Ollaz
29.09.2010 14:35:04
Ultimate on.
See samune leht ju ütleb, et see keskmine peab ka olema. Tirin keskmise ära, aga installida ei lase.
Ollaz
29.09.2010 16:55:10
| Pornomax kirjutas: |
Installid ikka kõik kolm sealt leheküljelt õiges järjekorras?
Windows on sul legaalne? |
Jah.
Jah.
Peab formati vist siiski tegema, pooled asjad on katki
siinus
29.09.2010 18:18:10
Täna buutisin hommikul üles. Ootan veits, et kõik startup proged ka üles tuleks. Veits aega on masin nats koomas, kuni pilt must ja kõik. Ootasin veits, mitte midagi.
Surusin resetti, buutisin, kohe, kui desktop ees, avasin task manageris performance tabi. Nägin, kuidas mälukasutuse sirge jooksis lineaarselt ülespoole, kuni mälu täis ja Kottis. Samal ajal prose kasutus 70-100%
Protsesse uurides hakkas silma System, mis kasutas üle 60%.
Tuli ka meelde, et eile sai mõned update'id tehtud.
Olen ma ainus, kellel selline kala?
Kuna on lähiajal plaanis nkn format teha, siis pole asi nii hull.
Siiski sooviks probleemi kohta vihjeid
_________________ suck less | no slop grenade
poroloon
29.09.2010 20:04:33
Jabur probleem pääsuõigustega. Ühel läpakal on Win 7 pro ja läpaka omanik on hädas, sest seal failidega eriti midagi teha ei saa.
Failide allalaadimisel saab esimese faili laadida, aga järgmiste puhul tuleb ette hoiatusmärk (hüüumärk kollases kolmnurgas) ja kiri:
You don't have permission to modify files in this network location.
Contact the administrator to make these changes.
Sama tuleb ka siis, kui mingi wordi või PDF dokumendiga töötada - ei lase muudatusi salvestada. |
Ta kasutajakonto ON administrator ja peaks nagu kõik õigused olema. google on täis uac eemaldamise juhendeid (mõttetu) ja õiget asja ei paista olevat või mina ei oska otsingut fraseerida.
Mina pole endale siiamaani 7 pannud ja ikka on XP sest 7 tundub kohutav porno mis ainult vigiseb ja möliseb kõige üle.
Hollow
29.09.2010 20:49:30
ma olen tänaseks üle pooleteise aasta Win7me peal ja XP peale ei lähe tagasi ka püstoli ähvardusel...
windows 7mel on programme võimalik käivitada administraatorina või mitte... isegi kui kasutaja on administraator, siis ei saa ta programme käivitada administraatorina. kui sa sellest ise aru ei saa, siis on viga klaviatuuri ja tooli vahel.
UAC tuleb esimese asjanda kinni keerata ja asi ok nende teavitustega
29.09.2010 21:02:57
Hollow, kui uac kinni keerad, siis saab programme administraatorina käivitada ju küll
_________________ - londiste
2 trini
29.09.2010 21:08:48
| Kuidas panna Task Scheduler'is nett automaatselt ühendama, kui usb pulk arvutile külge panna. Igas muus asendis olen saanud ühendama, peale sleep/hibernate, bootimisel jne. Kuid Event Viewer'is on Hardware Event täiesti tühi. Kus kohast veel otsida, et üles leida kuhu see logitakse, teab keegi?
Hollow
29.09.2010 21:14:30
| londiste kirjutas: |
Hollow, kui uac kinni keerad, siis saab programme administraatorina käivitada ju küll  |
jah... rus as administrator käsku kasutades või hoides all ctrl klahvi ja siis käivitades
29.09.2010 21:16:24
tead, et ka w2k ja wxp all oli run as olemas?
microsofti enda soovitus oligi user õigustes elada.
ewur
29.09.2010 21:31:46
| poroloon kirjutas: |
Mina pole endale siiamaani 7 pannud ja ikka on XP sest 7 tundub kohutav porno mis ainult vigiseb ja möliseb kõige üle.  |
Mina olin aastaid XP peal (ja täielik XP fänn!), nüüd alates maist olin sunnitud koos läpaka ostuga 7-e peale üle minema. Septembris tekkisid probleemid ja viskas üle ning läksin uuesti XP peale üle ja olin esimese päeva õnnejunnis . Aga aeg läks, möödus nädal ja võtsin XP maha ning panin uuesti 7-e. XP on minevik, "kiviaeg" ja 7-e vastu ei saa, kogemused... Ja 7 ei "vigise ega mölise", tuleb lihtsalt õigesti ära konfida...
olafsand
29.09.2010 21:44:51
ewur, võtsid mul sõnad suust
ewur
29.09.2010 22:12:12
| olafsand kirjutas: |
ewur, võtsid mul sõnad suust  |
| ot: |
Nii ta on ja alleluuja! . Kusjuures täpsustuseks veel - ma olin lausa nii hardcore XP fänn, et "ei lasknud näiteks Vistat endale lähemale kui 30 meetrit, koos klubisse või poodi sattudes põgenesin paaniliselt". Mais läpaka koos Win7-ga ostes oli mul alguses lein... Praegu tundub see tiba naeruväärne, aga sellist asja võib lihtsustatult nimetada harjumuseks. Ja veelkord - XP on aasta 2001 sügisest, Win7 2009 sügisest. Naeruväärne oleks eelistada esimest... |
poroloon
29.09.2010 22:54:12
| ewur kirjutas: |
| XP on minevik, "kiviaeg" ja 7-e vastu ei saa, kogemused... Ja 7 ei "vigise ega mölise", tuleb lihtsalt õigesti ära konfida... |
Keegi võiks ju siis öelda või anda lingi vms, et saaks selle jabura tõrke ära ja kõik õigeks konfida. Niisama ütlemisest "mida teha vaja" ei ole abi. "mida ja kuidas" oleks kasulik info.
ewur
30.09.2010 00:22:01
| ewur kirjutas: |
Keegi võiks ju siis öelda või anda lingi vms, et saaks selle jabura tõrke ära ja kõik õigeks konfida. Niisama ütlemisest "mida teha vaja" ei ole abi. "mida ja kuidas" oleks kasulik info.  |
Väga hea koht oma opsys-i konfimiseks , olen aastaid kasutanud:
http://www.tweakhound.com/windows7/tweaking/index.html
Ja service´d saab kõige paremini paika siit, soovitan eelviimast "Tweaked" ("Bare-bones" on liig, ei soovita proovida!) lahtrit:
http://www.blackviper.com/Windows_7/servicecfg.htm
arm2004
30.09.2010 01:00:45
hurraa, peale pikka pusimist sain klaveri tööle, 7 rokib
jõudumööda katsun teda konfida, aga põhi-OS'iks jääb esialgu siiski Vista...
_________________ nooope! |
arm2004
30.09.2010 13:14:08
drivereid korduvalt peale-maha laskma ja vastuvõtjat ühest august teise liigutama. tee või tina, aga kui vastuvõtja oli masina taga (e otse mobos) ta lihtsalt ei töötanud, funkis ainult USB Hub'is.
Device Manager'is näitas kollast hüümärki pulgal, et "cannot start" aga mis ja miks - ei piuksugi mitte kuskil, ka Event Viewer'is mitte
muidugi nüüd jälle uus probleem: kui lähen 7'st Vista'sse, siis pean jälle klaveri vastuvõtja ringi tõstma - Vistale jälle ei meeldi, kui 2 hiirt ja klaver on ühes hub'is, hakkab kursoriga igast lollusi tegema
edit: seems, that I spoke too soon Win saab aru, et mingi klaver kuskil on, aga mis ja kus, seda ta ei tea. või siis lihtsalt on kade ja ei lase Setpointil klaverit leida (SP näeb ainult hiirt). igatahes 2,5-kilone klaver töötab kui 2,5-sajane suvaline wireless junn - ei tööta touchpad, ei tööta volume control, ei tööta Fn+x ega ükski muu lisanupp
tundub, et ega enne aasta lõppu seda 7't kogu vajamineva softiga normaalselt tööle ei saa...
Ollaz
30.09.2010 15:00:28
arm2004, proovi eemaldada USB upper ja lowerfiltrid registrist, kui need on olemas ning tee restart.
Võtme(d) leiad
"HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}"
-FoX-
30.09.2010 15:44:45
Pole küll päris win7 mure kuid ei leidnud kuskil IE8/9 teemat.
Nimelt IE9 peal ja mind häirib see ,et see aadress bar (drop down menu vms) seal peale viimati külastatud saitite on ka history ja favoryts. Ie8 ja ie9 sama lugu. Tahan ,et favoritse ja historyt seal ei näitaks vaid oleks ainult külastatud aadressid nagu ie7 oli. Läpakal ma kuidagi sain need maha aga ei tea enam kuidas.
_________________ Aita suve, söö lund! |
30.09.2010 19:02:18
Mul tekkis peale mingit win update selline probleem, et kui arvuti käima panen, siis pean oma kasutajaga sisse logima(parooli pole), ennem on automaatselt sisse loginud alati. Teisi kasutajaid arvutis ei ole
ja User accounts all ei näe kuskil sellist kohta, et taastada vana olukord
siinus
30.09.2010 19:04:02
jeesus188, Start - Run: control userpasswords2
võtad linnukese ära ja edasi on lihtne
30.09.2010 19:07:34
| djpvx kirjutas: |
võtad linnukese ära ja edasi on lihtne |
tänud
-FoX-
30.09.2010 20:41:25
Kui start lahti võtta siis alati on seal valge leht ja peab vajutama All programs. Kas nii ei saa ,et kui start vajutad siis tulevad kõik reas nagu vanasti ,et ta ei peidaks neid All programs lingi alla ...?
olafsand
30.09.2010 21:04:53
| -FoX-, see mingi bugi sul vast. Või oled CCleaneriga arvutit puhastanud? Tollel on võimalik panna linnuke "Start menüü otseteed" ette. Kui see valitud, siis teebki enimkasutatud progede listi start nupu all tühjaks.
-FoX-
30.09.2010 21:18:01
Ei ole midagi cleanind aga ma vist seletasin siis valesti. Programmid kõik on ilusti alles aga ta peidab need laati ära. Iga kord vajutan startdist lahti ja pean vajutama seda noolekest All programs ... tahaks seda maha saada...
olafsand
30.09.2010 21:20:24
Ei saanud aru jah täpselt...enimkasutatud progesid sa siis nagu näha ei soovi vaid kohe neid, mis asuvad "all programs" all? Ei teagi, kas sedasi saab üldse
-FoX-
Hollow
01.10.2010 12:40:42
| see on IE9 Beta... kannata nüüd ilusti kuni sellest täis versioon välja tuleb, äkki siis ka viimased asjad on ilusti ära viimistletud
arm2004
01.10.2010 12:51:14
suht kindel, et IE9's käib see samamoodi nagu IE8's. ja IE8 kohta juba seletasin (õigemini viitasin seletusele) ühes paljudest teemadest, kus seda küsimust on 34,5 korda esitatud...
maremark
01.10.2010 16:53:27
Tekkinud lambist mingi anomaalia windows 7 exploreriga.
Mõnikord kui minna my computerisse ,siis ta ei lae ühtegi ikooni ära, kõiki jääb nagu otsima. My computeri pilti ennast ette ei tule ja isegi vasakul kiirmenüüs laeb neid linke.
Mujal kaustades thumbnailid puuduvad piltidel jne. Control panel on tühi.
Eriti juhtub see kui ühendada mingi external drive või bluetoothiga telefon arvutile külge.
Pole enne sellist probleemi olnud.
01.10.2010 19:47:40
Ie 9 betage selline kamm, et kui midagi märgistad paremalt vasakule otse ekraani lõpuni, siis viskab avalehe lahti ehk google.ee
Ei saa asjale pihta miks, mingi bug?
Kas ma ainuke või kellelgi veel selline jama
01.10.2010 20:33:30
Üks väike tähelepanek - ei tea küll, kas eespool on sellest juttu olnud, kuid Windows 7-e akulaadimis-draiver jääb hätta osade vanemat tüüpi läpparite akude laadimisega.
Tuttav avastas oma vanematüübilise FS-iga selle, et XP-ga on laadmine OK, kuid kui Win7 peal, siis Windows 7-e all laadimist ei toimu. Pani XP tagasi, taas laadimine OK.
Hollow
01.10.2010 20:54:50
| tahanteada... see uudis oli juba vähemalt aasta tagasi siin jutuks... mingi uuendus tehti ka mis enamikel selle vea ära parandas... juu siis mitte kõigil
Pikkkõrv
01.10.2010 22:44:45
Pikkkõrv: FS-il näitas nii: Aku laetus 0% ning siis hetk hiljem enam rohkem akut ei laeta - nii, nagu omadega õhtul aku korral on.
Ja ma olen üsna kindel, et täpselt analoogset Keissi - Aku laetus 0% ning hetk hiljem mittelaadmine - olen veel mõned korrad näinud ning kõikidel kordadel on oletatud seda, et see on kas vana aku või siis emaplaadi probleem.
Ja tean, et ühel juhul on ka uus aku ostetud, ka selle laadimist ei toimunud - ja siis oletatud, et tõenäoliselt on viga emaplaadiga. Kuigi - praegu võiks arvata, et asi samas kinni, et vanema läppariga õiget laadimist ei toimu.
Ja kui hästi läheb, siis ehk õnnestub ka järgmine nädal sellise läppariga kohtuda, mille kohta anti teada, et aku laadimist ei toimu. Kahjuks unustasin küsimata, et kui vana masin ja millist op. süsteemi kasutatakse.
Nii, et ma kipun küll arvama, et sedasama Laadimiskonflikti esineb palju rohkem, kui sellest räägitakse...
warkriss
02.10.2010 09:55:19
| Mure siis selline, et viimasel ajal pumpab 64bit os ennast mingi 6< minutit üles. Point selles, et ta üritab iga kord mingit update teha, mis tal aga ei õnnestu.. Istub seal 0% peal (enne windowsi jõudmist) tükk aega, kuni lõpuks annab alla ja ei installi ikkagi update ning bootib lihtsalt windowsi. Mis teha? Häirib, et nii aeglane bootup on..
Pikkkõrv
02.10.2010 11:04:28
warkriss, pead lihtsalt vaatama (näiteks Task Managerist) mis programm või mida ta seal sul Updatida üritab ja selle updatimise lihtsalt välja lülitama või käsitsi ära tegema.
tahanteada, põhimõtteliselt see nii peakski olema, et viga nagu rohkem raua poolel (kas siis akus, laadijas või emaplaadis), sest nii palju kui mina asjast aru olen saanud, ei tegele Windows ise laadimisega vaid ainult kuvab vastavat informatsiooni ja Windows 7 veidi erinevalt ja põhjalikumalt kui varasemad Windowsid millest ka probleemid just vanemate arvutitega, mis ilmselt siis Seitsmega enam päris hästi suhelda ei oska või siis varasema Windowsi all aku tegelikust seisust õiget ülevaadet ei andnud. Nii, et kui aku siiski ettenähtud aja voolu annab ja end laadida laseb ei tohiks nagu otseselt probleemi olla sõltumata sellest, mida ta seal Windowsis näitab, muidu aga tasuks võimalusel alustuseks vastava mõõteriistaga akut ennast kontrollida, kuidas ta tegelikult laetud on või laadida kannatab. Ja kui osutub, et aku korras aga laadimist siiski reaalselt ei toimu, siis juba vaadata järgmisi lülisid nagu emaplaati või laadijat.
02.10.2010 11:28:02
neid akuprobleeme sai siin kuskil eelnevalt ju põhjalikult lahatud. asjal on mitu tahku - üks on see, et windows ei ole aku ja raua andmetel põhinevat hoiatust varem nii näidanud ja teine külg on, et w7 arvutused on standardi järgi korrektsed kuid reaalselt põhinevad väärtusel, mida akudel tihtipeale tootjad ei kasuta.
Timberg
ööKARU
hugo
warkriss
02.10.2010 12:40:04
| Pikkkõrv kirjutas: |
Tegu on Windows Updatega ja see toimub enne windowsi ülelaadimist, seega task managerile ei pääse ligi
KrisVr
02.10.2010 13:01:50
hugo Saab küll lisada. Sa pead ostma omale ühe "2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300(667MHz)" mälu ja Google -st või Youtube -st õpetust vaatama. Hea hinnaga mälu saad otsida HinnaVaatlusest.
Pikkkõrv
02.10.2010 13:20:21
warkriss, tasuks siis proovida kõik väljapakutud Windows Updated käsitsi peale lasta. Niisama ei tohiks Windowsi automaatne uuendus arvutit käivitades nagu mingeid uuendusi kohe alla laadima ja installima hakata. Võib ka olla, et mingi uuenduse install ei taha lihtsalt õnnestuda, sellest peaks aimu saama installitud uuenduste loendist ja ka Add/remove Programs alt. Võiks sealt viimased uuendused (alates ajast mil probleem tekkis) lihtsalt maha võtta ja siis proovida ühekaupa uuesti installida. Ja kui õnnestub välja selgitada probleemne uuendus siis selle installimine lihtsalt keelata (hide).
hugo, sellele arvutile peaks sobima DDR-2 mälu ehk olemasolev 1GB tuleb vahetada uue 2GB mooduli vastu (soovitavalt sama 667 MHz mis vana). Kuidas seda teha peaks olema arvutiga kaasa tulnud juhendis kirjutatud ja mälu leiab siit https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%C3%A4lud/?search=e2228c8aa87aa8ae7763104448f64eb7#results.
Võimsust peaks see mõnevõrra juurde ikka lisama, eriti kui Windows 7-ga tegemist.
hugo
02.10.2010 14:31:22
| DefXtreme kirjutas: |
hugo Saab küll lisada. Sa pead ostma omale ühe "2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300(667MHz)" mälu ja Google -st või Youtube -st õpetust vaatama. Hea hinnaga mälu saad otsida HinnaVaatlusest.  |
väga hea siis ,tean et selline võimalus on olemas. Tundub ,et peaks laskma kuskil töökojas selle ära teha, äkki läheb hiljem miskit paigast ära kui ise teha, kokkupuuted puuduvad jne
Hollow
02.10.2010 21:21:46
| warkriss kirjutas: |
Tegu on Windows Updatega ja see toimub enne windowsi ülelaadimist, seega task managerile ei pääse ligi  |
SAFE MODE siis võtmesõnaks, siis ei lasta uuendusi peale
-FoX-
03.10.2010 09:51:50
Selline küsimus tekkis ,et seal sidebaril on see performance widget vms mis näitab CPU/Ram kasutust. Kas sinna superbarile ei ole miskit programmi mis superbarile teeks väikse performanci näitamis koha?
RandomHero
03.10.2010 12:31:07
Tere.
Eile tekkis selline väike probleem - tõmbasin klaviatuuri tagant, raputasin saiapuru ja krõpsupudi jms sodi klahvide alt välja, torkasin tagasi, umbes 30 sekundi pärast oli kõik ära tuvastatud ja töötas ilusasti edasi. Täna panen arvuti käima, vajutan meedianuppu (winamp) ja jään ootama. Harjunud, et väike lag on sees, aga kui minuti jooksul juba midagi ei juhtu, panen start menüüst käima. Play/pause, forvward-rewind, isegi HOME nupu alla mapitud stop töötab edasi, ainus mis ei tööta, on seesmune meedianupp, millega winampi välja kutsuda. Tundub, et kusagil windowsis on linnuke kaduma läinud, mida selle nupu peale teha.
Ideid?
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
Syncmahv
03.10.2010 16:46:16
| Kas on võimalik kuidagi sättida nii et kõik alamkaustad on automaatselt "list" vaates. Et ei peaks seda alati ise manuaalselt tegema.
