ertr2
22.10.2010 09:36:30
Dtv sagedused |
Hommikust! Kas keegi oleks nii kena ja ütleks mulle ETV,Kanal2 ja TV3 õhusleviva Dtv sagedused probleem selles et samsungi autootsing kanaleid ei tuvasta.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
mati29
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
ertr2
22.10.2010 09:52:05
ei toond seegi edu, Türi linnas võimendiga 36Db antenn nõrgaks ei tohiks jääda?
65 |
22.10.2010 10:07:20
Pane parem käsitsi sagedus (MUX) paika. Asi selles, et teleri automaatotsing tahab väga tugevat ja väga kvaliteetset signaali saada.
- Samas vaatamiseks vajad hoopis nõrgema tugevusega signaali.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
spezwend
22.10.2010 10:28:19
Miks sa Koeru saatjat ei proovi?
Mux1 - 762MHz
Mux2 - 786MHz
Mux3 - 810MHz
Ja alustuseks viska see võim sealt vahelt välja.
63 |
ertr2
22.10.2010 10:59:28
spezwend kirjutas: |
Mux1 - 762MHz
Mux2 - 786MHz
Mux3 - 810MHz
Ja alustuseks viska see võim sealt vahelt välja. |
Aitähh, kahjuks ei olnud noist abi, Igaks juhuks küsin, et 762mhz=762000Khz?
Lisaks saab määrata käsitsi otsingus ribalaiust kas 7 või 8 Mhz, kumb see peab olema?
E: Leidsin võimaluse et saan usb pulgaga kanalid telerisse importida, on kellelgi ehk hüva nõu anda kuidas see võiks välja näha?
E2: antenn on analoogne
viimati muutis ertr2 22.10.2010 11:01:17, muudetud 2 korda |
65 |
spezwend
22.10.2010 11:01:28
ertr2 kirjutas: |
Lisaks saab määrata käsitsi otsingus ribalaiust kas 7 või 8 Mhz, kumb see peab olema? |
762000kHz ja 8MHz.
63 |
ertr2
22.10.2010 11:02:17
ertr2 kirjutas: |
762000kHz ja 8MHz. |
Ikka viskab kirja "0 kanalit salvestatud"
65 |
spezwend
22.10.2010 11:08:17
Pane sagedus käsitsi sisse ja siis pista antenn aknast välja ja suuna Koeru peale. Edasi juba jälgi telekast levi näite.
63 |
ertr2
22.10.2010 11:22:44
mul ei näita teler levi % nagu välised Dboxid teevad, aga ma sain asja tööle, antenn tuli vääääga täpselt koeru peale suunata et asi tööle hakaks. Tänud kõigile kes aitasid
65 |
DarkSky
25.10.2010 22:36:01
Türi kandis on toaantenniga digilevi kättesaamine küll päris hea vedamine ja see pilt ei pruugi alati stabiilsena kohale jõuda, seega võimaluse korral tuleks kasutada korralikku detsimeeterlaineala välisantenni.
ertr2
25.10.2010 22:42:49
Selljuhul tasub soovitada seda antenni, kahekordse maja teisel korrusel on pilt ilus puhas, tõrkeid ei esine
65 |
lisa lemmikuks |
