uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  RAM 3,25gb 4gb asemel märgi kõik teemad loetuks
vaalapoeg
sõnum 03.10.2010 19:41:03 RAM 3,25gb 4gb asemel vasta tsitaadiga
Mobo MSI MS-7093, CPU Athlon 3000+ 64, Ram 4X1GB PC3200.
Mure järgmine, et masin loeb üles ainult 340....b ehk 3,25GB mälu. Mälud on ise korras, sest kui tõstan ja vahetan mälusid ringi, siis ühe ja kahekaupa töötavad 5+. OS on peal küll 32bitine win7, aga massina alglaadimise juures ei tohiks see ju ometi lugeda. Mõistus on sellega juba päris otsas. Oskab keegi midagi tarka öelda selle kohta?
martin366
martin366
sõnum 03.10.2010 19:50:24 vasta tsitaadiga
32bitine ei toetagi üle 3.25gb rami, pane 64bit peale siis mure lahendatud, edu !
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
vaalapoeg
sõnum 03.10.2010 19:53:56 vasta tsitaadiga
Seda ma räägingi, et 3,25gb annab juba buudi ajal mälu üles lugedes. Sealmaal on masinal veel suht suva, mis OS tal peal on.
martin366
martin366
sõnum 03.10.2010 19:55:00 vasta tsitaadiga
siis vb 750mb videokaardi jaoks ?
vaalapoeg
sõnum 03.10.2010 20:01:05 vasta tsitaadiga
NOP, int video disabletud.
woox2k
woox2k
sõnum 03.10.2010 20:17:28 vasta tsitaadiga
Prose ja OS pole ainsad asjad mis 64bit peab olema, et üle 3.25gb rami saaks kasutada, mõnel emaplaadil on mälukontroller ikka 32bit ja see ei suuda rohkem rami kasutada icon_smile.gif
Nii vähemalt mina kuulnud (eks targemad parandavad kui eksin) ja endal vana moboga oli sama jama...
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
vaalapoeg
sõnum 03.10.2010 20:26:12 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kas on abiks, aga mobo väljavõte mobo specist:
Mainboard Specifications
CPU
􀁨 Supports Socket-939 for AMD K8 Athlon 64 FX processor
􀁨 Supports Newcastle:4000 + and above
Claw Hammer: 3000+, 3200+ and 3400+ and 3700+
Sempron: 3100+ and above
(For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com.tw/program/
products/mainboard/mbd/pro_mbd_cpu_support.php)
Chipset
􀁨 ATI® RX480 Chipset
- HyperTransportTM connection to AMD K8 Athlon64 processor
- 8 or 16 bit control/address/data transfer both directions
- 1GHz, 800/600/400/200MHz “Double Data Rate” operation both direction
- Compliant with PCI Express 1.0a spec
􀁨 ATI® SB400 Chipset
- Supports dual channel native SATA controller up to 150MB/s with RAID 0 or RAID
1 or 0+1
- Integrated Hardware Sound Blaster/Direct Sound AC97 audio
- Ultra DMA 66/100/133 master mode PCI EIDE controller
- ACPI & PC2001 compliant enhanced power management
- Supports USB2.0 up to 8 ports
Main Memory
􀁨 Supports dual channel, eight memory banks DDR 333/400, using four 184-pin
DDR DIMMs
􀁨 Supports a maximum memory size up to 4GB without ECC
􀁨 Supports 2.5v DDR SDRAM DIMM
(For the updated supporting memory modules, please visit http://www.msi.com.
tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_trp_list.php.)
Slots
􀁨 One PCI Express x16 slot (supports PCI Express Bus specification v1.0a compliant)
􀁨 Three 32-bit Master 3.3V/5V PCI Bus slots
􀁨 One SCSI connector for PCI Extender Card
attrs
attrs
sõnum 03.10.2010 20:28:48 vasta tsitaadiga
woox2k, AMD puhul on (64bit) mälukontra prose, mitte mobo küljes.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 03.10.2010 20:38:16 vasta tsitaadiga
Bios'es PAE sisse lülitatud (kui võimalik muidugi)?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
arvi16
sõnum 03.10.2010 20:46:21 vasta tsitaadiga
oli vist endal ka täpselt sama juhus, kui bootimisel näitab vähem rammi kui tglt on aga 64bitises windowsis näitas kõike 4giga,
ka s939 mobo ja athlon 64 , ning 4giga rammi,
seda ka ,et videomälu jääb ka selle 4giga piirangu sisse, vahet pole ,et eraldiseisev mitte int.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
woox2k
woox2k
sõnum 03.10.2010 21:45:20 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Tjah pole AMD prosedega kokku puutunud niipalju icon_smile.gif .... teinekord targem thumbs_up.gif
vaalapoeg
sõnum 03.10.2010 21:48:34 vasta tsitaadiga
arvi16 kirjutas:
Oot oot, kas siis, kui masinal max 4giga rammi lubatud ning mul 4gb sees, lisaks nt eraldi 512 mb videokaart, siis annab 3,5gb rammi?
matik
sõnum 03.10.2010 21:57:10 vasta tsitaadiga
boodi pulga pealt mingi suvalise 64 bit süsteemi peale nt linux või bsd, kirjuta terminalis "free", mis ta siis näitab?
kui 3.9-4.0GB siis peaks kõik ikkagi ok olema. kui vähem siis on ikka midagi jama. BIOS ikka uuendatud jne?
Marie
Marie
sõnum 03.10.2010 22:22:19 vasta tsitaadiga
vaalapoeg kirjutas:
Milleks ta enam peaks lugema, sa ei kasuta ju 64bit Windowsi, kui kasutaksid, näitaks ka kogu mälu suurust, BIOS peabki täpselt sellist suurust näitama, et 32bit Win segast peksma ei hakkaks ja masin stabiilselt jookseks, endal tunduvalt kallim emaplaat ja näitab ka seda 3,25GB mälu, kuigi kusagilt näitas BIOS ka kogu mälu suurust.
Kogu teema täiesti mõttetu, kui sulle see mälu suurus nii suurt peavalu valmistab, siis kasuta õiget 64bit Windowsi, mitte ära hala, et kasutan 32bitist win7 ja mälu näitab vähem, ................
AJ
AJ
sõnum 03.10.2010 23:26:12 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Täpselt. 32-bit OS ei oska nagu nii üle 3,25GB kasutada, mis vahetsellel on palju BIOS näitab.
sõnum 03.10.2010 23:59:06 vasta tsitaadiga
Pole tegelikult p2ris t2pne, kuna osad asjad adressaaditakse sinnasamma, mitten2htavasse ossa. N2iteks kasv6i siis, kui videkaart vajab mingit lisa. Nii, et k6ik s6ltub olukorrast ikkagi.
Antud teemasse on küll selline m6te, et on see emaplaat hoopis selles kinni, et selle kiirusega m2lusid ei suudetagi kuni 4GB-ni n2idata ja suudetakse seda hoopis aeglasemate m2lude korral.
Mingi aeg tagasi olid mul kasutada AsRock emaplaadid, mille m2lu suurus oli otseses seoses m2lumahuga.
Et ddr1 400 mega = 2giga, 333 mega kiirusega m2lud = 3 giga ning 266 kiirusega m2lud 4 giga. 4 pesaga, 775 emaplaat oli, rohkem pole meeles.
Postitatud mobile device
vaalapoeg
sõnum 04.10.2010 09:01:57 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
vaalapoeg kirjutas:
Asja mõte ongi selles, et buutimisel näitab memory test 3,25GB. See on ikka kõvasti enne, kui masin ketta taha võtab ja hakkab vinni lugema. MInu teada peaks ta selles staadiumis näitama kogu mälu mahtu. See et win ka näitab ja kasutab 3,25gb, pole hetkel probleem.
AJ
AJ
sõnum 04.10.2010 09:22:40 vasta tsitaadiga
Kui sa kardad, et sul mingi osa mälust kadunud, siis tõmba ming proramm, mis näitab infot kasti kohta (näiteks Cpu-Z) ja vaata järele mis mälu pulgad ja kui palju neid on.
Märt.
Märt.
sõnum 04.10.2010 14:49:45 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Oot, selle loogikaga peaks ju minu 32-bit XP Pro SP3 ju kogu aeg sinist peksma, POST loeb ju üles kõik 4,00 GB icon_razz1.gif
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 04.10.2010 15:16:23 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
32bit ja PAE abil tunnistab süsteem vist kuni 64GB mälu.
Kalle
sõnum 05.10.2010 01:27:24 vasta tsitaadiga
No aga kui sa lähed BIOS'i siis palju näitab ''total / extended / base memory'' suuruseks ''Standard CMOS Features'' menüüs ? Mis väärtused on BIOS'is ''UMA Frame Buffer Size'' ja ''AGP Aperture Size''.
Ei tea kas sinu emmel on aga osadel on peal Memory remap funktsioon mis vastavalt sellele kas kasutad 64 või 32 bit OS - sisse või välja lülitatad.
32bit Operatioonisüsteemi 4GB probleem seisneb selles:
Näiteks 32-bitine Windows näitab 4GB RAM paigaldamisel tavaliselt ~3,12GB RAM, see vahemik võib kõikuda vähemalt 2,75GB - 3,5GB vahel.
Oletame, et arvutis on 512MB mäluhulgaga videokaart. Selle mälu adresseeritakse esimesse nelja gigabaiti (kuna 32-bitine opsüsteem rohkem ei "näe"). Kui 4GB operatiivmälu (RAM) on arvutisse juba paigaldatud, siis kirjutatkse too 512MB suurune osa sealt üle videokaardi jaoks (pluss veel kõik muud komponendid). Sellepärast 32-bitine Windows ei näitagi tervet 4GB RAM hulka.
See on tingitud sellest, et 32-bitine protsessor toetab kuni 4GB RAM. Ta kasutab 32-bitiseid mäluaadresse (näiteks kujul: 0xE0224000), mida on kokku 4,2 miljardit erinevat aadressi, millest omakorda tulebki antud 4GB piir. Protsessor kasutab neid aadresse erinevate sisend- ja väljundseadmetega suhtlemiseks (võrgu-, heli-, videokaart, pordid jne.). Selleks adresseeritakse enamik arvutis olevad lisaseadmed (kaasaarvatud kõik emaplaadil integreeritud komponendid) 4GB vahemikku (0x00000000 kuni 0xFFFFFFFF). Näiteks kui protsessor soovib suhelda võrgukaardiga, siis pöördub ta otse mingi kindla vahemiku poole, mida võrgukaart "kuulab". Kindlad vahemikud määratakse BIOS-i poolt, arvuti üleslaadimissprotsessi (POST) käigus. Hiljem võib operatsioonisüsteem neid ise ümber muuta.
Veel tutvumiseks: http://support.microsoft.com/kb/929605
sõnum 05.10.2010 08:32:14 vasta tsitaadiga
Eks see kuulus-omaaegne DDR mälude ajastu on, kus tootja kirjutab ühel real, et kuni 4 giga ja siis teisel real, et Sorry - keegi pole veel senini kontrollinud, et kas reaalselt ka töötab 4 gigaga või mitte.
Või on siis lause, et maksimaalne mälumaht saadakse ainult kindalte tootjate kindlate mäludega jms.
Nii, et pane 3 Giga sisse ja tunne rõõmu töötavast arvutist. icon_smile.gif thumbs_up.gif
vaalapoeg
sõnum 05.10.2010 09:20:22 vasta tsitaadiga
Tänum vastuste eest. Nüüd Kalle näpunäidete järgi biossi uurima.
Tahanteada: ei tööta selles massinas 3giga. Kas 2 või 4. Emme kolme mälupulka ei tunnista. :S
Märt.
Märt.
sõnum 05.10.2010 12:51:56 vasta tsitaadiga
ricom2ger kirjutas:
udusiil kirjutas:
Pole tarvis, teise ossina on masinas W7 64-bit, pealegi BIOSes PAE kohta pole midagi.
Kalle
sõnum 05.10.2010 13:48:28 vasta tsitaadiga
Sai siin kerge pilguga Sinu emaplaadi manual üle vaadatud. Memory Remaping pole BIOS seadetes näha - järelikult ei kasutata sellel emaplaadil. Kui kasutad eraldi graafikakaarti, siis ''Internal Video Mode'' peaks olema - Disabled. Kuna manual ei näita pildina alammenüüsid, siis arvatavalt peaks ''Internal Video Mode'' disable automaatselt ''UMA Frame Buffer Size'' ära nullima, kui ei siis peaks seda vist ise tegema. ''UMA Frame Buffer Size'' on Frame Bufferi jaoks reserveeritud mälu hulk, mida suurem - seda suurem video performance. Kui Sull eraldi video mis kasutab oma mälu siis peaks see ''UMA Frame Buffer Size'' olema loogiliselt 0.
''AGP Aperture Size'' mäletan, et peaks olema pool video mälu suurusest ja peaks olema sisse lülitatud olenemata kas kasutad integreeritud või eraldi graafikat.
Marie
Marie
sõnum 05.10.2010 15:29:43 vasta tsitaadiga
vaalapoeg kirjutas:
Windowsis olles palju see Cpu-Z mälu hulgaks näitas.
Enda masinast näidis pilt:
Windows näitab 3,25GB, Cpu-Z aga üle 6GB
AJ
AJ
sõnum 05.10.2010 15:56:10 vasta tsitaadiga
Cpu-Z näitab tavaliselt nii palju mälu, kui tegelikult masinasse on pandud. Vähemalt minul on näidanud.
