praegune kellaaeg 29.06.2026 12:14:02
siinus
12.10.2010 22:55:44
8800GTS 512 pilt sassis |
Tegemist profiilikastiga.
vahetasin prose, mängisin fsb'ga, kuni lõpuks enam korralikku pilti ette ei võta.
pildid siin
Tehtud sai ka cCmos
Ei tahaks uskuda, et video mälu kannatada sai, kuna video ja PCI-E kiirusi ma ei näppinud.
Proovisin läbi mõlemad PCI-E x16 pesad, sama tulemus.
Homme, kui veab, laenan sõbralt asenduskaarti, et täiesti kindel olla, aga niikaua ootan mõtteid teie poolt.
_________________ suck less | no slop grenade
viimati muutis siinus 12.10.2010 22:57:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
One
12.10.2010 22:57:07
| tundub tavalise 8/9 seeria suremisena
728 |
siinus
12.10.2010 23:07:05
midagi päästa ei anna?
63 |
angel
12.10.2010 23:12:17
kui videokaart hakkab koolema siis enamasti tundub aitavat nn "ahju panek". Ehk siis jahutus maha. Kaart peensuseni igasugu lögast puhtaks (pean silmas termopastat jms) ning siis teatud ajaks, teatud temperatuuriks ahju. Või siis pealt kuumutada lootes et joote kohad taastuvad.
Võimaluse korral muidugist võid testida kaarti teises masinas, ehk läks midagi muut peeti selle "oc'imise" tulemusel. Kuigi kahtlen kuna miks siis POST juba peetis pildiga on. Valged säbrud viitaks nagu vga mälule.
157 |
Mirage
12.10.2010 23:12:20
ahju ahju, nagu nad kõik lõpuks satuvad
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
Ertai
13.10.2010 02:43:31
Soovitan ka ahju toppida (netis õpetusi hulgim, vaata youtube'ist näiteks)
8800 GTS läks peale 3+ aasta kasutust omadega sassi. Muretsesin kõvasti, toppisin ahju (enne võtsin jupid lahti ja puhastasin ära).
Asi toimib siiani. (1aasta lisaks nüüd umbes juba funksinud)
Üks viga oli, et tolmu oli nii paksult vent täis, et see praktiliselt (loe: üldse) ei liikunud enam ringi
Kui saad kaardi tööle, siis üks soovitus on, et eemalda see ümber/peal olev plastmass.
Mul aitas ikka kõvasti temperatuuri alla tõmmata: selle seeria viga - lahendus on sitt ja soe õhk jääb sisse püsima.
Teine lisasoovitus (kui tööle saad:)): kui võimalik kaardi alla korpuse taha lisavent, mis õhku VÄLJA imeb.
Edu!
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
siinus
17.10.2010 21:45:50
Just proovisin teise videoga. Esmapilgul tundub, et "õnneks" läks vaid video, kuna sõbra kaardiga toimis ilusti.
Täna läheb siis ahju. Eks näis, kas teine sünnipäev või surm...
edit: okei, täna ahju veel ei jõudnud pista, kuigi lahti ma ta harutasin.
edit2: kaart käis ahjus. Esmakordsel proovimisel pilt korras.
Peale 6 tundi WRC2010 mängimist pilt korras. Siiamaani kõik hea
63 |
