uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  hd 5770 low fps märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 09:34:19 hd 5770 low fps vasta tsitaadiga
ei tea mis värk on :S
olen driveritega jauranud jnjne aga kõigis mängudes on madal fps gta 4 ei kannata mängidagi. kuigi mäletan et eelmine videokaart hd 4850 jooksutas selle gta ilusti välja
aga see hd 5770 ei vea isegi siis välja kui graafika on kõige madalam yhesõnaga mingi jura on
monitor res on 1280x1080 ei tea kas sellest ei või midagi olla:S
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 52
One
sõnum 30.09.2010 09:39:57 vasta tsitaadiga
mis draiverid peal on? windows ürgaegne?
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 13:49:14 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Windows 7 64bit on peal
driver version 8.771.0.0
Killer85
sõnum 30.09.2010 14:03:05 vasta tsitaadiga
Masin viiruseid täis?
One
sõnum 30.09.2010 14:03:31 vasta tsitaadiga
windows on alles installitud? emaplaadi draiverid ikka peal kõik?
videokaardil temperatuurid normis?
martin366
martin366
sõnum 30.09.2010 14:12:44 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 17:03:06 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
ei ole seal catalystis midagi ise muutnud AA-l on seal linnuke kastis
fan speed on 50 ja temp on 50c
destiny12
destiny12
sõnum 30.09.2010 17:16:49 vasta tsitaadiga
Mis firma HD5770 sul on?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
loser
sõnum 30.09.2010 17:25:43 vasta tsitaadiga
Kontrolli kas PCI-E siini kiirus õige (x16), võibolla probleem sellega pärast uue kaardi paigaldamist. GPU-Z näitab näiteks seda infot.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 18:57:43 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
MSI
trip
trip
sõnum 30.09.2010 19:04:17 vasta tsitaadiga
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 19:09:21 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
http://www.upload.ee/files/836789/msi_hd_5770.bmp.html
sealt saab näha Gpu-z wärke
destiny12
destiny12
sõnum 30.09.2010 19:09:40 vasta tsitaadiga
Ehk siis MSI HAWK?
Idle temp 50 on vist väheke kõrge.
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 19:16:04 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Ehk siis MSI HAWK?
GTA 4 bencmark
Statistics
Average FPS: 34.78
Duration: 37.66 sec
CPU Usage: 79%
System memory usage: 72%
Video memory usage: 70%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 60
Detail Distance: 63
videokaart on MSI R5770-PM2D1G MSI HD 5770 PCIE 1GB DDR5 2XDVI+HDMI
angel
angel
sõnum 30.09.2010 19:27:49 vasta tsitaadiga
enne uue kaardi masinasse paigaldamist lasid ikka vanad driverid korrlaikult maha? Peale uut kaarti lasid uusimad AMD lehel olevad vga driverid peale mis on 64bit Win 7 (ehk siis sinu op sys'le) ?
destiny12
destiny12
sõnum 30.09.2010 19:46:42 vasta tsitaadiga
Average FPS: 34.78
GTA IV-ga ei saagi paremat fps-i, kuna see optimeerimata käkk. Ise sain vist suht sarnase tulemuse.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 30.09.2010 20:08:34 vasta tsitaadiga
suht okei benchi tulemus tundub sul ju olevat, 5770 ei ole eriti 4850'st võimsam, ainult jahedam ja voolusäästlikum.
martin366
martin366
sõnum 30.09.2010 20:14:22 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Noo on ikka võimsam küll: http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/HD_5770_HAWK/30.html
Aga, teema autorile ka midagi: See igati normaalne fps. Kui sul uut patchi peal pole siis tee seda, see parandab tunduvalt jõudlust.
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 20:18:04 vasta tsitaadiga
martin366 kirjutas:
DeTHiCa. kirjutas:
benchi tulemus oli jah 35fps aga mängides on see 15-20 fps ja vahest kakub ikka räigelt
mäletan et hd 4850 kaardiga mul seda probleemi ei olnud selle mänguga
One
sõnum 30.09.2010 20:42:47 vasta tsitaadiga
mälu on arvutil tõesti ainult 2gb? kui jah siis see on ikka julmem pidur.
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 20:59:50 vasta tsitaadiga
mälu on 4gb aga
nim eelmised mälud on 2x1gb adata ja teine on mingi 1x2gb apacer kas see ei mõjuta midagi et mälud erinevad ja erinevate suurustega
trip
trip
sõnum 30.09.2010 22:02:25 vasta tsitaadiga
ajal mil sul 4850 oli arvutis mälu oli samapalju(2*1gb+2gb) või ainult 2*1 gb a-data moodulid?
praegu su mälukompott toimib "single channel" režiimis, kui enne olid aga aint 2*1gb adatad, siis töötasid nad "dual channel" režiimis, vabalt võib jama perfiga olla.
marko38
marko38
sõnum 30.09.2010 23:08:34 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
siis kui hd 4850 oli siis oli kasutusel 2x1gb adata mälud ja
mäng jooksis väa ilusti:P
trip
trip
sõnum 30.09.2010 23:48:46 vasta tsitaadiga
ps. lisa ka benchi tulemus 2*1gb mäludega.
marko38
marko38
sõnum 01.10.2010 14:26:24 vasta tsitaadiga
trip kirjutas:
siis tulemused sellised
Statistics
Average FPS: 32.85
Duration: 38.09 sec
CPU Usage: 69%
System memory usage: 94%
Video memory usage: 48%
Graphics Settings
View Distance: 60
Detail Distance: 63
panin graafika madalaks
siis tulemus selline
Statistics
Average FPS: 56.98
Duration: 37.52 sec
CPU Usage: 72%
System memory usage: 82%
Video memory usage: 28%
Graphics Settings
Texture Quality: Low
Render Quality: Very High
View Distance: 1
Detail Distance: 1
aga tõrgub ikkagi mängides
viimati muutis marko38 01.10.2010 14:48:24, muudetud 1 kord
martin366
martin366
sõnum 01.10.2010 14:27:48 vasta tsitaadiga
minuarust igati normaalne fps. Võta view ja detail distancei maha, siis paraneb asi veelgi icon_wink.gif
marko38
marko38
sõnum 01.10.2010 14:39:40 vasta tsitaadiga
marko38 kirjutas:
trip kirjutas:
Statistics
Average FPS: 32.85
Duration: 38.09 sec
CPU Usage: 69%
Graphics Settings
View Distance: 60
Detail Distance: 63
ja tõrkus täiega mängides
trip
trip
sõnum 01.10.2010 15:15:57 vasta tsitaadiga
ja mälud (2*1gb) mõlemad istuvad rohelistes pesades?
marko38
marko38
sõnum 02.10.2010 13:28:58 vasta tsitaadiga
kas keegi ei tea siis põhjust=:S`?
angel
angel
sõnum 02.10.2010 13:49:54 vasta tsitaadiga
kuidas teiste mängudega lood on? Kuidas 3dmark paigas on (nu vahest näitab kah kuna hea vaadata ja võrrelda teiste tulemustega sama configa)
sedant küll, et gta 4 on ütlemata sital mootoril ülesse ehitatud ja optimiseerimine on seal suht ... hale. Isegi konsoolide peal asi läägis viletsama grafaga.
marko38
marko38
sõnum 11.04.2011 19:39:19 vasta tsitaadiga
Statistics
Average FPS: 64.25
Duration: 37.65 sec
CPU Usage: 28%
System memory usage: 52%
Video memory usage: 71%
Graphics Settings
Texture Filter Quality: High
View Distance: 32
Detail Distance: 70
Hardware
Microsoft Windows 7 Ultimate
Video Adapter: ATI Radeon HD 5700 Series
Video Driver version: 8.17.10.1070
Audio Adapter: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
File ID: benchmark.cli
nüüd siis tulemused sellised
Statistics
Average FPS: 62.59
Duration: 37.88 sec
CPU Usage: 29%
System memory usage: 56%
Video memory usage: 73%
Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (75 Hz)
View Distance: 100
Detail Distance: 100
Hardware
viimati muutis marko38 11.04.2011 19:55:02, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 11.04.2011 19:47:18 vasta tsitaadiga
kui sul sama vga mis enne siis prose on kerge overkill... i5 2500k on piisavalt hea juba imo kui just keegi ei tule ütlema et gta 4 mootor oskab asjalikult hyperthreat'ingut ära kasutada mis pms ongi vist ainus? erinevus i5 vs i7 vahel.
mängus on nüüd fps sujuvam?
marko38
marko38
sõnum 11.04.2011 20:33:34 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
kas i5 2500k ei ole mitte 6 tuuma?icon_razz.gif ja i7 2600k 8 tuuma:P
aga jah sama vga mis ennem
vahetasin ainult emaplaadi prose ja rammid
nüüd tulemused sellised aga kuidas ta nii palju muutuda sai:S
ei saa aru nagu rammist kyl vast nii palju see ei sõltunud nüüd 6gb rammi ennem oli 4:S
aga kas oleks mõistlik vga ka välja vahetada hd 6950 vastu tundub mõistlik videokaart
fraps on nüüd normis jah alla 40 ei ole läinud 50-60 umbes ei ole mingit probleemi:P
aga ei taipa ennem kui jupid vahetasin oli fraps nii madal et ei saanud mängidagi kuigi ega ennem ka arvutil midagi viga ei olnud ja nüüd kui uued jupid sai pandud siis alguses proovisin mängida aga oli endiselt sama jama et hakkis kohutavalt
siis nüüd toibib :S see imelik veits
angel
angel
sõnum 12.04.2011 08:11:39 vasta tsitaadiga
ennegi räägitud et gta 4 on prosesöödik... prose sai võimsamaks ja nüüd liigub.
Mõlemad 4 tuumalised, i7 on 4 "virtuaalset tuuma" juures -< http://www.xbitlabs.com/picture/?src=/images/cpu/core-i5-2500-2400-2300/table2.png Ehk siis i7 omab hyper threat'ingut, kui proge oskab kasutada on kasu kui ei siis pole tast tolku.
marko38
marko38
sõnum 12.04.2011 11:42:46 vasta tsitaadiga
Statistics
Average FPS: 63.93
Duration: 37.73 sec
CPU Usage: 27%
System memory usage: 51%
Video memory usage: 72%
Graphics Settings
View Distance: 100
Hardware
Statistics
Average FPS: 64.00
Duration: 37.72 sec
CPU Usage: 27%
System memory usage: 49%
Graphics Settings
View Distance: 100
Hardware
LauriTed
sõnum 16.04.2011 18:52:26 vasta tsitaadiga
marko38, 6950 on küll hea kaart
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/167910/
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 231
marko38
marko38
sõnum 25.04.2011 18:39:45 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
GTX 480 vast parem kui HD 6950:P
LauriTed
sõnum 25.04.2011 20:26:14 vasta tsitaadiga
Jah, vanematas mängudes on GTX 480 kiirem aga see kiirus mingit eelist küll ei anna, sest need vanemad mängud jooksevad puhtalt ka GTX460/HD5850 jms kaartidega, HD6950´st rääkimata. Uutes mängudes on seis pigem HD6950 kasuks.
http://www.techspot.com/review/349-amd-radeon-6950/page10.html
GTX 480 on seab ka rekordeid voolutarbivuses 1GPUga videokaartite seas icon_eek.gif
http://www.techspot.com/review/349-amd-radeon-6950/page12.html
Suvel on muidugi mõnus, ei pea grilliga jamama, vorstid saab ilusti GTX 480 peal grillitud icon_wink.gif
trip
trip
sõnum 25.04.2011 20:49:40 vasta tsitaadiga
ot:
http://www.hardware.fr/articles/809-5/comparatif-14-geforce-gtx-460-1-go.html
marko38
marko38
sõnum 25.04.2011 21:20:36 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
seda olen kuulnud jah et grilllida saab:D
aga kas on mõtet hd 5770 välja vahetada hd 6950 vastu
mind isiklikult häirib selle hd 5770 myra ja ei leia jahutit mida võiks peale panna sinna
ja kas sellel on mõtet ka pigem osta siis uus kaart hea jahutiga mis ei undaks nii valjusti:S
LauriTed
sõnum 25.04.2011 21:45:41 vasta tsitaadiga
Olen ise kahte HD5770 omanud, müra küll probleemiks polnud ag samas mul mõlemad olid non reference jahutusega.
Reference on tõesti lärmakas:
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_5770/29.html
viimati muutis LauriTed 25.04.2011 21:50:18, muudetud 1 kord
marko38
marko38
sõnum 25.04.2011 21:48:45 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
Saada link oma kaardist. Olen ise kahte HD5770 omanud, müra küll probleemiks polnud icon_rolleyes.gif
http://techiser.com/msi-r5770pm2d1goc-radeon-hd-5770-117902.html
arvuri käima panen siis on päris häiriv kuulda seda :S
LauriTed
sõnum 25.04.2011 21:53:05 vasta tsitaadiga
ATI Control Centris saad kiirusi muuta või MSI Afterburner. Kas koguaeg on sama müratase või ikka regulatsioonis vastavalt millega tegeled, niisama netis surfates ei tohiks lärm siisk häiriv olla?
marko38
marko38
sõnum 25.04.2011 21:57:56 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
on ikka häiriv stabiilselt
krudisin speedi maha siis väga hhullu ei olnud aga kas kõik jahutid siis nii lärmakad
ei saa ju täitsa maha ka speedi kerida läheb kuumaks ju
raido357
sõnum 25.04.2011 22:02:26 vasta tsitaadiga
GTA IV-l kõige uuemad patchid peal ?
Ühel tuttaval samuti GTA ei jooksnud, miskit ühilduvuse probleemid ATI-ga, viimane patch peale ja nagu kulda hakkas jooksma.
LauriTed
sõnum 25.04.2011 22:05:33 vasta tsitaadiga
Palju oleneb ka korpusest (õhuliikuvus selles, heliisolatsioon) ja kus korpus asub, korpuse koht pole laual. Kõik pole nii lärmakad, on kaarte nagu MSI 6850 Cyclone, mis on pmst hääletu silent modes: http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/HD_6850_Cyclone_Power_Edition/27.html
Kusjuures seda kaarti saabki silent modes hoida ka pikkade mängusessioonide ajal, sest jahutus on siiski piisavalt efektiivne ja hoiab kaardi tempi seal kus ta olema peab icon_wink.gif
Hea kaart, mehiselt ka tehases ülekellatud ja hind on ka norm:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/160452/
viimati muutis LauriTed 25.04.2011 22:08:29, muudetud 2 korda
marko38
marko38
sõnum 25.04.2011 22:15:41 vasta tsitaadiga
raido357 kirjutas:
midagi ma suksisin seal nende asjadega selle sain korda:P
aga imelik et ennem kui midagi viga oli siis fps oli sama aga nagu taktiliselt hakkis :S
aga miks on Sapphire RADEON HD 6950 2GB Full RTL odavam ja nt mõni teine firma hd 6950 kallim :S kas võimus parem kallimatel või firma loeb ??
LauriTed
sõnum 25.04.2011 23:34:07 vasta tsitaadiga
marko38, Sapphire on väga kvaliteetne tootja. Mõndadel kaartidel on teine jahutus, sellest lisahind. Mõni firma, nagu Club3d, küsbiki sama toote eest rohkem kui näiteks Sapphire, kaartidel mingit vahet aga pole. Küll on võimalik videokaartide jõudlust tõsta, mõned kaardid on tehaspoolt ülekiirendatud kuid see annab maksmaalselt ~10€ jõudlust juurte. Ülekiirendamine on aga nii lihtne, et sellega saab igaüks ka kodus hakkama kui vaid pealehakkamist ja aega on.
marko38
marko38
sõnum 26.04.2011 20:53:19 vasta tsitaadiga
LauriTed kirjutas:
tänud:P
nüüd siis tean:P
Kas on mõtet välja vahetada hd 5770 hd 6950 vastu
palju nende jõudluse suhe on ja mis hinnaga need hd 5770 liiguvad siin kui vahetamiseks läheb?
LauriTed
sõnum 26.04.2011 21:55:34 vasta tsitaadiga
marko38, vaadates, et sul profiilis protsessoriks 2600K, siis kindlasti tasub ära. Kuigi HD5770´ga on ka enamus praegustest mängudest veel mängitavad, on ta siiski suureks piduriks su ülejäänud kooslusele.
Uutes, nõudlikumates DX11 mängudes on jõudluse vahe vähemalt KOLME kordne.
HD5770 hind on umbkaudu 75€.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  hd 5770 low fps mine lehele 1, 2  järgmine
