uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 183, 184, 185  järgmine
Ra*
Ra*
sõnum 09.11.2003 21:22:42 vasta tsitaadiga
erilise lisajahutuseta
?milline see eriline jahutus sul?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
Mart352
Mart352
sõnum 09.11.2003 21:30:37 vasta tsitaadiga
Mul oleks tegelikult temp väiksem aga korpus on mingi miditower. NF7-S mahub sinna täpselt ära, toiteplokile enam ruumi ei ole.FalconRock II cooler tirib tagant seda sooja niipalju kui võimalik.
Max temp mis näinud olen on 63 pärast 3DMark 2003. Mingi 2300 Mhz peal oli.
Imperfection is perfect
wicked
wicked
sõnum 09.11.2003 21:35:06 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
dants
sõnum 09.11.2003 21:38:51 vasta tsitaadiga
3200+ 1,75voldi peal. Jahutab aero7 lite @ 2300 rpm ja temp on desktopil möllates 46-48, mängides ja testides kuskil 52-54, olenevalt toa temperatuurist. korpusel ka 3 lisa venti @ 7 volti.
traks
sõnum 09.11.2003 21:49:01 vasta tsitaadiga
sellel full tempi jahumisel pole mingit mõtet, kui ei ole kindlat mõõdupuud... olen juba korra ette pannud, et wickedi mainitud cpuburn k7 sobiks selleks ideaalselt!
ma olen sellega piinates näinud oma kellatud applebredil 69C, jahutiks paljukiidetud wr4.
Dumb(_;_), ocinside vennad tegelevad l2 cache pinmodi ja veel paari huvitava featuuriga enda jutu järgi, aga midagi täpsemalt kahjuks veel ei tea
Dumb(_;_)
sõnum 09.11.2003 22:03:04 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Jahh, eks see AMD Dresdeni tehas ole ju samuti Saksamaal. Kui nad selle L2 pinmodi välja lobisevad, jäävadki paljud Bartonid ostmata...
dants
sõnum 09.11.2003 22:11:39 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
olen ka seda cpuburni proovind. selliseid tempe ei saa küll mitte yhegi teise asjaga icon_eek.gif selle järgi on täiesti kellamata bartoni temp (mis niisama möllates kuskil 40-41 kraadi ja mängides/testides 44-45) k7 ja IDLE järgi mingi 55-56 kraadi ja High läheb vabse yle 60, see ei ole ju normaalne ?!? selliseid tempe ei saa muudmoodi küll mittekuidagi kätte
traks
sõnum 09.11.2003 22:16:36 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
mhmh ja just seepärast ongi see FULL LOAD kõige otsesemas tähenduses!
see k7 idle valik tähendab seda, et programm möllab idles madalama prioriteediga - kui mingi muu programm tahab ressurssi enda kätte, siis cpuburn selle ka loovutab.. high prioriteedi peal aga ei saa masinaga pea midagi teha, cpuburn hõivab kogu protsessori ressursi and there's nothing you can do about it... 8)
nii et see cpuburni idle ei tähenda seda idle't mida sa mõtled - et protsessor on tühijooksul... ei.
Dumb(_;_)
sõnum 09.11.2003 22:38:26 vasta tsitaadiga
Kui tahad näha, kuidas Codegeni toitel pinged kõiguvad ja muidu enam-vähem jahuti olemasolule vaatamata temperatuur muudkui kerkib, kasuta CPUburni icon_biggrin.gif
Tuttava Codegen võttiski selle peale maha surra...
dants
sõnum 09.11.2003 22:41:51 vasta tsitaadiga
ok.... just mõõdetud FULL load siis k7 cpuburniga 60 kraadi c... polegi nii hull kui ma arvasin, viimati sai proovitud hac-v81-ga (x-dream) aero 7lite ikka palju parem icon_smile.gif
corvette
sõnum 09.11.2003 22:50:41 vasta tsitaadiga
dants kirjutas:
Wow, mul 2500+@3200+ Full Loadis mitu korda jahedam kui sinu toodud klokkimata Barton, Idle on 40C ja Full Loadis 48C.
Kusjuures, ma tegin väikse katse enda Bartoni ja ühe Celeroni 1700Mhz prosega. Idle temp oli Celeronil 35C ja minu kellatud Bartonil siis 40C ning Full Loadis tõusis cellu temp kuni 58C juurde, on alles vahe ah icon_wink.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
dants
sõnum 09.11.2003 22:52:35 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
mul omaarust enam-vähem q-teci 450 w toite võttis kah värisema ... Vcore 1,75 asemel kohati 1,72, +12v on 11,8-11,5, Vbat (mis iganes see ka on) 3,3 asemel 3.2 - 2,9 icon_eek.gif hakka või uue toite peale mõtlema icon_mad.gif
traks
sõnum 10.11.2003 01:30:14 vasta tsitaadiga
eriti kurvaks muutub asi mitte-nforce2 omanikel, kes ei saa hõlpsalt 200mhz fsb-ga bartonit 3200+ kiirusel töötama panna.
nimelt olla uuematel bartonitel (>40. nädal) kordajad lukustatud ja nii, et neid ei vääna lahti isegi traaditrikiga... esialgu vähemalt mitte.
nüüd tuleb proset ennast ja steppingut väga täpselt uurida, enne kui prose klokkimissoovi silmas pidades soetada.
esialgne teema:
http://forum.oc-forums.com/vb/showthread.php?s=&threadid=244237
ja muidugi ei saanud ka ed stroligo jätta sellist tempu kommenteerimata:
http://www.overclockers.com/articles868/
corvette
sõnum 10.11.2003 10:47:47 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
paistab, et amd hakkab klokkimist piirama icon_eek.gif ...
Oh jummal küll, vedas et endale hea stepinguga prose ennem ära ostsin icon_razz1.gif
pl1600
sõnum 10.11.2003 11:12:08 vasta tsitaadiga
mängimisvabadust jääb vähemaks
kehvade mälude ja plaatidega mehed võivad hätta jääda
EDIT: kui garantii on pohh, siis arvatavasti on võimalus asja maalimisega parandada icon_smile.gif
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
sant
sõnum 10.11.2003 13:42:16 vasta tsitaadiga
pl1600
sõnum 10.11.2003 14:15:02 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
mida f*ck, kui plaat 200 siini kannatab, siis saab ju
...iseasi, kas kannatab...
jäävad ära igasugu 16.5x133 etc., mis tegelt pole "puhas" 3200+
mäx2
corvette
sõnum 10.11.2003 14:25:59 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
No kui prose ikka ei toeta kordajate tõstmist, ega siis emaplaadist küll mingit kasu ei ole.
Mu Epox laseb kordajaid kuni 25 panna ja siinikiirust tõsta kuni 250Mhz, ega see siis ei näita, et ma saan prose 25x250Mhz näitudega tööle. Võin teha emaplaadile niipalju voltmode kui tahan, prose piirid jäävad ikkagi pudelikaelaks.
viimati muutis corvette 10.11.2003 14:27:50, muudetud 1 kord
Jaan
sõnum 10.11.2003 14:26:59 vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
pl1600
sõnum 10.11.2003 14:59:57 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
2500+ =11x166
3200+ =11x200
küsimus suurele ringile, palju muutub kordaja?
damn it...
jutt käis ju 2500+ -> 3200+
vaadates enamus klokkimistulemusi selles teemas siis ei ole ju absull vahet, kas kordaja lahti või kinni
mäx2
ipruul
sõnum 10.11.2003 15:13:38 vasta tsitaadiga
Kui emaplaat ja mälud toetavad kõrgeid siinikiiruseid, siis ei ole kordajatel mingit tätsust.
Kuna mul ei toeta mälu üle 205 mhz i cl 2,5 peal, siis pean ka hakkama vaikselt kordajatega mässama.
Dumb(_;_)
sõnum 10.11.2003 15:22:34 vasta tsitaadiga
Ega siis saksmannid muidu ei anna nii lahkesti seda traaditriki tabelit välja ja mälu laiendamise koha peal vait ole.
Eks varsti ole ju see kordaja muutmine üpris vähekasulik teadmine icon_razz.gif
pl1600 kirjutas:
Kui sa 2200 MHz ga lepid, siis küll. Kuid uuemad Bartonid jooksevad ka 2400-2500 täis. Ja seda juba odava tavamäluga kordajal 11 igaüks enam teha ei saa...
Jaan
sõnum 10.11.2003 15:42:48 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
Ega siis saksmannid muidu ei anna nii lahkesti seda traaditriki tabelit välja ja mälu laiendamise koha peal vait ole...
Jama selles kah, et see traaditrikk ikkagi ei ava seda "superlocked" proset.
Ja avatud kordaja annab ikka tunduvalt rohkem võimalusi prose omadusi kasutada.
Loodame, et clockijate armee ka sellele lukule kiirelt "võtme" avastab icon_biggrin.gif
traks
sõnum 10.11.2003 15:43:54 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
väheseid kordi, kus uuema asja tulek eesti turule on halb uudis...
a oc-forumsi teemat jälgides tundub, et asi võib olla ühes puuduvas komponendis:
vasakul uus barton, paremal vana
on veel märgitud, et mõned thortonid on lukustatud ning on mainitud, et ka mõndade uute duronite kordaja muutmine on osutunud võimatuks.. a need juhused võivad olla muidugi kasutaja oskamatusest...
Dumb(_;_)
sõnum 10.11.2003 15:44:23 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Inteli jaoks otsitakse võtit siiamaani...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 183, 184, 185  järgmine
