uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 134, 135, 136  järgmine
Heineken
sõnum 09.10.2010 01:46:47 vasta tsitaadiga
Njah eks ta nii käib, et enamvähem kinni kõik 4 kruvi ja siis tsuti pingutad ja valma.
angel
angel
sõnum 09.10.2010 11:58:58 vasta tsitaadiga
osad jahutuid jah sellised olnud et pms keerad asja sisuliselt lõpuni. Osadel aga lubatakse natuke "pingutada"
Scythe jahutiga üldse selline kogemus, et keerasin raami radika külge ja keerasin vindi puruks ( üks neljast kruvist läks metsa)... Ja ma ei keera kunagi liiga tugevalt + esimest korda juhtus selline asi. Eriti ei kisu ostma + teised pakuvad nagu paremat kraami, kinnitusi imo.
Heineken
sõnum 09.10.2010 20:02:14 vasta tsitaadiga
Mul küll ei õnnestunud midagi ära lõhkuda...
Kuigi neid kinniteid radika enda külge panna, mis omakorda kinnituks tagaplaadiga kruvidega oli küll jamamist, aga see oli pigem enda lollus - vale suurusega kruvikeeraja ja pidi jõudu kasutama osade aukude puhul rohkem kui teiste. icon_lol.gif
AJ
AJ
sõnum 11.10.2010 09:20:27 vasta tsitaadiga
Thermaltake Jing CPU Cooler
HardwareZone
metallika
metallika
sõnum 11.10.2010 09:56:11 vasta tsitaadiga
AJ,
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
AJ
AJ
sõnum 12.10.2010 13:09:51 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
AJ,
Kindlasti. See on sama sugune, ainult plast ventika tiivik on hall ja raam on roheline. icon_biggrin.gif
E.
Targeting Overclocking Players,Zalman CNPS9900 MAX Cooler Hits Retail
Expreview
Kirsa
sõnum 14.10.2010 14:44:58 vasta tsitaadiga
Vaja natuke nõu parema jahutuse osas. Eesmärgiks passiivne prosejahutus ja hinnapiir 450-500 krooni.
Hetkekonf on järgmine:
kast antec p183
protsessor i5-750 klokkimata, aga normaalsed turbod sees.
jahutus Arctic Cooling Freezer 7 PRO rev.2 (320 kroonine jahutus) Link
Korpuses veel üks 120mm ventilaator 5v peal.
Idles on temperatuurid 35C ja ventikas seisab. On seadistatud, et alles 45C pealt läheks käima ja 72C pealt 100%.
Häda on selles et, kui midagi vähegi tõsisemalt arvutada on prosed 60-65C ja vent käib 1500rpm peal ja üsna kuuldavalt.
Eesmärgiks oleks siis veidi võimsam jahutus, et ventikas läheks tööle ainult tõsise koormuse korral.
Jahuteid tundub palju olevat, et ise ei suuda orienteeruda, kuna klokkimine pole eesmärgiks siis peaks olema palju vaske ja torusid, ventilaatori võimsus ei ole oluline.
Hinnapiir on ka ees, üle mille ei tundu mõistlik olevat.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
sõnum 14.10.2010 15:08:15 vasta tsitaadiga
passiivne prosejahutus klokitud i5 peale? unusta ära.
500.- hinnaklassi bangforbuck jahutus peaks hyper 212 olema:
http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=89756
- londiste
AJ
AJ
sõnum 14.10.2010 15:17:16 vasta tsitaadiga
Cooler Master HYPER 212 PLUS on üks parimaid, selle raha eest. thumbs_up.gif
Kirsa, see üks 120mm vent on korpuse taga küljel? Ise paneks kasti ette külge ka ühe vendi, saaks õhu kastis natuke paremini liikuma.
Ramones
Ramones
sõnum 14.10.2010 15:34:10 vasta tsitaadiga
Sellele Freezer Pro-le ei saa mingit korralikku vaikset 120mm venti külge aretada?
arm2004
arm2004
sõnum 14.10.2010 15:49:17 vasta tsitaadiga
kuidagi raske uskuda, et olemasoleva AC radika ja seisva vendiga on temp idles 35C icon_rolleyes.gif
mul see ülal mainitud CM Hyper212+ ja C2D E7200 @ 3,1GHz (def. volt e küllaltki väike soojuseraldus) - vent käib alla 800 pöörde ja prose temp idles 38-39C icon_confused.gif
Mirage
sõnum 14.10.2010 16:23:43 vasta tsitaadiga
Antec p183'el peaks olema võimalik sinna taha üles nurka ka teine (eeldan, et seal see üks 120mm vent sul juba on?) vent tekitada. Kuna need kaks venti seal taga üleval on suht vägagi ligidal protsessori jahutusele võib lihtsalt piisav olla sinna see teine vent panna.
Enda q6600 (3.2ghz tol hetkel) oli 40C ligidal, kui scythe mugeni radikas ilma vendita oli, korpusevendid low peal. Koormust andes kerkis muidugi 60 ja oleks veel läinud, kui oleks lasknud icon_razz1.gif.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Kirsa
sõnum 14.10.2010 18:06:52 vasta tsitaadiga
Jah lakke saab ka panna, aga sealt kostab heli paremini kõrva. Niiet mul on seal peal paks raamat :) Veel ei ole jõudnud aga mõtlesin selle augu täitsa pigimatiga.
Kast asub põrandal laua nurga taga umbes meetri kaugusel kõrvest.
kasti sisust ka pilt.
Passiivne olek on normaalne, sest i5 on jahe prose ja kastis ei tooda muud asjad eriti sooja. Ennem oli gt240 masinas, siis oli värk päris jahe, nüüd aga lisasin gtx460 ja ma ütleks et tänu sellele lähebki prosevent tihedamini tööle. 460 pärast ongi soov uuendada proseradikat.
I5-l on kõik voolusäästud sees, idles istub 1200mhz peal ja võtab DES-i arvates 1w voolu. :)
Aga tänud selle coolermasteri soovituse eest. Tundub asjalik tõesti.
To ramones: "iga" ventikas teeb 1500rpm peal häält. Mul on eesmärgiks ikka rohkem vaske et vent ei peaks tööd tegemagi. Aga jah see on ka idee, ega see originaalventikas just kõige parem ei ole. Mingi madal undamine on tal sees, mida näiteks versioon 1 freezeril ei olnud. See on hea idee, aga mulle meeldib originaalventika juhtimine vastavalt koormusele, kuigi iga 4 pinniga vent mis pista proseauku peaks sama tegema.
rändur_000
sõnum 14.10.2010 22:19:12 vasta tsitaadiga
Kas protsessori ja jahutuse vahele on kindlalt pastat vaja?
Prose i5 ja stock-i võib niisama kokku panna, ma mõtlen mitte pikaks ajaks vaid mingiks paariks nädalaks (sellega oleks vaja üks võrgukas ka üle elada)
Kui ma lõpuks pasta ostan, siis mida te soovitate? Olen kuulnud mx-2 headest omadustest. thumbs_up.gif
Froggy
Froggy
sõnum 14.10.2010 22:37:56 vasta tsitaadiga
Tule taevas appi... Ära pane sinna mitte midagi peale termopasta!!!
Kas stock kuulerit on varem kasutatud? Inteli omadest ei tea ma midagi aga tavaliselt on uuel jahutusel juba tehase poolt pasta all. Sellisel juhul ei ole vaja midagi juurde lisada.
Kui jahutus on aga kasutatud ja vana pasta sealt minema pühitud siis parem kannata ja käi poes ära.
wrx123
sõnum 14.10.2010 22:58:31 vasta tsitaadiga
Hambapasta peaks tegelikult väga hea olema, aga arvatavasti kuivab see juba ühe päevaga ära ning kaotab enda soojusjuhtivuse. Aga korraks testimiseks on täiesti sobilik. thumbs_up.gif
Inteli stock jahutusel on muide tõesti mingi löga juba all.
AJ
AJ
sõnum 14.10.2010 23:01:37 vasta tsitaadiga
Ilma termo pastata ära hakka jamama.
Kui prosega kaasa tulnud jahutust ei ole kasutatud, siis on seal pasta juba all.
Kui on kasutatud, siis tuleb vana pasta ära pühkida ja uus pasta panna.
Mingeid alternatiivseid pastasi ei ole mõtet kasutada. Nendega on katsetatud ja tulemused ei ole kuigi head. icon_wink.gif
http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=164465&st=0
http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=164465&st=48&p=1680970&#entry1680970
G80
G80
sõnum 14.10.2010 23:02:17 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
someone give this man a nobel prize.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
arm2004
arm2004
sõnum 14.10.2010 23:29:40 vasta tsitaadiga
mul tekib küsimus, et kas inimene on ikka piisavalt adekvaatne masinat kokku panema, kui tuleb selline pastaküsimus? icon_biggrin.gif
muidugi kui raha liiga palju, siis võib igasuguse riistvaraga "õppida" icon_razz1.gif
nooope!
AJ
AJ
sõnum 14.10.2010 23:33:17 vasta tsitaadiga
Kui emaplaadi manualis näpuga järge hoida ja mõnda kasti on varem sisse vaadatud, siis peaks kasti kokku saama küll. Mingikosmose teadusega ei ole ju tegemist.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.10.2010 00:15:07 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
Ega vist palju puudu polnud, et tüüp kakaproovi oleks termopastana kasutanud...
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 266 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 217
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2010 14:21:50 vasta tsitaadiga
Kristoferr, mis siis saaks kui see kaka toimiks ideaalselt? Teeme firma ja paneme 100 hiinlast vabrikusse sööma ja s/ttuma? icon_lol.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Froggy
Froggy
sõnum 15.10.2010 15:35:38 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 15.10.2010 16:34:16 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Kõige pealt peaksid teadlased uurima, mida peab sööma, et saada kõige parema soojusjuhtivusega s...a. icon_lol.gif
CoiL
CoiL
sõnum 15.10.2010 17:23:16 vasta tsitaadiga
Lõhnaga on ilmselt kehvad lood icon_lol.gif Pärast kõigil kodus PC-d haisevad. Kaua ei tohi Crysis`t mängida... s/tt läheb keema! icon_lol.gif
Allanv
sõnum 15.10.2010 17:39:06 vasta tsitaadiga
Kui palju peaks olema i5 760 + stock cooler temperatuur prime95' lastes? Klokkinud ei ole.
Mul näitab speedfan temperatuuriks 85 ning coretemp näitab mõni kraad alla 100.
Minu meelest natukene palju.
Termopastaks on see, mis uue protsessoriga kaasa tuleb.
Kui palju teistel temp on?
metallika
metallika
sõnum 15.10.2010 18:41:35 vasta tsitaadiga
selle käkiga "stock cooler" on 100 isegi et tavaline nähtus icon_biggrin.gif
soovitavalt osta miskine 500 eeki kanti jääb Hyper 212 plus vms jahuti ning vaheta pasta ka kas MX-2 vastu või siis AS5 või isegi kogunisti Noctua pasta vastu
temp peaks olema kuskil julgelt 20 kraadi vähem - kui mitte isegi rohkem icon_wink.gif beer_yum.gif
angel
angel
sõnum 15.10.2010 18:53:59 vasta tsitaadiga
ei tahaks uskuda et korralikult ja õigesti peale pandud stock jahutus sellist tempi võimaldab... oma kogemus stock jahutitega on, et pms hoitakse väga tublisti alla selle piiri mis prosele lubatud (enamasti 75c on max).
Ehk on seal mingi kala sees kuna mingeid 100c tempe aruvuti kaua kannata.
AJ
AJ
sõnum 15.10.2010 19:09:50 vasta tsitaadiga
Thermalright Silver Arrow CPU Cooler
Real World Labs
Heineken
sõnum 15.10.2010 19:13:23 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
kast antec p183
Võta Mugen 2 ligi, sellega kaasatulev vent sõna otseses mõttes kuuldamatu isegi @max rpm ja radika jahutusomadused on ka sigahead. Maksab küll ~700 EEK aga on oma hinda ka väärt.
Ramones
Ramones
sõnum 15.10.2010 19:30:42 vasta tsitaadiga
Heineken, +1
Mind häirivad kastis kõvakettad kõige rohkem. Mugeni vent on küll viimane asi, mida ma kastist kuulen (st. ei kuulegi seda). Istun kastist 1m kaugusel, kast laua peal vasaku kõrva ääres.
angel
angel
sõnum 15.10.2010 19:48:52 vasta tsitaadiga
ise panin kõvakettad nn "box'i" ehk siis üks on selles scythe box'sis ja teised panin mingite akasa kummi junnide peale. Samas vibrab ikka natuke üle, tea täpselt ainult kas akasa omadel või siis scythe box kaasa arvatud. Aga mitte nii häirivalt kui otse vastu metalli keeratud kettad. Vahest on ka suht koht vait. Korpus on mingi 5 + vms aastat vana Thermaltake Armor. Vanasti ei olnud asi nii pehmendatud nagu tänapäeval osad korpused.
Ramones
Ramones
sõnum 15.10.2010 20:36:55 vasta tsitaadiga
angel, Mul kettad istuvad kummipuksidel ja vibratsiooni pole. Küll aga on suurepäraselt kuulda platterite pöörlemine. Olen mõelnud Scythe Himuro või Scythe Quiet Drive ostmise peale. Suht kallid on mõlemad (üks ~5xx.- ja teine ~7xx.-). Pisut kahtlen kas ikka teeb ketta kuuldamatuks ja muret teeb ka ketta temperatuuri tõus.
wrx123
sõnum 15.10.2010 20:41:11 vasta tsitaadiga
angel, Sa võid kõvakettad kummipaelte/lindiga 5.25" pesa aukude külge rippuma panna. Mul on see sama korpus ja täiesti uskumatu kui palju ketas vaiksemaks jäi, eriti veel "seek" ajal.
sõnum 15.10.2010 20:56:25 vasta tsitaadiga
ot:
Ramones, himuro kohta ei oska sõna võtta, aga quiet drive teeb ikka väga palju vaiksemaks ja soojust juhitakse välise kasti peale väga eduliselt.
mida vaiksem ketas, seda parem muidugi, sest mul praegu kipub hitachi mitte just vaikse ketta seekide klõbin mitmendal ringil olevast quiet drivest läbi kostuma.
kumminööridele riputamisel on enamasti mõtet vaid siis kui on nadi korpus või (väga) vaikne ketas.
- londiste
angel
angel
sõnum 15.10.2010 21:07:17 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Endal see - http://www.scythe-eu.com/en/products/hdd-cooler/quiet-drive-25.html ja ketta jahutamisega küll mingeid probleeme ei ole. 500giiksune samsung'i ketas sees. Aga päris hääletu ketta saavutamiseks tuli osta 5400rpm läppari ketas ja siis sellele vastav samasugune box 2.5" ketta tarvis. Siis sai ideeliselt hääletu kätte.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 15.10.2010 21:12:21 vasta tsitaadiga
Kui siin juba mugenit lahamatakse siis miks mitte võta max ligi prolyma näol icon_razz.gif
CoiL
CoiL
sõnum 16.10.2010 01:42:36 vasta tsitaadiga
wanawoll, kui ma ei eksi ,siis prolima oli vist passiivis/low-rpm vendiga halvem? Samas vb. valesti meelde jäänud.
Heineken
sõnum 16.10.2010 02:04:52 vasta tsitaadiga
Ramones kirjutas:
Heineken, +1
Ma ei kuule seda venti isegi siis kui kõrv vendi ääres ja korpuseventikad min RPM peale keeratud... ainult kettaid kuulda (või no täpsemalt Hitachi ketast).
Prolimatech Megahalemsiga ei tule ükski ventikas kaasas ja isegi ilma vendita kallim kui Mugen 2.
Muidu mingi madalatel pöörlev aga samas normaalset rõhku aretava vaikse vendiga(a'la Enermaxi ventikad, nt Magma või need leedidega ollused) oleks ka see enam kui piisav.
arm2004
arm2004
sõnum 16.10.2010 09:20:03 vasta tsitaadiga
huvitav, et mul on ainus kuuldav ketas Raptor (ja kui lärmab, siis ikka mehesti icon_biggrin.gif ). 400'ne Hitachi, terane Samsung ja 160'nene Samsung, mis nüüdseks on välisesse karpi läinud (väga eepilisel põhjusel muide - SATA toiteotsad lõppesid icon_lol.gif ) on täiesti hääletud. pole ei kummipuksidel ega muul helisummutuslahendusel.
Heineken
sõnum 16.10.2010 18:42:37 vasta tsitaadiga
Njah, mu Hitachi ketas ei lärma ka, lihtsalt täielikus vaikuses on seda õrnalt kuulda. Samsa ketas sigavaikne.
NightStriker
sõnum 17.10.2010 23:59:17 vasta tsitaadiga
Kuidas kommenteerite Freezer 7 Pro Rev.2 ventilaatori müra. Enda oma on hetkel kõige valjem element kogu arvutis thumbs_down.gif. Kogu tuba on seda mühinat täis. Mingil põhjusel ajab see vurr kogu aeg 2200~2300 pööret minutis, temp 30 C. Speedfan muudab seal oma protsente, aga see ei muuda grammigi ventika kiirust. Emaplaadi bioses olev Smart Fan ei paista ka kuidagi seda mõjutavat.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Kirsa
sõnum 18.10.2010 00:30:48 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Kuidas kommenteerite Freezer 7 Pro Rev.2 ventilaatori müra. Enda oma on hetkel kõige valjem element kogu arvutis (n). Kogu tuba on seda mühinat täis. Mingil põhjusel ajab see vurr kogu aeg 2200~2300 pööret minutis, temp 30 C. Speedfan muudab seal oma protsente, aga see ei muuda grammigi ventika kiirust. Emaplaadi bioses olev Smart Fan ei paista ka kuidagi seda mõjutavat.
2300 on täiskiirus. Ta hakkab lärmakaks kusagilt 1200rpm pealt.
Speedfan ei mõjutagi, aga biose smartfan enabled kindlasti mõjutab.
See ventikas on 4 pinnise pistikuga, on ta sul ikka 4 pinnises cpu ventika pesas.
Mul on endal gigabyte emaplaat ja softiliselt saab ventikat kruttida gigabyte easytune 6 nimelise utiliidiga. Pane kasvõi seisma.
NightStriker
sõnum 18.10.2010 09:35:42 vasta tsitaadiga
Speedfan mõjutas minu eelmist Actic cooling ventikat ilma probleemideta. Uue torkasin samasse pistikusse kus vana enne oli, ehk siis CPU ventika pesa. Selles probleem olla ei tohiks.
Kirsa
sõnum 18.10.2010 14:24:23 vasta tsitaadiga
radist87 kirjutas:
Ma ei ole veel näinud emaplaati, millega oskaks speedfan midagi ette võtta. 10a tagasi oli viimati kui ta reguleeris. Mis emaplaat sul muidu on?
Aga proovi teised pistikud ka läbi ja kui ei aita siis muuda biosest neid smartfan seadeid, seal on tavaliselt 3 valikut: auto, voltage ja pwm.
Võid ka easy tune 6 tõmmata: http://www.gigabyte.com/support-downloads/utility.aspx?cg=2
otty
sõnum 18.10.2010 23:23:01 vasta tsitaadiga
Kunagi youtubes nägin Thermalrighti jahutit, mis saaks hakkama passiivis i7-ga... keegi oskab öelda, kas see jahuti on juba väljas? Tahaks endale ka uusi tiivikuid osta Thermaltake Frio jahutile, mis saaksid hakkama 4.0 GHz. Hetkel tiivikud miinimum pööretel ja prose ilma koormuseta ~45 C. Tahaks mingeid kenasid vaikseid tiivikuid, mis oleks ka võimekad ka korralikult õhku liigutama ja suurema voldiga hakkama saama thumbs_up.gif
NightStriker
sõnum 19.10.2010 00:16:03 vasta tsitaadiga
Kirsa kirjutas:
radist87 kirjutas:
Easy Tune keeldus installeerumast, sest emaplaat pole Gigabyte toode. Emaplaadiks on mingi ECS juust. Peab vist hakkama bioses näppima.
Kirsa
sõnum 19.10.2010 00:36:04 vasta tsitaadiga
Kui on 4 otsaga pistika ja eelmine ventikas ei käinud täiskiirusel, siis äkki see freezer ventikas on katki. Ta ei tohiks käia täiega, kui sul just prose ei ole tuline.
NightStriker
sõnum 19.10.2010 00:44:03 vasta tsitaadiga
Speedfani järgi tiksub 2380 ja 2200 vahel. Täispöörded peaks sellel vendil olema 2500 tootja kodulehe järgi.
Kirsa
sõnum 19.10.2010 00:56:55 vasta tsitaadiga
See 2500 on umbkaudne number.
Aga proovi emaplaadil kõik pesad läbi, vaata mis teeb.
KUi mu emaplaat ei toetaks siis ma paneks ta käsitsi 7 või 5v peale. Mul on isegi sellised üleminekud olemas mis teevad väikesest pistikust molexi.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arutlus CPU e. protsessori jahutite osas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 134, 135, 136  järgmine
