uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 622, 623, 624 ... 870, 871, 872  järgmine
EstBeast
EstBeast
sõnum 04.10.2010 14:24:37 vasta tsitaadiga
Peaks saama ju, failid peaks alles olema, ainus asi mis ei toimi on plaadi lugemine seega failid ja asjad peaks siiski saama
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 69
angel
angel
sõnum 04.10.2010 15:15:57 vasta tsitaadiga
kui ketas korras ja seal peal olev info loetab siis peaks kenasti saama taastada, aga vat seda tõesti ei tea kui mingi copy protec. save'id kas siis need tulevad üle kui teise konsooli asja taastad. Suht BS tundub see copy protect olevat icon_neutral.gif
pealuu
pealuu
sõnum 04.10.2010 16:48:06 vasta tsitaadiga
kas midagi on viimasel ajal muudetud selle backupimise ja restorega? vanasti oli justkui nii et kettal olev inf oli krüptitud kujul ja seotud (loetav) konkreetse konsooliga ja ainus viis oli backup/restore tegemine. miski softiuuendusega lisandus sellele "transfer" võimalus ühest konsoolist teise (ka copy protected saved jms). jutte lugedes jääb mulje, et pista aga konsoolist võetud ketas usb kaudu külge ning kohe loetav ja puha?
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
wirx
wirx
sõnum 04.10.2010 19:09:00 vasta tsitaadiga
kus kohast hetkel mõne päeva jooksul oleks kõige soodsam PS3 osta?
Kr1s
sõnum 04.10.2010 19:40:28 vasta tsitaadiga
Tule osta Euronicsist koos move komplektiga, saab mõnedsajad ehk alla ka teha thumbs_up.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 43
angel
angel
sõnum 04.10.2010 19:51:09 vasta tsitaadiga
Kr1s kirjutas:
tutvused ?
euronics müüb suht pandava hinnaga ps2'te...
rocky-b
rocky-b
sõnum 04.10.2010 20:59:44 vasta tsitaadiga
Ise ostsin Euronicsist, 120GB mudeli saab 5 kiloga kätte .
undo
undo
sõnum 04.10.2010 21:23:12 vasta tsitaadiga
Pixmanias PS3 Move komplekt 5 300 EEK
amazonis 4940EEK
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 83
MummikAl
MummikAl
sõnum 06.10.2010 00:02:39 vasta tsitaadiga
kui kellelgi peaks üks ps3'e pult üle olema ja soovib selle vastu endale mafia 2'te saada, siis ps on tere tulnud.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
Kr1s
sõnum 06.10.2010 08:27:54 vasta tsitaadiga
angel, Tutvused ja samas töötan ka ise : )
tanq
sõnum 06.10.2010 10:20:36 vasta tsitaadiga
Keegi PS3 parandamistega ka tegeleb? Minu isendil toiteplokk paistab läbi olevat... Sisse lülitades hakkab korraks nagu undama, siis teeb piiksu ja power led hakkab punaselt vilkuma. Ja viga tekkis peale voolukõikumist.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 49
MummikAl
MummikAl
sõnum 06.10.2010 10:46:41 vasta tsitaadiga
tanq kirjutas:
saatsin sulle kordinaadid ps'ga.
oliver989
oliver989
sõnum 06.10.2010 12:32:25 vasta tsitaadiga
Oskab keegi aidata? Nimelt ostsin UK PSN-st UNO, aga see ei taha tööle hakata. Panen mängu tööle ütleb, et saveb hdd-le ja et ära siis kinni pane jne... peale seda otsib save datat, mida pole, vajutan ringi ja siis lihtsalt must ekraan ja midagi ei toimu (xmb töötab taustal ilusti ja midagi kokku ei jookse) icon_confused.gif
Samas enne sai trialit proovitud ja see töötas ideaalselt, samuti olen proovinud mitu korda uuesti tõmmata. Kas on ehk võimalik, et mäng on neil vigaselt serveris üleval? Või keegi oskab anda mingi meili aadressi kuhu oma muret kurta?
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
EstBeast
EstBeast
sõnum 06.10.2010 12:41:54 vasta tsitaadiga
proovi nt nii et kustutad kõik save file-d ja asjad ära, ning kui data on kah kustuta ka see lase kõik maha mis üldse seoses selle UNO-ga sul on. siis uuesti peale. loodan et toimib
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 06.10.2010 20:29:11 vasta tsitaadiga
kellelgi veel psn t6rgub?
EstBeast
EstBeast
sõnum 07.10.2010 09:05:19 vasta tsitaadiga
mul eile öösel oli You have been singed out of psn mingid nr mille lõpp oli E06, mingi serveri jama vms?
ivokas
ivokas
sõnum 07.10.2010 09:33:29 vasta tsitaadiga
Reisijate ja fekaali vedu kahekorruselise bussiga.
Praepelmeenid ja Vana Tallinn suudavad nii mõndagi muuta!
Sarin
Sarin
sõnum 07.10.2010 11:53:48 vasta tsitaadiga
ivokas kirjutas:
thumbs_up.gif soovitan kohe pinksi proovida. kisub täiega kaasa ja liikumine on reaalne. kohapeal käega viibutades ei tee suurt midagi. peab ikka edasi tagasi jooksma, külge vahetama, ülevalt pomme lööma jne : ) tunnine sesioon tõmbas ikka normaalselt higi lahti. plaanin kõik pinksi karikad kätte saada ja 100% ära teha. hetkel kuskil poolepeal ja lihtsalt füüsiliselt jääb kiirust puudu...
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 7
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.10.2010 16:20:03 vasta tsitaadiga
Sarin, tohohh...
Tahaks ise ka SC just pinksi pärast.
Kuidas muidu on? Demos tundus nagu see veider et kui mäng käis yhel lauapoolel siis nagu teisele poole ei 6nnestunud lyya. Vb lihtsalt jäi selline mulje kuna demos olid vastased väga lambid ja paari surumisega oli punkt kirjas.
Kas fullis löögi kiirust yle 100Km/h ka näitab...Demos nagu rohkem välja ei pigistanud...tuba ka natuke väike kus mängida ja ei saa rohkem hoogu v6tta icon_biggrin.gif
Sarin
Sarin
sõnum 07.10.2010 16:52:21 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Sarin, tohohh...
Teisele lauapoolele saab nii... nagu päriselt. Pead ise tuas liikuma ringi ja virutama.
Demos on jah suht lamad vastased ja lihtne pommitdada. Raskusastmetega läheb peale vastaste ka raskemaks/tundlikumaks move pult. Demos oli nii, et ainult pane "pomme" ja põrkas automaatselt vastase laua poolele. lõpus lähevad enamused selle tehnikaga, kas võrku või laualt välja(Y)(kui korralikult ei suuna). Ise madistan selles teises karika liigas ja ühe härra alistamiseks, et kolm tärni saada kulus umbes tund aega rasket füüsilist. Mäng nõuab sellist reaalset liikumist/kargamist, et kaugele jõuda. Tuttavad käisid külas ja alguses ei saanud mängu käima, sest sesisid kohapeal ja viibutasid lihtsalt. Paari korra pärast saadi sellest ala " ma olen teleka ees miks ma peaksin siin edasi tagasi jooksma ja kargama" üle ja läks päris ägedaks rebimiseks. Mängu peab võtma täpselt nii, nagu sul oleks päris pinksi laud ees ja siis elad ikka totaalselt sisse(y)
Ise olen mängude suhtes suht suur kriitik, aga kurat see mäng on lahe icon_smile.gif
Võibolla on see lihtsalt minujaoks midagi uut ja huvitavat(wiid pole kunagi näppinud aga tahaks tulevikus võrrelda küll)
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.10.2010 17:10:26 vasta tsitaadiga
Sarin, jep endale läheb ka ikka räigelt peale. Juba kujutan ette palju tunde sinna panen.
Mis moodi pinks 2players on? Yksteise vastu v paaris?
Ja k6ige tähtsam kas online ka asjal on? Kui on siis kas mingeid lääge ka esineb?
Sarin
Sarin
sõnum 07.10.2010 17:21:20 vasta tsitaadiga
Online imo puudub täielikult ja 2 playerit korraga on minujaoks rangelt välistatud, sest minu villa on 19 ruutu suur.
Aga muidu peaks välja nägema "pooleks ekraan" ja üksteise vastu.
Extsy
Extsy
sõnum 07.10.2010 17:26:26 vasta tsitaadiga
Kuidas see pinksi mäng on üldse mõttekam osta kas plaadi kujul,või storest?Omale jättis ka demo suht hea mulje.Ma ju päris elus ka pinksis kibe icon_lol.gif
ivokas
ivokas
sõnum 07.10.2010 17:33:58 vasta tsitaadiga
Mnjaa... võin öelda, et see move ületas isegi ootuseid. Palju harjutamist seisab ees icon_exclaim.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 07.10.2010 22:35:27 vasta tsitaadiga
Sarin, Mis see norm kaugus kaamerast on et SC-d mängida.....v6i kysiks nii, mis see kaugus on kus move veel hästi reageerib.
Nagu aru olen saanud pead jääma kaamera "raamidesse" aga mingilt kauguselt peaks ta juba lonkama hakkama?
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PS3] SONY PlayStation 3 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 622, 623, 624 ... 870, 871, 872  järgmine
