| Mis pesaga Intel lauaarvuti emaplaat on kasutuses 2014 1. oktoobri seisuga? |
| Socket 478 |
2% |
[ 13 ] |
| LGA 775 |
13% |
[ 83 ] |
| LGA 1366 |
4% |
[ 30 ] |
| LGA 1155 |
32% |
[ 209 ] |
| LGA 1150 |
38% |
[ 243 ] |
| LGA 1156 |
3% |
[ 23 ] |
| LGA 2011 |
5% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 636 |
Kristoferr
219 |
kaurxxl
29.09.2010 14:32:56
Tekkis üks väike küsimus ... kui mõistlik temperatuur i7-920le 90C ringis on?
Siiani olen rahus kasutand seda 3.6GHz peal, ning otsustasin vaadata, et kuidas 4jaga seda jooksutada oleks ning Prime95'ga läheb mul 4GHz juurest max temp kuskile 90C kanti (89c 93c 85c 88c) ja idle on 49-50C.
HT võtsin maha ja volti on 1.288V
Ehk kas seda oleks pigem mõistlikum nagukene alla clockida või ei juhtu sellest midagi hullu? Selle max temperatuurini muud moodi on üsna raske jõuda ka ju.
Kristoferr
219 |
kaurxxl
29.09.2010 14:52:12
| Algul panin voldiks 1.26, siis selle juures pani paar minutit pärast käivitamist pildi tasku juba ... siis otse 1.288V ... õhtu katsetan, et kus see veel ilusti jookseb. Aga ilmselt saab alla, kuna see 1.26x -> 1.288 oli päris suur hüpe.
omgwtf
29.09.2010 16:43:35
Julgen ka oletada,et täiesti muretult võid lasta sedasi
137 |
SogegaTyyp
29.09.2010 18:06:59
| kaurxxl kirjutas: |
Ehk kas seda oleks pigem mõistlikum nagukene alla clockida või ei juhtu sellest midagi hullu? Selle max temperatuurini muud moodi on üsna raske jõuda ka ju. |
Minul on üle aasta i7 920 töötanud 1.28V ja 4.2 GHz (21x200). Ja aasta tagasi testisin prime95-ga, kui sobivat volti otsisin, siis läksid cored ka 90 kanti. Ja igatahes selle aasta jooksul pole mingeid probleeme prose pärast olnud, tavamängudes-rakendustes pole üle 85 nagu näinud, seegi oli kuumal suvel videot konvertides, kui kõik tuumad 100% load.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
kaurxxl
29.09.2010 20:42:10
1.268V juures Prime95ga ei juhtund midagi. Ehk see on see mille juures stabiilselt jookseb (vist), aga huvitav asi ... CPU-Z näitab millegipärast 1.264V, mis on erinev sellest mis ma BIOS'es paika panin. Ehk CPU-Z näitab valesti siis?
See 0.2V tegi väikese vahe sisse. Idle on kuskil 48C, aga temperatuurid jäid veel natukene alla 90C. Muidugi üle 80C läks pärast mingit üsna mõistliku aega olemist 100% juures ... ehk kohe ei hüpand üle 80C nagu enne tegi. Lõpuks on see vahe miski 5C, aga see on päris suur vahe isegi.
Heineken
30.09.2010 04:15:18
Päris jõhkrad temperatuurid.
Inbox klots peal?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
kaurxxl
30.09.2010 07:15:23
| Heineken kirjutas: |
Inbox klots peal? |
Jahutajaks on Scythe Mugen. Kui ma seda arvutit kokku panin, siis olid temperatuurid ka päris kõrged (ei mäleta mis), aga siis vahetasin ma termopasta välja ning nende plastmass kinnituste asemel hoiab seda kinni 4 polti+backplate ... aga isegi siis muutusid temperatuurid ainult paar kraadi. Ühesõnaga radikas peaks olema piisavalt suur ning see on seal päris kõvasti kinni, ehk see ei tohiks olla ka kuidagi lahti, või liiga nõrgalt.
pohmakas,
käed värisevad
30.09.2010 07:50:09
CPU-Z leiutab oma asju jah, ei tasu seda usaldada. Vähemalt voltide alal
Vaata jahutus kah üle, kui aega saad. Puhasta, vaheta termopasta mõne hea vastu (MX2, AS5 vms). Kuigi jah, erilist ohtu need temperatuurid ei kujuta ja kartmiseks põhjust pole.
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
137 |
G80
30.09.2010 09:18:35
I7 ongi haige ahi, kui klokkida ka veel.
Noctua NH-D14 ja i7 930 -ga oli 4GHz peal Prime95-ga max temp 77C.
Seda siis suvel 30C õhuga.
Volt oli 1.2V
210 |
pohmakas,
käed värisevad
30.09.2010 10:12:39
H50 või H70 oleks kah väga hea
137 |
mirko27
30.09.2010 11:17:01
| Mul megahalem, pm 1.4v pealt oli 100% koormuse all temp 85 kanti.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
kaurxxl
30.09.2010 17:30:02
Käisin poes ja ostsin ühe vendi juurde ning puhastasin tolmust seda natukene. Maha ei hakand kiskuma seda, kuna ma ei leidnud kodust termopastat ülesse aga temperatuurid sain sellega täitsa talutavaks. Idle 39/40C ning 100% loadi all hoiab ennast alla 80ne kraadi. Teine vent radiaatorist õhku välja imema andis siis 10C juurde. Ja see on üks asi mille peale oleks ma võind varem juba tulla.
No H70 oleks kindlasti hea, aga hetkel veel jahutust uut ostma ei hakka. Kuigi millalgi tahaks kindlasti vähe asisema jahutuse endale panna.
rändur_000
03.10.2010 03:04:59
Kas H70 on mõtet osta üldse.
Kui suur H50-mne ja H70-mne temp. vahe, kui üldse.
Kuda ta jahutaks i5 750 @ 4GHz?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2010 20:41:38
Heips raua kunnid
hakkan siin vaikselt talveks, et igavust peletada uut "rauda" sebima.
Kuna ise nagu väga palju jälginud pole neid uusi i5 i7 prosesid, siis mis oleks hetkel selline hea perfiga ja hästi näpitav.
võiks vast olla 4core, threadi kohapealt ei teagi
Intel Core i7 870 või siis kohe 875k
Või minna kindlat teed 930/950 nehalemi peale
Väga palju nagu selle mängukanni eest ei viitsi plekkida aga 4k selline ilus number +/- suti.
Näpud nati sügelevad ja AMD ei kutsu, kuna ilma LN-ita pole seal midagi teha ning perf on suti jura
300 |
mirko27
03.10.2010 20:54:29
| i7 8xx on mõttetu, kuna hind sama mis i7 950.
metallika
03.10.2010 21:06:18
wanawoll,
NEHALEM!!!!
see peaks vast kõik seletama ning ka sinu küsimustele vastused andma
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
G80
03.10.2010 21:14:47
wanawoll, 950 oleks kõige kindlam variant, imo 875K liialt kallis.
Pealegi ei jää 870 kordaja ette õhuga klokkides.
P55 platvorm tuleks nõks odavam kui X58 aga eks pead ise otsustama.
210 |
pohmakas,
käed värisevad
03.10.2010 21:41:40
| Kui rahaga laiata pole, siis i5 760, aga muidu i7 950 jah..
137 |
HDTanel
Overclocker
03.10.2010 21:46:02
Palju need 950 prosed klokkuvad ka keskmiselt? Mis voldiga 4.2 teevad?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2010 21:57:53
Need uued 950/930 on ikka viimase stepiga või viimane on 960?
Tra üldse ei jaga enam matsu
300 |
mirko27
03.10.2010 21:59:52
| 920 d0 minu teada peaks paremini klokkuma kui 950
One
03.10.2010 22:07:37
| ma praegu väga ei raiskaks, uuel aastal nagunii uued socketid ja vana on vana
728 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2010 22:11:39
ega ma ei tormagi, lihtsalt teen ümbrusega tutvust.
KRT teaks palju sandy maksma hakkab ei mõtlekski teiste asjade peale.
300 |
Heineken
03.10.2010 23:15:10
| No üsna kindel et tuleb jõhker kirves hind... aga eks oodata tasub ikka, ehk lootust mingiks hinnaalanduseks.
23 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2010 23:20:00
vaatan et lahked onud müüvad ebay-s 970-t 400$ ei taha nagu väga eilset päeva kah osta 4kilo eest
samas see oleks päris OK näppimiseks.
300 |
G80
210 |
WäntWõll
make.believe
03.10.2010 23:47:51
lollimoodi hea,teised müüvad 900 nagu loogiline oleks
300 |
durdae
04.10.2010 00:16:08
| wanawoll kirjutas: |
samas see oleks päris OK näppimiseks. |
leidsin ka 399$ hinnaga isendi, kuid shipping fee oli 250$. ja seda ükskõik mis riiki.
kokkuvõttes ei säästa midagi.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
WäntWõll
make.believe
04.10.2010 00:52:48
Se oligi mõeldu väikese naljana
POle mõtet uskuda selliseid kingitusi
300 |
G80
04.10.2010 08:44:54
| durdae kirjutas: |
kokkuvõttes ei säästa midagi. |
Enne tasub küsida müüja käest kas muu postiga ka saadab.
210 |
Juan Pablo
04.10.2010 13:04:38
kui minna siis ikka gulfi peale
970 oleks selle hinnajuures kadestamist väärt
29 |
durdae
04.10.2010 16:47:33
| G80 kirjutas: |
| durdae kirjutas: |
Enne tasub küsida müüja käest kas muu postiga ka saadab.  |
ei usu. olen näinud 1$ "osta kohe" hinnaga QX seeria prosesid, mille shipping fee andis kokkuvõttes enamvähem poehinna välja.
säästavad lihtsalt tehingutasu pealt.
28 |
eXceed
10.10.2010 21:21:20
link :: i3 emme
Kui kellelgi aega,teadmisi ja viitsimist on võiks infi jagada
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
AJ
10.10.2010 22:29:49
Intel Core i5-660 Processor to Update to K0 Stepping
Expreview
Last month we reported that Intel was going to update a few Core i3/i5 processors to K0 stepping. Actually another model from the chip giant, the 3.33GHz Core i5-660, will also be updated to K0 stepping soon.
The conversion of stepping brings the following changes:
* New S-spec and MM number for the converting product
* Extended CPUID will change from 0×00020652 to 0×00020655
* Host RevID will change from 0×12 to 0×18
* Adds Processor Context ID (PCID) support
The K0 Core i5-660 will start shipping on October 18th according to TCMagazine. And the users will need a BIOS update then. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
10.10.10
10.10.2010 23:20:10
Millal midagi uut poeletile võiks oodata?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ifeeldeadp
12.10.2010 18:41:05
Abi vaja, et siis socket 1156 emaplaat ja 2x5770hd kaardid tahaks prose
hind võiks olla 2500 kandis ehk vist peab leppima i5 seeriaga, siin tekibki küsimus, miuke neist sobib mängurile kõige rohkem
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
G80
12.10.2010 18:47:01
| ifeeldeadp kirjutas: |
hind võiks olla 2500 kandis ehk vist peab leppima i5 seeriaga, siin tekibki küsimus, miuke neist sobib mängurile kõige rohkem |
2500kr kanti võta uuena I5 760 ja kasutatul i7 860/870.
210 |
metallika
313 |
ifeeldeadp
12.10.2010 18:59:28
i5 760 2300.- kasutatud või 2600.- uus, point ?
i5 760 oli plaanis, kuid sõber soovitanud i5 750, nüüd ei teagi kumba võtta
79 |
metallika
12.10.2010 18:59:28
ifeeldeadp,
alati saab ju kaubelda madalamat hinda - iseasi kas antakse!
313 |
ifeeldeadp
12.10.2010 19:01:33
| metallika kirjutas: |
ifeeldeadp,
alati saab ju kaubelda madalamat hinda - iseasi kas antakse!  |
küsija suu pihta ei lööda, heh
aga siiski 760 või 750 ? ;S
79 |
metallika
12.10.2010 19:07:14
pigem vast 750
kõlakad käivad, et 760 pidavat vähe kelluma
313 |
ifeeldeadp
12.10.2010 19:17:15
750 it is then, tahtsin kindel olla et ei osta midagi " halba "
79 |
metallika
12.10.2010 19:39:40
ifeeldeadp,
üldse mingi kamm nende inteli uute i7 prosedega
OC-d ei kannata nii palju kui vanemad versioonid a la i5 750 ja i7 920
313 |
ifeeldeadp
12.10.2010 20:15:09
ifeeldeadp,
OC-d ei kannata nii palju kui vanemad versioonid a la i5 750 ja i7 920 |
seda enam i5 750 , mugen 2 saab sellega hakkama muidu? või ei oska kommenteerida
79 |
metallika
12.10.2010 20:28:37
mugen kaks saab sellega vägagi hästi hakkama
313 |
eXceed
12.10.2010 20:31:24
Mis see kasutatult i5 750 hind ka on?
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
153 |
metallika
12.10.2010 20:33:34
eXceed, ca 2k kandis liigub siin ringi see isend
mõni küsib vähem, mõni rohkem
313 |
