uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Ventika plärisemine protsessori radiaatoril märgi kõik teemad loetuks
Azatris
Azatris
sõnum 05.06.2010 21:56:44 Ventika plärisemine protsessori radiaatoril vasta tsitaadiga
Täpselt nagu pealkirigi ütleb, hakkas mul suvalisel ajahetkel plärisema ventikas protsessori radikal. Jahutus ei ole stock, vaid Arctic Cooling Freezer 7 Pro.
Arvutit müksates jääb sekundiks kuni tunniks vait. Ventika keset sisse või välja vajutades jääb ka mõneks ajaks vait.
Aga probleem hakkab kostma üha tihedamini ja tihedamini.
Sõber ütles, et tal oli sama probleem ja arvas, et mingi ventika osa on kaheksas - misiganes see ka ei tähendaks.
Kas oskate kuidagi aidata? Ma selline säästlik vend ja ei tahaks kohe poodi minna uut jahutust ostma, kui ainult pisike ventikas koledat häält teeb.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
excalibur
sõnum 05.06.2010 21:59:03 vasta tsitaadiga
kontrolli juhtmeid, et mõni juhe vastus ei oleks. Väike võimalus, et see nii on kuid elu on kord naljakas!
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 262
Azatris
Azatris
sõnum 05.06.2010 22:00:00 vasta tsitaadiga
Otse ventika vastas küll ei ole. Võib-olla sisemise rootori/mootori sees võib olla, aga sinna ma ei näe.
Ja tolmust on asi puhas.
attrs
attrs
sõnum 05.06.2010 22:00:05 vasta tsitaadiga
tilk õli vahele ei pruugi kahh halba teha.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
Azatris
Azatris
sõnum 05.06.2010 22:08:08 vasta tsitaadiga
Kuhu ma seda õli täpsemalt peaks panema? Millist osa ma õlitan?
Mario.
sõnum 05.06.2010 22:08:40 vasta tsitaadiga
Võta labad küljest ära ning küll siis juba aru saad.
Askelda kogu ventilaator raamiga ära ning siis tõmba labadega osa lihtsalt otse ülesse/välja.
viimati muutis Mario. 05.06.2010 22:10:15, muudetud 1 kord
Azatris
Azatris
sõnum 05.06.2010 22:09:49 vasta tsitaadiga
Hmm, kui ma kuidagi need küljest ära saan, eks ma siis proovin.
Mario.
sõnum 05.06.2010 22:12:57 vasta tsitaadiga
http://www.instructables.com/id/How-to-take-apart-a-case-fan/
Azatris
Azatris
sõnum 05.06.2010 22:31:50 vasta tsitaadiga
MarioA., kinni esimeses punktis.
http://www.instructables.com/id/How-to-take-apart-a-case-fan/step1/Remove-the-restriction-ring/
nimelt see valge rõngake tundub mul olevat liimiga kinni pandud ja ei suuda kuidagigi seda sealt ära saada... ka jõuga mitte
mul nii pintsetid kui ka muud sarnased tööriistad see kinni. Ja ringil ongi, nagu öeldud, üks lõhe.
edit:// okei, mitte päris liim, aga ikkagi suht tugevalt on. Ja ringil ongi, nagu öeldud, üks lõhe.
Mario.
sõnum 05.06.2010 22:32:23 vasta tsitaadiga
Siis on nigelasti.
raido357
sõnum 05.06.2010 23:47:28 vasta tsitaadiga
OT: ise kasutan rapsiõli ventide määrimiseks. Viimati sai vana ATi x800 ventika laager selles uputatud ja töötab lõbusalt edasi. Laager ise suhteliselt kulunud ja lõtkuga juba.
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 05.06.2010 23:50:51 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Azatris
Azatris
sõnum 06.06.2010 00:05:11 vasta tsitaadiga
Ja sain ka hakkama selle ringikese eemaldamisega. Aega võttis, aga asja sai. Egoboost.
Aga jahutus muutus üleüldse kuidagi valjemaks... või mulle ainult tundub. Psühholoogiline probleem ilmselt.
attrs
attrs
sõnum 06.06.2010 08:09:19 vasta tsitaadiga
Vent käib paremini/kiiremini ringi ja tekitab sellega rohkem (õhu)müra? icon_biggrin.gif
Wiltz
sõnum 06.06.2010 22:48:48 vasta tsitaadiga
jahutus (täpsemalt ventilaator) muutubki üldjuhul mitte vaiksemaks vaid valjemaks peale seda kui see oma tarkusega lahti võetakse, õlitatakse ja siis uuesti kokku pannakse!
positiivselt mõjuda võib selline asi ainult TÕSISELT KOTTIS ventikate puhul, mis on tegelikult ka õlist kuivad. see on harv juhus, eriti ventikatega mille keskmine pöörlemiskiirus jääb ehk kuskile 2000rpm kanti ja allapoole.
ilmselgelt ei hakka ventikas plärisema sellest, et seal sees on vähe õli icon_biggrin.gif küll võib ta pläriseda seetõttu, et on lihtsalt ära kulunud...siis aitab välja vahetamine! antud juhul on damage juba done, nii et ega muud eriti üle jää kui soovida õnne eduka ventikaõlituse protseduuri puhul thumbs_up.gif mõistlik tegu oleks osta uus ventikas icon_smile.gif
raido357
sõnum 06.06.2010 22:54:15 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 07.06.2010 00:05:42 vasta tsitaadiga
mul ka, aga mis see siia puutub?
Azatris
Azatris
sõnum 11.06.2010 21:23:42 vasta tsitaadiga
Wiltz, aga ma ei teinud seda kõike "oma tarkusega", vaid vaatasin (ju) päris adekvaatset juhendit... aga mingit seost ma värske õli ja valjema ventilaatori vahel küll ei näe. attrs'i seletus tundub siinkohal loogiliseim.
Korpuse õhuvahetus on väga hea ja sellest on kindlasti ka tingitud suurem tolmu kogus arvuti komponentidel... kaasa arvatud ka ventikal, mis ilmselt ka siis vananeb kiiremini.
Wiltz
sõnum 12.06.2010 00:27:31 vasta tsitaadiga
vaatasid adekvaatset juhendit? jah, olen nõus et see on ilmselt piisavalt adekvaatne juhend ventika lahti võtmiseks...tõepoolest, ventikas põhimõtteliselt ju töötab sul ka ilusti edasi peale seda kui selle jälle kokku ladusid icon_smile.gif ainult, et hakkas nagu kõvemat häält tegema eks? kas selle kohta seal adekvaatses juhendis ka midagi kirjas oli?
1. miks kõik arvavad, et ventikas üldse mingi õli käima peaks? õli käib auto mootoris, õli käib 2-taktilise kütuse sisse. õli käib praepannile. ventikasse pistetakse määret, mitte õli. see on siis tehasest. ventikas ei ole auto mootor, millele soovitatakse tehase poolt regulaarset õlivahetust teha icon_lol.gif
2. "värske õli" ja valjema ventika vahel ei pruugigi olla väga otsest seost. küll aga on asjalood sellised, et kui mingi VÄGA täpselt sissetöötanud laagrisüsteem korra lahti võtta siis ei kipu seda täpselt samamoodi enam kokku panema. olen vähemalt 90% kindel, et sellepärast muutub suurem osa vente peale omavolilist lahtivõtmist ja uuesti kokku panemist lärmakamaks. seda ütleb nii minu praktika kui minu loogika.
eks sa võid loomulikult ise valida, milline seletus sulle loogilisem tundub, mina absoluutsele tõele ei pretendeeri. jagan vaid oma kogemust ja mõningaid teadmisi icon_wink.gif
tolmu kogus ventikal muudab siis mida täpsemalt? võin kinnitada et tolm ventika labadel siiski ventika laagrite vananemist olulisem määral ei mõjuta icon_biggrin.gif küll mõjutab tolmu kogus radika ribide vahel märgatavalt "voolavust" läbi nende ribide. kui see voolavus väheneb ehk ribid on tolmust umbes siis töötab ventikas märgatavalt suuremate pööretega...mis omakorda vähendab oluliselt selle eluiga!
Azatris
Azatris
sõnum 07.10.2010 22:35:16 vasta tsitaadiga
Asi hakkas uuesti pihta @ teema nimi.
Ideid?
Soovitusi uueks jahutuseks ehk?
AJ
AJ
sõnum 07.10.2010 23:08:39 vasta tsitaadiga
Vaheta vent välja.
Azatris
Azatris
sõnum 08.10.2010 07:03:20 vasta tsitaadiga
Okei. Kuidas ma leian just sellele jahutusele sobiva ventika?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.10.2010 07:13:31 vasta tsitaadiga
Täpselt sama kinnitusega ventilaatorit, vaevalt et ilma radiaatorita leiad. Hangi suvaline 80x80/92x92 ventilaator ja paigalda see radiaatori külge.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
AJ
AJ
sõnum 08.10.2010 09:41:41 vasta tsitaadiga
AC Arctic F9 Pro PWM peaks selle jahutuse külje üsna väikese vaevaga saama.
Arctic-C F9 Pro PWM -- 90.-
Azatris
Azatris
sõnum 08.10.2010 16:38:38 vasta tsitaadiga
Aitäh sulle, AJ.
