Allanv
15.10.2010 16:39:06
Kui palju peaks olema i5 760 + stock cooler temperatuur prime95' lastes? Klokkinud ei ole.
Mul näitab speedfan temperatuuriks 85 ning coretemp näitab mõni kraad alla 100.
Minu meelest natukene palju.
Termopastaks on see, mis uue protsessoriga kaasa tuleb.
Kui palju teistel temp on?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
metallika
15.10.2010 17:41:35
selle käkiga "stock cooler" on 100 isegi et tavaline nähtus
soovitavalt osta miskine 500 eeki kanti jääb Hyper 212 plus vms jahuti ning vaheta pasta ka kas MX-2 vastu või siis AS5 või isegi kogunisti Noctua pasta vastu
temp peaks olema kuskil julgelt 20 kraadi vähem - kui mitte isegi rohkem
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
angel
15.10.2010 17:53:59
ei tahaks uskuda et korralikult ja õigesti peale pandud stock jahutus sellist tempi võimaldab... oma kogemus stock jahutitega on, et pms hoitakse väga tublisti alla selle piiri mis prosele lubatud (enamasti 75c on max).
Ehk on seal mingi kala sees kuna mingeid 100c tempe aruvuti kaua kannata.
157 |
AJ
15.10.2010 18:09:50
Thermalright Silver Arrow CPU Cooler
Real World Labs
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Heineken
15.10.2010 18:13:23
| Kirsa kirjutas: |
Vaja natuke nõu parema jahutuse osas. Eesmärgiks passiivne prosejahutus ja hinnapiir 450-500 krooni.
Hetkekonf on järgmine:
kast antec p183
protsessor i5-750 klokkimata, aga normaalsed turbod sees.
jahutus Arctic Cooling Freezer 7 PRO rev.2 (320 kroonine jahutus) Link
Korpuses veel üks 120mm ventilaator 5v peal.
Idles on temperatuurid 35C ja ventikas seisab. On seadistatud, et alles 45C pealt läheks käima ja 72C pealt 100%.
Häda on selles et, kui midagi vähegi tõsisemalt arvutada on prosed 60-65C ja vent käib 1500rpm peal ja üsna kuuldavalt.
Eesmärgiks oleks siis veidi võimsam jahutus, et ventikas läheks tööle ainult tõsise koormuse korral.
Jahuteid tundub palju olevat, et ise ei suuda orienteeruda, kuna klokkimine pole eesmärgiks siis peaks olema palju vaske ja torusid, ventilaatori võimsus ei ole oluline.
Hinnapiir on ka ees, üle mille ei tundu mõistlik olevat. |
Võta Mugen 2 ligi, sellega kaasatulev vent sõna otseses mõttes kuuldamatu isegi @max rpm ja radika jahutusomadused on ka sigahead. Maksab küll ~700 EEK aga on oma hinda ka väärt.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Ramones
15.10.2010 18:30:42
Heineken, +1
Mind häirivad kastis kõvakettad kõige rohkem. Mugeni vent on küll viimane asi, mida ma kastist kuulen (st. ei kuulegi seda). Istun kastist 1m kaugusel, kast laua peal vasaku kõrva ääres.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
angel
15.10.2010 18:48:52
ise panin kõvakettad nn "box'i" ehk siis üks on selles scythe box'sis ja teised panin mingite akasa kummi junnide peale. Samas vibrab ikka natuke üle, tea täpselt ainult kas akasa omadel või siis scythe box kaasa arvatud. Aga mitte nii häirivalt kui otse vastu metalli keeratud kettad. Vahest on ka suht koht vait. Korpus on mingi 5 + vms aastat vana Thermaltake Armor. Vanasti ei olnud asi nii pehmendatud nagu tänapäeval osad korpused.
157 |
Ramones
15.10.2010 19:36:55
| angel, Mul kettad istuvad kummipuksidel ja vibratsiooni pole. Küll aga on suurepäraselt kuulda platterite pöörlemine. Olen mõelnud Scythe Himuro või Scythe Quiet Drive ostmise peale. Suht kallid on mõlemad (üks ~5xx.- ja teine ~7xx.-). Pisut kahtlen kas ikka teeb ketta kuuldamatuks ja muret teeb ka ketta temperatuuri tõus.
75 |
wrx123
15.10.2010 19:41:11
| angel, Sa võid kõvakettad kummipaelte/lindiga 5.25" pesa aukude külge rippuma panna. Mul on see sama korpus ja täiesti uskumatu kui palju ketas vaiksemaks jäi, eriti veel "seek" ajal.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
15.10.2010 19:56:25
ot:
Ramones, himuro kohta ei oska sõna võtta, aga quiet drive teeb ikka väga palju vaiksemaks ja soojust juhitakse välise kasti peale väga eduliselt.
mida vaiksem ketas, seda parem muidugi, sest mul praegu kipub hitachi mitte just vaikse ketta seekide klõbin mitmendal ringil olevast quiet drivest läbi kostuma.
kumminööridele riputamisel on enamasti mõtet vaid siis kui on nadi korpus või (väga) vaikne ketas.
_________________ - londiste
215 |
angel
15.10.2010 20:07:17
| Ramones kirjutas: |
| angel, Mul kettad istuvad kummipuksidel ja vibratsiooni pole. Küll aga on suurepäraselt kuulda platterite pöörlemine. Olen mõelnud Scythe Himuro või Scythe Quiet Drive ostmise peale. Suht kallid on mõlemad (üks ~5xx.- ja teine ~7xx.-). Pisut kahtlen kas ikka teeb ketta kuuldamatuks ja muret teeb ka ketta temperatuuri tõus. |
Endal see - http://www.scythe-eu.com/en/products/hdd-cooler/quiet-drive-25.html ja ketta jahutamisega küll mingeid probleeme ei ole. 500giiksune samsung'i ketas sees. Aga päris hääletu ketta saavutamiseks tuli osta 5400rpm läppari ketas ja siis sellele vastav samasugune box 2.5" ketta tarvis. Siis sai ideeliselt hääletu kätte.
157 |
WäntWõll
make.believe
15.10.2010 20:12:21
Kui siin juba mugenit lahamatakse siis miks mitte võta max ligi prolyma näol
300 |
CoiL
16.10.2010 00:42:36
| wanawoll, kui ma ei eksi ,siis prolima oli vist passiivis/low-rpm vendiga halvem? Samas vb. valesti meelde jäänud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Heineken
16.10.2010 01:04:52
| Ramones kirjutas: |
Heineken, +1
Mind häirivad kastis kõvakettad kõige rohkem. Mugeni vent on küll viimane asi, mida ma kastist kuulen (st. ei kuulegi seda). Istun kastist 1m kaugusel, kast laua peal vasaku kõrva ääres. |
Ma ei kuule seda venti isegi siis kui kõrv vendi ääres ja korpuseventikad min RPM peale keeratud... ainult kettaid kuulda (või no täpsemalt Hitachi ketast).
Prolimatech Megahalemsiga ei tule ükski ventikas kaasas ja isegi ilma vendita kallim kui Mugen 2.
Muidu mingi madalatel pöörlev aga samas normaalset rõhku aretava vaikse vendiga(a'la Enermaxi ventikad, nt Magma või need leedidega ollused) oleks ka see enam kui piisav.
23 |
arm2004
16.10.2010 08:20:03
huvitav, et mul on ainus kuuldav ketas Raptor (ja kui lärmab, siis ikka mehesti ). 400'ne Hitachi, terane Samsung ja 160'nene Samsung, mis nüüdseks on välisesse karpi läinud (väga eepilisel põhjusel muide - SATA toiteotsad lõppesid ) on täiesti hääletud. pole ei kummipuksidel ega muul helisummutuslahendusel.
97 |
Heineken
16.10.2010 17:42:37
| Njah, mu Hitachi ketas ei lärma ka, lihtsalt täielikus vaikuses on seda õrnalt kuulda. Samsa ketas sigavaikne.
23 |
NightStriker
17.10.2010 22:59:17
Kuidas kommenteerite Freezer 7 Pro Rev.2 ventilaatori müra. Enda oma on hetkel kõige valjem element kogu arvutis . Kogu tuba on seda mühinat täis. Mingil põhjusel ajab see vurr kogu aeg 2200~2300 pööret minutis, temp 30 C. Speedfan muudab seal oma protsente, aga see ei muuda grammigi ventika kiirust. Emaplaadi bioses olev Smart Fan ei paista ka kuidagi seda mõjutavat.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Kirsa
17.10.2010 23:30:48
| radist87 kirjutas: |
| Kuidas kommenteerite Freezer 7 Pro Rev.2 ventilaatori müra. Enda oma on hetkel kõige valjem element kogu arvutis (n). Kogu tuba on seda mühinat täis. Mingil põhjusel ajab see vurr kogu aeg 2200~2300 pööret minutis, temp 30 C. Speedfan muudab seal oma protsente, aga see ei muuda grammigi ventika kiirust. Emaplaadi bioses olev Smart Fan ei paista ka kuidagi seda mõjutavat. |
2300 on täiskiirus. Ta hakkab lärmakaks kusagilt 1200rpm pealt.
Speedfan ei mõjutagi, aga biose smartfan enabled kindlasti mõjutab.
See ventikas on 4 pinnise pistikuga, on ta sul ikka 4 pinnises cpu ventika pesas.
Mul on endal gigabyte emaplaat ja softiliselt saab ventikat kruttida gigabyte easytune 6 nimelise utiliidiga. Pane kasvõi seisma.
71 |
NightStriker
18.10.2010 08:35:42
Speedfan mõjutas minu eelmist Actic cooling ventikat ilma probleemideta. Uue torkasin samasse pistikusse kus vana enne oli, ehk siis CPU ventika pesa. Selles probleem olla ei tohiks.
63 |
Kirsa
18.10.2010 13:24:23
| Speedfan mõjutas minu eelmist Actic cooling ventikat ilma probleemideta. Uue torkasin samasse pistikusse kus vana enne oli, ehk siis CPU ventika pesa. Selles probleem olla ei tohiks. |
Ma ei ole veel näinud emaplaati, millega oskaks speedfan midagi ette võtta. 10a tagasi oli viimati kui ta reguleeris. Mis emaplaat sul muidu on?
Aga proovi teised pistikud ka läbi ja kui ei aita siis muuda biosest neid smartfan seadeid, seal on tavaliselt 3 valikut: auto, voltage ja pwm.
Võid ka easy tune 6 tõmmata: http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=2
71 |
otty
18.10.2010 22:23:01
Kunagi youtubes nägin Thermalrighti jahutit, mis saaks hakkama passiivis i7-ga... keegi oskab öelda, kas see jahuti on juba väljas? Tahaks endale ka uusi tiivikuid osta Thermaltake Frio jahutile, mis saaksid hakkama 4.0 GHz. Hetkel tiivikud miinimum pööretel ja prose ilma koormuseta ~45 C. Tahaks mingeid kenasid vaikseid tiivikuid, mis oleks ka võimekad ka korralikult õhku liigutama ja suurema voldiga hakkama saama
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
NightStriker
18.10.2010 23:16:03
| Kirsa kirjutas: |
Võid ka easy tune 6 tõmmata: http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=2 |
Easy Tune keeldus installeerumast, sest emaplaat pole Gigabyte toode. Emaplaadiks on mingi ECS juust. Peab vist hakkama bioses näppima.
63 |
Kirsa
18.10.2010 23:36:04
| Kui on 4 otsaga pistika ja eelmine ventikas ei käinud täiskiirusel, siis äkki see freezer ventikas on katki. Ta ei tohiks käia täiega, kui sul just prose ei ole tuline.
71 |
NightStriker
18.10.2010 23:44:03
Speedfani järgi tiksub 2380 ja 2200 vahel. Täispöörded peaks sellel vendil olema 2500 tootja kodulehe järgi.
63 |
Kirsa
18.10.2010 23:56:55
See 2500 on umbkaudne number.
Aga proovi emaplaadil kõik pesad läbi, vaata mis teeb.
KUi mu emaplaat ei toetaks siis ma paneks ta käsitsi 7 või 5v peale. Mul on isegi sellised üleminekud olemas mis teevad väikesest pistikust molexi.
71 |
