simon26
22.09.2010 13:58:43
Äratust ei ole ma pannud peale kui telefon on välja lülitatud, enamasti on mul pandud hääletu peale. Proovisin isegi nii et ekraan ei puutuks igaksjuhuks kuskile vastu. Automaatne telefoni sisselülitus on ka peal. Täna tegin läbi kiesi tarkvara uuenduse, näis kas nüüd probleem kaob või on ikka alles tarkvara nr on nüüd 1008191645LISS8500XXJH3
Se edge sinine ikoon tuleb mul ette siis kui ma hakkan midagi alla laadima, laadimise hetkel vilgub väike nooleke ka, hiljem kui alla enam ei laadi hetkel midagi, siis kaob ka se sinine edge ikoon ära.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
siim
22.09.2010 14:05:45
Kopz kirjutas: |
siim, et siis akule lisakoormust see EDGE passiivne olek ei tekita? |
Ma pakun, et see ikoon on lihtsalt informatiivne, teavitades kasutajat, kui kiiret andmesidet oodata kui peaks tahtma seda üle mobiilse side teha.
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
22.09.2010 15:24:08
Kopz, EDGE passiivne oleks tähendab et sa kasutad GSM levi, teine alternatiiv on 3G levi kasutada. Kui tahad nüüd nii GSM kui 3G levi välja lükata, siis efektiivselt lülitad sa oma telefoni välja mobiilsidevõrgust.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
rii2kt
22.09.2010 18:27:53
Tervist!
Oman siis ka isendit juba pikemat aega. On tekkinud paar küsimust, millele ise ei suuda kuskilt vastust leida. Esiteks selline kummaline asi, et kas Playeril polegi shuffle või repeat võimalust? Teiseks kui FB'ga telefon sünkida ei tule miskit pärast FB'st olevad nr. Ning kohati mõnel FB kontaktil puudub lihtsalt dp pilt.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
simon26
23.09.2010 14:05:23
On täiesti olemas kui sa paned loo käima playeriga, siis toksates ekraani keskele tuleb üles äärde väike menüü juurde ja seal on kõik olemas, aga kui sa paned loo käima kaustas olevale loole klõpsates siis seda menüüd ei tule.
Kopz
25.09.2010 11:28:46
Mõni päev nüüd mööda läinud ja telefon pole õnneks rohkem vempe teinud. Ise kahtlustan, et sim kaart oli natuke pahasti sees. Üleeile helistasin ka veel Samsungi remonditöökotta. Küsimuse peale, et kas sellist telefoni restarti on neil ette tulnud, vastati ainult, et tooge telefon kohale, siis vaatame. Mitu korda küsisin, aga vastust ei saanud. Positiivne on jällegi see, et remondi asju ei pea läbi esinduse ajama. Võib telefoni vajadusel ka otse neile viia, kuid ostutšekk tuleks igaks juhuks kaasa ikka võtta. Kui vaja tarkvara vahetada või uuendada, siis saab telefoni juba järgmine päev kätte.
Loodan, et EDGE tähis telefonil on siis ikka ainult informatiivse sisuga. Jama, et seda üldse ei saa eest ära korjata.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
arm2004
25.09.2010 12:18:15
Samsungil pole mingit oma töökoda juu sa ikka Fujitsu Services AS'iga rääkisid...
tsitaat: |
kui ma meilitsi pärisin aru oma INNOV8 softiuuenduse kohta, siis mingi umbruss üritas väita, et maksab 300EEK ja kahe nädalaga saadakse hakkama
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
rii2kt
25.09.2010 12:22:53
simon26 kirjutas: |
On täiesti olemas kui sa paned loo käima playeriga, siis toksates ekraani keskele tuleb üles äärde väike menüü juurde ja seal on kõik olemas, aga kui sa paned loo käima kaustas olevale loole klõpsates siis seda menüüd ei tule. |
Nice! Polegi varem tähele pannud. Tänud!
WäntWõll
make.believe
25.09.2010 12:24:43
tsitaat: |
Kodanik arm2004, http://mobitec.ee/ tegeleb Samsungiga ja pea ainuõigusega koos mõnede agadega
fusisse ei pööröduks ka surma ähvardusega
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
arm2004
25.09.2010 13:17:36
wanawoll kirjutas: |
tsitaat: |
fusisse ei pööröduks ka surma ähvardusega  |
oi, mingi areng on toimunud! enda viimane kogemus pärineb aastast 2009 ja siis mu sisuliselt-DOA INNOV8 käis justnimelt Fuji's - ligi 3 nädalat sain rõõmsalt vana G600 kasutada
97 |
Kopz
25.09.2010 14:50:29
Vara hõiskasin. Nagu kiuste tegi telefon täna jälle restardi. Ilmselt selle pärast, et kolm korda üle vasaku õla ei sülitanud. Huvitav asjaolu on see, et vempe viskab telefon ainult minu töökohal - lennuvälja territooriumil. Mujal viibidel pole kordagi sellist asja olnud.
Mobitec oligi see asutus, kuhu ma telefoni teel pöördusin oma murega. arm2004, selles suhtes võid sa rahulik olla kuna ka seal töötavad vene kodanikud Sekretär oli tõlgiks minu ja töömehe vahel Aga ausalt öeldes mul ei ole vahet, mis rahvusest seal töötajad on, peaasi et töö oleks korralik ja suhtumine normaalne.
siim
11.10.2010 11:46:30
Kelle telefon pole Eestist ostetud ning samas tahab saada kohalikku klaviatuuri ning menüüde tõlget, siis järgmine õpetus töötab (testitud)
How to update Wave for Nordic markets.
New postby hjohan13 » Fri Oct 08, 2010 6:26 am
Finally after like 1 millon hours finding and trying all info I finally made it last night.
NOTE: Don't forget to press CTRL + ALT +U + P after you pressed OK in KIES.
Then find the following location "HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Samsung \ Kies \ DeviceDB \ * 1
* Please try other numbers, in my case was just the first but can be another.
Enter following info in the blue fields acc to the picture of the Windows registry.
HIDSWVER: S8500XXJEE/S8500OXBJED
ProductCode: GT-S8500BAAXEE
SoftwareRevision: S8500XXJEE/S8500OXBJED
* Note: these data should only be changed with the cell phone already connected to Kies and without closing it, because it closes the Kies he will assume the configuration of origin, so the first cell phone to connect Kies and only after that do trick in Kies.
This updates your phone legally / officially via KIES to S8500XXJH3/S8500OXBJH1 BADA 1.02
siimus
11.10.2010 22:10:09
Kas keegi oskab kommenteerida 3,5G kiirust? Elisa ja EMTi lehtedel on kirjas, et max kiirus on 3,6Mbit/s. GsmArena lehel, et 7,2Mbit/s. Elisale esitasin küsimuse u kuu tagasi, aga vastust siiani ei ole.
On keegi kiirust testinud?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
11.10.2010 22:18:21
enamus väidab 3.6, gsmarena suht koht ainuke 7.2 jutuga
300 |
KrisVr
11.10.2010 22:26:22
Samsung-i kodulehel 3.6!
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
enaber
03.11.2010 09:48:45
Mul siis selline jama, et uuendasin FW XEJH2 peale ja kaamera oma FW ka. Peale seda kaamerat tööle pannes annab teate, et Kaamera nurjus ja lülitab kaamera välja. Arvatavasti flashisin vanema FW uuema asemele. Kas on mingit võimalust mingi teise flashiga kaamera tööle saada ja kui ise ei saa siis kuhu remonti viia. Garantii ei kehti arvatavasti, kuna FW tõmbasin netist mitte läbi KIES-i.
_________________ Ostan, müün ja kahetsen. |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
67 |
siim
03.11.2010 11:09:20
enaber kirjutas: |
Mul siis selline jama, et uuendasin FW XEJH2 peale ja kaamera oma FW ka. Peale seda kaamerat tööle pannes annab teate, et Kaamera nurjus ja lülitab kaamera välja. Arvatavasti flashisin vanema FW uuema asemele. Kas on mingit võimalust mingi teise flashiga kaamera tööle saada ja kui ise ei saa siis kuhu remonti viia. Garantii ei kehti arvatavasti, kuna FW tõmbasin netist mitte läbi KIES-i. |
Kas sa proovisid kaamera FW'd uuesti uuendada peale seda kui kaamera ikaldus? http://www.samsungfirmwareworld.com/camera-failed-camera-failed-camera-failed-help-t1395.html on väike arutelu teemal, võibolla sul õnnestub katsetades korda saada.
M@rten
08.11.2010 16:03:30
siim kirjutas: |
This updates your phone legally / officially via KIES to S8500XXJH3/S8500OXBJH1 BADA 1.02 |
Mul küll ei tööta
oliver.
17.11.2010 20:42:15
Küsimus selle led-valgustuse kohta - kas on võimalik seda tavalise taskulambina kasutada ja kui lihtne selleni jõuda on?
Praegusel telefonil on taskulamp üks põhilisi funktsioone, mida kasutan ja tahaks seda vajadusel kiirelt aktiveerida.
S8500 hind on praegu tele2-s maru ahvatlev, paari päeva vältel 3870 eeku (19-ndani), mis teeb sellest mudelist ehk parima hinna/kvaliteedi suhtega telefoni.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
KrisVr
17.11.2010 20:49:42
Sõbral oli mingi PhoneTorch vms, tasuline aga väga hea APP! Eks neid ole tasuta ka ma arvan.
simon26
17.11.2010 20:53:41
mul on taskulambiks MagicTorch, se on tasuta app
oliver.
17.11.2010 21:04:36
simon26 kirjutas: |
mul on taskulambiks MagicTorch, se on tasuta app |
kui mitu klikki ja sekundit kulub klahviluku mahavõtmisest valgustuse aktiveerimiseni?
239 |
siim
17.11.2010 22:37:19
oliver. kirjutas: |
simon26 kirjutas: |
kui mitu klikki ja sekundit kulub klahviluku mahavõtmisest valgustuse aktiveerimiseni? |
no menüüsse klikk, siis käivitamine näpuga tönts, siis menüü veel üks tönts ja siis menüüst flashlight valida, no oma 5-6 sekundit võib ikka kuluda, iseasi muidugi see ülesande püstitus, et kiiruse peale
KrisVr
17.11.2010 22:39:52
Sõbral käib lukk maja, vajutab kaamera nuppu ja led hakkab särama! Saab ise nagu shortcuti valida!
enaber
20.11.2010 17:16:45
Kas keegi teab kuna eestis saab tasulisi appe tõmbama hakata ja mis kuupäeval firmware 1.2 jõuab meieni?
67 |
