uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kodu/mänguarvuti emaplaadi valik märgi kõik teemad loetuks
PitchBlack
sõnum 02.09.2010 21:09:06 Kodu/mänguarvuti emaplaadi valik vasta tsitaadiga
Tere....
Soov kokku panna kodu/mänguarvuti.
Silma jäid firma ASUSE emaplaadid
Millise kiibistikuga te soovitate kas? Võiks olla USB 3.0 et natuke ajas varu oleks.
Ise eriline clockija ei ole ja ulmet ei soovi.
Hinnaklass kogu arvuti kokkupanekuks on max kuskil 10000, ant kasti sisu
Tänud
Marko
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
Auron
Auron
sõnum 07.09.2010 17:43:23 vasta tsitaadiga
USB 3.0 eluliselt tähtis pole kui sa just ei soeta kohe ka vastavaid seadmeid. Tulevikukindluse mõttes on mõttekam osta praegu odavam plate ja tulevikus kasvõi vahetada platet kui praegu mitu tonni edeva platepeale magama panna mille kalleid featuure lähimal ajal ei kasuta. Samas, et täpsemalt vastata küsiks, et mis proset sa panna tahad, sellest olenevalt soovitaks ka plaati.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
PitchBlack
sõnum 16.10.2010 17:07:20 vasta tsitaadiga
Soov oleks kasutada nt. AMD PHENOM II X6 1055T proset. ja vaatasin silma nurgast neid mängurite asuse plaate crosshair sarjast. Plaat oli 890FX kiibistikuga, kuid kas see annab mingeid väga suuri eeliseid mängimiseks, võrreldes nt teisi 8 seeria kiibistike. Pean tõdema, et ei ole selles arvutimaalimas just komponentide osas kõige teravam pliiats. icon_smile.gif
Tänud vastuste eest.
Cb4
Cb4
sõnum 16.10.2010 17:34:01 vasta tsitaadiga
Kiibistik mõjutab väga väga vähe mängu jõudlust võrreldes videkaardi, protsessori ja vahemäluga. 10k eest kast?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
AJ
AJ
sõnum 16.10.2010 17:35:54 vasta tsitaadiga
Teema koht oleks pigem Ostuabi-s.
PitchBlack
sõnum 16.10.2010 17:49:40 vasta tsitaadiga
10K kasti sisu, sellesmõttes.
sõnum 19.10.2010 00:29:31 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Muide USB 2.0 seadmed saab kah USB 3.0 porti ühendada.See on tagasiühilduv.Seega niisama need kindlasti seisma ei jää.Lisaks on siis kindel, et konkreetne seade USB 3.0 pordis enam kiiremini ei tööta.Ehk siis pole mitte pordi vaid seadme limitatsioon.Lisaks ma arvan, et USB 3.0 peaks üsna kiiresti levima, sest kiirusevõit on ikka suht ulmeline thumbs_up.gif
Seega tasub ikka võta 3.0-ga, sest mingit ekstra lisakulu see just ei tähenda.
Lisaks nagu öeldakse: better to have it and not use it than to need it and not have it icon_smile.gif
PitchBlack
sõnum 19.10.2010 21:33:04 vasta tsitaadiga
Selge...USB 3.0 ei ole tõesti hindade mõttes väga suur lisahindlus.
Kas selline emaplaat on oma hinda väärt?
Asus Socket AM3 CROSSHAIR IV FORMULA
või oleks yldse targem samas hinnaklassis Inteli i7 prosega töötavat plaati vaadata?
sõnum 19.10.2010 21:40:33 vasta tsitaadiga
PitchBlack kirjutas:
Crosshair on hea plaat jah.
Inteli probleem on selles, et prosed on kiired aga uuendamisvõimalus puudub.Ehk siis ostad nt i7 koos socket 1336-ga ja tahad ütleme aasta pärast kiirema prose peale panna siis ei saa, sest uuemaid prosesid Intel enam ei tee sellele socketile ja isegi kui teeb mingi ime läbi, siis need ei tööta vanal plaadil normaalselt jne.
AMD AM3-ga vähemalt on mingi tulevikuväljavaade kah.Või õigemini Socket AM3+ thumbs_up.gif
PitchBlack
sõnum 19.10.2010 22:58:13 vasta tsitaadiga
OK, emaplaadiga on vist valik tehtud, nüüd järgnevad 2 asja veel, videokaart ja prose, mis on teie soovitused sellisele plaadile nende lisamisd?
