Spezz
21.09.2010 20:34:15
Abi vaja serveriruumi upgradeks |
Hetkel 2 HP Proliant DL380G5 serverit ja nende otsas ESXi peal jooksmas kokku 23 virtuaalmasinat(DC, exchange, mssql, sharepoint, hansa, crm, mysql, www, nagios jne)
Kettaruumi 800GB+600GB, vaba ruum suht olematu.
Mälu 12GB+18GB ja virtuaalmasinatele kokku võttes ~34GB eraldatud(sellest ka probleem, ei jagu lihtsalt - koomale ka ei õnnestu kuidagi vedada, siis hakkab üks suurem swappimine).
Protsessorikasutus seni julgelt alla poole, ehk siit king ei pigista.
Vaja midagi asemele osta.
Enda mõte käib rada pidi, et:
1) 1 storage kast ~3000GB ruumiga
2) Server, mis selle storage külge käib, sisaldab 48GB mälu ja 2-4 QuadCore proset. Sinna otsa siis migreerida kõik VM'id.
Üle iSCSI storage kast seda asja ära ei toida Gbit võrgu korral - millist lahendust otsida? Valida siiski masin, milles kettad sees ja SAN'ist loobuda?
On kellelgi veel ideid või tähelepanekuid?
Uus lahendus võiks ideeliselt ikka julge aasta kuni kaks vastu pidada ilma lisakulutusteta nii ketta prose kui mälu seisukohast.
karu
21.09.2010 21:01:28
Re: Abi vaja serveriruumi upgradeks |
| Spezz kirjutas: |
| On kellelgi veel ideid või tähelepanekuid? |
võta juurde kolmas server ja tõsta mõned vm'id sinna või on see liiga lihtne ?
Spezz
21.09.2010 21:08:57
Selliselt kasvab see asi lõpuks üle pea paraku
Sel juhul on juba 3 masinat, mille storagel ja mälukasutusel silma peal hoida.
Ideeliselt võiks olla 1 masin ja vanad jääksid hädaolukorra-lahenduseks.
Drake
21.09.2010 23:08:57
Dno kas seda eestist saab osta (ML arvutid pmst mainivad ise sellist toodet), kuid IMS (intel modular server) tundub selline vaese mehe - all-in-one-blade-and-san-and-management ja peaks olema küll äge lahendus.
http://www.intel.com/products/server/modular-server/modular-server/modular-server-overview.htm
Ise kasutanud ei ole, kuid võimalusel & for fun võtaks selle!
Vanad kastid oleks siis nö failoveriks. Hinnaga peab ofc kah arvestama, sest ilmselgelt tuleb see kallim kui +1 HP Proliant DL380G5 + random NAS over ISCSI.
Mis puutub aga ISCSI kiirusesse, siis 10GBIT kaardid pole tänapäeval enam ulme, ning samuti ka mitte multi-port gbit adapterid.
Ärme selle kõige juures unusta ka seda, et kõike ühes füüsilises kastis, ühe füüsilise switchi/upsi/ISP taga ja ühes geograafilises kohas hoidmine erilist availability't ei paku , iseasi kui suur vajadus selle järgi on.
d.
_________________ On the other hand, I've turned rivers into blood... kings into cripples... cities into salt. So I don't think that I have to explain myself to you. -Gabriel- |
lawry
21.09.2010 23:14:02
| blade ja ketta kast üle valguse, hind on mudugi selle juures päris meeldiv.
Spezz
21.09.2010 23:37:02
ML pakutavat Inteli bladet kasutanud, oli päris positiivne, samas hind tundub suht samasse auku olevat HP bladega?
ISP/UPS redundancy on olemas + generaator.
Küsimus pigem selles, et redundancy jaoks oleks vaja min. 2 seda kasti =(
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
02.10.2010 07:57:55
Mis vSphere 4 Essentials Plus juurde annab?
Inteli puhul oleks lihtne - kui 1 blade failib siis teine võtab üle ja ESXi versioon ei oma tähtsust :S
Mis Intelil kehvem on kui HP, Cisco või IBM bladel?
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
02.10.2010 14:35:58
Inteli- kui üks moodul(blade/node) failib selles kastis siis järgmine võtab automaatselt töö üle. Seega nagu saaks tasuta esxi peale pidama jääda.
Kõik vajalikud kellad-viled oleks ka nagu olemas - samas HP ILO on siiani silma jäänud sellega, et tahab näiteks konsoolipildi nägemise eest lisaraha. Intelil on see funktsionaalsus juba hinnas. Kõigest 1 näide
käits
05.10.2010 20:19:40
Spezz, Päris nii see ikka ei käi. Intelil moodul-jamas pole mingit tarkust sees mis koliks masinaid üle järgmisele nodele (failover'it korraldab siiski eraldi tarkvara). Seda pole ka HP'l, IBM'il ega Dell'il. Pole päris nii, et kui mul koer feilib siis kass võtab üle
Üldiselt.. kui ei kavatse lähiaastatel kasvatada kolmekordselt enda serverite arvu siis pole vaja mõelda mingit laadi blade lahenduse peale.. pole mõistlik ei majanduslikult ega ka adminnimise poolest. Kõige mõistlikum lahendus minu meelest kolm nodet(1U masinat) vmware või xen'i jaoks ja iscsi kast. Ehk siis osta üks server, olemasolevatel upgrade mälu ning hangi iscsi kast ning maga öösiti rahulikult naise kaisus. Kogu upgrade läheb maksma ilmselt suurusjärgus 150K.
Spezz
06.10.2010 10:58:46
Oled sa päris kindel, et tead täpselt?
iSCSI poolelt - kuidas täpsemalt saada mõistlik ülekandekiirus kolmele serverile, milles igaühes 10 virtuaalmasinat aga ainult 2 gbit võrgukaarti?
käits
06.10.2010 11:51:05
päriselt, päriselt
Ehk siis võimalusel tõstab virtual kettad ümber mitte töötavaid teenuseid ja masinaid.
Automaagiline failover on natsa keerukam protsess, kui kahe linnukuse märkimine management moodulis. Aga pole ka teab mis raketiteadus
Spezz
21.12.2010 14:36:30
| Veel mõni küsimus: Kas P4000 on sisuliselt 2 samasugust kasti koos sisseehitatud failoveriga? Mis ühendust pidi see serverite külge käib - ainult 1/10Gb iSCSI? No SAS?
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
21.12.2010 16:31:07
Ok, tänud. Paraku jääb SAS interface puudumisel ära
P2000 SAS versioone jälle ei saa üksteise dubleerimiseks kasutada - see eeldaks iSCSI või FC versioone?
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
11.01.2011 20:41:21
Aeg tasapisi edasi kerinud ja hetkel sõelal lahendus:
2x HP DL360G7
HP P4300
Platvormi kohalt veel lahtine - kas valida xenserver või vmware. Xen'i hind meelitab aga samas puudub FT. Samas on jutt, et VMWare FT ei soovitata teha rohkemale kui 5-7 VM'ile. Samuti tundub VMWare miinus see, et vajab automaatse HA jaoks kolme füüsilist serverit.
Switchideks on 2x Cisco Catalyst 3750 stackis - ideeliselt peaks need välja vedama kui iSCSI traffic eraldi Vlanis käib ja dedicated switchipaari eraldi muretseda pole vaja?
Oskab keegi veel plusse-miinuseid näpuga näidata?
Tänud ette
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
13.01.2011 20:03:35
Hetkel umbes 27 VM'i. Eriti kena oleks kui kõik saaks FT modes aga see vist liiga palju tahetud. 12 FT VM'i ajaks ka asja ära aga ka see on vist liiga suur number nagu aru olen saanud.
Best practices for deploying VMware vSphere 4 with VMware High Availability and Fault Tolerance on HP P4500 Multi-Site SAN cluster.pdf pajatab:
At a minimum, when working with VMware HA, as a best practice, it is best to have three ESX hosts
to allow for business continuity in the event of a single host failure. In addition, for storage, it will also
be best to have at least three sites in the plan as two is the minimum. Two sites will contain the
storage nodes, and the third site will have the Failover Manager (FOM). The FOM is basically a
virtual machine. The FOM basically maintains a quorum of the storage nodes in case there is an issue
with the majority node in a split-brain scenario.
If using only two sites with no FOM, an alternative setup is to use the built-in virtual manager. Virtual
Manager is a manual process for recovering quorum. The Virtual Manager is only used in 2-site
configurations.
Ehk siis automaatse failoveri jaoks kolme serverit vaja?
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
13.01.2011 22:41:10
See 4 on vmware poolne soovitus 1Gbit võrgu korral. 10Gbit puhul on vmware soovitus "up to 8 VM's".
Eile õhtul helistati vmwarest ja küsiti kas eestipoolne tehniline kontakt(müügimees ilmselt) võib helistada mulle ja nõu anda.
Eks kuulab ära mis tal öelda on ja nagunii proovin nii vmware kui xenserveri läbi enne kui reaalseks migreerimiseks läheb..
Muid arvestatavaid alternatiive ju hetkel pole? Hyper-v ei maksa soovitada.
Andrus Luht
itimees.ee
käits
15.01.2011 10:43:04
| Spezz kirjutas: |
2x HP DL360G7
HP P4300
Tänud ette  |
FT all mõtled fault tolerance ilmselt jah? Tasub ilmselt seda lugeda:
http://www.citrix.com/English/ps2/products/subfeature.asp?contentID=2300456
Kui üldsuse arvamust arvesse võtta siis vmware on serverite virtualiseerimises paari sammuga citrixist ees.. ning citrix on desktop/app virtualiseerimisega sammu ees vmwarest.
manageerimise osas ka põhimõtteline vahe. Kui vmware kasutab VM'ide manageerimiseks vcenter masinat (eraldisesisev masin) siis citrixi VM'e manageeritakse läbi xencenter kliendi. Kõige suurem erinevus nende kahe vahel siis see, et kui vmware vcenter külili käib on kogu su HA ja muu kama käib vastu taevast. Citrixi puhul sellist ohtu pole kuivõrd manageerimine pole sõltuv ühest konkreetsest masinast.
Muidugi on vmwarel kellasid ja vilesid rohkem.. nendest vast üks olulisemaid on backupide ning snapshotidega opereerimine, milles vmware annab citrixile siiani veel silmad ette.
Andrus Luht
itimees.ee
Spezz
15.01.2011 12:42:08
| käits kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
2x HP DL360G7
HP P4300
Tänud ette  |
See juba risti-põiki läbi loetud ja ka reaalselt läbi proovitud
Emma-kumma serveri väljalülitamisel ~90 sekundi pärast võtab teine töö enda kanda ja downtimele lisandub VM bootimiseks kuluv aeg. VMWare Fault Tolerance sarnast featuuri ei paista olevat..
Vaheküsimus:
Olen seni ESXi snapshotidega kokku puutunud .. mugav asi aga kui unustad snapshoti kustutada siis pärast häda kui palju(täituv ketas ja pikk VM downtime snapshoti kustutamisel).
Backup pool on tegelikult veel lahtine - hetkel teeb iga VM oma vahenditega backupi samba sharele, kust see lindile läheb(tean, et nõme ja ebakindel aga nii ta ajalooliselt on hetkel).
Kas tasulised VMWare või Xenserver pakuvad miskit paremat ses osas? Seni on jäänud mulje, et töötavast masinast ilma downtimeta suht keeruline hypervisori tasemel koopiat teha..
Andrus Luht
itimees.ee
Grizzo
22.01.2011 02:19:56
Nõustun eelkõnelejatega - Vmware on täna parim serverite virtualiseerimiseks. Samas pole Citrixil ka midagi viga. Desktopi virtualiseerimises on vast isegi Vmwarest üle. Eelpool mainitud HP P4500 dokumendi nimetus viitab Multi-Site lahendusele kus 2 erinevates data centrites asuvat storage kasti on omavahel replikas ja kolmas sait on selleks, et kui mingi sitt juhtub oleks ellujäänud kastil võimalik kindlaks teha, et tema pole võrgust isoleeritud vms.
Citrixi juures meeldib mulle tasuta versiooniga kaasas olev LiveMotion. Hyper-V'l on tasuta nii LiveMotion kui HighAvailability. Kahjuks pole ma oma laiskusest veel Hyper-V'd proovinud.
Spezz
23.01.2011 00:12:05
Hyper-V eeldab vähemalt ühte eraldiseisvat füüsilist kasti, mis on AD kontroller.
Kui ainsad(ainus) AD kontra(d) on VM'id ja mõlemad kastid maha kukuvad siis on päris tõsine ikaldus majas.
terat
23.01.2011 02:11:37
| Spezz, mu arust see on iga VM hyprevisoriga soovituslik kui Vm DC kukub, jääb vähemalt füüsilisena kast püsti.Soovitab eraldi UPS´i taha ka:D
käits
23.01.2011 13:35:34
| terat kirjutas: |
| Spezz, mu arust see on iga VM hyprevisoriga soovituslik kui Vm DC kukub, jääb vähemalt füüsilisena kast püsti.Soovitab eraldi UPS´i taha ka:D |
Mõistlikum ilmselt ikka tekitada cluster mitme vmware/xen/hyperv nodega ning lisaks võimalusel replica offsite asukohta.
Andrus Luht
itimees.ee
käits
23.01.2011 14:35:35
selleks ka see offsite replica
Andrus Luht
itimees.ee
käits
23.01.2011 14:59:48
| Andrus Luht kirjutas: |
| käits, kuna offsite replica on 1:1'le koopia onsite asjast ning storage loogika hukkumise korral replitseeritakse see sama jama ka offsite peeglisse. Ükski peegel ei ole backup ning just sellest viimasest on enim abi enamasti. Teema kontekstis piisaks aga ka teisest bare-metal DC'st. |
Andrus.. storage loogikaga minu meelest pole seal otseselt midagi pistmist. Ainuke probleem ilmselt tekib sql'iga. Nimelt just mahakukkumise hetkel sql kirjete lisamisega.. kuigi see aken on suhteliselt väike siiski väga intensiivselt kirjutamisega tuld saav sqli baasi andmed ei pruugi olla peale failoverit konsistentsed. Igasugu meiliteenused,domeeni kontrad ja muu pudipadi kolib ennast ilma probleemideta ümber. Ega siis offsite replica ei pea täpselt samasuguse raua peal jooksma ning ega kõiki teenuseid võibolla polegi mõistlik sedasi replitseerida. Ainult elutähtsamad ning vajalikumad. Lisaks võib offsite replica teenust ka sisse osta.. ei pea raua jaoks raha kulutama ning võib iga kell teenuse lõpetada kui osutub ebavajalikuks.
Ning mis kasu oleks ainult DC ümberkolimisest eraldiseisvale kastile kui muud teenused maas on?
Andrus Luht
itimees.ee
käits
23.01.2011 16:35:47
[b] Offsite replica mõtet näen vaid siis kui seal offsite'is on ka posu nodesid valmis üle võtma onsite jooksnud asja.
Loomulikul..just sellest ma ka rääkisin. Ning antud juhul ei pea tegemist olema posu node'idega vaid piisab mõnest renditud VM'ist ja kettapinnast mission-critical teenuste jaoks.
See on see foorumis asjade arutamine.. üks räägib: sebra on valge-musta triibuline ja teine arvab, et musta-valge triibuline
Spezz
23.01.2011 23:53:44
| Ma pigem viitasin sellele, et hyper-v edukaks ülestulekuks on DC vajalik - vmware tuleb ka DC'ta üles.
