10.10.2010 20:57:21
Lol saa siis aru.Eesmärk oli nr 12 koht sõidus.Mina lõpetasin 8 kohal ja tiim arvab:
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Hive
10.10.2010 22:46:12
Saaks ise ka nii hea graafika peal mängida
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
11.10.2010 03:25:34
| Hive kirjutas: |
Saaks ise ka nii hea graafika peal mängida  |
Kuidas sul üldse jookseb?
Isegi minul on kõik low peal vaevu keskmine fps 30
FurattoShutsuryoku
11.10.2010 13:46:17
natuke imelik et kohe kui "tire simulationi" peale panen kukuvad ringiajad 5 sekundit, ja kui enen võitlesin esikoha eest sisi tire simulationiga võitlen 20+ koha eest (seda sauberiga siis ja vastaste tase legend)
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
mutabor
11.10.2010 13:58:19
| tomorrow kirjutas: |
| HDvurle kirjutas: |
Teami vahetades on uues kohas samad näod.  |
Igas tiimis on samad mehhaanikud ja sama engineer.Lihtsalt rõivad on erinevad  |
jajah, ja igaks juhuks ka samad mehhaanikud tõmbavad uusi riideid selga kui on vaja press-conference korraldada.
seda ilmselt tehakse kusagil garaazhi tagumises ruumis. autentne värk ikkagist
tiim yldse arvab väga hästi vahest. eesmärk on a'la 12's koht aga raadioside et tee nüüd poodiumi finish ära.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kratt1123
11.10.2010 14:06:57
| Mitmes level peab olema et tiimi vahetada..kas ta pakub ise siis kui saab tiimi vahetada.Mul hetkel 16..kaua peab ootama.
21 |
mutabor
11.10.2010 14:41:10
kratt1123, vaata oma manageri menyyst. seal on näha mis tiimid sinus huvitatud on ja mis määral.
22 |
MMx
11.10.2010 14:55:09
| kratt1123 kirjutas: |
| Mitmes level peab olema et tiimi vahetada..kas ta pakub ise siis kui saab tiimi vahetada.Mul hetkel 16..kaua peab ootama. |
Kuskil oli jutt, et 20+ või midagi taolist, siis hakkavad pakkumised tulema.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
69 |
11.10.2010 16:23:26
| flatout kirjutas: |
natuke imelik et kohe kui "tire simulationi" peale panen kukuvad ringiajad 5 sekundit, ja kui enen võitlesin esikoha eest sisi tire simulationiga võitlen 20+ koha eest (seda sauberiga siis ja vastaste tase legend) |
Hmm ehk siis sellepärast mul ongi nii kehvad ringiajad?
Väidetavalt AI-l pole Tyre simulationit
Cleanaway
11.10.2010 17:13:09
Tere!
Pushin siis siin juba pea nädala Melbournis Time Trialis aegu Albert Parki ringrajal ja mitte kuidagi ei suuda enam oma aega parandada, parim 1:25:285. Peal on abidest automatic gearbox, Full traction control.Pidurdused olen üritanud jätta võimalikult hiliseks ja sõidan suht agressiivse stiiliga, lõikan mõnuga äärekive, saan selle eest ka tihti ivalide lapi kuid siis jälle restart lap jne.Ma ei saa aru, et mida ma valesti teen, et osad vanad siin lasevad aegu 1:23 ja selle alla, endal traction control maas, kus just peaks kurvides raskem olema, kuna ei saa maksimaalselt gaasi anda.Kõige valulikum koht on ehk see kiire s raja lõpupoole kus on äärekivid asfaldil, kuid nüüd on seegi lihvitud ja peaks nagu tulema, aga ei.Mängin PS3-e peal ja puldiga ei kasuta analoog sticke lasen nooltega, tundub mugavam.
Kasutan siis sellist seadistust.
Aerodynamics
Front Wing Angle: 2
Rear Wing Angle: 1
Braking
Balance: F 51% - R 49%
Pressure: High
Brake Size: Small
Balance
Ballast Distribution: F 100% - R 0%
Front Anti-roll Bar: 1
Rear Anti-roll Bar: 9
Suspension
Front Ride Height: 1
Rear Ride Height: 1
Front Spring Stiffness: 8
Rear Spring Stiffness: 5
Gearbox
Gear 1: xxx kph / 92 mph
Gear 2: xxx kph / 104 mph
Gear 3: xxx kph / 129 mph
Gear 4: xxx kph / 151 mph
Gear 5: xxx kph / 175 mph
Gear 6: xxx kph / 200 mph
Gear 7: xxx kph / 224 mph (not used)
Engine
Throttle map: Fast
Fuel: N/A
Alignment
Camber front: -1.50
Camber rear: -3.30
Toe front: 0.11
Toe rear: 0.41
Enam nagu ei leidu ideid, kust näpistada, ehk oskab keegi aidata mingi kohapealt sõidustiili või seadistuse kohapealt.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
krist2an
11.10.2010 17:37:40
Ei ütleks küll, et hakib... Endal graafika maksimumi peal @1080p + 4xAA ning senimaani pole küll mingit lag'i kohanud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Hive
11.10.2010 21:24:05
| Hive kirjutas: |
Isegi minul on kõik low peal vaevu keskmine fps 30  |
rammi on nüüd 2gb , videokaart mingi 512m ati sest vana pani pange ja protsessor on hoopis 4200 mitte 3800
HDvurle
HV pensionär
11.10.2010 21:34:23
Imelik on vaadata pidurdusjälgi(kummitriipe)vihmaga.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Windslore
12.10.2010 13:09:21
See auto seadistamine on kuidagi jube hirmus ja tülikas.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
KrisVr
13.10.2010 14:00:33
| Ise esimest seasonit ei teinudki lõpuni, ootan patchi ära ja hakkan otsast peale. Peale selle jutu lugemist sain aru, et õieti tegin, aina hullemaks läheb see mäng.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
13.10.2010 16:10:40
Jep tegin custom grand prix koos leemikradadega ja palju parema elamuse sain kui kogu careeri peale kokku
libe
kvaliteetne mees
13.10.2010 17:05:43
ainus asi, mida hetkel kirun, kuid on kergesti parandatav, on raskusastme valik alguses - easy'ga on lihtsalt liiga lihtne
ma ei ole mingi fanatt, kes viitsib oma sõiduoskusi lihvida - seega olen küllaltki koba sesmõttes
tolles pikas postis kirjeldatud R&D süsteemi bashimine tekitas aga vastakaid mõtteid, eelmise aasta arendus on tuleva aasta baasmudelis sees ning hooajal arendatakse värske hooaja baas mudelit
kui inimene seda ei mõista samas kiidab, et kolmandal hooajal on masin kiiremaks muutunud, siis peab kuskil tõrge olema, kuid mitte mängus
muuseas olen märganud ühe korra olukorda, kus võiks öelda, et vastane ei ole pitis käinud
kohati häirib ka müstiline kummipurunemine, kuid ei lase ennast sellest häirida, kuna on olemas flashback
tunnen puudust erinevatest statistilistes moodulitest
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
13.10.2010 17:47:38
| libe kirjutas: |
ma ei ole mingi fanatt, kes viitsib oma sõiduoskusi lihvida - seega olen küllaltki koba sesmõttes |
Easy on jah liiga lihtne.Ma tegin grand prix mode-s Spa rajal kõigile ringi sisse easy peal aga järgmise astme(intermediate) peal oli tegu, et esimesekski saada.Rääimata siis kellelegi ringi sissetegemisest
Goldec
13.10.2010 18:00:00
| Aga siis on intermediate täpselt paras raskusaste ju, kui on tegu, et esimeseks saada?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
13.10.2010 18:31:23
| Goldec kirjutas: |
| Aga siis on intermediate täpselt paras raskusaste ju, kui on tegu, et esimeseks saada? |
Jah aga asi pole balansis ju kui kahe taseme vahe on nii suur
striker13
13.10.2010 18:49:28
| Mind häirib careeris, nagu seal eelpool antud lingil kirjutanud isik juba kirjutas, et mingit metsikut rep levelit on vaja, et heasse tiimi saada.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
13.10.2010 19:00:25
| striker13 kirjutas: |
| Mind häirib careeris, nagu seal eelpool antud lingil kirjutanud isik juba kirjutas, et mingit metsikut rep levelit on vaja, et heasse tiimi saada. |
Ja kui saad, siis saad ühe hooaja sõita aga lepingut ei uuendata hooaja lõpus isegi kui räme hästi sõidad ja meistritiitlid koju tood.Täiesti ajuvaba
striker13
13.10.2010 19:03:44
Ja kui saad, siis saad ühe hooaja sõita aga lepingut ei uuendata hooaja lõpus isegi kui räme hästi sõidad ja meistritiitlid koju tood.Täiesti ajuvaba  |
ja see ka jah aga mis seal ikka, saab vähemalt sõitu harjutada nii kaua, kuni (loodetavasti) patch tuleb.
90 |
linkin
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
