PitchBlack
02.09.2010 22:09:06
Kodu/mänguarvuti emaplaadi valik |
Tere....
Soov kokku panna kodu/mänguarvuti.
Silma jäid firma ASUSE emaplaadid
Millise kiibistikuga te soovitate kas? Võiks olla USB 3.0 et natuke ajas varu oleks.
Ise eriline clockija ei ole ja ulmet ei soovi.
Hinnaklass kogu arvuti kokkupanekuks on max kuskil 10000, ant kasti sisu
Tänud
Marko
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Auron
07.09.2010 18:43:23
| USB 3.0 eluliselt tähtis pole kui sa just ei soeta kohe ka vastavaid seadmeid. Tulevikukindluse mõttes on mõttekam osta praegu odavam plate ja tulevikus kasvõi vahetada platet kui praegu mitu tonni edeva platepeale magama panna mille kalleid featuure lähimal ajal ei kasuta. Samas, et täpsemalt vastata küsiks, et mis proset sa panna tahad, sellest olenevalt soovitaks ka plaati.
133 |
PitchBlack
16.10.2010 18:07:20
Soov oleks kasutada nt. AMD PHENOM II X6 1055T proset. ja vaatasin silma nurgast neid mängurite asuse plaate crosshair sarjast. Plaat oli 890FX kiibistikuga, kuid kas see annab mingeid väga suuri eeliseid mängimiseks, võrreldes nt teisi 8 seeria kiibistike. Pean tõdema, et ei ole selles arvutimaalimas just komponentide osas kõige teravam pliiats.
Tänud vastuste eest.
Cb4
16.10.2010 18:34:01
Kiibistik mõjutab väga väga vähe mängu jõudlust võrreldes videkaardi, protsessori ja vahemäluga. 10k eest kast?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
AJ
16.10.2010 18:35:54
Teema koht oleks pigem Ostuabi-s.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
PitchBlack
16.10.2010 18:49:40
10K kasti sisu, sellesmõttes.
Tõstke palun see teema Ostuabisse
19.10.2010 01:29:31
| Auron kirjutas: |
| USB 3.0 eluliselt tähtis pole kui sa just ei soeta kohe ka vastavaid seadmeid. Tulevikukindluse mõttes on mõttekam osta praegu odavam plate ja tulevikus kasvõi vahetada platet kui praegu mitu tonni edeva platepeale magama panna mille kalleid featuure lähimal ajal ei kasuta. Samas, et täpsemalt vastata küsiks, et mis proset sa panna tahad, sellest olenevalt soovitaks ka plaati. |
Muide USB 2.0 seadmed saab kah USB 3.0 porti ühendada.See on tagasiühilduv.Seega niisama need kindlasti seisma ei jää.Lisaks on siis kindel, et konkreetne seade USB 3.0 pordis enam kiiremini ei tööta.Ehk siis pole mitte pordi vaid seadme limitatsioon.Lisaks ma arvan, et USB 3.0 peaks üsna kiiresti levima, sest kiirusevõit on ikka suht ulmeline
Seega tasub ikka võta 3.0-ga, sest mingit ekstra lisakulu see just ei tähenda.
Lisaks nagu öeldakse: better to have it and not use it than to need it and not have it
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
PitchBlack
19.10.2010 22:33:04
Selge...USB 3.0 ei ole tõesti hindade mõttes väga suur lisahindlus.
Kas selline emaplaat on oma hinda väärt?
Asus Socket AM3 CROSSHAIR IV FORMULA
või oleks yldse targem samas hinnaklassis Inteli i7 prosega töötavat plaati vaadata?
19.10.2010 22:40:33
| PitchBlack kirjutas: |
või oleks yldse targem samas hinnaklassis Inteli i7 prosega töötavat plaati vaadata? |
Crosshair on hea plaat jah.
Inteli probleem on selles, et prosed on kiired aga uuendamisvõimalus puudub.Ehk siis ostad nt i7 koos socket 1336-ga ja tahad ütleme aasta pärast kiirema prose peale panna siis ei saa, sest uuemaid prosesid Intel enam ei tee sellele socketile ja isegi kui teeb mingi ime läbi, siis need ei tööta vanal plaadil normaalselt jne.
AMD AM3-ga vähemalt on mingi tulevikuväljavaade kah.Või õigemini Socket AM3+
PitchBlack
19.10.2010 23:58:13
| OK, emaplaadiga on vist valik tehtud, nüüd järgnevad 2 asja veel, videokaart ja prose, mis on teie soovitused sellisele plaadile nende lisamisd?
