toivoku
18.11.2002 16:57:00
kas tohib..? |
ketta arvuti töötamise ajal tagant ära tõmmata kui ta mul selles kõva ketta karbis?
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
33
18.11.2002 17:04:00
| ei tohi
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
undo
18.11.2002 17:04:17
tohib, kui sa tahad suht kähku omast hdd-st lahti saada. Idee järgi on see võimalik - süsteem ei pangestu ja kõik töötab, kuid hdd elueale see üldsegi hästi ei mõju.
undo
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
DoS
18.11.2002 17:59:24
| ükskord sai tõmmatud küll, arvuti viskas kohe pildi tasku, aga pärast töötas edasi ja ketas oli ka korras
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
olc
18.11.2002 18:09:49
| DoS kirjutas: |
| ükskord sai tõmmatud küll, arvuti viskas kohe pildi tasku, aga pärast töötas edasi ja ketas oli ka korras |
tõmba yxkord veel, siis ehk ei vea enam
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
DoS
18.11.2002 18:59:19
| hehe.. aga hea oli see, et 1) see ei olnud minu arvuti, kust ma seda välja tõmbasin 2) ketas oli küll minu, aga see oli ka üks ebaoluline paarisajamegane vint
47 |
toivoku
18.11.2002 19:35:54
nii mina siis ei tee.
8 :: |
7 :: |
50 |
kempi
18.11.2002 20:06:49
Oota, aga kui järgi mõelda, siis see on sisuliselt sama nagu voolu katkestus ju! St, et upsi ei ole.
Kuid uutel ketastel on minu teada kondekatega selline värk ehitatud, et kui vool ära kaob, siis ei jää pead pilla-palla laiali, vaid "pargitakse" ikkagi ära.
Kuid teisest küljest rohked voolukatkestused ka head ei ole
Vindile ma mõtlen.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
goth
19.11.2002 17:40:35
Ikka tohib |
Ketast töötava raali tagant ära kakuda, kuid:
1) mitte kettaseadmest
2)esialgu ide, siis toide
_________________ Kõik, mis ei tapa teeb tugevalt haiget. |
MorzokMan
24.11.2002 21:57:10
| mina üldiselt ei soovita
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Tõnu
25.11.2002 21:31:34
| olen edukalt sahtlit välja tõmmand arvutist, ei tee see midagi. sahtli sisselükkamine on ohtlikum.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
kempi
25.11.2002 21:33:01
| Tõnu kirjutas: |
| olen edukalt sahtlit välja tõmmand arvutist, ei tee see midagi. sahtli sisselükkamine on ohtlikum. |
Kuidas see sisse lükkamine mõjub siis.
Mis siis juhtub kui OP systeem töötab ja järsku ilmub üks ketas juurde (HDD)???
33 |
VR53
26.11.2002 00:08:56
| kempi kirjutas: |
Mis siis juhtub kui OP systeem töötab ja järsku ilmub üks ketas juurde (HDD)???  |
Mis seal ikka peaks juhtuma? Lihtsalt sa ei n2e seda enne restarti, Win ei saa midagi aru.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
LordVader
26.11.2002 00:16:16
Voibolla teeks asju ikka rohkem sedapidi kuidas need ette nahtud on selle
asemel et jalgratast leiutada - selle jaoks on "hot-swap" s.t. hot-swap toega kontroller ja hot-swap sahtel.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
6 :: |
6 :: |
Deep Fury
26.11.2002 15:58:49
| LordVader kirjutas: |
asemel et jalgratast leiutada - selle jaoks on "hot-swap" s.t. hot-swap toega kontroller ja hot-swap sahtel. |
Ei ütleks et hot swapi lahendused eriti taskukohased on. Koduarvutisse siis ja lihtsalt selleks, et mugavam oleks. Mugavuse mõttes võiks näiteks USB liidesega andmekandjat kasutada. Sellel pole küll mingit probleemi, plugid taha ja näitab kohe et tekkis draiv X. USB2.0 kettasahtlid peaks päris talutava (kuni 480 mbit/s) kiirusega ka olema USB mälumoodulid ja CDkirjutajaid ka olemas. Esimeste hinnad peaks tunduvalt langema lähiaastatel.
wirx
31.10.2003 10:39:32
mul erinevate arvutitega on õnnestunud töötavast masinast ketast kätte saada, kord meelest läinud, kord kiire olnud(masin tavaliselt jäi töösse), aga siis kui üks sõber mu enda arvutist hakkas ketast välja võtma, läks ketas, ja emaplaadil floppy port......ei saa küll aru, mis seos on
aga igatahes garantii vahetas kõik välja, seega oleneb hoopis väljavõtvast käest, mitte kettast
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
oliyx
31.10.2003 11:32:20
link :: see asi
kui tahate hot swapida, siis mõistlik lahehendus on olemas . kasutan seda päris edukalt ja pappi olen kokku hoidnud ca 6k. liasaks peaks ka tavalise paarisaja eekuse sahtli ostma. asja lihtsam ajada
Loom
08.11.2003 10:52:14
| Võtsin ka kunagi töötaval masinal ketta tagant ära. Puht hajameelsusest, shutdowni tegin ära aga hakkasin juttu ajama ja unustasin nupust välja lülitada. IDE kabla tuli välja vahetada, muu töötas edasi.
tarantel
08.11.2003 10:57:51
| wirx kirjutas: |
| aga igatahes garantii vahetas kõik välja |
Kuidas sul see õnnestus?
31 |
Cooler(-10)
13.11.2003 23:06:45
Kui on ketta välja võttmisega hirmus kiire, siis alusta sellega varem, et oleks aega asjaga tegelda, muidugi juhul kui on ette teada, et on vaja kuhugi minna. Niisama pulli pärast ka Euroopasse ei läheks, see tähendab, et nalja, pulli, katsetamise, kodustes tingimustes jne ei ole mõtet hakata HDD masinast välja kiskuma.!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Cooler(-10)
13.11.2003 23:08:14
| PS. see teema näitab, et kui suur vajadus on inimestel mõtetuste järele.
