uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kas tohib..? märgi kõik teemad loetuks
toivoku
toivoku
sõnum 18.11.2002 15:57:00 kas tohib..? vasta tsitaadiga
ketta arvuti töötamise ajal tagant ära tõmmata kui ta mul selles kõva ketta karbis?
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
33
33
sõnum 18.11.2002 16:04:00 vasta tsitaadiga
ei tohi
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
undo
undo
sõnum 18.11.2002 16:04:17 vasta tsitaadiga
tohib, kui sa tahad suht kähku omast hdd-st lahti saada. Idee järgi on see võimalik - süsteem ei pangestu ja kõik töötab, kuid hdd elueale see üldsegi hästi ei mõju.
undo
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 16:59:24 vasta tsitaadiga
ükskord sai tõmmatud küll, arvuti viskas kohe pildi tasku, aga pärast töötas edasi ja ketas oli ka korras
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
olc
olc
sõnum 18.11.2002 17:09:49 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
tõmba yxkord veel, siis ehk ei vea enam
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
DoS
DoS
sõnum 18.11.2002 17:59:19 vasta tsitaadiga
hehe.. aga hea oli see, et 1) see ei olnud minu arvuti, kust ma seda välja tõmbasin 2) ketas oli küll minu, aga see oli ka üks ebaoluline paarisajamegane vint
toivoku
toivoku
sõnum 18.11.2002 18:35:54 vasta tsitaadiga
roogi räime.
kempi
sõnum 18.11.2002 19:06:49 vasta tsitaadiga
Oota, aga kui järgi mõelda, siis see on sisuliselt sama nagu voolu katkestus ju! St, et upsi ei ole.
Kuid uutel ketastel on minu teada kondekatega selline värk ehitatud, et kui vool ära kaob, siis ei jää pead pilla-palla laiali, vaid "pargitakse" ikkagi ära.
Vindile ma mõtlen.
goth
sõnum 19.11.2002 16:40:35 Ikka tohib vasta tsitaadiga
Ketast töötava raali tagant ära kakuda, kuid:
1) mitte kettaseadmest
2)esialgu ide, siis toide
Kõik, mis ei tapa teeb tugevalt haiget.
MorzokMan
MorzokMan
sõnum 24.11.2002 20:57:10 vasta tsitaadiga
mina üldiselt ei soovita
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Tõnu
sõnum 25.11.2002 20:31:34 vasta tsitaadiga
olen edukalt sahtlit välja tõmmand arvutist, ei tee see midagi. sahtli sisselükkamine on ohtlikum.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
kempi
sõnum 25.11.2002 20:33:01 vasta tsitaadiga
Tõnu kirjutas:
Kuidas see sisse lükkamine mõjub siis.
Mis siis juhtub kui OP systeem töötab ja järsku ilmub üks ketas juurde (HDD)??? icon_eek.gif
VR53
VR53
sõnum 25.11.2002 23:08:56 vasta tsitaadiga
kempi kirjutas:
Mis seal ikka peaks juhtuma? Lihtsalt sa ei n2e seda enne restarti, Win ei saa midagi aru.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
LordVader
LordVader
sõnum 25.11.2002 23:16:16 vasta tsitaadiga
Voibolla teeks asju ikka rohkem sedapidi kuidas need ette nahtud on selle
asemel et jalgratast leiutada - selle jaoks on "hot-swap" s.t. hot-swap toega kontroller ja hot-swap sahtel.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
Deep Fury
Deep Fury
sõnum 26.11.2002 14:58:49 vasta tsitaadiga
LordVader kirjutas:
Ei ütleks et hot swapi lahendused eriti taskukohased on. Koduarvutisse siis ja lihtsalt selleks, et mugavam oleks. Mugavuse mõttes võiks näiteks USB liidesega andmekandjat kasutada. Sellel pole küll mingit probleemi, plugid taha ja näitab kohe et tekkis draiv X. USB2.0 kettasahtlid peaks päris talutava (kuni 480 mbit/s) kiirusega ka olema icon_smile.gif USB mälumoodulid ja CDkirjutajaid ka olemas. Esimeste hinnad peaks tunduvalt langema lähiaastatel.
wirx
wirx
sõnum 31.10.2003 09:39:32 vasta tsitaadiga
mul erinevate arvutitega on õnnestunud töötavast masinast ketast kätte saada, kord meelest läinud, kord kiire olnud(masin tavaliselt jäi töösse), aga siis kui üks sõber mu enda arvutist hakkas ketast välja võtma, läks ketas, ja emaplaadil floppy port......ei saa küll aru, mis seos on icon_rolleyes.gif
aga igatahes garantii vahetas kõik välja, seega oleneb hoopis väljavõtvast käest, mitte kettast icon_biggrin.gif
oliyx
sõnum 31.10.2003 10:32:20 vasta tsitaadiga
link :: see asi
kui tahate hot swapida, siis mõistlik lahehendus on olemas . kasutan seda päris edukalt ja pappi olen kokku hoidnud ca 6k. liasaks peaks ka tavalise paarisaja eekuse sahtli ostma. asja lihtsam ajada
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
Loom
sõnum 08.11.2003 09:52:14 vasta tsitaadiga
Võtsin ka kunagi töötaval masinal ketta tagant ära. Puht hajameelsusest, shutdowni tegin ära aga hakkasin juttu ajama ja unustasin nupust välja lülitada. IDE kabla tuli välja vahetada, muu töötas edasi.
tarantel
tarantel
sõnum 08.11.2003 09:57:51 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Cooler(-10)
sõnum 13.11.2003 22:06:45 vasta tsitaadiga
Kui on ketta välja võttmisega hirmus kiire, siis alusta sellega varem, et oleks aega asjaga tegelda, muidugi juhul kui on ette teada, et on vaja kuhugi minna. Niisama pulli pärast ka Euroopasse ei läheks, see tähendab, et nalja, pulli, katsetamise, kodustes tingimustes jne ei ole mõtet hakata HDD masinast välja kiskuma.! icon_mad.gif
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Cooler(-10)
sõnum 13.11.2003 22:08:14 vasta tsitaadiga
PS. see teema näitab, et kui suur vajadus on inimestel mõtetuste järele.
