libe
kvaliteetne mees
23.07.2010 17:21:00
| SurfData kirjutas: |
| libe kirjutas: |
tegin siis mõned testid 64gb kingstoni ssd kettaga. Pole midagi halba öelda:
mis too maksab  |
kõigub olenevalt taala kursist ja kas on 3,5" kit või mitte jms üldiselt 2,5-3k vahel |
kuidas ta näiteks x25ga võrreldes on?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
RassK
26.07.2010 13:08:21
| write speed on jube sellel kettal... kohati reviewdes 40-50 mb/s. Samas X25´l on read speed 250+ mb/s ja write samuti 150+ mb/s
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
SurfData
26.07.2010 13:13:59
| krusu70 kirjutas: |
| write speed on jube sellel kettal... kohati reviewdes 40-50 mb/s. Samas X25´l on read speed 250+ mb/s ja write samuti 150+ mb/s |
kindel et just sellel on write nii aeglane? Tegu on SNVP kettaga, mitte selle tavalise aeglase snv omaga
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Fisher
29.07.2010 11:00:51
| Selline küsimus, mis ketast tasuks praegusel ajahetkel osta? Elukaaslane on fotograaf ning praegu tekib tal seoses pulmahooaja ja muude üritustega kolepalju materjali, mida kohe pole võimalik töödelda ning selleks on salvestamise mahtu vaja. Ideeliselt mida rohkem ruumi juurde, seda parem aga kuidas on töökindlusega 1TB ja 2TB ketaste vahel? Töökindlus on väga oluline, kuna kui ketas lendab, on väga kehvasti:)
65 |
SurfData
29.07.2010 11:33:55
| Fisher kirjutas: |
| Selline küsimus, mis ketast tasuks praegusel ajahetkel osta? Elukaaslane on fotograaf ning praegu tekib tal seoses pulmahooaja ja muude üritustega kolepalju materjali, mida kohe pole võimalik töödelda ning selleks on salvestamise mahtu vaja. Ideeliselt mida rohkem ruumi juurde, seda parem aga kuidas on töökindlusega 1TB ja 2TB ketaste vahel? Töökindlus on väga oluline, kuna kui ketas lendab, on väga kehvasti:) |
hetkel SIIAMAANI on kõige paremast küljest näidanud 2TB hitachi ja kõige halvemast 2TB WD green. Seagatega pole ka hetkel veel probleeme olnud, aga neid pole väga müünud kah. Samuti on hitachi ka väga kiire (kuna 7200rpm). Samas lennata võivad kõik kettad, ses suhtes pole kaitstud keegi.
74 |
Märt.
29.07.2010 15:00:31
No siis on igal juhul vaja kaks suurt ketast, üks siis data lisamiseks-töötlemiseks, teine aga 1:1 backupiks. Ise tegin nii, teine ketas on pandud teise masinasse, sync/backup käib üle võrgu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
SurfData
30.07.2010 16:48:55
| infoks ja teadmiseks siis, et on tekkinud standardse paksusega 750gb ja 7200rpm läpaka ketta artikkel seagatelt. Reaalset saadavust veel väga paistnud ei ole.
74 |
kriimsilm
03.08.2010 20:27:30
| Paar postitatud testi Samsung F4-ga.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kaabakas
96 |
SurfData
04.08.2010 15:05:01
2 tunnikest tagasi on tulnud seagatelt ka uudiskiri:
Prepare for 3TB
3TB is coming. Are you ready?
Consumer demand for more and more capacity is leading inevitably
to the 3TB drive. It’s a similar story at the corporate level with data centres
demanding more storage capacity within less physical space in order
to achieve cost efficiencies. But the real question is: are you ready
for hard drive capacities greater than 2.199TB? As Barbara Craig, Seagate
Senior Product Marketing Manager, warns ”System builders beware! You must
ensure your infrastructure is ready to support these higher capacity drives.”
3TB means a new LBA system
No one had any idea how storage capacities would grow back in 1981 when
Logical Block Address (LBA), the standard for HDD, was set. LBA specifies where
blocks of data are stored on a hard drive and sees data as 512-byte sectors.
Each needs an address but LBA was only designed to address up to 2.199TB
so cannot address a full 3TB drive. A new LBA system is needed and
its name is Long LBA or LLBA.
Long LBA–the solution
Long LBA addressing increases the bytes in a Command Descriptor Block (CDB). A CDB is a formatted chunk of data that is passed between a disk and a PC and contains the LBA information so the disk knows which sector to address. A standard CDB is made up of ten bytes, four of which are allocated for LBA information. However, with 16- or 32-byte CDB for Long LBA, eight bytes of LBA information are possible, doubling the addresses available, so the system can access the full capacity of a 3TB HDD. So the system must support at least 16 byte CDB and Dynamic Sense Data to access LBA counts above 2.199TB
How do you prepare for 3TB?
Ensure system, operating system, BIOS, HBA/controller and drivers all support Long LBA Addressing. Everybody has to be able to access these longer addresses with their products. When the system cannot access the full HDD capacity it will see the 3TB drive as only 2.199TB. Windows Vista, Windows 7 and Mac Snow Leopard can already use LLBA but not Windows XP. 3TB drives will only be useable by PC and server makers who have upgraded their products to handle drives with capacities of more than 2.199TB.
“If high capacities are in your future, I strongly recommend you check with your software and hardware suppliers on their plans for implementing Long LBAs today.” Barbara Craig. |
74 |
jackass888
05.08.2010 13:28:45
Hei
Mis oleks hetkeseisuga parim 7200-ne ketas? "Parima" all mõtlen kriteeriumeid lugemine/accesstime/kribamine/vastupidavus/müra ja need on tähtsuse järjekorras.
Hetkel on valikus Samsungi F3 500/1000gb või wd5001/wd6401 aga ka 150gb raptor. Peamiseks kasutajaks saab olema pidavelt kõvaketast imev app, mis siis vist tähendab, et tähtis on lugemiskiirus ja accesstime.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Dolph
05.08.2010 16:52:59
| Loll küsimus, aga kas 7200 ei tähenda rpm'i? St., et suurem ketas 5400 rpm'iga võib olla oluliselt kiirem kui väiksem ketas 7200 rpm'iga?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaabakas
05.08.2010 20:24:22
Nende green ketaste mõte pole voolu säästa ega muud sellist. Nende mõte on see, et tootjad saaksid uue tehnoloogiaga turule tulla enne, kui see 7200 rpm välja kannatab. 'Green' on lihtsalt hea kattevari.
96 |
libe
kvaliteetne mees
05.08.2010 20:51:16
| tomorrow kirjutas: |
| kaabakas kirjutas: |
| Nende green ketaste mõte pole voolu säästa ega muud sellist. Nende mõte on see, et tootjad saaksid uue tehnoloogiaga turule tulla enne, kui see 7200 rpm välja kannatab. 'Green' on lihtsalt hea kattevari. |
Näiteks millised uued tehnoloogiad?
Pole justkui eriti silma hakanud midagi väga erinevat võrreldes 7200 omadega. |
esimesed 2TB kettad tulid 5400rpm turule
tqz
06.08.2010 18:39:05
Lisaks on inimesi (nt mina), kes ei taha lärmakat 7200rpm ketast endale arvutisse.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
72 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.08.2010 08:47:48
No ma ei tea aga minul on savi kui 7200 HDD korra seekib kuskil. Mul neid lausa 3tk RAIDIS ja AAM kinniväänatud, mind tõesti see ei sega.
Kasutage AAM-i ja siis ei kuule midagi ainult on HDD tiba aeglasem. Osad emaplaadid lükkavad AAM-i ise sisse. Kui AAM-i ei taheta tuleb rauas ise see kinni panna.
tqz
09.08.2010 09:08:10
| Ühes teises teemas juba kord ütlesin sulle, et idle noise'i vastu AAM ei aita. Ühtlane sahin või undamine on 7200rpm ketastel ikkagi valjem, kui 5400rpm ketastel.
72 |
09.08.2010 09:53:41
| tqz kirjutas: |
| Ühtlane sahin või undamine on 7200rpm ketastel ikkagi valjem, kui 5400rpm ketastel. |
Füüsikaseaduste vastu ei saa.Mis pöörleb kiiremini tekitab ka paratamatult rohkem müra.Siinkohal sõltub inimesest ja sellest mis kellegi jaoks mürarikas on.
Endal on AAM väljas.Mina oma arvuti mürataseme juures praktiliselt vahet ei kuule AAM off vs on.Pealegi AAM langetab jõudlust kui ma ei eksi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
09.08.2010 17:55:20
| tqz kirjutas: |
| Ühes teises teemas juba kord ütlesin sulle, et idle noise'i vastu AAM ei aita. Ühtlane sahin või undamine on 7200rpm ketastel ikkagi valjem, kui 5400rpm ketastel. |
Mina sisuliselt ei kuule küll kuidas nad undavad video ja cpu lärmab üle. Ma olen neid katsetanud niisama käiata üsna vaiksed on peab päris vaikuse pede olema ,et kuulda kuidas ketas undab. Arvuti on mõeldud ennekõike töö tegemiseks mitte vaikuse tilulilu jaoks või uhkustamise jaoks.
Üle 30+ saad siis enam sa kõike taga ei aja.
1dumbpcuser
15.08.2010 10:23:01
Study: A Look At Hard Drive Reliability In Russia
TomsHW
| Conclusion kirjutas: |
Hitachi manufacturers the safest and most reliable hard drives, according to the Storelab study. Of the more than 200 Hitachi hard drives received, not a single one had failed due to manufacturing or design errors. All failures were due to physical impacts caused by the users. Adding the highest average lifespans and the best relationship between failures and market share, Hitachi can be regarded as the winner here. But don't take that as a blanket to cover the whole storage market. It's only the case in this study, which we've already said several times is extremely limited. With that said, research data covering the hard drive market is sparse, which is why this study remains interesting. The study is limited to a specific market segment in Eastern Europe, and only includes drives that were analyzed at Storelab. In it, we have user-triggered failures, as well as design failures.
http://www.storelab.ru/sravnenie-nadezhnosti-hdd.htm
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
15.08.2010 12:09:26
Seagate on ikka masendav
7200.11 anyone
Artikli lõpus on veel:
| Using anti-vibration parts (like rubber grommets) when mounting the hard drive, monitoring its temperatures, using adequate cooling, and handling it carefully can make a big difference in reliability and durability |
Väga tõsi.Vähemalt omalt poolt teen kõik, et riske minimeerida.
Tempid olid isegi selle suure kuumaga alla 40c ja alati kui puhastan arvutit, siis eemaldan kettad hoolikalt ja ei pane kolksuga lauale.
Naljakas veel see, et ketast ostes ei lase ma kulleril tuua vaid lähen ise järgi .Krt teab mida see kuller kettaga teeb või kuhu pillub.Siis pole ime kui ketast pakendist välja võttes DOA on .
Parem ise koju tuua
Kasutaja SurfData ehk teab kuidas kettad firmadesse saadetakse tootja poolt?
On need ikka korralikult pakendatud, et vibratsioone ja mükse vältida?
olc
15.08.2010 13:00:10
On need ikka korralikult pakendatud, et vibratsioone ja mükse vältida? |
PAkitud on nad hästi, niipalju kui neid kaste näinud olen. Kahjuks olen ka näinud kuidas neid pakke loobitakse ja pillatakse. Kulleritel ja muudel asjameestel pole sooja ega kylma mis seal pakis on. lendavad kõik hooga virna
130 |
SurfData
16.08.2010 11:47:37
7200.11 anyone
Üldiselt on ikka üritatud jah pehmelt ja paksult mullikile sisse pakkida, kuid on juhtunud vahest harva et ka siis on vigane (aastake tagasi oli miski ketas transaga kuidagi nurga peale kukkunud nii et isegi füüsiline muljumine oli näha). Aga üldiselt pole probleeme siiski olnud.
Samas näiteks 7200.12 on väga hästi ennast näidanud. Muidugi hitachi 2TB vastu ei saa keegi
74 |
SurfData
16.08.2010 14:08:58
Samas näiteks 7200.12 on väga hästi ennast näidanud. Muidugi hitachi 2TB vastu ei saa keegi  |
Reallocated Sector Count ikka suurem kui teistel tootjatel? |
no garantiisse on seda 1TB ketast läinud tagasi ainult ÜHEL kliendil ja seda 2x ning ühe ja sama kontrolleri ühe ja sama pordi otsas. Hetkeseisuga on nö praagiprotsent seega VÄGA madal. Loodan muidugi et see jääb ka madalaks Hetkeseisuga tundub olevat väga hea seeria.
74 |
24.08.2010 02:05:18
The World's First 3TB HDD: Seagate GoFlex Desk 3TB Review
http://www.anandtech.com/show/3858/the-worlds-first-3tb-hdd-seagate-goflex-desk-3tb-review
| After 3 hours of copying files to the drive over USB 2.0 (a real world scenario since some users may want to move their data over right away) its internal temperature reached 65C, that’s 149F. The maximum internal drive temperature I recorded was 69C or 156.2F. |
69c .Varsti kuumem kui videokaart
| Hard drives aren’t fond of very high temperatures, it tends to reduce their lifespan. But in this case, the temperatures got high enough that performance went down as well. Over a USB 3.0 connection you can get > 130MB/s write speed to the drive in the 3TB GoFlex Desk. Once the drive temperature hit the mid-60s, sequential write speed dropped to ~50MB/s. The drop in write speed has to do with the increased number of errors while operating at high temperatures. I turned the drive off, let it cool and turned it back on, which restored drive write speeds to 130MB/s. Keep writing to the drive long enough in this reduced performance state and you’ll eventually see errors. I ran a sequential read/write test over night (HDTach, full test) and by the morning the drive was responding at less than 1MB/s. |
Päris kena kui üritad 3TB kätte saada kiirusega 1MB/s
Muidugi see väline ketas seega ootame aasta lõpu ära kui sisemine 3TB tuleb.Loodetavasti tuleb 3TB ka teistelt tootjatelt järgi.
Muidugi GPT nõue(mingil määral) ja EFI nõue(väga suurel määral) hakkab 3TB kasutamist piirama.EFI on kahjuks ikka veel vähelevinud
kaspir
29.08.2010 12:50:47
Keegi oskaks praegu soovitada välist ketast, mida võib usaldada, et kuhu pilte hallata? Hakkaks lauapeal seisma ja USB2'ga ühendan arvuti külge. Nii 1500-2000 piiri võiks jääda.(võib ka odavam) Suurus 1Tb (võib ka suurem)
_________________ |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
AJ
14.09.2010 00:15:54
Seagate Momentus XT: The Best of Both Worlds?
SilentPCReview
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
diizel
15.09.2010 21:48:00
Sooviks võimalikult töökindlat ja kiiret 1TB ketast. Müra ei ole absoluutselt oluline, sest tegemist mänguarvutiga ja videokaart möllab niikuinii üle
Hinnapiir: 1200.-
Samsa F3 on endal silma jäänud, ehk on midagi veel paremat?
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
DefconV
16.09.2010 01:55:50
Tahaks ka soetada endale storage ketast, millepealt filme vaadata, muusikat kuulata. Midagi mahuga 2TB. Et mis näitajad olulised on? Kui random access on üle 20 ms, siis on kehvasti vist?
2TB-sed siis. Kas hitachi 7k2000 või wd caviar black WD2001FASS?
_________________ Fade Out |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
16.09.2010 03:33:31
| diizel kirjutas: |
Hinnapiir: 1200.-
Samsa F3 on endal silma jäänud, ehk on midagi veel paremat? |
WD Black FAEX: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/127028/
50.- üle hinnapiiri aga see on vähe.
Alternatiivina siis F3 vastu.Vaata nende kahe ülevaateid ja otsusta ise.Need kaks on kõige kiiremad 1TB HDD-d
| NightRunner kirjutas: |
2TB-sed siis. Kas hitachi 7k2000 või wd caviar black WD2001FASS? |
No enamasti toimub pigem suuremate failide lugemine.Eriti filmide puhul.Seega Sequential Read vast oluline.Access time peaks neil mõlemal 15ms piiresse jääma.Võib ka AAM maha võtta, et kiiremaks saada müra arvelt.
Soovitada julgen mõlemat
SurfData
16.09.2010 10:53:28
mõlemad on põmst parimad 2TB kettad. WD on tibake kallim, aga garantii on 5 aastat, hitachil ainult 3 aastat.
74 |
AJ
27.09.2010 08:37:24
Seagate's New Self-Encrypting HDD First To Win Key U.S. Government Certification.
X-bit labs
Seagate Technology has announced a new hard disk drive with self-encryption chip that had received FIPS 140-2 certification from the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). The drive is aimed at various regulated industries, including healthcare, defense and finance. The company hopes that the novelty will dramatically boost popularity of self-encrypting drives (SEDs).
The key government certification clears the way for deployments of Momentus SEDs by all U.S. and Canadian federal agencies, many state and local governments, and regulated industries such as healthcare, finance and defense required to use FIPS-certified gear to help protect sensitive data on PCs and computer networks. Many utility, education and transportation entities also have adopted the FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 standard to lock down confidential information. Foreign governments in addition to Canada also recognize FIPS-validated products. The Momentus self-encrypting drive is the first hard drive with native encryption to earn the FIPS certification.
Seagate Momentus hard disk drives with FIPS-compliant encryption are available in 250GB and 500GB capacities and feature 7200rpm spindle speed. The drives are designed for Serial ATA-300 interface and are equipped with 16MB cache. Based on specifications, it is unlikely that the new SEDs will offer leading-edge performance, however, the main advantage of the novelty is security, not performance.
The AES encryption chip in the Momentus SEDs automatically and transparently encrypts all drive data, not just selected files or partitions. The 2.5"drive also eliminates disk initialization and configuration required by encryption software, allows IT administrators to instantly erase all data cryptographically so the drive can be quickly and easily redeployed, and delivers full inline-speed encryption with no impact to system performance. Momentus SEDs keep all security keys and cryptographic operations within the drive, separating them from the operating system to provide greater protection against hacking and tampering than traditional software alternatives, which can give thieves backdoor access to encryption keys and are otherwise more vulnerable to key theft.
The FIPS 140-2 seal of approval comes three years after NIST, the federal agency focused on promoting product innovation by establishing technical standards for government and business, certified the Advanced Encryption Standard (AES) chip built into the Momentus drive. Seagate has shipped more than a million of its self-encrypting laptop drives since their introduction in 2006. With the Seagate Momentus with FIPS 140-2 the company hopes to sell another million of SEDs in calendar 2011. |
E.
Western Digital – Velociraptor 600 GB Hard Drive
TechwareLabs
36 |
Kemmukas
02.10.2010 15:45:01
| Loodan, et see küsimus sobib ikka sellesse teemasse. Nimelt selline küsimus siis, kas SATA II ketas töötaks SATA I pordis? Nimelt tahaks arvutist, millel on SATA I pesa paar faili ümber copyda sellele SATA II kettale. Kettaks WD 1TB EARS ja süsteemiks win 7. Muidu ketta peal midagi jumperite asetuse kohta kirjas pole, peale win xp max performance juhendi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kriimsilm
02.10.2010 16:13:19
| Muidugi töötab...
12 |
udna
03.10.2010 22:31:30
Oli plaanis osta väline ketas piltide arhiveerimiseks.
Täna aga lugesin erinevaid teemasid ja jäi selline mulje, et need tahavad kergesti katki minna. Peamisteks põhjusteks nende liigutamise tagajärjel tekkida võivad põrutused ja kuumenemine. Kas mu kartused on nüüd üle pingutatud või ongi see nii?
Sai siis mõeldud, et ehk osta hoopis 3,5" ketta ja see arvutisse panna. Sest kuhu ma seda välist ketast ikka tirin. Arvutis sees on põrituste eest rohkem kaitstud ja ka üle kuumenemise oht ehk väiksem. Ning ainult vajadusel ühendan kõvaketta arvutiga ära, et pilte juurde kopeerida või midagi üles otsida.
Siin küll mainiti, et sata II ketas töötab sata I pordis. Aga kas võib juhtuda, et mingil põhjusel ei hakka tööle? Või on see asi välistatud?
AJ
03.10.2010 23:18:12
| udna kirjutas: |
| Siin küll mainiti, et sata II ketas töötab sata I pordis. Aga kas võib juhtuda, et mingil põhjusel ei hakka tööle? Või on see asi välistatud? |
Minulei ole küllproleeme olnud.
36 |
Märt.
04.10.2010 13:58:40
| udna kirjutas: |
Oli töökaaslasel juhus, emaplaadil olevad SATA I pordid ei tunnistanud SATA II ketast, proovitud sai kõike, siis sai siiber ja ostis eraldi kontra- ning siis hakkas toimima.
23 |
kaabakas
04.10.2010 20:06:11
Selle jaoks on kettal jumper mõnikord.
96 |
AJ
04.10.2010 20:21:37
Western Digital To Ship 3 TB Hard Disk Drives!
TechARP
Western Digital launched the industry's first 2 TB hard disk drive back in January of 2009, the 2 TB WD Caviar Green. This was followed up by the Hitachi 7K2000 in August 2009 - the first 2 TB hard disk drive with a spindle speed of 7,200 RPM. Unfortunately, there has been no further progress since then.
It was not for a lack of trying though. Every hard disk drive manufacturer in the world has to deal with the problem of the 2.1 TB capacity limit, which was brought about by the LBA addressing limit in 32-bit operating systems. This problem can be solved by switching to 48-bits Long LBA, but this will only work with newer 64-bit operating systems. There was also the issue of updating the GUID Partition Table (GPT) to support Master Boot Record partitions that are larger than 2.1 TB.
The good news is that they are close to a solution. Western Digital laid the groundwork by shipping the first Advanced Format hard disk drives which feature a much larger 4 KB physical sector. The larger sector does not only make more efficient use of available platter space (improving storage capacity by 7-11%), it will also help circumvent the LBA addressing limit. For more information on Advanced Format and its effect on performance, please take a look at The Western Digital Advanced Format Performance Comparison Guide.
Therefore, it was no surprise when Seagate announced that they would ship their 3 TB hard disk drive by the end of this year. Western Digital has yet to announce anything - they have a policy of not announcing products until the actual launch date. However, we have just confirmed that Western Digital will be launching their 3 TB hard disk drives in mid-October. The exact date has not been determined but it will happen in the next 2-3 weeks.
Our source says all three main models (Caviar Black, Caviar Blue and Caviar Green) will be upgraded to 3 TB. In addition, Western Digital will also upgrade their external drives to 3 TB. Eventually, Western Digital will offer 3 TB versions of media players like the newly-launched WD Elements Play and the future WD TV Live Hub.
The new Western Digital 3 TB hard disk drives will be available for sale at launch, or very soon thereafter. For certain, they will be available in quantity this Christmas season. Western Digital's timing is impeccable. Unless Seagate beats them to the punch, Western Digital is set to be the first to launch and ship 3 TB hard disk drives.
We will update this article with more details, as and when we receive them. So check back often! |
36 |
Smith
05.10.2010 01:49:37
| AJ kirjutas: |
TechARP
See jutt on nüüd kohati küll väga mööda. 48 bit LBA puhul on piir petabaitides, mitte 2.1 G kohal, samuti võib 48 bit LBA-d harrastada kasvõi 8 bit opsüsteemiga. Muidki ebatäpsusi...
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
SurfData
05.10.2010 11:10:53
| AJ kirjutas: |
TechARP
seagatelt tulevad 1.5TB läpaka kettad välised:
http://translate.google.ee/translate?hl=en&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Ftorg.mail.ru%2Fnews%2F12454%2F
1.5TB artikkelgi juba eestis olemas:
Description SEA GOFLEX PORTABLE 1.5TB KIT BLACK
PAIGALDUSTÜÜP Väline
PÖÖRLEMISKIIRUS 5400 rpm
VAHEMÄLU 16 MB (or higher)
OTSIMISKIIRUS (ms) N/A
VÄLINE ANDMEEDASTUSKIIRUS 480Mbits/s
SISEMINE ANDMEEDASTUSKIIRUS (MBITS/S) N/A
FORM FACTOR (Hard discs) 2,5"
KÕRGUS 22 mm
KETASTE ARV 1
ÜHENDATAVUS USB2.0
LISAOMADUSED USB 2.0 plug-and-play
Easy-to-use preloaded backup software with encryption 192-bit Triple DES
Upgrade to USB 3.0, FireWire 800 or powered eSATA or access content over the network and on TV
SISALDUB PAKENDIS GoFlex ultra-portable drive
Backup with encryption software preloaded on the drive
NTFS driver for Mac preloaded on the the drive
GoFlex USB 2.0 interface adapter
18-inch (457mm) USB 2.0 cable
Quick Start Guide
KAAL (g) 280
MÕÕTMED (K X L X S CM) 2.2 x 8.9 x 12.0
MAHT (GB) 1.5 TB
Warranty 3 A
74 |
AJ
05.10.2010 14:23:28
Hitachi-lt 750GB tuleb läpaka kettad
Hitachi launches new high-capacity 2.5in drives
HEXUS
Both the Travelstar 5K750 and 7K750 boast 375GB per platter in a two-platter drive for a total of 750GB of portable storage. Both models will also be available in 500GB and 640GB varieties, and are the first Hitachi drives to use Advanced Format. This means that the physical sector size has been increased from 512 to 4096 (4k) bytes, allowing for more efficient storage and higher-capacity drives in the future.
The 5K750 will spin at 5,400rpm and make use of an 8MB buffer. Low spindle-speeds mean that these drives will only draw 0.5W at idle and 1.4W during read/write operations.
The 7K750 drives will run at a speedier 7,200rpm, get the use of a larger 16MB buffer and draw only 1.8W under load. According to the manufacturer, this drive has the lowest power-specifications in its class, providing an excellent compromise between performance and efficiency.
Of course, Hitachi isn't the first to the 750GB party - both Western Digital and Toshiba already have high-capacity drives available in a 9.5mm form-factor. However, neither manufacturer currently offers high-speed 2.5in drives with this much storage, making the new Travelstar HDDs the only 7,200rpm option at this capacity.
The 5K750 drives are currently shipping in volume, with retail kits arriving sometime in November for $129.99 (£101 inc VAT). Anyone lusting after the faster 7K750 will have to wait until the new year, as they won't be released until sometime in Q1 2011. |
36 |
SurfData
05.10.2010 14:38:10
| AJ kirjutas: |
HEXUS
huvitav:
| Of course, Hitachi isn't the first to the 750GB party - both Western Digital and Toshiba already have high-capacity drives available in a 9.5mm form-factor. However, neither manufacturer currently offers high-speed 2.5in drives with this much storage, making the new Travelstar HDDs the only 7,200rpm option at this capacity. |
seagatel on ju 7200rpm ja 750gb ammu olemas???
ST9750420AS SEA MOMENTUS 7200.5 750GB SATA2 16MB
74 |
AJ
05.10.2010 14:43:29
| AJ kirjutas: |
HEXUS
huvitav:
ST9750420AS SEA MOMENTUS 7200.5 750GB SATA2 16MB |
Merevärav unustatati lihtsalt ära.
36 |
11.10.2010 15:10:27
Ei tea, kas peaks praegu ootama natukene ketaste ostuga või ei? Huvitaks just WD ja võimalikult suur maht.
182 |
