uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kui palju oleks umbes normaalne temperatuur selle prose ja jahutiga märgi kõik teemad loetuks
Eraser
Eraser
sõnum 26.09.2010 13:57:23 Kui palju oleks umbes normaalne temperatuur selle prose ja jahutiga vasta tsitaadiga
Kui palju võiks olla umbes normaalne idle temperatuur selle prose ja jahuti koostöös?
Protsesor: Core 2 Duo 6300
Jahutus: Arctic Cooling Freezer Pro 7 rev.2
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Marie
Marie
sõnum 26.09.2010 14:17:16 vasta tsitaadiga
Sõltub mis programmiga mõõdad, mis Windows on, mis emaplaat, kui hea on korpuse õhuringlus, kõik mõjutab, andurid valetavad, sõltuvalt programmist võivad üksteisest 15C erinevat temperatuuri näidata, ilma koormuseta tuuma kohta vast +35C, koormuse all ei oska arvata ja pole ka tähtis, kui üle +70 ei lähe ja müratase normaalne, siis ei pea selle üle muretsema.
Alla toa temperatuuri olevad numbrid on kõik valed.
Eraser
Eraser
sõnum 26.09.2010 19:00:13 vasta tsitaadiga
Selge. Vaatan seda, mida BIOS mulle näitab. Kast on mul momendil mul muidu täitsa lahtine. Lihtsalt panin peale jahutuse vahetust tööle, et vaadata, kas kõik OK. Praegu kipub asi oma silma järgi liiga kõrge temperatuuri peal olema. Tühikäigul paneb üle 50C ning muudkui aga jätkuvalt tõusvas tempos. Stock jahutusega oli asi minu meelest jahedam. icon_confused.gif
Ise kahtlustan praegu, et pastaga on mingi jama. Mul siin kaks mõnda aega seisnud pastat oli, aga mõlemaga näib olevat sama teema. Ka ainult radika all olnud pastaga oli sama jama.
sõnum 26.09.2010 19:05:56 vasta tsitaadiga
kehvasti peal või on uus jahutus miski nipiga, mis kuuma kuidagi ringlusse ajab.
Eraser
Eraser
sõnum 27.09.2010 15:56:47 vasta tsitaadiga
Usun, et pigem esimene variant.
Mingit nipi selles jahutis nagu ka pole. icon_confused.gif Tald all, radikas peal ning siis veel vent eraldi külge.
EDIT:
Termopasta olen pannud kenasti vastavalt juhenditele peale. Proovitud sai mitmeid erinevaid termopastasid ning julgen praegu siiski kahelda oma pasta paneku oskustes. 2-3 aastaga ma nüüd nii rooste pole vast ka läinud ... icon_redface.gif (välistatud see siiski pole icon_razz1.gif).
Ühe võimaliku vea põhjusena võtsin vaatluse alla veel ka selle, et jahutuse ventilaator läheb üsna tugevalt kõrval oleva radiaatori vastu. Ventilaatorit radika külge pannes tuleb see ventilaatori plastmassist osa lausa kahe metallosa vahele suruda. Panin siis testiks ventilaatori radika vastu niimoodi, et sinna vahele ma seda ei surunud. Paraku oli tulemus ikka sisuliselt sama.
Oleks aga vaja see asi siin ikka nüüd nagu tööle saada ning kuna oma mõistus kipub otsa saama siis ootaks soovitusi. Milles veel võib viga olla?
  • Kas tõesti pasta panekus? (Radikas kusjuures läheb parajalt soojaks. Seega mingi soojusülekanne seal siisk nagu toimima peaks.)
  • Jahutuse peale paneku? (Ei kujuta ette, mida siin üldse annaks valesti teha. Juhend on väga puust ja punane. Aga ka ilma juhendita suudaks selle vabalt välja nuputada)
  • See, et jahutus surub vastu kõrvalolevat radikat?
  • Andurid panevad segast? (ICH näit on muide koguaeg konstantelt 63C alates käima panekust)
  • Kas see on ainult minu luulud, või võib tõesti olla ka nii, et arvuti kävitub nüüd uue jahutusega aeglasemalt?
    Mõtlen just seda momenti, kuni BIOS-i valikut pakutakse ning ka pärast F2 vajutamist tuleb BIOS-i avanemist vähemalt 10-15 sekundit oodata.
Mõned pildid ka siia juurde infoks.
See on siis see kõrvalolev radikas, mille vastu prose jahutus on. Ringiga märkisin koha, kus nad siis teineteise vastu suruvad.
Üldpilt kastist.
BIOS-i näidud ka. Vahin ma muidu ikka õiget numbrit? Prose temperatuuri osas vahin ise seda kõige ülemist numbrit.
BIOS-ist viimane näit enne, kui ta hangus.
Iseenesest töötas ta mul siin kümmekond minutit täitsa rahulikult ning temp 60C-ni ei tõusnud. Enda poolest vaat et jätakski juba aja nii, aga kahel korral on suutnud BIOS-i menüü ära hanguda. Julgen pakkuda, et see on viletsa jahutuse teemaga seotud. Kasti kokku pannes on temp tal iseenesest ju tõuseks ning seega läheks probleem hullemaks.
Marie
Marie
sõnum 27.09.2010 17:10:01 vasta tsitaadiga
See Freezer Pro 7 on sul valet pidi peal, pane ventilaator allapoole, protsessori jahutus ei tohi kõrval olevate jahutustega kontaktis olla, arvata võib, et tänu sellele kontaktile ei istu see protsessori jajutus korralikult protsessori peal, on õrnalt lennus, ei puutu ühtlaselt protsessori pinda.
See kõrvalolev jahutus on emaplaadi põhjasilla oma, arvata võib, et tänu sellele kontaktile ka see lennus, ning samas vaimus jätkates võid varsti oma emaplaadi maha kanda, ühe väära protsessori jahutuse paigaldamisega lõhud lõpuks ka emaplaadi ära.
Eraser
Eraser
sõnum 27.09.2010 21:28:36 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Proovisin seda kokkupuudet märgates prose jahutust ka teistpidi panna, aga näis, et ka nii ei mahu. Tundub, et proovisin liiga vähe. Mahub. Napilt, aga siiski. icon_smile.gif
Marie kirjutas:
Tänud hoiatamast. thumbs_up.gif Ää lõhkuda just väga ei tahaks.
Praegu on aga paraku seis nii, et pärast jahutuse ümberpööramist on temperatuur endiselt suht-koht kõrge. Praegu tühikäigul on see umbes 60C mail. Jahutuse radikas ise on kenasti tuline. Tegelikult tükkmaad tulisem, kui varem, mis annab alust arvata, et kontakt ja soojusülekanne on varasest parem. Samas ei suuda uskuda, et selline temperatuur ka normaalne on.
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 27.09.2010 22:41:47 vasta tsitaadiga
Arvan, et vent ei puhu piisavalt õhku läbi ja selle tulemusena ei jahuta radikat. Vaata nt speedfaniga, mitu rpm ventil on. Kui on alla tuhande, võib asi selles olla. Biosist saad arvatavasti ka uurida pöörete arvu + seda muuta.
Froggy
Froggy
sõnum 27.09.2010 22:57:47 vasta tsitaadiga
Kui radikas on tuline siis ei saa ju pastas viga olla. Vent uhab ikka korralikult?
Eraser
Eraser
sõnum 28.09.2010 00:35:21 vasta tsitaadiga
Hmm, vent nähtavasti ei uha siis piisavalt korralikult. BIOS näitab selle kohta vahelduva eduga ca. 700 - 1100 RPM. Kirjade järgi peaks vent töötama vahemikus 900 - 2500 RPM (controlled by PWM).
BIOS-is Fan Controli all oli kolm parameetrit, mida on võimalik muuta:
  • Processor Zone Response (Agressive | Normal)
  • Processor Zone Damping (High | Normal | Slow)
  • Automatic Fan Detection (Always | Disabled | Next boot)
Nende muutmine mingit silmaga nähtavat/käega katsutavad tulemust ei andnud.
Annab seda muidu üldse manuaalselt sättida? BIOS-i muutujatest ei näi tolku olevat ning eelmainitud Speedfan on nätavasti Windowsi programm, millest pole antud juhul ka kasu, kuna Windowsi ise ei pruugi. icon_confused.gif
sõnum 28.09.2010 08:15:53 vasta tsitaadiga
* Processor Zone Response (Agressive | Normal)
* Processor Zone Damping (High | Normal | Slow)
* Automatic Fan Detection (Always | Disabled | Next boot)
raud regullib ise ka pöördeid. teine asi on, et see freezer oma vendi poolest ongi liiga aeglane selles kastis sellele prosele.
Atti
Atti
sõnum 28.09.2010 08:28:56 vasta tsitaadiga
Selle jahutuse kohta ikke väga soe asi. Mul inbox jahutiga vabakäigus 29 kraadi ja fullloadis 55. Sinu kasutatav jahutus peks nigu törts madalamaid tempe näitama.. icon_eek.gif
sõnum 28.09.2010 08:40:15 vasta tsitaadiga
kehv kontakt ja kehv korpus.
Eraser
Eraser
sõnum 28.09.2010 10:38:39 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Nii saan minagi asjast aru. Aga nüüd tekib küsimus, miks ta endale pöördeid juurde ei pane?
laurx kirjutas:
Nagu ma aru saan, on see see vent võimeline ka oluliselt kiiremini töötama. Seega peaks ju siis sobima.
Samas on jahutuses dokumentatsioonis kasutatud näidisena Core 2 Quad Q9550. Ei ole kohe kindlasti protsessorite hingeelu osas spetsialist, aga minu arusaamise kohaselt peaks olema tegu kuumema tükiga kui minu Core 2 Duo E6300. Ning too Core 2 Quad Q9550 peaks selle jahutusega töötama temperatuuril 52,6C (2500RPM). Samas kui minu oma kütab praegu 60C mail (ca. 1000RPM)
Socket 775 jahutuse kohta on öeldud ka dokumentatsioonis, et "kuni 130W" Ainuke vatilühendiga number, mille ma prose dokumentatsioonist leidsin oli "Max TDP 65W" (Actual TDP may be lower if not all I/Os for chipsets are used.) On need numbrid kuidagi omavahel seotud? Või kas keegi palun dešifreeriks nad mulle palun lahti. Core 2 Quad Q9550 vastav näitaja on muidu 95W - seega pea kolmandiku jagu kõrgem, kui minu prosel.
Praegusel hetkel ei tohikus ju kast üldse rolli mängida, kuna praegu on see täiesti lahtine.
Atti kirjutas:
Nõus, ka mulle tunduvad praegused näitajad suurevõitu olevat.
laurx kirjutas:
kehv kontakt
Kehva kontakti vastu räägib nüüd juba see, et radikas on kenasti tuline.
laurx kirjutas:
kehv korpus
See veel läbi minu paksu kolba ei mahu, et ta nüüd nii vilets on. Kuigi, kui ventilaator oli suunaga ettepoole, siis oli õhuvool nagu loogilisem. Siis ei puhutud kuuma õhku kuhugi mõne komponendi peale. Praegu saadab vent kogu kuuma õhu otse vastu videokaarti. icon_confused.gif
viimati muutis Eraser 28.09.2010 11:26:39, muudetud 1 kord
Omega
sõnum 28.09.2010 10:42:27 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
Siis on sul see valepidi peal. Soe õhk peaks liikuma teises suunas, ehk siis läbi toite korpusest välja.
Eraser
Eraser
sõnum 28.09.2010 11:21:27 vasta tsitaadiga
Omega kirjutas:
Eraser kirjutas:
Omega
sõnum 28.09.2010 13:52:00 vasta tsitaadiga
On ka teine võimalus. Tekitad oma korpusesse, I/O paneeli kõrvale alale, piisavalt palju auke, et soe õhk välja pääseks ja suunad selle õhuvoo sinna poole (pilt2).
Niisama sooja õhu liigutamine kinnises kastis neid kraade allapoole ei vii. Soe õhk tuleb kastist välja juhtida.
blas
blas
sõnum 28.09.2010 14:14:21 vasta tsitaadiga
Sama kooslus, idles, ilmselt talvisemal ajal. Korpust puhub läbi 2x12cm venti (eest õhk sisse ja tagant välja nagu ikka), kastis on 2 vinti ja passiivjahutusega hd4670.
http://4psjzw.blu.livefilestore.com/y1pasphkdBhIWFTbSR5xRBWWkzpfpBtKWJFVQdTtd5igPmAGO4FNxMb5sRZTbCdbtI7bEP_VRDUjH6_DFxnMNj999Xi1bjYcQ58/vurr.jpg?psid=1
The truth is out there
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Marie
Marie
sõnum 28.09.2010 14:24:07 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
Selline asi tundub uskumatu, pane vana originaal jahutus tagasi ja vaata kas siis temperatuur langeb, Core 2 Duo E6300 peaks ikka väga jahe protsessor olema, see ei tohiks seda Freezer Pro 7 isegi soojaks ajada kui ventilaator kõige väiksematel pööretel töötaks, kui näpu vastu jahutuse talda panna siis vast õrnalt leige, kuid radiaator peaks sellegi poolest jahedaks jääma.
Ma olen seda Freezer Pro 7 omanud ning võimsama protsessoriga testinud, üle kiirendanud samuti protsessorit ning temperatuur jäi ilma koormuseta +35C juurde, igal juhul jahutab ta protsessoriga kaasas olnud jahutusest tunduvalt paremini, kui sul protsessori originaal jahutus tagasi pannes jahutab paremini, siis arvatavasti ei tööta kõik kuumatorud sellel Freezer Pro 7 jahutusel, ehk siis jahutus praak, nii-et katseta originaal jahutusega, võib-olla sul viga mujal, protsessor halvasti pesas, või liialt palju pastat pannud ja see kuhugi elektroonika peale protsessoril või emaplaadile läinud ja annab seal soovimatut lühist
Eraser
Eraser
sõnum 28.09.2010 15:53:07 vasta tsitaadiga
Omega kirjutas:
Arvestades korpuse ülesehitust peaks tegelikult sooja õhu pigem üles juhtima. Seda siis vähemalt vastavalt toote juures olnud pildile.
Küsimus, kui nüüd aga vent hoops ülespoole suunata, kas võib see toiteplokile väga halba mõju avaldada, kui sinnapoole suurem kogus sooja liigub? Samas näib see (vastavalt pildile) ju olevat ka nii mõeldud.
Omega kirjutas:
Arusaadav, aga siiski enne, kui midagi lõhkuma hakata, prooviks ikka ilma hakkama saada. Pigem siis juba see jahutus poodi tagasi ning uus asemele. Ega see korpuski nii väga odav lõbu olnud. icon_razz1.gif
EDIT:
blas kirjutas:
That's more like it! ca. 2x madalamad numbrid, kui mul siin. Enda masin on profiilis kenasti kirjas, aga põhimõtteliselt on endal samuti kaks kõvaketast, Üks korpuse vent (mis tirib jahedat õhku sisse) ning graafika on aktiivjahutusega. Vahetamisele läks just ka toiteplokk, mis on suts nõrgem, kui eelmine, aga välja peaks ta siiski vedama.
Marie kirjutas:
See variant oli täna juba plaanis jah. Läheb õhtupoole katsetamisele.
Marie kirjutas:
Paranda mind, kui ma eksin, aga mulle näib, et seda on sinna pesasse ikka suht võimatu halvasti panna.
Marie kirjutas:
lepkai
lepkai
sõnum 29.09.2010 13:42:58 vasta tsitaadiga
endal e8500 kerge OC, idle40-45C koormuse all 50-55C jahutus mõistagi sama.
sõnum 29.09.2010 13:44:55 vasta tsitaadiga
Eraser, su joonis põhineb ju lasteaia füüsikale: soe keha muutub kergemaks ja liigub üles poole. konvektsioonivoolud jms. selle pärast see vent ka ilmselt alt üles puhuma on suunatud. mapaneks kasti ette veel sisse puhuva vendi kah, et soe õhk ikka välja poole surutud saaks.
Eraser
Eraser
sõnum 29.09.2010 16:35:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Esiteks oli see mõeldud mõtte kohta, mis välja käidi, et hakata taha paneelile auke juurde puurima.
Teiseks pole see "minu joonis", vaid konkreetselt selle korpusega kohta käiv pildike.
laurx kirjutas:
ma paneks kasti ette veel sisse puhuva vendi kah, et soe õhk ikka välja poole surutud saaks.
Miks ette, miks mitte alla? Küsin, kuna all tal juba on üks vent, mis jahedat õhku sisse toob. Pealegi tähendaks see kogu korpuse esiosa ümberehitamist ja sisuliselt lammutamist, mis põhimõtteliselt nulliks kogu mõtte, miks selle kasti eest sai üldse raha välja käidud. icon_rolleyes.gif
Nii proovisin seda vana jahutust peale panna, aga selle jalad on ikka juba liiga katki ning seda tagasi panna on praegu ikka liiga kahtlane - vähemalt kaks nurka ei hoia seda enam piisavalt kindlalt kinni ning sellega ei julge proset tööle enam panna. Seega võrdlusmaterjali vana jahutusega paraku tuua ei saa. icon_sad.gif
Küll aga jäi vana jahutust välja otsides silma üks asi. Nimelt jahutuse tald. Selle jahutuse tald on ikka lausa peegel võrreldes uue jahutuse omaga. Natuke peaks seda ka pildilt näha olema, aga silmaga vaadates või pastat peale pannes on vahe ikka päris suur.
Algse jahutuse tald
Freezer'i tald
Võib-olla näen ma siin niisama tonti, aga kas see on muidu normaalne, et kaks korda kallima jahutuse tallal võin lausa lihvimise jälgi näha, aga odavamal stock jahutusel on pind poleeritud kui peeglil?
blas
blas
sõnum 29.09.2010 16:54:35 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
Ilmselt sinna su koer maetud ongi. Piisab kui 1 kinnitus päris täpselt ei istu ja ongi kontakt prose ja radika vahel kehva ja temp kõrge.
Eraser
Eraser
sõnum 29.09.2010 17:29:12 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
Eraser kirjutas:
See jutt käis vana jahutuse kohta. Probleem on aga uue jahutusega, mille kõik kinnitused on täitsa OK. icon_wink.gif
Marie
Marie
sõnum 29.09.2010 20:08:24 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
Sul pidavat ju see uus jahutus soojaks minema, või siiski ei lähe, see sile või kare on kahe otsaga asi, mõni väidab, et kare pind tekitab suurema pinna soojuse ära juhtimiseks, loomulikult kui seal vahel hea soojus juhtivusega pasta on.
Jääb mõistauseks kuidas need kinnitused originaal jahutusel katki läksid, tavaliselt just need eraldiostetavate jahutuste kinnitused lagunevad kiiremini
Eraser
Eraser
sõnum 30.09.2010 11:01:43 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Jep, radikas läheb soojaks. Seega radika talla pärast siis paanitsema ei pea. icon_razz1.gif
Vana jahutuse jalgade kohta ei oska suurt midagi kommenteerida. Jahutust ära võttes neid tähele ei pannud. Jahutust maha võttes oli üks jalgadest väga kõvasti kinni ning võttis nikerdamist, et seda lahti saada. See jalg on sisuliselt kõige tervem jalg üldse. Jahutus läks tegelikult vahetusse eelkõige seetõttu, et originaaljahutus oli väga lärmakas ning kuna olude sunnil peab arvuti praegu olema magamistoas, siis saada tagasi sedasama vaikust, mis mul lauaarvutiga varem on olnud. icon_biggrin.gif
Kasti lahti kakkuma ajendas veel ka see, et toiteplokk läks õhtale ning kui juba toiteploki vahetus vajalik oli, siis sai ka jahutus ühe hooga ette võetud.
ibndaud
sõnum 30.09.2010 11:09:02 vasta tsitaadiga
pakuks veel kaks võimalikku probleemi välja-
1 pahatihti on vana bios probleemiks, et ei suuda ventilaatoreid korralikult kamandada, seega bios'i update oleks mõistlik ära teha.
2 paar korda on sattunud ette emaplaate, mis iga ventilaatoriga korralikult (või üldse) ei suhtlegi, sealhulgas Arcticu toodetega. samas mingi nirune stock ventilaator paneb täie rauaga.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
Marie
Marie
sõnum 01.10.2010 15:37:40 vasta tsitaadiga
Oled vea üles leidnud, ehk saaksid mõnelt teist jahutust laenata katsetamiseks, ..........
Lugesin üht teist teemat, pilku püüdis üks lause.
4. protsessorid lähevad tuksi küll ning suhteliselt tihti on selle taga paigaldaja- väänatud/murtud pinid, suvakohtadesse lödistatud hõbedasisaldusega pasta, kõveralt paigaldatud jahutid, rikutud fiksaatoritest tekkinud sädelus jne.
