uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 172, 173, 174  järgmine
Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga?
Socket 478
2%
 2%  [ 13 ]
LGA 775
13%
 13%  [ 83 ]
LGA 1366
4%
 4%  [ 30 ]
LGA 1155
32%
 32%  [ 209 ]
LGA 1150
38%
 38%  [ 243 ]
LGA 1156
3%
 3%  [ 23 ]
LGA 2011
5%
 5%  [ 35 ]
hääli kokku : 636
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.09.2010 01:21:54 vasta tsitaadiga
-FoX- kirjutas:
Kas keegi suudaks leida mulle gaming performanci miski benchmarki
1920x1080 resol ja AMD Phenom II 965BE vs intel i7 soc1156?
Oleks väga tänulik ...
http://www.techspot.com/review/193-intel-core-i5-750/page9.html
Siit võib järeldada, et mitte cpu intensive mängudes, on perfi vahe (965BE vs i5 760) suht olematu. Eelmisel lehel seal review on ka syntetic 3D perf, mis on ka samasse auku.
i7 on ehk tiba etem, aga ka oluliselt kallim.
Kui sa mingit massiivset strateegiat ei mängi, siis on phenom X4 samal pulgal kallimate prosedega.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
kaurxxl
sõnum 29.09.2010 14:32:56 vasta tsitaadiga
Tekkis üks väike küsimus ... kui mõistlik temperatuur i7-920le 90C ringis on?
Siiani olen rahus kasutand seda 3.6GHz peal, ning otsustasin vaadata, et kuidas 4jaga seda jooksutada oleks ning Prime95'ga läheb mul 4GHz juurest max temp kuskile 90C kanti (89c 93c 85c 88c) ja idle on 49-50C.
HT võtsin maha ja volti on 1.288V
Ehk kas seda oleks pigem mõistlikum nagukene alla clockida või ei juhtu sellest midagi hullu? Selle max temperatuurini muud moodi on üsna raske jõuda ka ju.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.09.2010 14:42:20 vasta tsitaadiga
ei juhtu midagi. Kui tihti sul ikka kõik tuumad 100% peal on.? Kui kasutad F@H vms, siis võid natuke alla jah lasta. Pingest oleneb temp rohkem, kui taktist. Katsu saada taktile minimaalne stabiilne pinge. icon_smile.gif
Liitu Wise'ga!
kaurxxl
sõnum 29.09.2010 14:52:12 vasta tsitaadiga
Algul panin voldiks 1.26, siis selle juures pani paar minutit pärast käivitamist pildi tasku juba ... siis otse 1.288V ... õhtu katsetan, et kus see veel ilusti jookseb. Aga ilmselt saab alla, kuna see 1.26x -> 1.288 oli päris suur hüpe.
omgwtf
omgwtf
sõnum 29.09.2010 16:43:35 vasta tsitaadiga
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 29.09.2010 18:06:59 vasta tsitaadiga
kaurxxl kirjutas:
Minul on üle aasta i7 920 töötanud 1.28V ja 4.2 GHz (21x200). Ja aasta tagasi testisin prime95-ga, kui sobivat volti otsisin, siis läksid cored ka 90 kanti. Ja igatahes selle aasta jooksul pole mingeid probleeme prose pärast olnud, tavamängudes-rakendustes pole üle 85 nagu näinud, seegi oli kuumal suvel videot konvertides, kui kõik tuumad 100% load.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
kaurxxl
sõnum 29.09.2010 20:42:10 vasta tsitaadiga
1.268V juures Prime95ga ei juhtund midagi. Ehk see on see mille juures stabiilselt jookseb (vist), aga huvitav asi ... CPU-Z näitab millegipärast 1.264V, mis on erinev sellest mis ma BIOS'es paika panin. Ehk CPU-Z näitab valesti siis?
See 0.2V tegi väikese vahe sisse. Idle on kuskil 48C, aga temperatuurid jäid veel natukene alla 90C. Muidugi üle 80C läks pärast mingit üsna mõistliku aega olemist 100% juures ... ehk kohe ei hüpand üle 80C nagu enne tegi. Lõpuks on see vahe miski 5C, aga see on päris suur vahe isegi.
Heineken
sõnum 30.09.2010 04:15:18 vasta tsitaadiga
Inbox klots peal?
kaurxxl
sõnum 30.09.2010 07:15:23 vasta tsitaadiga
Heineken kirjutas:
Inbox klots peal?
Jahutajaks on Scythe Mugen. Kui ma seda arvutit kokku panin, siis olid temperatuurid ka päris kõrged (ei mäleta mis), aga siis vahetasin ma termopasta välja ning nende plastmass kinnituste asemel hoiab seda kinni 4 polti+backplate ... aga isegi siis muutusid temperatuurid ainult paar kraadi. Ühesõnaga radikas peaks olema piisavalt suur ning see on seal päris kõvasti kinni, ehk see ei tohiks olla ka kuidagi lahti, või liiga nõrgalt.
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 30.09.2010 07:50:09 vasta tsitaadiga
CPU-Z leiutab oma asju jah, ei tasu seda usaldada. Vähemalt voltide alal icon_smile.gif
Vaata jahutus kah üle, kui aega saad. Puhasta, vaheta termopasta mõne hea vastu (MX2, AS5 vms). Kuigi jah, erilist ohtu need temperatuurid ei kujuta ja kartmiseks põhjust pole.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
G80
G80
sõnum 30.09.2010 09:18:35 vasta tsitaadiga
I7 ongi haige ahi, kui klokkida ka veel.
Noctua NH-D14 ja i7 930 -ga oli 4GHz peal Prime95-ga max temp 77C.
Seda siis suvel 30C õhuga.
Volt oli 1.2V
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 30.09.2010 10:12:39 vasta tsitaadiga
mirko27
mirko27
sõnum 30.09.2010 11:17:01 vasta tsitaadiga
Mul megahalem, pm 1.4v pealt oli 100% koormuse all temp 85 kanti.
kaurxxl
sõnum 30.09.2010 17:30:02 vasta tsitaadiga
Käisin poes ja ostsin ühe vendi juurde ning puhastasin tolmust seda natukene. Maha ei hakand kiskuma seda, kuna ma ei leidnud kodust termopastat ülesse aga temperatuurid sain sellega täitsa talutavaks. Idle 39/40C ning 100% loadi all hoiab ennast alla 80ne kraadi. Teine vent radiaatorist õhku välja imema andis siis 10C juurde. Ja see on üks asi mille peale oleks ma võind varem juba tulla.
No H70 oleks kindlasti hea, aga hetkel veel jahutust uut ostma ei hakka. Kuigi millalgi tahaks kindlasti vähe asisema jahutuse endale panna. icon_biggrin.gif
rändur_000
sõnum 03.10.2010 03:04:59 vasta tsitaadiga
Kas H70 on mõtet osta üldse.
Kui suur H50-mne ja H70-mne temp. vahe, kui üldse.
Kuda ta jahutaks i5 750 @ 4GHz?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.10.2010 20:41:38 vasta tsitaadiga
hakkan siin vaikselt talveks, et igavust peletada uut "rauda" sebima.
Kuna ise nagu väga palju jälginud pole neid uusi i5 i7 prosesid, siis mis oleks hetkel selline hea perfiga ja hästi näpitav.
Intel Core i7 870 või siis kohe 875k
Või minna kindlat teed 930/950 nehalemi peale icon_lol.gif
Väga palju nagu selle mängukanni eest ei viitsi plekkida aga 4k selline ilus number +/- suti.
Näpud nati sügelevad ja AMD ei kutsu, kuna ilma LN-ita pole seal midagi teha ning perf on suti jura icon_neutral.gif
mirko27
mirko27
sõnum 03.10.2010 20:54:29 vasta tsitaadiga
i7 8xx on mõttetu, kuna hind sama mis i7 950.
metallika
metallika
sõnum 03.10.2010 21:06:18 vasta tsitaadiga
wanawoll,
NEHALEM!!!!
see peaks vast kõik seletama ning ka sinu küsimustele vastused andma icon_biggrin.gif beer_yum.gif
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
G80
G80
sõnum 03.10.2010 21:14:47 vasta tsitaadiga
wanawoll, 950 oleks kõige kindlam variant, imo 875K liialt kallis.
Pealegi ei jää 870 kordaja ette õhuga klokkides.
P55 platvorm tuleks nõks odavam kui X58 aga eks pead ise otsustama.
Ära siia kliki
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 03.10.2010 21:41:40 vasta tsitaadiga
Kui rahaga laiata pole, siis i5 760, aga muidu i7 950 jah..
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.10.2010 21:46:02 vasta tsitaadiga
Palju need 950 prosed klokkuvad ka keskmiselt? Mis voldiga 4.2 teevad?
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.10.2010 21:57:53 vasta tsitaadiga
Need uued 950/930 on ikka viimase stepiga või viimane on 960?
mirko27
mirko27
sõnum 03.10.2010 21:59:52 vasta tsitaadiga
920 d0 minu teada peaks paremini klokkuma kui 950
One
sõnum 03.10.2010 22:07:37 vasta tsitaadiga
ma praegu väga ei raiskaks, uuel aastal nagunii uued socketid ja vana on vana
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.10.2010 22:11:39 vasta tsitaadiga
ega ma ei tormagi, lihtsalt teen ümbrusega tutvust.
KRT teaks palju sandy maksma hakkab ei mõtlekski teiste asjade peale.
Heineken
sõnum 03.10.2010 23:15:10 vasta tsitaadiga
No üsna kindel et tuleb jõhker kirves hind... aga eks oodata tasub ikka, ehk lootust mingiks hinnaalanduseks.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.10.2010 23:20:00 vasta tsitaadiga
vaatan et lahked onud müüvad ebay-s 970-t 400$ ei taha nagu väga eilset päeva kah osta 4kilo eest icon_lol.gif
samas see oleks päris OK näppimiseks.
G80
G80
sõnum 03.10.2010 23:46:41 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
Hinna skaala on ju lai.
Tulevad nii odavad, kui kallimad mudelid.
970 hind tõesti hea:
http://cgi.ebay.com/Intel-Core-i7-970-Six-Core-Socket-LGA1366-3-2Ghz-/220677375944?pt=CPUs&hash=item33616587c8
Ära siia kliki
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.10.2010 23:47:51 vasta tsitaadiga
durdae
durdae
sõnum 04.10.2010 00:16:08 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
leidsin ka 399$ hinnaga isendi, kuid shipping fee oli 250$. ja seda ükskõik mis riiki.
kokkuvõttes ei säästa midagi.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 04.10.2010 00:52:48 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 04.10.2010 08:44:54 vasta tsitaadiga
durdae kirjutas:
wanawoll kirjutas:
Ära siia kliki
Juan Pablo
sõnum 04.10.2010 13:04:38 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
durdae
durdae
sõnum 04.10.2010 16:47:33 vasta tsitaadiga
G80 kirjutas:
durdae kirjutas:
wanawoll kirjutas:
ei usu. olen näinud 1$ "osta kohe" hinnaga QX seeria prosesid, mille shipping fee andis kokkuvõttes enamvähem poehinna välja.
säästavad lihtsalt tehingutasu pealt.
eXceed
eXceed
sõnum 10.10.2010 21:21:20 vasta tsitaadiga
link :: i3 emme
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
AJ
AJ
sõnum 10.10.2010 22:29:49 vasta tsitaadiga
Intel Core i5-660 Processor to Update to K0 Stepping
Expreview
Last month we reported that Intel was going to update a few Core i3/i5 processors to K0 stepping. Actually another model from the chip giant, the 3.33GHz Core i5-660, will also be updated to K0 stepping soon.
The conversion of stepping brings the following changes:
* New S-spec and MM number for the converting product
* Extended CPUID will change from 0×00020652 to 0×00020655
* Host RevID will change from 0×12 to 0×18
* Adds Processor Context ID (PCID) support
The K0 Core i5-660 will start shipping on October 18th according to TCMagazine. And the users will need a BIOS update then.
10.10.10
10.10.10
sõnum 10.10.2010 23:20:10 vasta tsitaadiga
Millal midagi uut poeletile võiks oodata?
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 12.10.2010 18:41:05 vasta tsitaadiga
Abi vaja, et siis socket 1156 emaplaat ja 2x5770hd kaardid tahaks prose
hind võiks olla 2500 kandis ehk vist peab leppima i5 seeriaga, siin tekibki küsimus, miuke neist sobib mängurile kõige rohkem
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 79
G80
G80
sõnum 12.10.2010 18:47:01 vasta tsitaadiga
ifeeldeadp kirjutas:
2500kr kanti võta uuena I5 760 ja kasutatul i7 860/870. icon_wink.gif
Ära siia kliki
metallika
metallika
sõnum 12.10.2010 18:50:18 vasta tsitaadiga
jep:
siin ta siis on:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=471423&highlight=
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 12.10.2010 18:59:28 vasta tsitaadiga
i5 760 2300.- kasutatud või 2600.- uus, point ?
i5 760 oli plaanis, kuid sõber soovitanud i5 750, nüüd ei teagi kumba võtta
metallika
metallika
ifeeldeadp,
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 12.10.2010 19:01:33 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
ifeeldeadp,
küsija suu pihta ei lööda, heh
aga siiski 760 või 750 ? ;S
metallika
metallika
sõnum 12.10.2010 19:07:14 vasta tsitaadiga
pigem vast 750
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 12.10.2010 19:17:15 vasta tsitaadiga
750 it is then, tahtsin kindel olla et ei osta midagi " halba " thumbs_up.gif
metallika
metallika
sõnum 12.10.2010 19:39:40 vasta tsitaadiga
ifeeldeadp,
üldse mingi kamm nende inteli uute i7 prosedega
OC-d ei kannata nii palju kui vanemad versioonid a la i5 750 ja i7 icon_rolleyes.gif 920
ifeeldeadp
ifeeldeadp
sõnum 12.10.2010 20:15:09 vasta tsitaadiga
metallika kirjutas:
ifeeldeadp,
seda enam i5 750 thumbs_up.gif , mugen 2 saab sellega hakkama muidu? või ei oska kommenteerida
metallika
metallika
sõnum 12.10.2010 20:28:37 vasta tsitaadiga
eXceed
eXceed
sõnum 12.10.2010 20:31:24 vasta tsitaadiga
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
metallika
metallika
sõnum 12.10.2010 20:33:34 vasta tsitaadiga
eXceed, ca 2k kandis liigub siin ringi see isend
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu (Lisatud küsitlus: "Mis pesaga emaplaat kasutuses 1. oktoobri seisuga? mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 172, 173, 174  järgmine
