lokuta
29.09.2010 14:22:26
Probleem Advanced systemcare-iga |
| oleks vaja sellele lisada õiguse, et tava kasutajad saaksid seda ka kasutada mitte, et pilluks neile ette kirja "you need administrator privilege"
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
79 |
29.09.2010 14:29:28
See on administraatori töövahend, tavakasutajal pole vaja neid asju näppida - selleks ta tavakasutaja ongi.
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
29.09.2010 14:33:41
Probleem on tõenäoliselt selles, et see proge on mõeldud süsteemi hooldamiseks - süsteemi ja tarkvara register, süsteemikaustade puhastamine jne. Sinna ei ole tavakasutajal asja. Parandage mind, kui ma eksin, aga selline mulje jäi proge kodulehele pilku peale visates.
lokuta
29.09.2010 14:36:06
| Pornomax kirjutas: |
| Palju sul neid tavakasutajaid on? Kui vähe, siis paremklikk .exe failil või installatsioonikaustal ja Security tabi alt lisad vastava kasutaja ning annad talle selle konkreetse faili/kausta kasutamiseks Full Controli. |
Arvutis on 3 piiratud õigustega kasutajat ja andmin, selle progega oleks nii, et tava kasutaja ehk user oleks õigused seda programmi ainult kasutada, mitte eemaldada, tänu sellele jääb sull controll välja
79 |
564 |
29.09.2010 15:13:59
Aga kui programm töötab user õigustes, mis tolku sellest siis on? Hooldab ainult oma kasutajaprofiili või?
lokuta
29.09.2010 15:59:56
| kuidas ma nüüd siis seletaksin... on olemas build-in administrator kes käsib-poob-hävitab ja 3 liht userit kellel oleks vaja anda õigus Advanced systemcare-i kasutada, pea asi, et see proge tööle hakkab. Ise seda nuputand mingi 3h või rohkemgi veel.
79 |
A.S.
29.09.2010 16:03:47
Aga kas sellest linnukesest pole asja?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
lokuta
29.09.2010 16:05:55
| A.S. kirjutas: |
Operatsiooni süsteem on XP Pro ja kui sinna isegi linnuke panna, siis tava kasutajal küsid administraatori parooli, mida tava kasutaja ei tea.
79 |
29.09.2010 17:06:44
lokuta, mida see tavakasutaja selle programmiga teha peab saama? Selles on küsimus. Tavakasutajana käima tõmmatud progammil on samuti ainult tavakasutaja õigused ja see programm ei ole võimeline toimetama tavakasutaja eest kaitstud süsteemi osades.
Ma saan aru küll, mida sa tahad - sa tahad, et tavakasutaja käivitatud programm omaks admin õigusi. Paraku on sellise asja nimi turvaauk (Privilege escalation tüüpi) ja neid püütakse igal võimalikul juhul kinni toppida, sest selle kaudu saaks tavakasutaja süsteemi kahjustada samal viisil kui see on võimalik admini puhul või siis tekib võimalus endale ise admin staatus määrata.
Nii et tavakasutaja võib selle programmi käima saada küll, kui sa talle käivitusõiguse annad, aga selle kasutaja poolt käivitatud programm omab kirjutusõigust ikkagi ainult kasutaja enda profiili sees. Kui üritad sellega siis süsteemi kallale minna, saad kas veateate või lihtsalt asi ei toimi.
lokuta
29.09.2010 17:33:50
| Dogbert kirjutas: |
Nii et tavakasutaja võib selle programmi käima saada küll, kui sa talle käivitusõiguse annad, aga selle kasutaja poolt käivitatud programm omab kirjutusõigust ikkagi ainult kasutaja enda profiili sees. Kui üritad sellega siis süsteemi kallale minna, saad kas veateate või lihtsalt asi ei toimi. |
Noo isegi kift oleks, kui saaks kas või selle tava kasutaja enda temp failide kallale, kuid advance systemcare tahab ligipääsu registrisse, see on suurem kala.
79 |
29.09.2010 17:52:30
| lokuta: pane siis parem programmidele, interneti-brouseritele seadete alt peale käsklus, et programmi / brouseri sulgemisel kõik see ajutine värk ära kustutatakse - Historyd, küpsised jms.
211 |
29.09.2010 17:55:58
Mida sa saavutada tahad? Et tühjendataks kasutaja ajutised failid?
CCleaner läheb ka user õigustes käima ning puhastab kasutaja enda profiilist tema kaka ära. Tunneb paljusid programme ja teab nende rämpsu korjamise kohti. Admin õigusi vajavad osad tal lihtsalt ei toimi sel juhul ja Windowsi kaust, register jm jääb puhastamata.
Lisaks võib panna ta sisselogimisel automaatselt käivituma ja ajutisi faile puhastama (muud run cleaner käsuga ei näpita).
Kasuta slim installerit, siis ei saa tähelepanematusest mingit toolbari endale. http://www.piriform.com/ccleaner/builds
HacaX
01.10.2010 00:19:11
Winni enda RUNASi võti "/savecred" paistab tegevat seda mis küsiti - küsib korra adminni parooli ning edaspidi jooksutab selle parooliga ilma kasutajat tülitamata (vähemalt nii saan mina asjast aru). Tahab ainult Winnist Pro variante saada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
lokuta
01.10.2010 00:21:41
| HacaX kirjutas: |
| Winni enda RUNASi võti "/savecred" paistab tegevat seda mis küsiti - küsib korra adminni parooli ning edaspidi jooksutab selle parooliga ilma kasutajat tülitamata (vähemalt nii saan mina asjast aru). Tahab ainult Winnist Pro variante saada. |
Ok sai katsetatud ja sain aru, et asi mõttetu, lihtsam on see panna administrator konto alt ajastatud toiminguks.
79 |
