olafsand
30.09.2010 22:04:53
| -FoX-, see mingi bugi sul vast. Või oled CCleaneriga arvutit puhastanud? Tollel on võimalik panna linnuke "Start menüü otseteed" ette. Kui see valitud, siis teebki enimkasutatud progede listi start nupu all tühjaks.
-FoX-
30.09.2010 22:18:01
Ei ole midagi cleanind aga ma vist seletasin siis valesti. Programmid kõik on ilusti alles aga ta peidab need laati ära. Iga kord vajutan startdist lahti ja pean vajutama seda noolekest All programs ... tahaks seda maha saada...
_________________ Aita suve, söö lund! |
olafsand
30.09.2010 22:20:24
Ei saanud aru jah täpselt...enimkasutatud progesid sa siis nagu näha ei soovi vaid kohe neid, mis asuvad "all programs" all? Ei teagi, kas sedasi saab üldse
-FoX-
Hollow
01.10.2010 13:40:42
| see on IE9 Beta... kannata nüüd ilusti kuni sellest täis versioon välja tuleb, äkki siis ka viimased asjad on ilusti ära viimistletud
arm2004
01.10.2010 13:51:14
suht kindel, et IE9's käib see samamoodi nagu IE8's. ja IE8 kohta juba seletasin (õigemini viitasin seletusele) ühes paljudest teemadest, kus seda küsimust on 34,5 korda esitatud...
_________________ nooope! |
maremark
01.10.2010 17:53:27
Tekkinud lambist mingi anomaalia windows 7 exploreriga.
Mõnikord kui minna my computerisse ,siis ta ei lae ühtegi ikooni ära, kõiki jääb nagu otsima. My computeri pilti ennast ette ei tule ja isegi vasakul kiirmenüüs laeb neid linke.
Mujal kaustades thumbnailid puuduvad piltidel jne. Control panel on tühi.
Eriti juhtub see kui ühendada mingi external drive või bluetoothiga telefon arvutile külge.
Pole enne sellist probleemi olnud.
01.10.2010 20:47:40
Ie 9 betage selline kamm, et kui midagi märgistad paremalt vasakule otse ekraani lõpuni, siis viskab avalehe lahti ehk google.ee
Ei saa asjale pihta miks, mingi bug?
Kas ma ainuke või kellelgi veel selline jama
01.10.2010 21:33:30
Üks väike tähelepanek - ei tea küll, kas eespool on sellest juttu olnud, kuid Windows 7-e akulaadimis-draiver jääb hätta osade vanemat tüüpi läpparite akude laadimisega.
Tuttav avastas oma vanematüübilise FS-iga selle, et XP-ga on laadmine OK, kuid kui Win7 peal, siis Windows 7-e all laadimist ei toimu. Pani XP tagasi, taas laadimine OK.
Hollow
01.10.2010 21:54:50
| tahanteada... see uudis oli juba vähemalt aasta tagasi siin jutuks... mingi uuendus tehti ka mis enamikel selle vea ära parandas... juu siis mitte kõigil
Pikkkõrv
01.10.2010 23:44:45
Pikkkõrv: FS-il näitas nii: Aku laetus 0% ning siis hetk hiljem enam rohkem akut ei laeta - nii, nagu omadega õhtul aku korral on.
Ja ma olen üsna kindel, et täpselt analoogset Keissi - Aku laetus 0% ning hetk hiljem mittelaadmine - olen veel mõned korrad näinud ning kõikidel kordadel on oletatud seda, et see on kas vana aku või siis emaplaadi probleem.
Ja tean, et ühel juhul on ka uus aku ostetud, ka selle laadimist ei toimunud - ja siis oletatud, et tõenäoliselt on viga emaplaadiga. Kuigi - praegu võiks arvata, et asi samas kinni, et vanema läppariga õiget laadimist ei toimu.
Ja kui hästi läheb, siis ehk õnnestub ka järgmine nädal sellise läppariga kohtuda, mille kohta anti teada, et aku laadimist ei toimu. Kahjuks unustasin küsimata, et kui vana masin ja millist op. süsteemi kasutatakse.
Nii, et ma kipun küll arvama, et sedasama Laadimiskonflikti esineb palju rohkem, kui sellest räägitakse...
warkriss
02.10.2010 10:55:19
| Mure siis selline, et viimasel ajal pumpab 64bit os ennast mingi 6< minutit üles. Point selles, et ta üritab iga kord mingit update teha, mis tal aga ei õnnestu.. Istub seal 0% peal (enne windowsi jõudmist) tükk aega, kuni lõpuks annab alla ja ei installi ikkagi update ning bootib lihtsalt windowsi. Mis teha? Häirib, et nii aeglane bootup on..
Pikkkõrv
02.10.2010 12:04:28
warkriss, pead lihtsalt vaatama (näiteks Task Managerist) mis programm või mida ta seal sul Updatida üritab ja selle updatimise lihtsalt välja lülitama või käsitsi ära tegema.
tahanteada, põhimõtteliselt see nii peakski olema, et viga nagu rohkem raua poolel (kas siis akus, laadijas või emaplaadis), sest nii palju kui mina asjast aru olen saanud, ei tegele Windows ise laadimisega vaid ainult kuvab vastavat informatsiooni ja Windows 7 veidi erinevalt ja põhjalikumalt kui varasemad Windowsid millest ka probleemid just vanemate arvutitega, mis ilmselt siis Seitsmega enam päris hästi suhelda ei oska või siis varasema Windowsi all aku tegelikust seisust õiget ülevaadet ei andnud. Nii, et kui aku siiski ettenähtud aja voolu annab ja end laadida laseb ei tohiks nagu otseselt probleemi olla sõltumata sellest, mida ta seal Windowsis näitab, muidu aga tasuks võimalusel alustuseks vastava mõõteriistaga akut ennast kontrollida, kuidas ta tegelikult laetud on või laadida kannatab. Ja kui osutub, et aku korras aga laadimist siiski reaalselt ei toimu, siis juba vaadata järgmisi lülisid nagu emaplaati või laadijat.
02.10.2010 12:28:02
neid akuprobleeme sai siin kuskil eelnevalt ju põhjalikult lahatud. asjal on mitu tahku - üks on see, et windows ei ole aku ja raua andmetel põhinevat hoiatust varem nii näidanud ja teine külg on, et w7 arvutused on standardi järgi korrektsed kuid reaalselt põhinevad väärtusel, mida akudel tihtipeale tootjad ei kasuta.
_________________ - londiste
Timberg
ööKARU
hugo
warkriss
02.10.2010 13:40:04
| Pikkkõrv kirjutas: |
Tegu on Windows Updatega ja see toimub enne windowsi ülelaadimist, seega task managerile ei pääse ligi
KrisVr
02.10.2010 14:01:50
hugo Saab küll lisada. Sa pead ostma omale ühe "2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300(667MHz)" mälu ja Google -st või Youtube -st õpetust vaatama. Hea hinnaga mälu saad otsida HinnaVaatlusest.
Pikkkõrv
02.10.2010 14:20:21
warkriss, tasuks siis proovida kõik väljapakutud Windows Updated käsitsi peale lasta. Niisama ei tohiks Windowsi automaatne uuendus arvutit käivitades nagu mingeid uuendusi kohe alla laadima ja installima hakata. Võib ka olla, et mingi uuenduse install ei taha lihtsalt õnnestuda, sellest peaks aimu saama installitud uuenduste loendist ja ka Add/remove Programs alt. Võiks sealt viimased uuendused (alates ajast mil probleem tekkis) lihtsalt maha võtta ja siis proovida ühekaupa uuesti installida. Ja kui õnnestub välja selgitada probleemne uuendus siis selle installimine lihtsalt keelata (hide).
hugo, sellele arvutile peaks sobima DDR-2 mälu ehk olemasolev 1GB tuleb vahetada uue 2GB mooduli vastu (soovitavalt sama 667 MHz mis vana). Kuidas seda teha peaks olema arvutiga kaasa tulnud juhendis kirjutatud ja mälu leiab siit https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/?search=e2228c8aa87aa8ae7763104448f64eb7#results.
Võimsust peaks see mõnevõrra juurde ikka lisama, eriti kui Windows 7-ga tegemist.
hugo
02.10.2010 15:31:22
| DefXtreme kirjutas: |
hugo Saab küll lisada. Sa pead ostma omale ühe "2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300(667MHz)" mälu ja Google -st või Youtube -st õpetust vaatama. Hea hinnaga mälu saad otsida HinnaVaatlusest.  |
väga hea siis ,tean et selline võimalus on olemas. Tundub ,et peaks laskma kuskil töökojas selle ära teha, äkki läheb hiljem miskit paigast ära kui ise teha, kokkupuuted puuduvad jne
Hollow
02.10.2010 22:21:46
| warkriss kirjutas: |
Tegu on Windows Updatega ja see toimub enne windowsi ülelaadimist, seega task managerile ei pääse ligi  |
SAFE MODE siis võtmesõnaks, siis ei lasta uuendusi peale
-FoX-
03.10.2010 10:51:50
Selline küsimus tekkis ,et seal sidebaril on see performance widget vms mis näitab CPU/Ram kasutust. Kas sinna superbarile ei ole miskit programmi mis superbarile teeks väikse performanci näitamis koha?
RandomHero
03.10.2010 13:31:07
Tere.
Eile tekkis selline väike probleem - tõmbasin klaviatuuri tagant, raputasin saiapuru ja krõpsupudi jms sodi klahvide alt välja, torkasin tagasi, umbes 30 sekundi pärast oli kõik ära tuvastatud ja töötas ilusasti edasi. Täna panen arvuti käima, vajutan meedianuppu (winamp) ja jään ootama. Harjunud, et väike lag on sees, aga kui minuti jooksul juba midagi ei juhtu, panen start menüüst käima. Play/pause, forvward-rewind, isegi HOME nupu alla mapitud stop töötab edasi, ainus mis ei tööta, on seesmune meedianupp, millega winampi välja kutsuda. Tundub, et kusagil windowsis on linnuke kaduma läinud, mida selle nupu peale teha.
Ideid?
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
Syncmahv
03.10.2010 17:46:16
| Kas on võimalik kuidagi sättida nii et kõik alamkaustad on automaatselt "list" vaates. Et ei peaks seda alati ise manuaalselt tegema.
