arm2004
13.08.2010 20:57:24
ega Samsa vist taha SAMOLED'i niisama lihtsalt välja litsenseerida, see on ju ikka väga kõva eelis neil. ilmselt AMOLED'i jagati heldelt kuna teadsid, et SAMOLED juba tootmisküps
vana uudis, aga neil nii mõndagi põnevat käsil Unbreakable AMOLEDs coming from Samsung in two years
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
joulukas
14.08.2010 00:53:32
Vaatasin mõnda videot, see HTC Sony S-LCD on ikka S-Amolediga päris võrreldav, HTC ise ütleb, et aku kasutus ka parem kui LED ekraanil. Eks peab ootama ja vaatama, mis päris elus see asi näitab.
_________________ HinnaVaatlus liituja nr. 285 |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
WäntWõll
make.believe
15.08.2010 17:24:41
Täna nokitsesin viimase filmware peale FW S8500XXJH1+ kaamera uuendused.
Päris mitu asja muutunud võrreldes algse softiga mida ma isegi ei leidnud nimekirjast, et olemas oleks
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Virgo1979
28.08.2010 19:34:27
Tervist! Kas kellelgi oleks aega või tahtmist mu wave väikese tasu eest ära tuunida? Telefon toodud hollandist. Et vist oleks vaja see hollandi soft välja vahetada ja soov oleks siis peale saada viimane FW ja muud uuendused mida saada oleks. Ise kahjuks ei jaga asja ja ei taha telefoni olenematute oskustega tuksi keerata;) Asun tallinnas.
Tänud ette!
WäntWõll
make.believe
300 |
kurikas
29.08.2010 22:28:22
Virgo abi saad aadressil Gonsiori 33, Mobitec Service. Baltimaade softy pealepanek maksis 250 eeki, aega läks paar tundi.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
siim
01.09.2010 08:55:11
ma ei saa aru, mis kuradi värk nende remonditöökodadega on, kõik on valmis (kasvõi mitu korda) FW eestindama, aga faile välja jagada ei taha, raha eest ka mitte.
+ garantii pidi muutuma olematuks kui nende teenust kasutada.
Update:
Välja tuli FW S8500XEJH2 ning tegin just full update ära.
Kõik jutud on sees seal, nii Eesti keelsed menüüd ja klaviatuurid kui ka T9 lõpuks.
_________________ Oleks ma ka nii tark kui mu naine takkajärgi.. |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
axxxel
03.09.2010 07:54:07
Lugupeetavad, kust võib leida mobiilikoti antud telefonile?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
03.09.2010 12:40:46
siim,
tsitaat: |
Läbi kies-i või odiniga?
300 |
Kopz
03.09.2010 22:48:55
Oskab keegi öelda, kuidas sellel telefonil raadio leviga lood on? Ühes eestikeelses ülevaates kirjutati, et raadiot püüab väga kehvasti. Oskab keegi seda väidet kinnitada või ümber lükata ja mõne teise telefoniga võrrelda. Ja kas tal on mingit taolist programmi, mis suudaks mängiva loo tuvastada nagu SE mudelitel on TrackID? Kahju, et raadiol ei saa ekvalaiserit muuta kuigi meedia mängijal on see võimalus olemas.
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
siim
04.09.2010 16:56:17
wanawoll kirjutas: |
siim,
tsitaat: |
Läbi kies-i või odiniga? |
Multiloaderiga
WäntWõll
make.believe
05.09.2010 18:19:21
siim, sheeri kama
300 |
Teip
08.09.2010 17:37:17
siim kirjutas: |
Kõik jutud on sees seal, nii Eesti keelsed menüüd ja klaviatuurid kui ka T9 lõpuks. |
kas route 66 (mis on muidugi paras kräpp) on ka seal olemas?
mul kies käsib jf7 uppida jf8, aga hakkama ta sellega ei saa, pidev unexpeted error käib, keegi on saanud?
muide mul laseb küll meilide sünkimise aega ise valida, keegi siin kurtis et ei saa
muidu praegu paistab jh4 olevat, aga sõimatakse jamaks
Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
Nu
08.09.2010 17:45:28
jah S8500XEJH4 on väljas ja kuna see sama regiooni oma siis peaks ka eesti keel paigas olema.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
siim
08.09.2010 20:35:38
Teip kirjutas: |
siim kirjutas: |
muidu praegu paistab jh4 olevat, aga sõimatakse jamaks |
Navi ikooni menüüs sees ei ole, selline mulje mul tekkinud, et kõikidel mitte-xx versioonidel see ikoon puudub. Inimesed on navi käima saanud widgeti kaudu.
H2 peal ei ole ma samuti leidnud siiani kohta kus sünkimise peak-time määrata, viga on vist minus
Teip
08.09.2010 21:03:22
siim kirjutas: |
H2 peal ei ole ma samuti leidnud siiani kohta kus sünkimise peak-time määrata, viga on vist minus  |
avad "minu kontod" (roheline lukuaugu pilt) ja siis seaded (hammasratas) ja läks...
mingit mõistlikumat navi badale pole silma jäänud kellelgi?
184 |
siim
09.09.2010 11:46:18
Teip kirjutas: |
mingit mõistlikumat navi badale pole silma jäänud kellelgi? |
ega oma lollust polegi millegagi välja vabandada tegelikult väga positiivne et see funktsionaalsus on olemas olnud.
muid navisid hetkel pole badale, st on, aga mõeldud kuskile aasiamaadele.
Kõige asjalikum veeb mis silma jäänud kus saab nii themesid, widgeteid kui ka appe tõmmata on http://www.mysamsungwave.com/
Teip
10.09.2010 09:33:01
Muide kohalikul telefonil, st SEB softiga, on kõik internetiseaded jms automaatselt paigas, SER annab jah vene seaded jne. Tean seda sellest, et ei suutnud jonni jätta ja üritasin ikka Kiesi kaudu uuendada (Kies ise topib uuendust) kuni lõpuks oli brick valmis, siis lasin tavalisel viisil uusima JH4 selga, see on SER variant, aga pole hullu.
Kokkuvõtteks - ärge seda pagana Kiesi kasutage.
184 |
Bilderberg
10.09.2010 19:14:32
Sai ka see isend soetatud.10p. annaks talle 9 punkti(plast osad korpuse otstes võiks olla löögikindlamad)
Peamiseks eeliseks kvaliteetne ekraan ning väga hea aku vastupidavus(ca.7-8 päeva)-muidugi kasutan seda isendit ainult telefonina vahel harva teen ka mõne foto.Peale panin MultiLoader-iga viimase versiooni:S8500XEJH4(seal on kõnesalvestuse funktsioon juures,route66 on seal puudu,aga panin lisana juurde).
GPS-väga hea,ainult ärge hoidke GPS-i kasutades telefoni pihus -vaid hoidke kahe sõrmega keskelt(antenni pärast)ja kohe minuti paariga võtab sputnikud ekraanile.
Olen lugenud,et paljudel on probleeme telefoni arvutiga ühendamisel-põhjused on softis.Installige enne peale muud rakendused:
Samsung modemi draiverid(semseyite-V5_02_0_0-customer-free),net framework 3.5,activesync 4.5 ja directx 9.0c ja siis alles Kies
ja telefoni valikus ühendage kordamööda arvuti taha telefoni valikus pakutu(USB,modem...ja viimasena Kies)siis läheb täiega taha ja arvuti tunneb telefoni ära.
Samsungi kogu FW alati saadaval siin: http://firmware.sgh.ru/
Arvan,et 2-3 aastat seda toru vahetama ei hakka.
10 |
Kopz
21.09.2010 15:51:49
Tere.
Olen kolmas päev Wave omanik ja tekkis kaks küsimust ja üks anomaalia, millele sooviks vastust saada. Esimene küsimus puudutab võrguühendust. Nimelt netitst otsiges leidsin juhendi, kuidas saada lahti vaikimisi peal olnud HSDPA'st ja selle asemele on nüüd tekkinud järgmine tüütus - EDGE. Kuidas ma saan selle kinni panna ja nii, et enam ühtegi neti ühendamise võimalust peale WiFi ei jääks? Teine küsimus on tekkinud rühmade pildi määramisel. Mingist ingl. keelsest juhendist lugesin, et rühma valikute alt saab määrata helinat ja pilti. Helinat saan ma küll muuta näit. pere alla minnes on valik muuda rühma liiget, mille alt saan muuta rühma nime ja helinat, kuid pildi lisamise võimalust seal küll näha ei ole. Ja nüüd siis anomaaliast. Algselt oli Moskva ajavöönd. Muutsin selle Tallinna peale ja jätsin automaatse kelaaja uuendamine aktiivseks. Mingil hetkel vaatasin, et kell on jälle Moskva peale läinud. Muutsin jälle ära. Öö otsa oli kõik ok kuni töö juures mingi hetk avastasiin, et aeg on jälle Moskva peale üle läinud. Kahel korral tegi telefon justkui restardi, sest kui ma tahtsin kella vaadata, siis oli telefon selles olekus, kus tuleb pin kood sisestada. Nüüd võtsin automaatse aja uuendamise maha. Praegu on õnneks kõik normis. Ma ei saa aru, miks talle see Moskva aeg nii väga meeldib? Kui teha automaatne aja uuendamine aktiivseks, siis tahab telefon restarti saada. Kas on võimalik, et kui mul see ennem aktiivne oli käis telefon ise võrgus aega uuendamas ja selle pärast tegi ka restardi, mis on küll väga veider kui ta seda ise teeks ilma eelneva nõusolekuta.
siim
21.09.2010 16:09:42
Kopz kirjutas: |
Tere.
Olen kolmas päev Wave omanik ja tekkis kaks küsimust ja üks anomaalia, millele sooviks vastust saada. Esimene küsimus puudutab võrguühendust. Nimelt netitst otsiges leidsin juhendi, kuidas saada lahti vaikimisi peal olnud HSDPA'st ja selle asemele on nüüd tekkinud järgmine tüütus - EDGE. Kuidas ma saan selle kinni panna ja nii, et enam ühtegi neti ühendamise võimalust peale WiFi ei jääks? Teine küsimus on tekkinud rühmade pildi määramisel. Mingist ingl. keelsest juhendist lugesin, et rühma valikute alt saab määrata helinat ja pilti. Helinat saan ma küll muuta näit. pere alla minnes on valik muuda rühma liiget, mille alt saan muuta rühma nime ja helinat, kuid pildi lisamise võimalust seal küll näha ei ole. Ja nüüd siis anomaaliast. Algselt oli Moskva ajavöönd. Muutsin selle Tallinna peale ja jätsin automaatse kelaaja uuendamine aktiivseks. Mingil hetkel vaatasin, et kell on jälle Moskva peale läinud. Muutsin jälle ära. Öö otsa oli kõik ok kuni töö juures mingi hetk avastasiin, et aeg on jälle Moskva peale üle läinud. Kahel korral tegi telefon justkui restardi, sest kui ma tahtsin kella vaadata, siis oli telefon selles olekus, kus tuleb pin kood sisestada. Nüüd võtsin automaatse aja uuendamise maha. Praegu on õnneks kõik normis. Ma ei saa aru, miks talle see Moskva aeg nii väga meeldib? Kui teha automaatne aja uuendamine aktiivseks, siis tahab telefon restarti saada. Kas on võimalik, et kui mul see ennem aktiivne oli käis telefon ise võrgus aega uuendamas ja selle pärast tegi ka restardi, mis on küll väga veider kui ta seda ise teeks ilma eelneva nõusolekuta. |
Piisab, kui Connectivity all Packet data välja lülitad, ei kasuta võrku muidu kui wifi sisse lülitatud.
Rühmadele minu teada pilti ei saa määrata, kontaktidele saab. Ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Kopz
21.09.2010 20:52:09
siim, Packet data ees pole mul linnukest olnudki, kuid E täht levi juures püsib sellele vaatamata.
Automaatse aja uuendamise võtsin maha, kuid selle aja peale on telefon ikka juba kaks korda restarti teinud.
siim
21.09.2010 23:38:04
Kopz kirjutas: |
siim, Packet data ees pole mul linnukest olnudki, kuid E täht levi juures püsib sellele vaatamata. |
Täht levi juures peaks tähendama seda, millise kiirusega levi alas asud. Paketi-sidet kasutades vilgub tähe juures all väike nool alati.
simon26
22.09.2010 08:54:45
äratuskell |
olen umbes 2 nädalat samsung wave kasutaja, muidu töötab telefon hästi, aga on probleemid äratuskellaga, kui panen paari minuti pärast äratama, siis äratab normaalselt, aga kui panen järgmiseks hommikuks äratama, siis enamus kordadel ta ei ärata, kuigi roheline täpike on tehtud roheliseks, paaril korral on äratanud ka. Peab vist muretsema lisaks telefonile ka äratuskella
Kopz
22.09.2010 13:35:25
siim, et siis akule lisakoormust see EDGE passiivne olek ei tekita?
simon26, kas sa lülitad vahest oma telefoni välja ka? Kui lülitad on sul siis ikka automaatne telefoni sisselülitus aktiveritud? Tegelikult on see väga hea omadus, et äratuse jaoks telefon ennast ise sisse lülitab. Eelmisel telefonil seda polnud, kuid seal päästis flight mode kasutamine kui tahad öösel rahus magada ja samas hommikul mitte sisse magada.
Oma telefoni probleemi teemat jätkates. Täna pool päeva hoidsin teda sees ilma sim kaardita. Selle aja jooksul ei toimunud ühtegi telefoni enda poolt algatatud taaskäivitust. Panin uuesti sim kaardi sisse ja vaatan, kuidas telefon nüüd ennast üleval peab. Kummaline on ka see, et telefoni eelmisel omanikul ei olnud kordagi sellist probleemi. Oleme küll erinevate operaatorite juures, kuid ei usu, et see kuidagi mõjutab. Kui praegu jääb ikka probleem alles, siis proovin full reset'i ära teha. Hetkel ei jää üle muud kui ainult loota, et seda enam ei esineks.
