Ra*
09.11.2003 20:22:42
erilise lisajahutuseta
?milline see eriline jahutus sul?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
Mart352
09.11.2003 20:30:37
Mul oleks tegelikult temp väiksem aga korpus on mingi miditower. NF7-S mahub sinna täpselt ära, toiteplokile enam ruumi ei ole.FalconRock II cooler tirib tagant seda sooja niipalju kui võimalik.
Max temp mis näinud olen on 63 pärast 3DMark 2003. Mingi 2300 Mhz peal oli.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
dants
09.11.2003 20:38:51
| 3200+ 1,75voldi peal. Jahutab aero7 lite @ 2300 rpm ja temp on desktopil möllates 46-48, mängides ja testides kuskil 52-54, olenevalt toa temperatuurist. korpusel ka 3 lisa venti @ 7 volti.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
traks
09.11.2003 20:49:01
sellel full tempi jahumisel pole mingit mõtet, kui ei ole kindlat mõõdupuud... olen juba korra ette pannud, et wickedi mainitud cpuburn k7 sobiks selleks ideaalselt!
ma olen sellega piinates näinud oma kellatud applebredil 69C, jahutiks paljukiidetud wr4.
Dumb(_;_), ocinside vennad tegelevad l2 cache pinmodi ja veel paari huvitava featuuriga enda jutu järgi, aga midagi täpsemalt kahjuks veel ei tea
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
Dumb(_;_)
09.11.2003 21:03:04
| traks kirjutas: |
| ocinside vennad tegelevad l2 cache pinmodi ja veel paari huvitava featuuriga enda jutu järgi, aga midagi täpsemalt kahjuks veel ei tea |
Jahh, eks see AMD Dresdeni tehas ole ju samuti Saksamaal. Kui nad selle L2 pinmodi välja lobisevad, jäävadki paljud Bartonid ostmata...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
dants
09.11.2003 21:11:39
| traks kirjutas: |
olen ka seda cpuburni proovind. selliseid tempe ei saa küll mitte yhegi teise asjaga selle järgi on täiesti kellamata bartoni temp (mis niisama möllates kuskil 40-41 kraadi ja mängides/testides 44-45) k7 ja IDLE järgi mingi 55-56 kraadi ja High läheb vabse yle 60, see ei ole ju normaalne ?!? selliseid tempe ei saa muudmoodi küll mittekuidagi kätte
traks
09.11.2003 21:16:36
| dants kirjutas: |
olen ka seda cpuburni proovind. selliseid tempe ei saa küll mitte yhegi teise asjaga selle järgi on täiesti kellamata bartoni temp (mis niisama möllates kuskil 40-41 kraadi ja mängides/testides 44-45) k7 ja IDLE järgi mingi 55-56 kraadi ja High läheb vabse yle 60, see ei ole ju normaalne ?!? selliseid tempe ei saa muudmoodi küll mittekuidagi kätte |
mhmh ja just seepärast ongi see FULL LOAD kõige otsesemas tähenduses!
see k7 idle valik tähendab seda, et programm möllab idles madalama prioriteediga - kui mingi muu programm tahab ressurssi enda kätte, siis cpuburn selle ka loovutab.. high prioriteedi peal aga ei saa masinaga pea midagi teha, cpuburn hõivab kogu protsessori ressursi and there's nothing you can do about it... 8)
nii et see cpuburni idle ei tähenda seda idle't mida sa mõtled - et protsessor on tühijooksul... ei.
304 |
Dumb(_;_)
09.11.2003 21:38:26
Kui tahad näha, kuidas Codegeni toitel pinged kõiguvad ja muidu enam-vähem jahuti olemasolule vaatamata temperatuur muudkui kerkib, kasuta CPUburni
Tuttava Codegen võttiski selle peale maha surra...
55 |
dants
09.11.2003 21:41:51
ok.... just mõõdetud FULL load siis k7 cpuburniga 60 kraadi c... polegi nii hull kui ma arvasin, viimati sai proovitud hac-v81-ga (x-dream) aero 7lite ikka palju parem
corvette
09.11.2003 21:50:41
| dants kirjutas: |
Wow, mul 2500+@3200+ Full Loadis mitu korda jahedam kui sinu toodud klokkimata Barton, Idle on 40C ja Full Loadis 48C.
Kusjuures, ma tegin väikse katse enda Bartoni ja ühe Celeroni 1700Mhz prosega. Idle temp oli Celeronil 35C ja minu kellatud Bartonil siis 40C ning Full Loadis tõusis cellu temp kuni 58C juurde, on alles vahe ah
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
dants
09.11.2003 21:52:35
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Kui tahad näha, kuidas Codegeni toitel pinged kõiguvad |
mul omaarust enam-vähem q-teci 450 w toite võttis kah värisema ... Vcore 1,75 asemel kohati 1,72, +12v on 11,8-11,5, Vbat (mis iganes see ka on) 3,3 asemel 3.2 - 2,9 hakka või uue toite peale mõtlema
traks
304 |
corvette
10.11.2003 09:47:47
| traks kirjutas: |
paistab, et amd hakkab klokkimist piirama ...
Oh jummal küll, vedas et endale hea stepinguga prose ennem ära ostsin
48 |
pl1600
10.11.2003 10:12:08
mängimisvabadust jääb vähemaks
kehvade mälude ja plaatidega mehed võivad hätta jääda
aga näiteks 11x230=2530 pole ju üldse paha
EDIT: kui garantii on pohh, siis arvatavasti on võimalus asja maalimisega parandada
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
sant
10.11.2003 12:42:16
eriti kurvaks muutub asi mitte-nforce2 omanikel, kes ei saa hõlpsalt 200mhz fsb-ga bartonit 3200+ kiirusel töötama panna.
Väga kurb uudis
61 |
pl1600
10.11.2003 13:15:02
| sant kirjutas: |
Väga kurb uudis  |
mida f*ck, kui plaat 200 siini kannatab, siis saab ju
...iseasi, kas kannatab...
jäävad ära igasugu 16.5x133 etc., mis tegelt pole "puhas" 3200+
87 |
corvette
10.11.2003 13:25:59
| pl1600 kirjutas: |
jäävad ära igasugu 16.5x133 etc., mis tegelt pole "puhas" 3200+ |
No kui prose ikka ei toeta kordajate tõstmist, ega siis emaplaadist küll mingit kasu ei ole.
Mu Epox laseb kordajaid kuni 25 panna ja siinikiirust tõsta kuni 250Mhz, ega see siis ei näita, et ma saan prose 25x250Mhz näitudega tööle. Võin teha emaplaadile niipalju voltmode kui tahan, prose piirid jäävad ikkagi pudelikaelaks.
viimati muutis corvette 10.11.2003 13:27:50, muudetud 1 kord |
48 |
Jaan
10.11.2003 13:26:59
| traks kirjutas: |
paistab, et amd hakkab klokkimist piirama |
esimesed juba Eestis (AQYFA 0340)
124 |
pl1600
10.11.2003 13:59:57
| corvette kirjutas: |
Mu Epox laseb kordajaid kuni 25 panna ja siinikiirust tõsta kuni 250Mhz, ega see siis ei näita, et ma saan prose 25x250Mhz näitudega tööle. Võin teha emaplaadile niipalju voltmode kui tahan, prose piirid jäävad ikkagi pudelikaelaks. |
2500+ =11x166
3200+ =11x200
küsimus suurele ringile, palju muutub kordaja?
damn it...
jutt käis ju 2500+ -> 3200+
vaadates enamus klokkimistulemusi selles teemas siis ei ole ju absull vahet, kas kordaja lahti või kinni
ja P4 mehed klokivad kinnise kordajaga nii et suits taga
87 |
ipruul
10.11.2003 14:13:38
Kui emaplaat ja mälud toetavad kõrgeid siinikiiruseid, siis ei ole kordajatel mingit tätsust.
Kuna mul ei toeta mälu üle 205 mhz i cl 2,5 peal, siis pean ka hakkama vaikselt kordajatega mässama.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Dumb(_;_)
10.11.2003 14:22:34
Ega siis saksmannid muidu ei anna nii lahkesti seda traaditriki tabelit välja ja mälu laiendamise koha peal vait ole.
Eks varsti ole ju see kordaja muutmine üpris vähekasulik teadmine
'Varajased', avatud kordajaga prosed lähevad veel hinda
| pl1600 kirjutas: |
vaadates enamus klokkimistulemusi selles teemas siis ei ole ju absull vahet, kas kordaja lahti või kinni |
Kui sa 2200 MHz ga lepid, siis küll. Kuid uuemad Bartonid jooksevad ka 2400-2500 täis. Ja seda juba odava tavamäluga kordajal 11 igaüks enam teha ei saa...
55 |
Jaan
10.11.2003 14:42:48
| Ega siis saksmannid muidu ei anna nii lahkesti seda traaditriki tabelit välja ja mälu laiendamise koha peal vait ole... |
Jama selles kah, et see traaditrikk ikkagi ei ava seda "superlocked" proset.
Ja avatud kordaja annab ikka tunduvalt rohkem võimalusi prose omadusi kasutada.
Loodame, et clockijate armee ka sellele lukule kiirelt "võtme" avastab
124 |
traks
10.11.2003 14:43:54
| Jaan kirjutas: |
esimesed juba Eestis (AQYFA 0340)  |
väheseid kordi, kus uuema asja tulek eesti turule on halb uudis...
a oc-forumsi teemat jälgides tundub, et asi võib olla ühes puuduvas komponendis:
vasakul uus barton, paremal vana
on veel märgitud, et mõned thortonid on lukustatud ning on mainitud, et ka mõndade uute duronite kordaja muutmine on osutunud võimatuks.. a need juhused võivad olla muidugi kasutaja oskamatusest...
304 |
Dumb(_;_)
10.11.2003 14:44:23
| Jaan kirjutas: |
Loodame, et clockijate armee ka sellele lukule kiirelt "võtme" avastab  |
Inteli jaoks otsitakse võtit siiamaani...
55 |
pl1600
10.11.2003 15:03:22
| pl1600 kirjutas: |
Kui sa 2200 MHz ga lepid, siis küll. |
loe nüüd see minu teine rida ka läbi
87 |
Jaan
10.11.2003 15:08:32
| Inteli jaoks otsitakse võtit siiamaani... |
Ise kah imestan seda...tegelikult "engineering sample" variandid on enamasti lahti, aga proovi sa neid saada
124 |
Zoig
10.11.2003 16:11:32
| dants kirjutas: |
mul omaarust enam-vähem q-teci 450 w toite võttis kah värisema ... Vcore 1,75 asemel kohati 1,72, +12v on 11,8-11,5, Vbat (mis iganes see ka on) 3,3 asemel 3.2 - 2,9 hakka või uue toite peale mõtlema  |
mil on juba idles asi sihuke , vcore 1.64, +12 on 11.3 ja vbat on 3.0-3.2, ma olen vist ikka eriti saasta isendi osta kukkund
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
corvette
10.11.2003 17:14:14
| pl1600 kirjutas: |
2500+ =11x166
3200+ =11x200
damn it...
ja P4 mehed klokivad kinnise kordajaga nii et suits taga  |
Mnjah, paneb mõtlema
48 |
Vananematu
11.11.2003 00:20:46
| Tjah, no sis ei ole muud kui tuleb hakata "vanu" Bartoneid kokku ostma!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Jaanus
11.11.2003 10:28:07
| Huvitav kas Eesti poodidest võib veel leida mõne unlocked Bartoni?
| Kommentaarid: 720 loe/lisa |
573 |
Nu
11.11.2003 16:33:50
omandasin just ordist AQZFA 0342 - kordaja lukus
oleks pidanud ikka TaivoS käest ostma tal oli neid pruune 40 nädala omi veel.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
traks
11.11.2003 16:47:39
| Nu kirjutas: |
oleks pidanud ikka TaivoS käest ostma tal oli neid pruune 40 nädala omi veel. |
how ironic
ära siis oma aiuhbist veel lahti ütle. proovi too barton hoopis maha parseldada. su kt400 moboga nagu eriliselt head tulemust loota ei ole, ma leian...
kui tahtmist ja aega on, võiksid siiski traatide abil kordajat proovida panna. neid viie traadiga kombinatsioone mõtlen. sest need ocforumsi poisid nagu tunduvad küllalt arad ja ei näi millestki suurt midagi jagavat, ameeriklased ju valdavalt
304 |
Nu
11.11.2003 17:24:29
2400+ juba müüdud paraku. ei saanudgi teda -kraadide käes proovida
esaalgu müüma ei hakka veel. või kui siis emaplaati
muidu kuhu ma neid traate panen socetisse we?
ss |
157 |
traks
11.11.2003 17:30:18
| Nu kirjutas: |
muidu kuhu ma neid traate panen socetisse we? |
idee poolest peaks socketisse ka saama panna, kui traat on väga peenike.. mul aga oli jämedam traat ning panin ümber vastavate jalgade U-kujuliselt ning surusin pintsettidega kõvemini kinni. samas viie traadi panemine sellises tehnikas oleks ilgem pain in the ass...
304 |
wicked
63 |
Nu
11.11.2003 17:46:03
ma vist ei hakka seda proovima kuna, see ei pidavat nii kui nii aitama.
muidu siiamaani sellised tähelepanekud.
11x166 barton vs. 12,5x166 tbred
Seti kiirem märgatavalt
PC mark aeglasem märgatavalt
3Dmark2001 sama
ss |
157 |
Jaanus
11.11.2003 17:52:14
Kas ainult uuemad Bartonid on locked, või T-bredid ka?
Ma hiljuti sain jube head 2400+d, 1,8v peal 2475mhz käis veel isegi, kas nüüd just 100% stabiilselt aga...Vedas mul siis
573 |
Jaan
11.11.2003 18:02:14
| Nu kirjutas: |
Rahusta end sellega, et need Taivo omad olid kah lukus...
124 |
Nu
11.11.2003 18:06:48
| Jaanus kirjutas: |
Ma hiljuti sain jube head 2400+d, 1,8v peal 2475mhz käis veel isegi, kas nüüd just 100% stabiilselt aga...Vedas mul siis  |
tbredi ei tehtagi enam. vist...
btw, ma just sellise 2400 müüsin ära
ss |
157 |
einar001
11.11.2003 18:14:28
Nii et eesti poodides ka juba kinniste kordajatega batronid? Grr ma hakkan just uut arvutit ostma
Troll
11.11.2003 19:45:13
| Nu kirjutas: |
| Jaanus kirjutas: |
btw, ma just sellise 2400 müüsin ära  |
Vaene Nu ! Läksid heast paremat tahtma ja nüüd hädas!?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
A-Circus.
11.11.2003 20:07:21
| Äkki keegi ütleks lollile, et kas on selle lukus kordjaga prosel välistatud igasugune kordajan muutmine(eriti A 64 kohta tahaks teada)
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
water
11.11.2003 20:08:42
kui sa kordajad lahti teed
siis on kõik võimalik .
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Nu
11.11.2003 20:24:19
| troll kirjutas: |
| Vaene Nu ! Läksid heast paremat tahtma ja nüüd on p***ses |
jah vaene mina. aga äkki alustaks korjanduse: Nu'le NF2 emme.
btw
kes, leiab mooduse kuidas nendel bartonitel kordaja lahti teha sellele panen välja auhinna
minu autogrammiga HV kleepekas + A le coq 4-pakk
ss |
157 |
ipruul
11.11.2003 22:45:58
Tekkis muidu selline küsimus, et kas tasub jooksutada oma bartonit 2300 mhzi (200*11,5) ja 1,875 voldi peal?
Kuskilt jäi silma vist, et üle 1,8 ei ole soovitatav? äkki keegi valustaks mind selle koha pealt natuke...?
28 |
Earl
12.11.2003 04:05:56
| ipruul kirjutas: |
Kuskilt jäi silma vist, et üle 1,8 ei ole soovitatav? äkki keegi valustaks mind selle koha pealt natuke...? |
Vaata selle teema esimest lehte, seal keegi pani ühe tabeli. Vaata neid volte seal.
_________________ The early bird might get the worm but the second mouse gets the cheese |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Nu
12.11.2003 06:34:50
ma siiski ei soovitaks neid volte vaadata, sest need ei ole enamus juhtudel 24/7 jooksvad süsteemid.
vaid maksimumid mida on saavutatud. Lühiajaliselt pane kasvõi 2V. ma isegi panin oma eelmisele prosele niipalju.
Aga pikemas perspektiivis rohkem ei maksa küll panna kui sul juba on.
kuipalju ma olen kuulnud sellist juttu: alguses kui ma ostsin siis läks vabalt xxxxMHz aga nüüd millegipärast aint xxxxMHz
ma ei oska muud järeldada kui, et elektromigratsioon vms on proset kahjustanud nac.
ss |
157 |
skoop
12.11.2003 12:58:16
| Nu kirjutas: |
ma ei oska muud järeldada kui, et elektromigratsioon vms on proset kahjustanud nac. |
ma nõustun selle jutuga täielikult ja pealegi on kiirust ju niigi piisavalt (ilma volte tõstmata 2,2GHz).
101 |
corvette
12.11.2003 16:46:30
Just, mina üldse volte ei tõsta pikaajalisemaks kasutamiseks kui klokin. Mõni kord nii katse pärast võiks proovida, et kui palju siis see piir on, kui ka volte tõstan.
Praegu panin siis prose jooskma default pingega 10x220Mhz, mälud 2/3/3/6 sünkroonis prosega.
Eks siis kunagi proovin koos pinge tõstmisega, kuigi ma pooldan prosele pikemat eluiga
48 |
