Ma ei tea, mul jookseb kõik ilusti. Graafikakaart on 1gb Hd 5670 ja Prose on AMD Phenom II x4 965 BE.
Proovin kunagi rooli ka. Aga kuidas te autot täpsemini seadistada saate? Mina olen siiamaani ainult need quick settingud leidnud.
Ning see rating vms on see asi mis peale esimest sõitu mul mingi 6 peale hüppas? See punane kast mis on nagu level vms?
See on mul 11 praegu, olen päris palju sõite juba võitnud ja praegu olen esimene tabelis.
viimati muutis IvarV 07.10.2010 21:11:45, muudetud 1 kord
keegi söity tahab teha mingiaeg siis lisage mind. windows live : elvisdaddy
mängin rooliga.
career mode on hetkel 2 hooage sain mclareniga lepingu. köik assistid on off, fuel ja tire wear on ai raskusaste on legend. ja ikkagi juba 1 hooaeg kui alustasin virgin tiimis vöitsin köik 19 practice quali ja söitu. siis 474 points total.
ja mclareniga on asi palju lihtsam veel. kuidagi ise ei saa ai taset veel juurde kruttida?
Sed võivad kõik rääkida, et neil abid maas. Reaalselt aga ei pruugi olla. _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Mul on sellised seaded:
Braking assist on off, kuna see on liiga aeglane.Lähed kurvi ja raisk pidurdab hoo mitmeks sekundiks praktiliselt maha .Nt rFactoris on Braking assist:low säte mis tähendab, et veidike aitab aga ei sega nii hullusti.Siin on kas off või on valikud ainult.
ABS välja lülitasin, siis hakkas auto üldse kahtlaselt käituma kurvides(spinoff).rFactoris on see mul väljas, kuna vahel lasen meelega rattaid blokki.Võimalik, et rooliga saab siin välja lülitada ilma, et nii väga mõjutaks juhitavust.
Traction Control osas pole valikut kahjuks.Ka rFactoris on see fullis mul.Klaviatuuriga ei saagi ilma selleta sõita.Asi nimelt selles, et klaviatuuriga ei saa rahulikult gaasi anda.Ütleme, et 50% näiteks.Seal tuleb kas 0% või kohe 100% ja kui TC oleks väljas, siis iga kord kui gaasi annaks tõmbaks auto spinni sisse, kuna kogu 100% power pannakse kohe rehvidele.
Dynamic racing line on väljas, kuna enamus radasid ma tean peast.Erandiks on Korea rada aga ideaaltrajektoor on niikuinii rohkem sisse sõidetud, seega selle põhjal näeb kah juba ära optimaalse trajektoori.
Gearbox on automatic peal, kuna mõistetavalt pole klaviatuuril eriti mugav käsitsi käike vahetada.Rooliga on hulga lihtsam ja saab seda teha nagu muuseas muu tegevuse kõrvalt.
PIT limiter ja control on manual, kuna meeldib, et endal vähemalt veidikenegi kontrolli on
Rules on pildil küll reduced aga reaalselt mängus mina suurt vahet ei näe, seega full kõlbaks kah.
Tyre ja fuel simulation on sees, kuna need muudavad mängu reaalsemaks ja rehvide iseeneseslikku lõhkemise bugi mul õnneks ei esine.
Damage on fullis + mod mis annab veel 25% juurde max tasemele.Mulle meeldib damage on sõita(v.a tehnilised probleemid nagu käigukasti ja mootoririkked).Möödasõite teed hoopis teisiti ja ettevaatlikumalt kui tead, et auto võid ära lõhkuda.
AI difficulty on üks aste üle easy, kuna madala framerate tõttu olen paratamatult kehvemas olukorras võrreldes AI-ga.Ühtlasi pakub see piisavalt pinget hetkel, kuna AI pole liiga nõrk ja pean ikka tõsiselt pingutama, et head aega sõita(sõidus on lihtsam).Samas pole ka ulmeline, et eest ära sõidaks.Easy on liiga lihtne samas.Spa-s tegin kõigile +1 ring sisse ja ühele vennale peaaegu +2 ringi sisse.
Flashbacke on kaks.Täitsa ilma ei taha sõita, kuna vahel ei juhtu asjad oma vea tõttu.Näiteks ühes Catalunya kurvis keeras üks AI mu ees tee peale risti ja mina+ veel paar AI-d sõitsime esitiivad maha kõik.Teisest küljest ei taha ka, et liiga palju flashbacke oleks, kuna siis tegib god mode tunne ja paned suvalt .Parem kaks tükki.Siis kui vaja läheb kasutad aga pead hoolikalt sõitma ja vaatama kas mingis olukorras ikka kasutada või üritada oma käel toime tulle. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
klaviatuuriga on raske jah.
önneks mul on hea rool ja köik muud vidinad olemas nii et tuleb ainult hea poos leida kui täispikka rada söita siis jalad annavad tunda hiljem ja käed kah väsivad väänamisest.
Krt see Monaco on ikka raske rada...Teps mitte ei suuda normaalset aega väljavõluda. Või siis pingutan üle ja lõpetan kuskil seinas. _________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
viimane kurv on salakaval. kui veidikenegi liiga palju või vara annad gaasi siis on spinn kiire tulema ja siis 3 kurv enne tunnelit on steeringul full lock ja siis kah kui pole ilusti öiges kohas ei keera välja
Mul sama häda. Ei suuda nagu absoluutselt teises ja kolmandas sektoris head aega teha. Selle engineeri järgi on esimene sektor hea. Kasutan Easy AI-d ja Braking assist off, ABS on peal.
Ei ole eriti hea võidusõidumängudes, üle mediumi pole kuskil kellelegi ära teinud.
Kas Monaco spets seadistus aitab midagi?
Paar asja mis käivad pinda.Lähen kvalis 3 ringi kütusekogusega rajale ja iga jumala kord karjub engineer, et kütus hakkab otsa lõppema.Seda niipea kui boksist välja saan.Ta võiks hoopis innustada a`la auto on kerge ja tee nüüd hea aeg
Teine asi on, et ütleb <sisesta suvaline F1 piloodi nimi siia> on sinust 30 sekundit ees samas kui ma näen teda enda ees ja järgmine kurv olen möödas
Pagana hiina etapp sööb rämedalt rehve (või on mu seadistus selline?), et 11 ringi jooksul pidin 3 boksipeatust tegema .Alustasin Option-ga,planeeritud oli Prime kuuendal ringil aga pidin juba kolmandal sisse pöörama ja plaaniväliselt korra veel kaheksandal
Ometi lõpetasin 12 kohal
Nimelt veider, et kvalis paugutasin AI-d sel rajal aegu 1:40 ja alla aga mina sain läbi häda 1:55.+15sek seega.
Samas sõidus olin ma enne esimese ringi lõppu juba pooltest mööda sõitnud ja AI aegadeks näitas ikka 1:40 kanti
Seega kvali on muudetud täiesti mõttetuks asjaks.Ainult sinu stardikoht oleneb sellest.Reaalselt pole keegi sust kiirem, sest sõidus sõidad eriti kurvides ja pidurdusmaal nagu postidest mööda
F1 2010 mitteametlik buglist kah:
Priority=
-AI drivers not pitting at all in a race, or too many times.
-Times that are predetermined by cpu in qualy dont relate to actual race pace set by ai in race.
-pit lane exit/entry lines can be passed over without penalty! AI very often ignore the lines
-Fuel Sim ON, and Fuel Sim OFF: the players' car performance is noticeably affected,
but AI cars aren't?
-AI ghosting cars when entering pits also they slow down far too much before pitlane.
-Users reporting Corrupt Save Data (R&D causing this maybe)
-Freezing and locking up often
-Cars not being serviced in the pits and just sitting there, causing user to reset race if teammate is stuck
-driving assists abs staying active in sessions, unless proceed straight to hotlap or sector (when turned off)
-Pitstop exiting hesitation (see targa thread for temporary solution)
-Race results not portraying actual results
-AI blue flag issue, they get disqualified
-Pit limiter auto on regardless of setting. Whole Pit lane routine doesnt work properly.
-Damage not affecting AI
-Flashbacks ruining laptimes
-gaining places when no cars actually overtaken
-Slight lag on controls of car (mainly PC)
-excessive punctures & punctures being replaced with punctured tyres on same compound.
-Horrendous frameskips on certain track corners (monaco)
-when applying a flashback and re-continue mid trurn, the wheel whips aggressively
-Split timing to AI cars is a must! on screen.
Not Priority=
-Team mates showing incorrect on contract
-Driving line disappears often
-Wet Replay AI spray not visible
-Sound delay on shifting
-Sector 3 times don't stay up, you can't ever see your sector 3
-Tyre availability bug in practice sessions, e.g., no Primes available in P2 image
-live timer doesn't show personal best sector times
-third soft/hard tyre set not available in qualifying
-penalties given to player when ai hit you and also far too sensitive in certain forced situations
-IN/OUT laps not counted in lap count for sessions
-Odd objectives set by team (finished 22 then target was 12 in virgin?!)
-Occasional sound issue with rain sound on dry tracks/conditions.
-during a session the autosave symbol will continually spin.
tomorrow, sinu tsitaadis oli, et flashback rikub ringiaegu, mul just parandab. Kui näiteks sirge lõpus on sektori lõpp ja võtad flashbacki sirge peale, mul on paranenud aeg isegi 0.2 sekundi võrra, enamasti jääb suht samaks, aga halvemaks pole vist küll kunagi läinud.
tomorrow, engineer hoiatabki paar ringi ette, kui kütus lõppema hakkab. seal pole midagi imestada. mu see imeliku gaasi käitumine oligi põhjustatud sellest, et ei pand tähele, kui insener hoiatas, et paak hakkab tühjaks saama ja paari ringi pärast oligi soss kõigepealt hakkas pööretega jamama, nagu tühjaks sõidetud muruniiduk, et võtab korra pöörded maha ja siis jälle üles. pärast võttis pöörded täitsa maha ja väike tõus on, siis oli tunne, et hakkab tagasi vajuma ma mõtsin, et mingi engine failure bug. loll mina.
mis hiina GP'sse puutub, siis seal säästa 3. quali voorus rehve niipalju, kui võimalik (sõidad ainult ühe kiire ringi) ja ofc 3. voorus värsked rehvid alla. sõidus lähed vist 4. ringil rehvivahetusse, enne rehvivahetust peedistad niipalju kui jaksad, peale vahetust kõvema seguga võta rahulikumalt. samal ringil, kui boxi lähed, peab ka veidi rahulikumalt võtma, et rwhvi ära ei lõhuks. minul igatahes toimis selline strateegia, virginiga 1. koht...
iisi AI'ga
automaat käigud ja sõidujoon peal abidest, igasugu aabeessid ja teetseed jms jura maas.
Selge, tundub, et ma karjääri ei mängigi ennem edasi kuni need põhi bugid ära patchitud. Mängin kõik abid maas ja 100% distance, milleks kui on võimalus, et poole sõidu peal ala jään pitti kinni või rehv puruneb ei millegipärast või siis AI masinad sõidavad nagu tühja paagiga _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Teami vahetades on uues kohas samad näod. _________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
See Dx11 reaalselt ka midagi muudab või niisama tillipikendus? _________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
destiny12, eitea, ma midagi nagu ei märganud... aga ju siis kui enabled dx11 ei lülitu asi täielikult sisse, veel paar asja mida proovin. _________________ Krüpto
tomorrow, asi on mängus olemas, vähemalt lülitada saab sisse, mai tea kas töötab aint.. _________________ Krüpto
PlatoonSgtElias, sul ju olemas DX11 kaart, lükka sealt xml'st sisse DX11 või noh, paned force DX9 "false" vms ja siis ongi niipalju seda dx11, kui seal mängus on. musta ruudu ekraani keskele vahest loobib, siis järelikult ongi DX11. teine variant, et paned frapsi kuskile FPS näitama üles paremale näiteks, siis seal DX11 modes on FPS musta kasti sees, DX9'ga seda kasti seal ümber pole.
xxlmaster, pätsiga parandatakse glitchid ära, muud midagi. mingit uber1337 nextgen never seen b4 graafikat on väga naiivne loota. parimal juhul saad rehvid vähe ümaramaks ja kaotad FPS veica, 10% ehk, halvemal juhul läheb 50% FPS kaduma ja graafikas ei muutu midagi. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
NATAS999, just nii tegingi ja klaviatuuri peal fraps lõi küll kenasti ette, et DX11 mode, omaasi kas muidugi ühtegi dx11 effekti kasutatakse siis _________________ Krüpto
hmm, vb siis mingi ati/driverite eripära, vb see, et mul ei olnd vihma, kui neid musti kaste nägin. samas need "fotovälgud", kas need on DX9'ga? ise pole tähele pand, et oleks. DX11 hiinas näiteks olid sellised välgud, aga need olid mul äärekivide peal ka
teeks ise ka video, aga mul tõmbab frapsi capture masina täiega kooma. isegi replay ei saa normaalselt teha.
viimati muutis NATAS999 10.10.2010 19:45:50, muudetud 1 kord
Platoon, kas oled oma neid G25 nuppe ümber ka sedistand, kui jah siis kuidas, G27 on need nupud nii debiilsed et jube, näiteks ma pole rehvide valikut boxis siiamaani selgeks saanud.
Tere.
Kui osta vene keelne variant, kas sellel on ka inglise variant võimalik?
Plaan soetada ilmselt see.
Ei ole vist mõtet mingisugune 500-600 kulutada selle mängule, kui saaks ka poole odavamalt. _________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
NATAS999, noo sel juhul anna frapsile käsk, et ei salvestaks RAW formaati. Mul muidu salvestab RAW formaadis ja vahest tirib lamp kohtadel kooma, väga närve sööv asi... ala filmid oma sõitu kõik jookseb 40fps mängus ja siis järsku 1-2fps niikaua kuni recordi kinni panen... panen uuesti tööle ja töötab laitmatult. Ple aru saanud, millest siuke jura.
karuke, eee Main menüüst optionitest saab ju kõiki nuppe seadistada. _________________ Krüpto
libe, nimesildid on abid? wtf OSD on nimesildid mingi abi pole see, lihtsalt video jaoks sisse jäetud, et vaadates oleks huvitavam mõnel. Rohkem asi segab kui aitab, kuna sa ei saa 100% keskenduda sõidule kui mingid nimesildid ees tolgendavad, võib hajutada mõtlemist. _________________ Krüpto
vihmaga sõites ei ole teisi masinaid suurt näha, kuid nimesildid aitavad _________________ ☠
