uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 184, 185, 186 ... 188, 189, 190  järgmine
hashi
sõnum 25.09.2010 16:12:20 vasta tsitaadiga
rainer9968 kirjutas:
Mul on see jama, et C-ketta maht on 25 GB ja ketas täis.../
Milleks on WinSXS kataloog
Kuidas selle suurust vähendada Vastukaja põhjal ei pruugi alati soovitud tulemust anda icon_rolleyes.gif
NB! Selle kataloogi või sealsete andmete kustutamisel võivad olla ettearvamatud tagajärjed!
Ja lisaks
Microsoft TechNet kirjutas:
This space is used to archive files so that SP1 can be uninstalled. Typically, you should run VSP1CLN.exe if you want to reclaim this disk space after applying SP1 and if you will not need to uninstall SP1.
Seniks...
Hashi
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 30.09.2010 13:49:04 vasta tsitaadiga
Ei mul on see jama, et C. ketta maht on 25 GB ja ketas täis. Hetkel ei saa kaa uuesti installi teha. Teisel läpakal on win 7 ja kausta suurus 10 GB. Vista on igavene ketta röövel.
Tee disc cleanup
EDIT = UUS POST
Panin oma välis usb kõvaketta only read mode, et faile ei või muuta, oli nagu backup.
Aga nüüd viskab write protection errorit kuigi mina üritan vaid faile lugeda kettalt.
Failid on 7zip encrypted ja pakitud.
Et kas see on turvaline kui ta üritab sinna midagi kirjutada passwordi sisestades kui mul read only peal ei oleks.
Vista 64 bit on ja häirib kuna Microsoft kunagi kiitles, et neil on üle 20 ametliku tagaukse spetsiaalselt suurele vennale loodud, terrorismi vastu võitlemiseks vms.
ämber
sõnum 02.10.2010 17:49:20 vasta tsitaadiga
Õde hakkas kurtma, et kui arvuti käima paneb, et siis peab profiilile vajutama, mida ta kasutab, kuid kuna tal ongi aint üks ja ainus enda kasutaja siis ta ei viitsiks seda igakord arvutit tööle pannes vajutada. Samas tal see koguaeg pole olnud, tekkis millalgi. Ehk keegi teab, kuidas seda ära saab, et ei peaks igakord arvutit tööle pannes profiili valima, mida ongi vaid üks? Aitäh.
siinus
siinus
sõnum 02.10.2010 17:59:45 vasta tsitaadiga
ämber,
Start - Run (Winkey+R): control userpasswords2
võtad linnukese ära
suck less | no slop grenade
ämber
sõnum 02.10.2010 20:31:49 vasta tsitaadiga
markus808
markus808
sõnum 04.10.2010 15:40:35 vasta tsitaadiga
juhtus nii, et läpakast kadus updatemise ajal voool ja nüüd opsüsteemi käivitada enam ei õnnestu, kas keegi äkki oskab öelda, mis käske võiks repair konsoolilt proovida või kas vistat saab uuesti peale installeerida nii, et failid jääksid alles?
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
pwnage
pwnage
sõnum 04.10.2010 15:59:45 vasta tsitaadiga
markus808 kirjutas:
Safe modes ka ei lähe? F8 bootimise ajal.
Kui läheb, siis System restore.
tsihh
sõnum 04.10.2010 16:06:08 vasta tsitaadiga
pwnage kirjutas:
markus808 kirjutas:
Kui ei lähe siis plaadilt käima lastes saab ka restore'i teha (muidugi kui see maha pole keeratud)
http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/tutorial148.html
soho
sõnum 05.10.2010 11:48:00 vasta tsitaadiga
Keegi ehk oskab nõu anda ...
Probleem siis selline, et windows( arvuti) ei taha tööle minna normaalselt .. peale welcome kirja viskab montori power safe modesse ja vsjoo..
Safe modega laseb sisse ja ei ole sellist probleemi...
Probleem oli jube enne , tegin siis formati arvutile lasin uue win-i peale (xp) ja ikka sama jama ..
ehk keegi oskab juhatada , kus ma probleemi peaks otsima , kas ehk ei olegi probleem tarkvaras .. vaid hoopis mingi riistvara vidin õhtal omadega?
siinus
siinus
sõnum 05.10.2010 12:48:20 vasta tsitaadiga
draiveris tundub viga olevat.
proovi safe mode's mingi muu draiver peale panna
sama123
sõnum 05.12.2010 04:55:14 Vista ja programm admin.õigustes vasta tsitaadiga
Lihtne asi,oleks vaja üks proge startupis käima saada admin.õigustes,mitte,et manuaalselt teha.Tuleb kiri,et win blokeeris startup programmi,manuaalselt käivitub,vaja oleks aga automaatselt.
sõnum 05.12.2010 12:54:58 vasta tsitaadiga
google - "run startup admin rights" - nt. http://blogs.techrepublic.com.com/window-on-windows/?p=616
Pole ju raske selle peale tulla!?
Inimesed, kasutage oma aju!
sama123
sõnum 06.12.2010 03:22:42 vasta tsitaadiga
[quote="bladerunner"]google - "run startup admin rights" - nt. http://blogs.techrepublic.com.com/window-on-windows/?p=616
Tänan,aitas.Programm käivitub täielikult adminstraatorina,olgugi,et teade tuleb ekraanile,aga see ei oma tähtsust.Enne olin ka googeldanud aga sealt juhatati DEP (Data Execution Prevention) probleemile,millele oli ka 3-4 erinevat lähenemist.Analoogne probleem on veel 5-el Thinkpad utilidil mis on vaikimisi startupis aga üldse ei taha ka manuaalselt käivituda. thumbs_down.gif
(TPKMAPHELPER ; PWMTRV ; LenovoOobeoffers ; CCC ; BLOG) aga loodan,et saab korda.
Asjas selgus,pole vaja startupi nagu vaikimisi on pandud,lisaks üks neist ei toimi,exe fail kadunud aga põhimõtteliselt on kõik OK,sain ka,et enam kirja"windows bloked....." ei tule.Tegelikult paljud asjad on kuradima lihtsad.
Lepa
Lepa
sõnum 09.12.2010 13:06:43 vasta tsitaadiga
Loodetavasti mõni arvutite osas targem oskab öelda, mis asi see on ja kuidas sellest lahti saab:
http://leppikson.com/stuff/csrss.jpg
Pilt on suur, sest kvaliteet on niru - aga vast loeb välja. Igatahes kogu krempel käib csrss.exe ümber.
SpyBoti ja Ad-Awarega on süsteem üle lastud, midagi vist leidis ka, aga igatahes peale puhastamist näitab seda teadet ikka. Nii palju, kui netist lugesin, siis see on täiesti okei windowsi fail, seni kuni teda on arvutis üks ja see asub C:\WINDOWS\system32 folderis. Otsing leiab arvutist vaid ühe csrss.exe faili ja seda eelmainitud kohas.
Siit tekib aga küsimus, et miks see teade viitab kusagil AppData/Local/Temp kaustas olevale csrss.exe failile ja mis asi seda faili endiselt otsida võiks? Nagu aru saan, siis selles kaustas see ei tohiks olla niiehknaa ehk seda pole ka vaja või on see mingi ussiga seotud. Ehk mida peaksin veel kontrollima ja kuidas nüüd sellest teatest lahti saan, lause remove the reference to it in the registry põhjal võiks ju arvata, et kuidagi peab saama?
Kugu jant võib kuidagi seotud olla ühe Itaalia netipulgaga, aga muidugi ei pruugi... Lihtsalt samal ajal hakkasid jamad peale. Elukaaslane hetkel itaalias ja Vistal jooksev läppar näitab käivitumisel seda teadet iga kord. Netipulgaga enam ühendust ei saa (ühe teise netipulgaga saab ühenduse küll). Netbook, mis jookseb Win 7 peal, võtab netipulga järele küll, aga seda enam mitte iga kord. Ehk siis ilmselt selle konkreetse pulgaga mingi muu jant ja targem teenusepakkujat kiusata?
Naisterahvaga skaibi teel suheldes arvuti ravimine on nagu mandlioperatsioon läbi pe...e. Tahaks juba korda saada ja rahulikult edasi elada icon_razz.gif
sõnum 09.12.2010 13:42:10 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
Tundub justkui register on pihta saanud ja win otsib vajalikku faili temp kaustast.
WinKEY+R ja lase tal sisestada cmd.exe
Seal omakorda sisestada:
sfc /scannow
See üritab kahjustused taastada.Ei garanteeri, et sellest abi on.
hashi
sõnum 09.12.2010 14:16:52 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
[kärtz...] Igatahes kogu krempel käib csrss.exe ümber. SpyBoti ja Ad-Awarega on süsteem üle lastud, midagi vist leidis ka, aga igatahes peale puhastamist näitab seda teadet ikka. Nii palju, kui netist lugesin, siis see on täiesti okei windowsi fail, seni kuni teda on arvutis üks ja see asub C:\WINDOWS\system32 folderis. Otsing leiab arvutist vaid ühe csrss.exe faili ja seda eelmainitud kohas. Siit tekib aga küsimus, et miks see teade viitab kusagil AppData/Local/Temp kaustas olevale csrss.exe failile ja mis asi seda faili endiselt otsida võiks? Nagu aru saan, siis selles kaustas see ei tohiks olla niiehknaa ehk seda pole ka vaja või on see mingi ussiga seotud. Ehk mida peaksin veel kontrollima ja kuidas nüüd sellest teatest lahti saan, lause remove the reference to it in the registry põhjal võiks ju arvata, et kuidagi peab saama? ...
Heips!
Arvatavaste on see seotud "ussiga", mis tegi/tekitas kusagile registrisse sellise kande, et konkreetne "ussitanud" fail kindlalt koos süsteemiga käivituks. Nüüd tuleb see kanne registrist üles otsida ja eemaldada. Muidugi võib see seotud olla ka mõne muu "ussitanud" failiga, mis üritab seda tööle panna ja sel juhul registris sellist kannet ei eksisteeri ning peab hakkama "kohvipaksu või kristallkuuli" abil tuvastama, mis ja kus veel "ussitanud" on icon_rolleyes.gif
Mina üritaks pääle SpyPoti ja AdVarese veidi "kõvema riista"(loe: viirusetõrje) abil süsteemiga "jõudu katsuda", siis ehk õnnestuks täpsustada, millise ussiga võis tegemist olla ja leiab ka vajaliku ravimi "ussitanud" koha lappimiseks icon_wink.gif
Seniks...
Hashi
sõnum 09.12.2010 14:19:46 vasta tsitaadiga
CCCleaner Registry kontrolli osa tasub ka süsteemist üle lasta, peaks leidma ilusti sellised 'surnud' viited ülesse.
Lepa
Lepa
sõnum 09.12.2010 15:15:23 vasta tsitaadiga
Tänud, õhtul proovime järele icon_wink.gif Antiviirus tal justkui mingi isegi oli, täpsustan ka selle üle.
sama123
sõnum 13.12.2010 00:45:45 vasta tsitaadiga
Kas on kellelgi esinenud logitech G5 hiirega,et hiir hangub ja vajab restarti?Hangumine tekib ~15min kasutamist,algul jääb aeglaseks ja hakib lõpuks seisab.Aitab ainult juhtme väljavõtt ja tagasipanek.
Tundub,et probleem lahendatud:uued draiverid tegid paremaks,eelmised ka vanad ei olnud aga 3 nädala vanused ju enam ei sobinud.
minake
minake
sõnum 17.12.2010 13:59:30 vasta tsitaadiga
oskab keegi 6elda kas on v6imalik kuidagi upgradeda vista home premium ultimatex nii, et home on masinas OEM ja ultimate on retail versioon... ilma, et peaks tegema clean installi?
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 20.12.2010 23:01:07 vasta tsitaadiga
Keegi teab kus kohast saab Flatout 2' e sellist versiooni mis Vista 64 all töötaks?
See mida peab installima see ei tööta.
On vaja seda versiooni mis tuleb lihtsalt lahti pakkida (+ reg setup) sest mäng ise töötab, lihtsalt installer / setup ei tööta.
Mäng ise on sigaodav, kahju et poest ei saa seda töötavat versiooni icon_rolleyes.gif
COD2-ga pidi sama jama olema aga pole seda proovinud.
sõnum 20.12.2010 23:05:34 vasta tsitaadiga
ot:
flatout 2 (steam) - 3,99€
flatout ultimate carnage (steam) - 7,59€
- londiste
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 20.12.2010 23:34:24 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
ot:
See Flatout 2 ei tööta Vista all.
Ultimate Carnage on ainuke variant aga see ei tööta SM-2 ati x700 videoga läpakal.
sama123
sõnum 21.12.2010 01:21:54 vasta tsitaadiga
Lepa kirjutas:
Ise jaman ka registriga (identiteet,kaust kadunud).Mis aga mälupulka puutub siis ebatõenäoline,aga samas ka endal 4GB pulk lakkas töötamast ja enam-vähem samal ajal tekkis jama.Pöördusin microsofti kuna google ei aidanud.Otsimisest oli ka kasu leidsin sellise vabavara mis taastab ka registrit
http://forums.lunarsoft.net/forum/33-dial-a-fix/
SurfData
SurfData
sõnum 21.12.2010 11:53:04 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
londiste kirjutas:
ot:
flatout2 oli kunagi selle DRM-i tõttu tõsine konflikt 64bitise vistaga. Omal ajal tööle ei saanudki seda kliendi juures (orikas vista, orikas mäng). Mängu installis ära, aga niipea kui see starforce või mis iganes DRM jura peale panna (mida ta nõuab, et saaks üldse mängima hakata), siis oli BSOD ja ainult system restorega sai winni tagasi, kuna see DRM käkkis miski tähtsa winni file üles ja masin enam peale rebooti üles ei tulnud. Sai proovitud korduvalt kuni lõpuks loobutud. Kuidas hetkel olukord on ei tea, aga selle DRM-i tõttu tööle ei saanudki omal ajal.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 21.12.2010 12:21:05 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Keegi rääkis, et kui installid XP all ära vista kettale, et siis töötab.
See versioon mis mul Vista 64bit all töötas oli mingi häkitud versioon.
Esimest korda kui panid käima siis lihtsalt viskas lahti akna kraafika sätingute sättimiseks ja siis töötas. Installima ei pidanud ega midagi.
Vähe faile oli, suured bfs laiendiga failid mida sai bfs unpackeriga (joineriga) lahti teha ja siis igasuguseid füüsika mode teha autole
(parem rehvide nakkumine maaga, inerts, gravitatsioon, kere tugevus).
Ostab Steam-ist Flatout 2, siis on vist vähem piraat torrentist õige versioon ülesse leida, kui leiab. icon_razz.gif
toly
toly
sõnum 25.12.2010 12:58:45 Vista salasõnad vasta tsitaadiga
Tere.
Plaanis on ketast formaatima hakata.
Kas keegi teab võimalust wifi salasõnade ja võimalike muude salasõnade otsetranspordiks?
Ei taha hiljem kõiki ükshaaval sisestama hakata.
Tänana ette kõiki kes soovitavad guugeldada aga sealt saab abi vaid lahtimurdmiseks (midagi asjalikku ma ei leidnud).
T
Noorus möödub, ebaküpsus kasvab välja, rumalat saab õpetada, joobest saab kaineneda... aga idioot... jääb alatiseks
sama123
sõnum 25.12.2010 16:06:09 Re: Vista salasõnad vasta tsitaadiga
toly kirjutas:
Tere.
T
Tuleb kasutada paroolide leidjat näiteks MPR (multi password recovery),see näitab enam vähem kõiki paroole,windowsi parooli leimiseks kõlbab ka vista manager.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 25.12.2010 16:26:31 vasta tsitaadiga
Tere
Ma sain vist viiruse Vimeo'st.
Laadisin video sinna, siis laadisin alla ja avasin VLC, et vaadata millise bitrate peale oli pakitud ümber.
Vista explorer hakas restartima pidamatuld.
Viskasin 1 registry key ära, ja ühe exe faili ka (nime ei mäleta)
HiJackThis, AVG, kaspersky ei leidnud midagi
sõnum 25.12.2010 16:34:26 Re: Vista salasõnad vasta tsitaadiga
toly kirjutas:
Tere.
T
Wifi salasõnad jms sõltuvad programmist mida sa kasutad.Tavaliselt on programmi sätted kas Program Files kaustas või siis ProgramData või AppData kaustades(kaks viimast on peidetud kaustad).
Kui Wifi haldamine käib üle ruuteri, siis pole vaja midagi teha, sest ega formaadiga ruuteri sätted kaduma ei lähe.Minul nt on nii thumbs_up.gif
Ja mis muudest salasõnadest jutt käib?.Windowsi enda salasõnu eksportida/importida ei saa.Need on kiivalt süsteemi külge keevitatud.Kui on tegu kolmanda osapoole programmiga, siis pead googeldama thumbs_up.gif
toly
toly
sõnum 25.12.2010 19:39:06 vasta tsitaadiga
Püüan need kaustad üles leida ja katsetada kas on võimalik sedasi "ümber tõstes" need asjad tööle saada. Peamine soov ongi, et ei peaks neid wifi salasõnu ükshaaval taastama hakkama. Neid on omajagu ikka. Teatud põhjustel ei taha neid uuesti küsima hakata.
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 04:45:43 vasta tsitaadiga
Tere
Sattus mu kätte siis üks lolliks läinud Vistaga läpakas. Googledanud juba olen ja pole rohtu leidnud. Ehk oskab keegi aidata.
Ülemine error tuleb siis kui üritada Computer Management'i käivitada ja alumine Device Manageri käivitades.
sama123
sõnum 31.12.2010 07:58:50 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Tere
Kui valesti aktiveerida sageli ei saa systemi üldse sisse.Tundub,et aktiveerimise viga.Aitab restorega taastamine või analoogset.
sõnum 31.12.2010 09:57:31 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Tere
Aga oled püüdnud siis associationid paika ajada?.Internetis peaks selle kohta ka analoogseid õpetusi jaguma.
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 13:48:46 vasta tsitaadiga
Endale tundub et olen juba kõike proovinud icon_smile.gif googeldades leitud õpetused pole ükski toiminud. Associationitest ma eriti ei tea midagi aga .msc default programiks on mmc.exe mis peabki vist nii olema. Kuid seda mmc.exet käivitades on jälle "not valid win32 application".
Aktiveerimise kohta ei oska midagi öelda icon_rolleyes.gif Peab eelinstallitud masinat eraldi aktiveerima siis veel??
sõnum 31.12.2010 14:14:50 vasta tsitaadiga
mmc.exe ise läheb käima? kas pathis on rohkem kui üks mmc.exe?
millele see extension associatitud on, peast ei mäleta, õhtul kodus peaks huvi pärast järgi vaatama.
- londiste
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 14:31:14 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
mmc.exe ei lähe käime
sõnum 31.12.2010 14:36:30 vasta tsitaadiga
kõigepealt access denied ja siis not a valid app?
1. otsi mmc.exet, kas sul on masinas ainult õige fail või muid veel?
2. mõni viirus? antiviiruseid kasutad?
3. sfc /scannow
- londiste
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 14:56:23 vasta tsitaadiga
1. leiab ainult system32 kaustas asuva mmc kuid selle suurus on 0 icon_rolleyes.gif
2. MSE ei leia midagi. Aga see sai peal pandud 4 päeva tagasi. Seda ei oska öelda kas viga oli juba varem või mitte.
3. see tehtud aga väidab et osasid faile ei suuda parandada. Logi fail mis see annab on mu jaoks suht mõistmatu
sõnum 31.12.2010 15:17:43 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Punkt 3.Pane see logi siia manusena või siis spoiler tagide vahele.Ehk on meil rohkem edu selle uurimisega.
cmd.exe jooksutad, siis kirjuta path ja vajuta enter.Tulemus kopeeri siia thumbs_up.gif
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 16:02:21 vasta tsitaadiga
path
CMD
sfc /scannow logi
sõnum 31.12.2010 16:25:53 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
path
CMD
sfc /scannow logi
Path tundub ok olevat.
Hashes for file member \??\C:\Windows\System32\mmc.exe do not match actual file [l:14{7}]"mmc.exe" :
Could not reproject corrupted file [ml:520{260},l:46{23}]"\??\C:\Windows\System32"\[l:14{7}]"mmc.exe"; source file in store is also corrupted
Lisaks ei suutnud neid parandada:
eudcedit.exe
fsutil.exe
tcpmon.ini
framedyn.dll
Narrator.resources.dll
cmbp0wdm.sys
usbehci.sys
btplugin.dll
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 16:42:21 vasta tsitaadiga
Annab üldse asja parandada või ei ole mõtet ja lihtsam format teha?
Uuesti installides upgrade varianti ei lase valida saab ainult clean installi teha
sõnum 31.12.2010 17:04:50 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Sa võid proovida internetist üksikult neid faile taga ajada aga ma arvan, et pole mõtet.Lihtsam ja kiirem on uus install teha.Upgrade installi ei soovita juba eos.Kui võimalik, siis clean install ikka meediaga kus SP2 juba peal thumbs_up.gif
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 17:30:05 vasta tsitaadiga
njh. Point selles, et see OEM litsentisga masin. Puudub install meedia. Eks peab uurima kuda asi käib, et kõik ikka legaalseks jääks.
sõnum 31.12.2010 17:31:03 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Kui kleepsu pole, siis see aitab: http://wpkf.codeplex.com/
Internetist võib tõmmata siis OEM meedia.Ma pole kindel kas saab aktiveerida ilma probleemideta.Vb peab MS helistama korra.
Froggy
Froggy
sõnum 31.12.2010 18:08:50 vasta tsitaadiga
Kleeps on olemas aga mingil põhjusel see key erineb sellest mida see Windows Product Key Finder pakub icon_eek.gif
Aga eks proovib kleepsu omaga
night596
night596
sõnum 03.01.2011 23:32:11 vasta tsitaadiga
Mul selline küsimus mis vahe on Windows Vista Home Premiumil ja Ulitamet. Ning kumba soovitaksite osta ja millist kas 32-bit või 64 -bit endal seisab windows vista home premium 32-bit.
sõnum 03.01.2011 23:39:09 vasta tsitaadiga
vistat ostma tänasel päeval? miks mitte siis juba 7?
32 või 64 küsimus on ainult oem ostmisel, mis tehniliselt sulle ei tohiks sobida.
retailil peaks mõlemad plaadid karbis olemas olema.
vista editions - compare (microsoft)
- londiste
night596
night596
sõnum 04.01.2011 14:45:15 vasta tsitaadiga
Arvuti andmete järgi peaks 64-biti sobima , win 7 ma ei taha selle pärast ,sest mulle ei meeldi tema kujundus jne , vistal veits ägedam see .Ning palju maksab windows vista ultimate 64-bit ?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 184, 185, 186 ... 188, 189, 190  järgmine
