uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem Advanced systemcare-iga märgi kõik teemad loetuks
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 14:22:26 Probleem Advanced systemcare-iga vasta tsitaadiga
oleks vaja sellele lisada õiguse, et tava kasutajad saaksid seda ka kasutada mitte, et pilluks neile ette kirja "you need administrator privilege"
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
sõnum 29.09.2010 14:29:28 vasta tsitaadiga
See on administraatori töövahend, tavakasutajal pole vaja neid asju näppida - selleks ta tavakasutaja ongi.
sõnum 29.09.2010 14:30:18 vasta tsitaadiga
Palju sul neid tavakasutajaid on? Kui vähe, siis paremklikk .exe failil või installatsioonikaustal ja Security tabi alt lisad vastava kasutaja ning annad talle selle konkreetse faili/kausta kasutamiseks Full Controli.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
sõnum 29.09.2010 14:33:41 vasta tsitaadiga
Probleem on tõenäoliselt selles, et see proge on mõeldud süsteemi hooldamiseks - süsteemi ja tarkvara register, süsteemikaustade puhastamine jne. Sinna ei ole tavakasutajal asja. Parandage mind, kui ma eksin, aga selline mulje jäi proge kodulehele pilku peale visates.
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 14:36:06 vasta tsitaadiga
Pornomax kirjutas:
Arvutis on 3 piiratud õigustega kasutajat ja andmin, selle progega oleks nii, et tava kasutaja ehk user oleks õigused seda programmi ainult kasutada, mitte eemaldada, tänu sellele jääb sull controll välja
sõnum 29.09.2010 14:38:42 vasta tsitaadiga
Aga saad ju panna linnukesed vastavasse kastikesse seal Security seadistuses.
sõnum 29.09.2010 15:13:59 vasta tsitaadiga
Aga kui programm töötab user õigustes, mis tolku sellest siis on? Hooldab ainult oma kasutajaprofiili või?
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 15:59:56 vasta tsitaadiga
kuidas ma nüüd siis seletaksin... on olemas build-in administrator kes käsib-poob-hävitab ja 3 liht userit kellel oleks vaja anda õigus Advanced systemcare-i kasutada, pea asi, et see proge tööle hakkab. Ise seda nuputand mingi 3h või rohkemgi veel.
A.S.
sõnum 29.09.2010 16:03:47 vasta tsitaadiga
Aga kas sellest linnukesest pole asja?
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 16:05:55 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Operatsiooni süsteem on XP Pro ja kui sinna isegi linnuke panna, siis tava kasutajal küsid administraatori parooli, mida tava kasutaja ei tea.
sõnum 29.09.2010 17:06:44 vasta tsitaadiga
lokuta, mida see tavakasutaja selle programmiga teha peab saama? Selles on küsimus. Tavakasutajana käima tõmmatud progammil on samuti ainult tavakasutaja õigused ja see programm ei ole võimeline toimetama tavakasutaja eest kaitstud süsteemi osades.
Ma saan aru küll, mida sa tahad - sa tahad, et tavakasutaja käivitatud programm omaks admin õigusi. Paraku on sellise asja nimi turvaauk (Privilege escalation tüüpi) ja neid püütakse igal võimalikul juhul kinni toppida, sest selle kaudu saaks tavakasutaja süsteemi kahjustada samal viisil kui see on võimalik admini puhul või siis tekib võimalus endale ise admin staatus määrata.
Nii et tavakasutaja võib selle programmi käima saada küll, kui sa talle käivitusõiguse annad, aga selle kasutaja poolt käivitatud programm omab kirjutusõigust ikkagi ainult kasutaja enda profiili sees. Kui üritad sellega siis süsteemi kallale minna, saad kas veateate või lihtsalt asi ei toimi.
lokuta
lokuta
sõnum 29.09.2010 17:33:50 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Noo isegi kift oleks, kui saaks kas või selle tava kasutaja enda temp failide kallale, kuid advance systemcare tahab ligipääsu registrisse, see on suurem kala.
sõnum 29.09.2010 17:52:30 vasta tsitaadiga
lokuta: pane siis parem programmidele, interneti-brouseritele seadete alt peale käsklus, et programmi / brouseri sulgemisel kõik see ajutine värk ära kustutatakse - Historyd, küpsised jms.
sõnum 29.09.2010 17:55:58 vasta tsitaadiga
Mida sa saavutada tahad? Et tühjendataks kasutaja ajutised failid?
CCleaner läheb ka user õigustes käima ning puhastab kasutaja enda profiilist tema kaka ära. Tunneb paljusid programme ja teab nende rämpsu korjamise kohti. Admin õigusi vajavad osad tal lihtsalt ei toimi sel juhul ja Windowsi kaust, register jm jääb puhastamata.
Lisaks võib panna ta sisselogimisel automaatselt käivituma ja ajutisi faile puhastama (muud run cleaner käsuga ei näpita).
Kasuta slim installerit, siis ei saa tähelepanematusest mingit toolbari endale. http://www.piriform.com/ccleaner/builds
HacaX
HacaX
sõnum 01.10.2010 00:19:11 vasta tsitaadiga
Winni enda RUNASi võti "/savecred" paistab tegevat seda mis küsiti - küsib korra adminni parooli ning edaspidi jooksutab selle parooliga ilma kasutajat tülitamata (vähemalt nii saan mina asjast aru). Tahab ainult Winnist Pro variante saada.
IMO & GPLed
lokuta
lokuta
sõnum 01.10.2010 00:21:41 vasta tsitaadiga
HacaX kirjutas:
Ok sai katsetatud ja sain aru, et asi mõttetu, lihtsam on see panna administrator konto alt ajastatud toiminguks.
