalt, aga ehk läheks natuke kiiremaks? Lugesin nagu emaplaadi kodukalt, et mälud saab suurema taktiga tööle siis kui klokkida, aga mida siis täpsemalt klokkida tuleb? icon_biggrin.gif
Vello.
Vello.
sõnum 16.10.2010 20:21:08 vasta tsitaadiga
Oleks vaja nõu ventilaatorite ostmisel.
Nimelt Scythe prose ventikas sai vigastada ja oleks sinna vaja uus asemele panna.
Peaks saama kinnitada metallist klambritega nagu siin on näha: http://ak.ee/images/scmg2000-bot_400.jpg
Ma pole kindel, aga Scythe vent peaks 120mm olema vist.
Siis oleks vaja ühte 120mm venti taha väljapuhumiseks ja küljepeale sissepuhumiseks.
Soovitage kolme 120mm venti, mis oleksid vaiksed ja kaua vastupidavad.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2010 20:30:36 vasta tsitaadiga
Vello., See epaks päris ponx olema.
http://ak.ee/index.php?pid=33&id=164&menyy_id=33&action=look&lookid=75029
LauriTed
sõnum 16.10.2010 20:30:49 vasta tsitaadiga
Need peaks olema vaiksed: http://www.minupood.ee/product_info.php?cPath=1855_1770_1774&products_id=41475
Vello.
Vello.
sõnum 16.10.2010 20:33:03 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Sooviks pigem AK'st.
LauriTed
sõnum 16.10.2010 20:36:20 vasta tsitaadiga
Vello. kirjutas:
LauriTed kirjutas:
Mis vahet sel on kust ventilaator osta?
http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=61215
Ise olen minupood.ee´st küll ostnud ja ainult positiivsed selle koha kohta thumbs_up.gif
Vello.
Vello.
sõnum 16.10.2010 20:37:04 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Vello. kirjutas:
LauriTed kirjutas:
Kuidas nexus vaiksem on, kui tal on Noise Level : 22.8 dBA ja enermaxil 8-12 dBa?
LauriTed
sõnum 16.10.2010 20:42:38 vasta tsitaadiga
Kas ma ütlesin, et ta on vaiksem?
Muideks see 22.8 dBA on selline mida sa tava olukorras ei kuule. Vaevalt, et toas sul koguaeg haudvaikus on, vaid siis kõrvad kikkis kuulates on võibolla Nexust kuulda. Mina igatahes ligi 400.- rohkem ei maksaks, kui sama tulemus ka veidi üle 300 eegu eest olemas.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.10.2010 20:44:44 vasta tsitaadiga
See jäägu igaühe enda otsustada, soovija küsi vente mitte hindu icon_idea.gif
LauriTed
sõnum 16.10.2010 20:52:40 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Ja vat seetõttu mee olemegi MASUS!
Mina mainisin enda arvamuse, mis polnud mingilgi viisiil ostjale ettekirjutusena mõeldud!
d43m0n
d43m0n
sõnum 20.10.2010 12:50:04 vasta tsitaadiga
milline videokaart nendest ja mis tootjat eelistada, et oleks kvaliteeti nii pildis kui rauas, hind 3k alla
hd 5830 1gb
gtx460 768mb
gtx460 1gb
-= 1-2 =-
AJ
AJ
sõnum 20.10.2010 13:39:07 vasta tsitaadiga
Jõudluse poolest neist kõige võimekam GTX460 1GB. ~3k.- maksvate kaartide hulgas peaks parema jahutusega olema MSI Cyclone GTX 460 1GB ja Gigabyte GTX460 1GB OC
GTX460 768MB on parema hinna/jõudluse suhtega. MSI Cyclone GTX460 768MB peaks olema päris hea valik.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 20.10.2010 16:30:28 vasta tsitaadiga
Vaja oleks uus emaplaat osta. 775 socket, DDR3 mälude toetus ja kaks PCI siini (Mitte express, tavalist, helikaardile ja wifi kaardile)
CPU on Intel E8500.
X48 chipsetiga isendit ei raatsi osta aga P45 ja P43 oleks piisavad.
Oskate soovitada? Varem on head suhted olnud ASUS-e plaatidega.
Vaatasin neid aga näiteks ASUS P5P43TD on kirjade järgi DDR3 toetus aga P5P43TD PRO ei ole.
Kas ei ole veider, et PRO on kehvem kui tavaline?
Asuse enda lehel emaplaate võrreldes ei ole ühelgi P45 plaadil DDR3-e toetamisest juttu, ainult DDR2. Kuidas tegelikult on?
poke
sõnum 20.10.2010 16:53:17 vasta tsitaadiga
Tervist.
oleks soov osta arvuti kasti umbes 6000-7000.- põhiliselt mängimiseks
kõvaketast üle 200gb väga vaja ei lähe
ning mingit monitori mis oleks odav ja piisavalt suur
ise ei tea arvutitest väga palju, aga soovitage midagi sümboolset.
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 20.10.2010 17:00:38 vasta tsitaadiga
Kas tõesti Asuse Intel P43 chipsetiga plaadid on DDR3 toetusega ja P45 chipisetiga plaadid on ainult DDR2 toetusega? Kehvem on parem?
Samas P43 chipset DDR3 max memory speed ainult 1066MHz, P45 chipsetiga isenditel 1333MHz.
softis
softis
sõnum 20.10.2010 19:36:25 vasta tsitaadiga
Plaanis osta GTX460 1GB Cyclone. Kui palju toidet tal vaja on? 600w ? Hetke kast profiilis.
AJ
AJ
sõnum 20.10.2010 20:33:07 vasta tsitaadiga
d43m0n kirjutas:
Kui foorumist julged kaarti osta, siis 3k.- eest saaks HD5850-i.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=472357
softis kirjutas:
Su praegune Fortron peaks selle kaadi toitmisega toime tulema.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.10.2010 22:06:07 vasta tsitaadiga
indrek309
indrek309
sõnum 21.10.2010 11:37:48 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab soovitada taustvalgustusega eesti asetusega klaviatuuri? On üldse sellised müüa?
poke
sõnum 22.10.2010 05:03:12 vasta tsitaadiga
poke kirjutas:
Tervist.
LauriTed
sõnum 22.10.2010 09:20:10 vasta tsitaadiga
Selline teoreetiline küsimus.
Uued HDMI 1.4 2m juhtmed kullatud otstega, hinnaks kuskil 90-100.- . Kui suur oleks huvi selliste vastu siin HVs ja mujal müügiteemades?
xtr
xtr
sõnum 22.10.2010 09:49:20 vasta tsitaadiga
poke, kas arvuti + monitor peab jääma selle hinna sisse või ainult arvuti?
AJ
AJ
sõnum 22.10.2010 18:00:41 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Kas lisaks eel nimetatutele peab jääma selle hinna sisse ka OS?
rauno_
rauno_
sõnum 24.10.2010 18:06:06 vasta tsitaadiga
Oskab soovitada keegi AMD Athlon II X3 445 jaoks emaplaati mille hind võiks jääda 1000-1300 vahele?
mirko27
mirko27
sõnum 24.10.2010 18:11:26 vasta tsitaadiga
Neile kes soovisid siin GTX 460 osta, siis AMD 6850 on parem samas hinnaklassis.
AJ
AJ
sõnum 24.10.2010 21:36:31 vasta tsitaadiga
rauno_ kirjutas:
MSI 870A-G54 -- 1195.-
Väikemees
Väikemees
sõnum 25.10.2010 14:01:31 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
Mis hinnaga AMD on ?
AJ
AJ
sõnum 25.10.2010 14:30:28 vasta tsitaadiga
Väikemees kirjutas:
mirko27 kirjutas:
Meie poodides neid veel ei ole aga on mainitud, et pidi tulema ~ HD5830 hinnaga.
Flavius
sõnum 25.10.2010 17:01:06 vasta tsitaadiga
2.4k + post http://www.pixmania.com/ee/ee/7594804/art/sapphire-technology/radeon-hd-6850-1-gb-gddr5.html
Eesti poodides ehk järgmine nädal.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Vello.
Vello.
sõnum 25.10.2010 22:17:48 vasta tsitaadiga
Kiire küsimus:
Millist ventikat peaks ma võtma prose radika peale?
või
http://ak.ee/index.php?pid=33&id=164&menyy_id=33&action=look&lookid=75028
AJ
AJ
sõnum 25.10.2010 22:25:41 vasta tsitaadiga
Enermax Cluster peaks natuke paremini õhku liigutama.
v0ltage
sõnum 26.10.2010 10:42:01 vasta tsitaadiga
Kas pean hakkama vaatama tugevamat toiteallikat,kui vahetan cpu amd x2 6000+ vastu välja.Kui võimast?Hetkel selline:
AMD X2 4200+
4gb ddr2 800
4870 512mb
500gb seagate
Chieftec 400W
sauce
sauce
sõnum 26.10.2010 11:01:28 vasta tsitaadiga
ostaks videokaardi nv cf gt 8600 agp
synt3r
synt3r
sõnum 26.10.2010 13:14:08 vasta tsitaadiga
Väike küsimus, seoses mälu ostmisega laptopile. Sülearvutiks on Ordi Enduro FL31PD. Kas see mälu võib sellele sobida? ( http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=18009 )
Küsin ennem üle, sest olen kokkupuutnud olukorraga, kus mälu kiibid on liiga paksud vms ja mälu ei püsi sees. Hetkel sees 2x 256MB SOD PC3200 CL3
xtr
xtr
sõnum 26.10.2010 13:51:48 vasta tsitaadiga
sauce kirjutas:
Mis osas täpsemalt sa selle ostuga seoses abi tahad saada?
AJ
AJ
sõnum 26.10.2010 16:32:32 vasta tsitaadiga
v0ltage, kui toide ei ole pool pidune, siis peaks sellest piisama.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 338, 339, 340  järgmine
