Paluks abi...
Kuidas saab muuta Marketist downloaditud ja installitud mVideoPlayerit default playeriks?
Et näiteks AllShare kaudu vaadatavad videod avaneksid seal?
EDIT: või oskab keegi õpetada, kuidas süsteemi videopleier subtiitreid näitama panna?
viimati muutis Six 10.10.2010 14:57:48, muudetud 1 kord
Peab kah minema vaatama Samsungi kodukale,mida uut pakuvad,mõnikord kipub nagu mõtlema pikemalt telefon...
Ja väheke häirib see kah,et kui näiteks võtad oma kõnelogidest mingi kontakti,helistad ära ja siis pead mitu korda seda"tagasi" noolt tallama,et jõuda tagasi nö "desktopile",sest muidu võib juhtuda,et taskus olles helistab telefon sellele viimati valitud isikule veel korra ...kas seda annab"modida" ka kusagilt või ei
Paluks abi...
Kui failihalduris (mida iganes Sa selleks pruugid) mõnda filmifaili vajutad, peaks ette hüppama menüü, mis palub valida kõigi filminäitamisvõimeliste rakenduste vahel, ja seal all ka võimalik linnuke panna, et edaspidi kasutataks valitud rakendust vaikimisi. Allshare kohta ei tea kas see kehtib. Vaikimisi määranguid saab maha võtta seaded/rakendused/vastava rakenduse pealt.
Tehtud ja proovitud aga kahjuks AllSharet see ei huvita - avab ikka videofaili süsteemipleieris.
Kui lihtsalt filmifailile vajutada, siis küll avab minu valitud pleieris. Aga vaja oleks just AllShares...
jyrgen kirjutas:
tagsi "desktopi" saab igast asendist ühe vajutusega ja see on home nupp. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Paluks abi...
AllShare on kasulik võibolla ainult telefon -> Tv puhul. Arvuti -> telefon puhul kasutan cifs-i.
Lisan siia cifs mooduli 2.6.29 kernelile, mountimiseks kasutan marketist tiritud cifsmanager-i.
Äkki keegi saab anda kasuliku viite, kuidas või millega mooduleid juurde kompileeritakse.
EDIT: kopisin cifs.ko telefoni.
Tõmbasin ja installisin CifsManageri.
Seadete all: Load cifs module V
Load via insmod V
Path to cifs.ko
/sdcard/Samsung..../cifs.ko
Ei tea, kas keegi teeb ka eestikeelseid ja eestlastele mõeldud apps-e? Näritud õuntel on olemas mõned. Ise näiteks unistaks, kui keegi teeks maarahva tähtpäevadega kalendri, see mis nendes ruunides on ja sünkroniseeriks selle telefonis oleva kalendriga. _________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
samfirmwares on küll tabelis, et JPK jaoks on 803.pit aga sellega oli alguses paljudel probleeme.
ise flashisin 512.pit'ga. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
Ja veel - kui nüüd teha alguses ikkagi 803-ga ja midagi peeti läheb, siis on ikka võimalus asja korrata, kasutades 512?
Ja kuidas aru saan, et peeti läks?
Telefon lihtsalt ei lähe käima või on mingid muud kavalamad tunnused?
3 buttoniga pääseb ikka löögile. Pit sisaldab infot loodavate partitsioonide kohta. Ma olen aru saanud, et täpselt sellest suurt midagi ei teata, sest see (kogu Odin) on Samsungist lekkinud töövahend.
Nii - nagu öeldakse, et ikka enne ei usu, kui ise järele proovinud.
Tõsi ta on - 803-ga ei lähe telefon käima.
Bootimisel annab errorit, et ei saanud part E mountida ja seoses sellega ka updeitida mediat.
Panin uuesti peale ja nüüd 512-ga.
Nüüd tundub OK olevat.
SOOVITUS: TÕEPOOLEST EI MAKSA 803 kasutada.
Proovin veel ära rootida ja siis Titanium Backupiga andmed tagasi.
