Azatris
05.06.2010 21:56:44
Ventika plärisemine protsessori radiaatoril |
Täpselt nagu pealkirigi ütleb, hakkas mul suvalisel ajahetkel plärisema ventikas protsessori radikal. Jahutus ei ole stock, vaid Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
Arvutit müksates jääb sekundiks kuni tunniks vait. Ventika keset sisse või välja vajutades jääb ka mõneks ajaks vait.
Aga probleem hakkab kostma üha tihedamini ja tihedamini.
Sõber ütles, et tal oli sama probleem ja arvas, et mingi ventika osa on kaheksas - misiganes see ka ei tähendaks.
Kas oskate kuidagi aidata? Ma selline säästlik vend ja ei tahaks kohe poodi minna uut jahutust ostma, kui ainult pisike ventikas koledat häält teeb.
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
excalibur
05.06.2010 21:59:03
kontrolli juhtmeid, et mõni juhe vastus ei oleks. Väike võimalus, et see nii on kuid elu on kord naljakas!
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
262 |
Azatris
05.06.2010 22:00:00
Otse ventika vastas küll ei ole. Võib-olla sisemise rootori/mootori sees võib olla, aga sinna ma ei näe.
Ja tolmust on asi puhas.
34 |
attrs
05.06.2010 22:00:05
tilk õli vahele ei pruugi kahh halba teha.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
Azatris
05.06.2010 22:08:08
Kuhu ma seda õli täpsemalt peaks panema? Millist osa ma õlitan?
34 |
Mario.
05.06.2010 22:08:40
Võta labad küljest ära ning küll siis juba aru saad.
Askelda kogu ventilaator raamiga ära ning siis tõmba labadega osa lihtsalt otse ülesse/välja.
viimati muutis Mario. 05.06.2010 22:10:15, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
Azatris
05.06.2010 22:09:49
Hmm, kui ma kuidagi need küljest ära saan, eks ma siis proovin.
34 |
Mario.
6 :: |
217 |
Azatris
34 |
Mario.
05.06.2010 22:32:23
Siis on nigelasti.
6 :: |
217 |
raido357
05.06.2010 23:47:28
OT: ise kasutan rapsiõli ventide määrimiseks. Viimati sai vana ATi x800 ventika laager selles uputatud ja töötab lõbusalt edasi. Laager ise suhteliselt kulunud ja lõtkuga juba.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Lukksepp
05.06.2010 23:50:51
toiduõli on jah ventide jaoks üllatavalt hästi mõjuv määre
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
Azatris
06.06.2010 00:05:11
Kasutasin õmblusmasina õli.
Ja sain ka hakkama selle ringikese eemaldamisega. Aega võttis, aga asja sai. Egoboost.
Aga jahutus muutus üleüldse kuidagi valjemaks... või mulle ainult tundub. Psühholoogiline probleem ilmselt.
Aitäh teile!
34 |
attrs
06.06.2010 08:09:19
Vent käib paremini/kiiremini ringi ja tekitab sellega rohkem (õhu)müra?
365 |
Wiltz
06.06.2010 22:48:48
jahutus (täpsemalt ventilaator) muutubki üldjuhul mitte vaiksemaks vaid valjemaks peale seda kui see oma tarkusega lahti võetakse, õlitatakse ja siis uuesti kokku pannakse!
positiivselt mõjuda võib selline asi ainult TÕSISELT KOTTIS ventikate puhul, mis on tegelikult ka õlist kuivad. see on harv juhus, eriti ventikatega mille keskmine pöörlemiskiirus jääb ehk kuskile 2000rpm kanti ja allapoole.
ilmselgelt ei hakka ventikas plärisema sellest, et seal sees on vähe õli küll võib ta pläriseda seetõttu, et on lihtsalt ära kulunud...siis aitab välja vahetamine! antud juhul on damage juba done, nii et ega muud eriti üle jää kui soovida õnne eduka ventikaõlituse protseduuri puhul mõistlik tegu oleks osta uus ventikas
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
raido357
06.06.2010 22:54:15
Ei tea, mul on ikka väga vanasid ventikaid ja siiani toimivad.
Wiltz
07.06.2010 00:05:42
mul ka, aga mis see siia puutub?
9 :: |
226 |
Azatris
11.06.2010 21:23:42
Wiltz, aga ma ei teinud seda kõike "oma tarkusega", vaid vaatasin (ju) päris adekvaatset juhendit... aga mingit seost ma värske õli ja valjema ventilaatori vahel küll ei näe. attrs'i seletus tundub siinkohal loogiliseim.
Korpuse õhuvahetus on väga hea ja sellest on kindlasti ka tingitud suurem tolmu kogus arvuti komponentidel... kaasa arvatud ka ventikal, mis ilmselt ka siis vananeb kiiremini.
34 |
Wiltz
12.06.2010 00:27:31
vaatasid adekvaatset juhendit? jah, olen nõus et see on ilmselt piisavalt adekvaatne juhend ventika lahti võtmiseks...tõepoolest, ventikas põhimõtteliselt ju töötab sul ka ilusti edasi peale seda kui selle jälle kokku ladusid ainult, et hakkas nagu kõvemat häält tegema eks? kas selle kohta seal adekvaatses juhendis ka midagi kirjas oli?
1. miks kõik arvavad, et ventikas üldse mingi õli käima peaks? õli käib auto mootoris, õli käib 2-taktilise kütuse sisse. õli käib praepannile. ventikasse pistetakse määret, mitte õli. see on siis tehasest. ventikas ei ole auto mootor, millele soovitatakse tehase poolt regulaarset õlivahetust teha
2. "värske õli" ja valjema ventika vahel ei pruugigi olla väga otsest seost. küll aga on asjalood sellised, et kui mingi VÄGA täpselt sissetöötanud laagrisüsteem korra lahti võtta siis ei kipu seda täpselt samamoodi enam kokku panema. olen vähemalt 90% kindel, et sellepärast muutub suurem osa vente peale omavolilist lahtivõtmist ja uuesti kokku panemist lärmakamaks. seda ütleb nii minu praktika kui minu loogika.
eks sa võid loomulikult ise valida, milline seletus sulle loogilisem tundub, mina absoluutsele tõele ei pretendeeri. jagan vaid oma kogemust ja mõningaid teadmisi
tolmu kogus ventikal muudab siis mida täpsemalt? võin kinnitada et tolm ventika labadel siiski ventika laagrite vananemist olulisem määral ei mõjuta küll mõjutab tolmu kogus radika ribide vahel märgatavalt "voolavust" läbi nende ribide. kui see voolavus väheneb ehk ribid on tolmust umbes siis töötab ventikas märgatavalt suuremate pööretega...mis omakorda vähendab oluliselt selle eluiga!
9 :: |
226 |
Azatris
07.10.2010 22:35:16
Asi hakkas uuesti pihta @ teema nimi.
Ideid?
Soovitusi uueks jahutuseks ehk?
34 |
AJ
07.10.2010 23:08:39
Vaheta vent välja.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Azatris
08.10.2010 07:03:20
Okei. Kuidas ma leian just sellele jahutusele sobiva ventika?
34 |
Marduuhin
08.10.2010 07:13:31
Täpselt sama kinnitusega ventilaatorit, vaevalt et ilma radiaatorita leiad. Hangi suvaline 80x80/92x92 ventilaator ja paigalda see radiaatori külge.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
AJ
36 |
Azatris
08.10.2010 16:38:38
Aitäh sulle, AJ.
34 |
