vaalapoeg
03.10.2010 19:41:03
RAM 3,25gb 4gb asemel |
Mobo MSI MS-7093, CPU Athlon 3000+ 64, Ram 4X1GB PC3200.
Mure järgmine, et masin loeb üles ainult 340....b ehk 3,25GB mälu. Mälud on ise korras, sest kui tõstan ja vahetan mälusid ringi, siis ühe ja kahekaupa töötavad 5+. OS on peal küll 32bitine win7, aga massina alglaadimise juures ei tohiks see ju ometi lugeda. Mõistus on sellega juba päris otsas. Oskab keegi midagi tarka öelda selle kohta?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
martin366
03.10.2010 19:50:24
32bitine ei toetagi üle 3.25gb rami, pane 64bit peale siis mure lahendatud, edu !
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
172 |
vaalapoeg
03.10.2010 19:53:56
Seda ma räägingi, et 3,25gb annab juba buudi ajal mälu üles lugedes. Sealmaal on masinal veel suht suva, mis OS tal peal on.
martin366
03.10.2010 19:55:00
siis vb 750mb videokaardi jaoks ?
172 |
vaalapoeg
03.10.2010 20:01:05
NOP, int video disabletud.
woox2k
03.10.2010 20:17:28
Prose ja OS pole ainsad asjad mis 64bit peab olema, et üle 3.25gb rami saaks kasutada, mõnel emaplaadil on mälukontroller ikka 32bit ja see ei suuda rohkem rami kasutada
Nii vähemalt mina kuulnud (eks targemad parandavad kui eksin) ja endal vana moboga oli sama jama...
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
vaalapoeg
03.10.2010 20:26:12
Ma ei tea, kas on abiks, aga mobo väljavõte mobo specist:
Mainboard Specifications
CPU
Supports Socket-939 for AMD K8 Athlon 64 FX processor
Supports Newcastle:4000 + and above
Claw Hammer: 3000+, 3200+ and 3400+ and 3700+
Sempron: 3100+ and above
(For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com.tw/program/
products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php)
Chipset
ATI® RX480 Chipset
- HyperTransportTM connection to AMD K8 Athlon64 processor
- 8 or 16 bit control/address/data transfer both directions
- 1GHz, 800/600/400/200MHz “Double Data Rate” operation both direction
- Compliant with PCI Express 1.0a spec
ATI® SB400 Chipset
- Supports dual channel native SATA controller up to 150MB/s with RAID 0 or RAID
1 or 0+1
- Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- ACPI & PC2001 compliant enhanced power management
- Supports USB2.0 up to 8 ports
Main Memory
Supports dual channel, eight memory banks DDR 333/400, using four 184-pin
DDR DIMMs
Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC
Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM
(For the updated supporting memory modules, please visit http://www.msi.com.
tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php.)
Slots
One PCI Express x16 slot (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
Three 32-bit Master 3.3V/5V PCI Bus slots
One SCSI connector for PCI Extender Card
attrs
03.10.2010 20:28:48
woox2k, AMD puhul on (64bit) mälukontra prose, mitte mobo küljes.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
ricom2ger
03.10.2010 20:38:16
Bios'es PAE sisse lülitatud (kui võimalik muidugi)?
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
arvi16
03.10.2010 20:46:21
oli vist endal ka täpselt sama juhus, kui bootimisel näitab vähem rammi kui tglt on aga 64bitises windowsis näitas kõike 4giga,
ka s939 mobo ja athlon 64 , ning 4giga rammi,
seda ka ,et videomälu jääb ka selle 4giga piirangu sisse, vahet pole ,et eraldiseisev mitte int.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
woox2k
03.10.2010 21:45:20
attrs kirjutas: |
AMD puhul on (64bit) mälukontra prose, mitte mobo küljes. |
Tjah pole AMD prosedega kokku puutunud niipalju .... teinekord targem
18 |
vaalapoeg
03.10.2010 21:48:34
arvi16 kirjutas: |
seda ka ,et videomälu jääb ka selle 4giga piirangu sisse, vahet pole ,et eraldiseisev mitte int. |
Oot oot, kas siis, kui masinal max 4giga rammi lubatud ning mul 4gb sees, lisaks nt eraldi 512 mb videokaart, siis annab 3,5gb rammi?
matik
03.10.2010 21:57:10
boodi pulga pealt mingi suvalise 64 bit süsteemi peale nt linux või bsd, kirjuta terminalis "free", mis ta siis näitab?
kui 3.9-4.0GB siis peaks kõik ikkagi ok olema. kui vähem siis on ikka midagi jama. BIOS ikka uuendatud jne?
Marie
03.10.2010 22:22:19
vaalapoeg kirjutas: |
Mure järgmine, et masin loeb üles ainult 340....b ehk 3,25GB mälu. Mälud on ise korras, sest kui tõstan ja vahetan mälusid ringi, siis ühe ja kahekaupa töötavad 5+. OS on peal küll 32bitine win7, aga massina alglaadimise juures ei tohiks see ju ometi lugeda. Mõistus on sellega juba päris otsas. Oskab keegi midagi tarka öelda selle kohta? |
Milleks ta enam peaks lugema, sa ei kasuta ju 64bit Windowsi, kui kasutaksid, näitaks ka kogu mälu suurust, BIOS peabki täpselt sellist suurust näitama, et 32bit Win segast peksma ei hakkaks ja masin stabiilselt jookseks, endal tunduvalt kallim emaplaat ja näitab ka seda 3,25GB mälu, kuigi kusagilt näitas BIOS ka kogu mälu suurust.
Kogu teema täiesti mõttetu, kui sulle see mälu suurus nii suurt peavalu valmistab, siis kasuta õiget 64bit Windowsi, mitte ära hala, et kasutan 32bitist win7 ja mälu näitab vähem, ................
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
AJ
03.10.2010 23:26:12
Marie kirjutas: |
Kogu teema täiesti mõttetu, kui sulle see mälu suurus nii suurt peavalu valmistab, siis kasuta õiget 64bit Windowsi, mitte ära hala, et kasutan 32bitist win7 ja mälu näitab vähem, ................ |
Täpselt. 32-bit OS ei oska nagu nii üle 3,25GB kasutada, mis vahetsellel on palju BIOS näitab.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
03.10.2010 23:59:06
Pole tegelikult p2ris t2pne, kuna osad asjad adressaaditakse sinnasamma, mitten2htavasse ossa. N2iteks kasv6i siis, kui videkaart vajab mingit lisa. Nii, et k6ik s6ltub olukorrast ikkagi.
Antud teemasse on küll selline m6te, et on see emaplaat hoopis selles kinni, et selle kiirusega m2lusid ei suudetagi kuni 4GB-ni n2idata ja suudetakse seda hoopis aeglasemate m2lude korral.
Mingi aeg tagasi olid mul kasutada AsRock emaplaadid, mille m2lu suurus oli otseses seoses m2lumahuga.
Et ddr1 400 mega = 2giga, 333 mega kiirusega m2lud = 3 giga ning 266 kiirusega m2lud 4 giga. 4 pesaga, 775 emaplaat oli, rohkem pole meeles.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
vaalapoeg
04.10.2010 09:01:57
Marie kirjutas: |
Asja mõte ongi selles, et buutimisel näitab memory test 3,25GB. See on ikka kõvasti enne, kui masin ketta taha võtab ja hakkab vinni lugema. MInu teada peaks ta selles staadiumis näitama kogu mälu mahtu. See et win ka näitab ja kasutab 3,25gb, pole hetkel probleem.
AJ
04.10.2010 09:22:40
Kui sa kardad, et sul mingi osa mälust kadunud, siis tõmba ming proramm, mis näitab infot kasti kohta (näiteks Cpu-Z) ja vaata järele mis mälu pulgad ja kui palju neid on.
36 |
Märt.
04.10.2010 14:49:45
Marie kirjutas: |
Oot, selle loogikaga peaks ju minu 32-bit XP Pro SP3 ju kogu aeg sinist peksma, POST loeb ju üles kõik 4,00 GB
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
ricom2ger
04.10.2010 15:16:23
udusiil kirjutas: |
Oot, selle loogikaga peaks ju minu 32-bit XP Pro SP3 ju kogu aeg sinist peksma, POST loeb ju üles kõik 4,00 GB  |
32bit ja PAE abil tunnistab süsteem vist kuni 64GB mälu.
111 |
Kalle
05.10.2010 01:27:24
No aga kui sa lähed BIOS'i siis palju näitab ''total / extended / base memory'' suuruseks ''Standard CMOS Features'' menüüs ? Mis väärtused on BIOS'is ''UMA Frame Buffer Size'' ja ''AGP Aperture Size''.
Ei tea kas sinu emmel on aga osadel on peal Memory remap funktsioon mis vastavalt sellele kas kasutad 64 või 32 bit OS - sisse või välja lülitatad.
32bit Operatioonisüsteemi 4GB probleem seisneb selles:
Näiteks 32-bitine Windows näitab 4GB RAM paigaldamisel tavaliselt ~3,12GB RAM, see vahemik võib kõikuda vähemalt 2,75GB - 3,5GB vahel.
Oletame, et arvutis on 512MB mäluhulgaga videokaart. Selle mälu adresseeritakse esimesse nelja gigabaiti (kuna 32-bitine opsüsteem rohkem ei "näe"). Kui 4GB operatiivmälu (RAM) on arvutisse juba paigaldatud, siis kirjutatkse too 512MB suurune osa sealt üle videokaardi jaoks (pluss veel kõik muud komponendid). Sellepärast 32-bitine Windows ei näitagi tervet 4GB RAM hulka.
See on tingitud sellest, et 32-bitine protsessor toetab kuni 4GB RAM. Ta kasutab 32-bitiseid mäluaadresse (näiteks kujul: 0xE0224000), mida on kokku 4,2 miljardit erinevat aadressi, millest omakorda tulebki antud 4GB piir. Protsessor kasutab neid aadresse erinevate sisend- ja väljundseadmetega suhtlemiseks (võrgu-, heli-, videokaart, pordid jne.). Selleks adresseeritakse enamik arvutis olevad lisaseadmed (kaasaarvatud kõik emaplaadil integreeritud komponendid) 4GB vahemikku (0x00000000 kuni 0xFFFFFFFF). Näiteks kui protsessor soovib suhelda võrgukaardiga, siis pöördub ta otse mingi kindla vahemiku poole, mida võrgukaart "kuulab". Kindlad vahemikud määratakse BIOS-i poolt, arvuti üleslaadimissprotsessi (POST) käigus. Hiljem võib operatsioonisüsteem neid ise ümber muuta.
Veel tutvumiseks: http://support.microsoft.com/kb/929605
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
05.10.2010 08:32:14
Eks see kuulus-omaaegne DDR mälude ajastu on, kus tootja kirjutab ühel real, et kuni 4 giga ja siis teisel real, et Sorry - keegi pole veel senini kontrollinud, et kas reaalselt ka töötab 4 gigaga või mitte.
Või on siis lause, et maksimaalne mälumaht saadakse ainult kindalte tootjate kindlate mäludega jms.
Nii, et pane 3 Giga sisse ja tunne rõõmu töötavast arvutist.
211 |
vaalapoeg
05.10.2010 09:20:22
Tänum vastuste eest. Nüüd Kalle näpunäidete järgi biossi uurima.
Tahanteada: ei tööta selles massinas 3giga. Kas 2 või 4. Emme kolme mälupulka ei tunnista. :S
Märt.
05.10.2010 12:51:56
ricom2ger kirjutas: |
udusiil kirjutas: |
32bit ja PAE abil tunnistab süsteem vist kuni 64GB mälu. |
Pole tarvis, teise ossina on masinas W7 64-bit, pealegi BIOSes PAE kohta pole midagi.
23 |
Kalle
05.10.2010 13:48:28
Sai siin kerge pilguga Sinu emaplaadi manual üle vaadatud. Memory Remaping pole BIOS seadetes näha - järelikult ei kasutata sellel emaplaadil. Kui kasutad eraldi graafikakaarti, siis ''Internal Video Mode'' peaks olema - Disabled. Kuna manual ei näita pildina alammenüüsid, siis arvatavalt peaks ''Internal Video Mode'' disable automaatselt ''UMA Frame Buffer Size'' ära nullima, kui ei siis peaks seda vist ise tegema. ''UMA Frame Buffer Size'' on Frame Bufferi jaoks reserveeritud mälu hulk, mida suurem - seda suurem video performance. Kui Sull eraldi video mis kasutab oma mälu siis peaks see ''UMA Frame Buffer Size'' olema loogiliselt 0.
''AGP Aperture Size'' mäletan, et peaks olema pool video mälu suurusest ja peaks olema sisse lülitatud olenemata kas kasutad integreeritud või eraldi graafikat.
