uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 86, 87, 88  järgmine
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.07.2010 17:21:00 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
libe kirjutas:
SurfData kirjutas:
tegin siis mõned testid 64gb kingstoni ssd kettaga. Pole midagi halba öelda:
kõigub olenevalt taala kursist ja kas on 3,5" kit või mitte jms üldiselt 2,5-3k vahel
kuidas ta näiteks x25ga võrreldes on?
RassK
RassK
sõnum 26.07.2010 13:08:21 vasta tsitaadiga
write speed on jube sellel kettal... kohati reviewdes 40-50 mb/s. Samas X25´l on read speed 250+ mb/s ja write samuti 150+ mb/s
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
SurfData
SurfData
sõnum 26.07.2010 13:13:59 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
kindel et just sellel on write nii aeglane? Tegu on SNVP kettaga, mitte selle tavalise aeglase snv omaga icon_exclaim.gif
Fisher
sõnum 29.07.2010 11:00:51 vasta tsitaadiga
Selline küsimus, mis ketast tasuks praegusel ajahetkel osta? Elukaaslane on fotograaf ning praegu tekib tal seoses pulmahooaja ja muude üritustega kolepalju materjali, mida kohe pole võimalik töödelda ning selleks on salvestamise mahtu vaja. Ideeliselt mida rohkem ruumi juurde, seda parem aga kuidas on töökindlusega 1TB ja 2TB ketaste vahel? Töökindlus on väga oluline, kuna kui ketas lendab, on väga kehvasti:)
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
SurfData
SurfData
sõnum 29.07.2010 11:33:55 vasta tsitaadiga
Fisher kirjutas:
hetkel SIIAMAANI on kõige paremast küljest näidanud 2TB hitachi ja kõige halvemast 2TB WD green. Seagatega pole ka hetkel veel probleeme olnud, aga neid pole väga müünud kah. Samuti on hitachi ka väga kiire (kuna 7200rpm). Samas lennata võivad kõik kettad, ses suhtes pole kaitstud keegi.
Märt.
Märt.
sõnum 29.07.2010 15:00:31 vasta tsitaadiga
No siis on igal juhul vaja kaks suurt ketast, üks siis data lisamiseks-töötlemiseks, teine aga 1:1 backupiks. Ise tegin nii, teine ketas on pandud teise masinasse, sync/backup käib üle võrgu.
SurfData
SurfData
sõnum 30.07.2010 16:48:55 vasta tsitaadiga
infoks ja teadmiseks siis, et on tekkinud standardse paksusega 750gb ja 7200rpm läpaka ketta artikkel seagatelt. Reaalset saadavust veel väga paistnud ei ole.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 03.08.2010 20:27:30 vasta tsitaadiga
Paar postitatud testi Samsung F4-ga.
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.08.2010 00:36:23 vasta tsitaadiga
http://www.conceivablytech.com/2106/products/hard-drives-get-new-record-density-where-is-the-limit/
SurfData
SurfData
sõnum 04.08.2010 15:05:01 vasta tsitaadiga
2 tunnikest tagasi on tulnud seagatelt ka uudiskiri:
Prepare for 3TB
3TB is coming. Are you ready?
Consumer demand for more and more capacity is leading inevitably
to the 3TB drive. It’s a similar story at the corporate level with data centres
demanding more storage capacity within less physical space in order
to achieve cost efficiencies. But the real question is: are you ready
for hard drive capacities greater than 2.199TB? As Barbara Craig, Seagate
Senior Product Marketing Manager, warns ”System builders beware! You must
ensure your infrastructure is ready to support these higher capacity drives.”
3TB means a new LBA system
No one had any idea how storage capacities would grow back in 1981 when
Logical Block Address (LBA), the standard for HDD, was set. LBA specifies where
blocks of data are stored on a hard drive and sees data as 512-byte sectors.
Each needs an address but LBA was only designed to address up to 2.199TB
so cannot address a full 3TB drive. A new LBA system is needed and
its name is Long LBA or LLBA.
Long LBA–the solution
Long LBA addressing increases the bytes in a Command Descriptor Block (CDB). A CDB is a formatted chunk of data that is passed between a disk and a PC and contains the LBA information so the disk knows which sector to address. A standard CDB is made up of ten bytes, four of which are allocated for LBA information. However, with 16- or 32-byte CDB for Long LBA, eight bytes of LBA information are possible, doubling the addresses available, so the system can access the full capacity of a 3TB HDD. So the system must support at least 16 byte CDB and Dynamic Sense Data to access LBA counts above 2.199TB
How do you prepare for 3TB?
Ensure system, operating system, BIOS, HBA/controller and drivers all support Long LBA Addressing. Everybody has to be able to access these longer addresses with their products. When the system cannot access the full HDD capacity it will see the 3TB drive as only 2.199TB. Windows Vista, Windows 7 and Mac Snow Leopard can already use LLBA but not Windows XP. 3TB drives will only be useable by PC and server makers who have upgraded their products to handle drives with capacities of more than 2.199TB.
“If high capacities are in your future, I strongly recommend you check with your software and hardware suppliers on their plans for implementing Long LBAs today.” Barbara Craig.
jackass888
jackass888
sõnum 05.08.2010 13:28:45 vasta tsitaadiga
Hei
Mis oleks hetkeseisuga parim 7200-ne ketas? "Parima" all mõtlen kriteeriumeid lugemine/accesstime/kribamine/vastupidavus/müra ja need on tähtsuse järjekorras.
Hetkel on valikus Samsungi F3 500/1000gb või wd5001/wd6401 aga ka 150gb raptor. Peamiseks kasutajaks saab olema pidavelt kõvaketast imev app, mis siis vist tähendab, et tähtis on lugemiskiirus ja accesstime.
Dolph
sõnum 05.08.2010 16:52:59 vasta tsitaadiga
Loll küsimus, aga kas 7200 ei tähenda rpm'i? St., et suurem ketas 5400 rpm'iga võib olla oluliselt kiirem kui väiksem ketas 7200 rpm'iga?
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
sõnum 05.08.2010 19:22:37 vasta tsitaadiga
Dolph kirjutas:
Ise ei vaatagi nende 5400 ja eco,green jms säästujama poole.Tõsine vahe küll kui ketas tarbib 6w asemel 3w icon_lol.gif thumbs_up.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.08.2010 20:24:22 vasta tsitaadiga
Nende green ketaste mõte pole voolu säästa ega muud sellist. Nende mõte on see, et tootjad saaksid uue tehnoloogiaga turule tulla enne, kui see 7200 rpm välja kannatab. 'Green' on lihtsalt hea kattevari.
sõnum 05.08.2010 20:34:25 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Näiteks millised uued tehnoloogiad?
Pole justkui eriti silma hakanud midagi väga erinevat võrreldes 7200 omadega.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 05.08.2010 20:51:16 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
kaabakas kirjutas:
tqz
tqz
sõnum 06.08.2010 18:39:05 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Lisaks on inimesi (nt mina), kes ei taha lärmakat 7200rpm ketast endale arvutisse.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
sõnum 06.08.2010 21:19:30 vasta tsitaadiga
Vähemalt lauaarvutis on mul sügavalt ükskõik 7200 müratasemest.Niikuinii üldine arvuti müratase 40dBa kanti seega kui see ketas seal seekimisel korraks 20-25 viskab jääb mulle märkamatuks.Välistes kettaboksides vast on tõesti vahet.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.08.2010 08:47:48 vasta tsitaadiga
No ma ei tea aga minul on savi kui 7200 HDD korra seekib kuskil. Mul neid lausa 3tk RAIDIS ja AAM kinniväänatud, mind tõesti see ei sega.
Kasutage AAM-i ja siis ei kuule midagi ainult on HDD tiba aeglasem. Osad emaplaadid lükkavad AAM-i ise sisse. Kui AAM-i ei taheta tuleb rauas ise see kinni panna.
tqz
tqz
sõnum 09.08.2010 09:08:10 vasta tsitaadiga
Ühes teises teemas juba kord ütlesin sulle, et idle noise'i vastu AAM ei aita. Ühtlane sahin või undamine on 7200rpm ketastel ikkagi valjem, kui 5400rpm ketastel.
sõnum 09.08.2010 09:53:41 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
Füüsikaseaduste vastu ei saa.Mis pöörleb kiiremini tekitab ka paratamatult rohkem müra.Siinkohal sõltub inimesest ja sellest mis kellegi jaoks mürarikas on.
Endal on AAM väljas.Mina oma arvuti mürataseme juures praktiliselt vahet ei kuule AAM off vs on.Pealegi AAM langetab jõudlust kui ma ei eksi.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 09.08.2010 17:55:20 vasta tsitaadiga
tqz kirjutas:
Mina sisuliselt ei kuule küll kuidas nad undavad video ja cpu lärmab üle. Ma olen neid katsetanud niisama käiata üsna vaiksed on peab päris vaikuse pede olema ,et kuulda kuidas ketas undab. Arvuti on mõeldud ennekõike töö tegemiseks mitte vaikuse tilulilu jaoks või uhkustamise jaoks.
Üle 30+ saad siis enam sa kõike taga ei aja.
1dumbpcuser
sõnum 15.08.2010 10:23:01 vasta tsitaadiga
Study: A Look At Hard Drive Reliability In Russia
TomsHW
Conclusion kirjutas:
Hitachi manufacturers the safest and most reliable hard drives, according to the Storelab study. Of the more than 200 Hitachi hard drives received, not a single one had failed due to manufacturing or design errors. All failures were due to physical impacts caused by the users. Adding the highest average lifespans and the best relationship between failures and market share, Hitachi can be regarded as the winner here. But don't take that as a blanket to cover the whole storage market. It's only the case in this study, which we've already said several times is extremely limited. With that said, research data covering the hard drive market is sparse, which is why this study remains interesting. The study is limited to a specific market segment in Eastern Europe, and only includes drives that were analyzed at Storelab. In it, we have user-triggered failures, as well as design failures.
http://www.storelab.ru/sravnenie-nadezhnosti-hdd.htm
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 15.08.2010 12:09:26 vasta tsitaadiga
Artikli lõpus on veel:
Using anti-vibration parts (like rubber grommets) when mounting the hard drive, monitoring its temperatures, using adequate cooling, and handling it carefully can make a big difference in reliability and durability
Väga tõsi.Vähemalt omalt poolt teen kõik, et riske minimeerida.
Tempid olid isegi selle suure kuumaga alla 40c ja alati kui puhastan arvutit, siis eemaldan kettad hoolikalt ja ei pane kolksuga lauale.
Naljakas veel see, et ketast ostes ei lase ma kulleril tuua vaid lähen ise järgi thumbs_up.gif .Krt teab mida see kuller kettaga teeb või kuhu pillub.Siis pole ime kui ketast pakendist välja võttes DOA on icon_rolleyes.gif .
Kasutaja SurfData ehk teab kuidas kettad firmadesse saadetakse tootja poolt?
On need ikka korralikult pakendatud, et vibratsioone ja mükse vältida?
olc
olc
sõnum 15.08.2010 13:00:10 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
PAkitud on nad hästi, niipalju kui neid kaste näinud olen. Kahjuks olen ka näinud kuidas neid pakke loobitakse ja pillatakse. Kulleritel ja muudel asjameestel pole sooja ega kylma mis seal pakis on. lendavad kõik hooga virna
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
SurfData
SurfData
sõnum 16.08.2010 11:47:37 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
7200.11 anyone
Üldiselt on ikka üritatud jah pehmelt ja paksult mullikile sisse pakkida, kuid on juhtunud vahest harva et ka siis on vigane (aastake tagasi oli miski ketas transaga kuidagi nurga peale kukkunud nii et isegi füüsiline muljumine oli näha). Aga üldiselt pole probleeme siiski olnud.
Samas näiteks 7200.12 on väga hästi ennast näidanud. Muidugi hitachi 2TB vastu ei saa keegi icon_biggrin.gif
sõnum 16.08.2010 13:54:42 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Reallocated Sector Count ikka suurem kui teistel tootjatel?
SurfData
SurfData
sõnum 16.08.2010 14:08:58 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
SurfData kirjutas:
no garantiisse on seda 1TB ketast läinud tagasi ainult ÜHEL kliendil ja seda 2x ning ühe ja sama kontrolleri ühe ja sama pordi otsas. Hetkeseisuga on nö praagiprotsent seega VÄGA madal. Loodan muidugi et see jääb ka madalaks icon_biggrin.gif Hetkeseisuga tundub olevat väga hea seeria.
sõnum 24.08.2010 02:05:18 vasta tsitaadiga
The World's First 3TB HDD: Seagate GoFlex Desk 3TB Review
http://www.anandtech.com/show/3858/the-worlds-first-3tb-hdd-seagate-goflex-desk-3tb-review
After 3 hours of copying files to the drive over USB 2.0 (a real world scenario since some users may want to move their data over right away) its internal temperature reached 65C, that’s 149F. The maximum internal drive temperature I recorded was 69C or 156.2F.
Hard drives aren’t fond of very high temperatures, it tends to reduce their lifespan. But in this case, the temperatures got high enough that performance went down as well. Over a USB 3.0 connection you can get > 130MB/s write speed to the drive in the 3TB GoFlex Desk. Once the drive temperature hit the mid-60s, sequential write speed dropped to ~50MB/s. The drop in write speed has to do with the increased number of errors while operating at high temperatures. I turned the drive off, let it cool and turned it back on, which restored drive write speeds to 130MB/s. Keep writing to the drive long enough in this reduced performance state and you’ll eventually see errors. I ran a sequential read/write test over night (HDTach, full test) and by the morning the drive was responding at less than 1MB/s.
Päris kena kui üritad 3TB kätte saada kiirusega 1MB/s icon_lol.gif thumbs_up.gif
Muidugi see väline ketas seega ootame aasta lõpu ära kui sisemine 3TB tuleb.Loodetavasti tuleb 3TB ka teistelt tootjatelt järgi.
Muidugi GPT nõue(mingil määral) ja EFI nõue(väga suurel määral) hakkab 3TB kasutamist piirama.EFI on kahjuks ikka veel vähelevinud icon_neutral.gif
kaspir
kaspir
sõnum 29.08.2010 12:50:47 vasta tsitaadiga
Keegi oskaks praegu soovitada välist ketast, mida võib usaldada, et kuhu pilte hallata? Hakkaks lauapeal seisma ja USB2'ga ühendan arvuti külge. Nii 1500-2000 piiri võiks jääda.(võib ka odavam) Suurus 1Tb (võib ka suurem)
š
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 13
sõnum 30.08.2010 12:08:28 vasta tsitaadiga
Avastasin ühe huvitava WD ketta mis paistab olema NewEgg exclusive.Pluss on see, et 1,5TB Black,Sata 6GB/s ja 64MB Cache umbes 1,3k eest thumbs_up.gif .500GB platterid ja muus osas identne 2TB FASS mudeliga:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822136592
http://www.eggxpert.com/forums/thread/629856.aspx
Sobib päris hästi neile kes tahavad suuremat kui 1TB aga ei taha 2TB hinda maksta.Samas tahavad ka head kiirust.
AJ
AJ
sõnum 14.09.2010 00:15:54 vasta tsitaadiga
Seagate Momentus XT: The Best of Both Worlds?
SilentPCReview
diizel
diizel
sõnum 15.09.2010 21:48:00 vasta tsitaadiga
Sooviks võimalikult töökindlat ja kiiret 1TB ketast. Müra ei ole absoluutselt oluline, sest tegemist mänguarvutiga ja videokaart möllab niikuinii üle icon_razz.gif
Hinnapiir: 1200.-
Samsa F3 on endal silma jäänud, ehk on midagi veel paremat?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 71
DefconV
DefconV
sõnum 16.09.2010 01:55:50 vasta tsitaadiga
Tahaks ka soetada endale storage ketast, millepealt filme vaadata, muusikat kuulata. Midagi mahuga 2TB. Et mis näitajad olulised on? Kui random access on üle 20 ms, siis on kehvasti vist?
2TB-sed siis. Kas hitachi 7k2000 või wd caviar black WD2001FASS?
Fade Out
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
sõnum 16.09.2010 03:33:31 vasta tsitaadiga
diizel kirjutas:
Hinnapiir: 1200.-
WD Black FAEX: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%C3%B5vakettad/127028/
50.- üle hinnapiiri aga see on vähe.
Alternatiivina siis F3 vastu.Vaata nende kahe ülevaateid ja otsusta ise.Need kaks on kõige kiiremad 1TB HDD-d thumbs_up.gif
NightRunner kirjutas:
No enamasti toimub pigem suuremate failide lugemine.Eriti filmide puhul.Seega Sequential Read vast oluline.Access time peaks neil mõlemal 15ms piiresse jääma.Võib ka AAM maha võtta, et kiiremaks saada müra arvelt.
SurfData
SurfData
sõnum 16.09.2010 10:53:28 vasta tsitaadiga
mõlemad on põmst parimad 2TB kettad. WD on tibake kallim, aga garantii on 5 aastat, hitachil ainult 3 aastat.
AJ
AJ
sõnum 27.09.2010 08:37:24 vasta tsitaadiga
Seagate's New Self-Encrypting HDD First To Win Key U.S. Government Certification.
X-bit labs
E.
Western Digital – Velociraptor 600 GB Hard Drive
TechwareLabs
Kemmukas
Kemmukas
sõnum 02.10.2010 15:45:01 vasta tsitaadiga
Loodan, et see küsimus sobib ikka sellesse teemasse. Nimelt selline küsimus siis, kas SATA II ketas töötaks SATA I pordis? Nimelt tahaks arvutist, millel on SATA I pesa paar faili ümber copyda sellele SATA II kettale. Kettaks WD 1TB EARS ja süsteemiks win 7. Muidu ketta peal midagi jumperite asetuse kohta kirjas pole, peale win xp max performance juhendi.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 02.10.2010 16:13:19 vasta tsitaadiga
Muidugi töötab...
udna
sõnum 03.10.2010 22:31:30 vasta tsitaadiga
Oli plaanis osta väline ketas piltide arhiveerimiseks.
Täna aga lugesin erinevaid teemasid ja jäi selline mulje, et need tahavad kergesti katki minna. Peamisteks põhjusteks nende liigutamise tagajärjel tekkida võivad põrutused ja kuumenemine. Kas mu kartused on nüüd üle pingutatud või ongi see nii?
Sai siis mõeldud, et ehk osta hoopis 3,5" ketta ja see arvutisse panna. Sest kuhu ma seda välist ketast ikka tirin. Arvutis sees on põrituste eest rohkem kaitstud ja ka üle kuumenemise oht ehk väiksem. Ning ainult vajadusel ühendan kõvaketta arvutiga ära, et pilte juurde kopeerida või midagi üles otsida.
Siin küll mainiti, et sata II ketas töötab sata I pordis. Aga kas võib juhtuda, et mingil põhjusel ei hakka tööle? Või on see asi välistatud?
AJ
AJ
sõnum 03.10.2010 23:18:12 vasta tsitaadiga
udna kirjutas:
Minulei ole küllproleeme olnud.
Märt.
Märt.
sõnum 04.10.2010 13:58:40 vasta tsitaadiga
udna kirjutas:
Oli töökaaslasel juhus, emaplaadil olevad SATA I pordid ei tunnistanud SATA II ketast, proovitud sai kõike, siis sai siiber ja ostis eraldi kontra- ning siis hakkas toimima.
kaabakas
kaabakas
sõnum 04.10.2010 20:06:11 vasta tsitaadiga
Selle jaoks on kettal jumper mõnikord.
AJ
AJ
sõnum 04.10.2010 20:21:37 vasta tsitaadiga
Western Digital To Ship 3 TB Hard Disk Drives!
TechARP
Smith
Smith
sõnum 05.10.2010 01:49:37 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
TechARP
See jutt on nüüd kohati küll väga mööda. 48 bit LBA puhul on piir petabaitides, mitte 2.1 G kohal, samuti võib 48 bit LBA-d harrastada kasvõi 8 bit opsüsteemiga. Muidki ebatäpsusi...
Only the Central Computer knows the truth
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 145
SurfData
SurfData
sõnum 05.10.2010 11:10:53 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
TechARP
seagatelt tulevad 1.5TB läpaka kettad välised:
http://translate.google.ee/translate?hl=en&sl=ru&tl=en&u=http%3A%2F%2Ftorg.mail.ru%2Fnews%2F12454%2F
1.5TB artikkelgi juba eestis olemas:
Description SEA GOFLEX PORTABLE 1.5TB KIT BLACK
PAIGALDUSTÜÜP Väline
PÖÖRLEMISKIIRUS 5400 rpm
VAHEMÄLU 16 MB (or higher)
OTSIMISKIIRUS (ms) N/A
VÄLINE ANDMEEDASTUSKIIRUS 480Mbits/s
SISEMINE ANDMEEDASTUSKIIRUS (MBITS/S) N/A
FORM FACTOR (Hard discs) 2,5"
KÕRGUS 22 mm
KETASTE ARV 1
ÜHENDATAVUS USB2.0
LISAOMADUSED USB 2.0 plug-and-play
Easy-to-use preloaded backup software with encryption 192-bit Triple DES
Upgrade to USB 3.0, FireWire 800 or powered eSATA or access content over the network and on TV
SISALDUB PAKENDIS GoFlex ultra-portable drive
Backup with encryption software preloaded on the drive
NTFS driver for Mac preloaded on the the drive
GoFlex USB 2.0 interface adapter
18-inch (457mm) USB 2.0 cable
Quick Start Guide
KAAL (g) 280
MÕÕTMED (K X L X S CM) 2.2 x 8.9 x 12.0
MAHT (GB) 1.5 TB
Warranty 3 A
AJ
AJ
sõnum 05.10.2010 14:23:28 vasta tsitaadiga
Hitachi-lt 750GB tuleb läpaka kettad
Hitachi launches new high-capacity 2.5in drives
HEXUS
SurfData
SurfData
sõnum 05.10.2010 14:38:10 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
HEXUS
huvitav:
Of course, Hitachi isn't the first to the 750GB party - both Western Digital and Toshiba already have high-capacity drives available in a 9.5mm form-factor. However, neither manufacturer currently offers high-speed 2.5in drives with this much storage, making the new Travelstar HDDs the only 7,200rpm option at this capacity.
seagatel on ju 7200rpm ja 750gb ammu olemas???
ST9750420AS SEA MOMENTUS 7200.5 750GB SATA2 16MB
AJ
AJ
sõnum 05.10.2010 14:43:29 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
AJ kirjutas:
HEXUS
huvitav:
sõnum 11.10.2010 15:10:27 vasta tsitaadiga
Ei tea, kas peaks praegu ootama natukene ketaste ostuga või ei? Huvitaks just WD ja võimalikult suur maht.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 86, 87, 88  järgmine
