uus teema   vasta Tarkvara »  Kujundamine »  Triipkoodi printimine Firefoxist märgi kõik teemad loetuks
wk
sõnum 23.09.2010 16:40:05 Triipkoodi printimine Firefoxist vasta tsitaadiga
Terr!
Oleks vaja triipkoode veebist välja printida, soovitavalt Firefoxiga, selline triip näiteks:
FF prindib ääred karvaseks:
Pilditöötlusest (konkreetselt Inkscape ja Gimp, aga ka Konqueroriga) välja lastes tuleb ilus:
Kas on mingit viisakat valemit, et saaks ka FF-ist parema kvaliteediga printida?
Kõike hääd,
WK
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 23.09.2010 16:54:08 vasta tsitaadiga
Aga sa genereeri oma väljatrükist html'i asemel näiteks pdf ja lase kliendil seda avada/trükkida?
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Ra*
Ra*
sõnum 23.09.2010 16:58:22 vasta tsitaadiga
Oled proovinud, kas "karvased" ääred lugejale mingit mõju ülsse avaldab?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
wk
sõnum 23.09.2010 17:09:23 vasta tsitaadiga
Andrus: PDF on selle lahenduse jaoks piin, MTAK. Olen kaalunud ka PSi, selle saab otse printerisse suunata.
Ra: Jah, mõjutavad. Kui on suur pind ja laserlugeja, siis pole probleemi ka karvastega. Käesoleval juhul peab triip mahtuma ristkülikusse ca 8x30mm ja peab seejuures jääma loetavaks ka odavate LED-käppadega.
Kõike hääd,
WK
sõnum 23.09.2010 19:05:25 vasta tsitaadiga
wk, kas html elementidena ei annaks triipkoodi toota? Suurused kõik reaalelusuurustena ja ei tohiks nagu eriline probleem olla.
wk
sõnum 24.09.2010 14:37:08 vasta tsitaadiga
Mikk36: idee on vägagi huvitav, aga mul isiklikult pole piisavalt aega, et välja mõelda miski (JS?), mis triipe joonistaks.
Tegelikult, kui järgi mõelda, on mul olemas isegi väljund kujul "## ## # ##", st must = '#' ja valge = ' ', sellest peaks saama isegi HTMLi ja CSSi vahenditega midagi valmis keevitada. Algses postituses toodud näidistriip näeks välja selline:
Nüüd peaks natuke nuputama, milliste vahenditega see triibuks keerata... Ei, Mikk, see idee hakkab mulle ühe enam meeldima ;)
[Lisa tund hiljem]
Idee on usutavasti teostatav, ekraanil näeb asi päris kobe välja:
http://wanradt.planet.ee/triibuke.html
Paraku ei oska Firefox seda ikka piisava täpsusega välja printida, Konqueror oskab. Kui kellelgi on ideid, kuidas Firefoxile printimiseks parem CSS koostada, siis ootan rõõmuga.
Kõike hääd,
WK
sõnum 24.09.2010 15:41:00 vasta tsitaadiga
Iga # suurendab ju joone paksust staatilise laiuse võrra, eks?
http://jsbin.com/etine3
Vale element triipkoodis tekitab punase rea.
http://jsbin.com/etine3/2
Laiuse kordajat saad koodis muuta, vaata kas käitub mõistlikult.
Edit:
http://www.w3.org/TR/css3-values/#absolute0
Kasulik oleks vast mõnda absoluutväärtusega laiust kasutada, siis ei ole muret et muudab laiust lampi.
http://jsbin.com/etine3/3
Millimeetritega paika pandud laiused.
wk
sõnum 24.09.2010 16:09:22 vasta tsitaadiga
See on põhimõtteliselt sama lahendus, mis mul, ja töötab eeldusel, et panna taustavärv printima. Vaikimisi FF taustavärvi ei prindi. Sellepärast ma tekitasingi triipe raamiga (left-border), et need kindlasti prinditakse. Aga tundub, et raami printimine on ebatäpne ja sisu prindib korrektselt. Aitüma!
E: täielik üllatus oli JSis näha strict-pragma.
Kõike hääd,
WK
sõnum 24.09.2010 16:16:30 vasta tsitaadiga
wk, mul vähemasti printis taustavärvi kenasti välja, ei tea et oleks sellist asja muutnud eraldi.
punktiir
sõnum 25.09.2010 11:00:31 vasta tsitaadiga
kas teiste browseritega tleb ilusam variant?
mul tunne, et see halb tulemus on kas halva printeriseadete või lihsalt halva pildikvaliteedi süü. või on lihtsalt halb paber
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
sosssepp
sosssepp
sõnum 25.09.2010 11:08:06 vasta tsitaadiga
Ma algse variandi kohta küsiks, et ilmselt kasutasid seal koodi pildina? JPG?
EDIT: Vaatan, et esimeses postituses siiski PNG näitena toodud, seega JPG pakkimisest karvasus ei tulene vist.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 25.09.2010 13:45:39 vasta tsitaadiga
punktiir, brauser väljastab vektorina tulemuse. Ekraani peal on pildid 72dpi, printeril vastavalt sätetele 300'st kuni 1200'ni enamasti ja upscale on paratamatu.
Korrigeeritud JS kood: http://jsbin.com/etine3/6
wk
sõnum 28.09.2010 13:15:26 vasta tsitaadiga
Punktiir, esimeses postituses panin kaasa konkreetse PNG, proovi printida Firefoxist ja millestki muust, vaata, kas saad erineva tulemuse. Teistest brauseritest proovisin ainult Konquerorit, see andis FFist märksa selgema (väga hää) kujutise.
Mikk36 lahendus on parem, nii et ma ei jända enam rastergraafikaga icon_wink.gif
Kõike hääd,
WK
sõnum 29.09.2010 15:01:59 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, see paistab rohkem vist printeri ja/või draiveri viga olema, sest see algne triipkoodi png tuleb otse Firefoxist Minolta magicolor printerisse lastes absoluutselt siledate äärtega. Pole seejuures oluline, kas Firefoxis on suuruseks määratud 100% või on pilti vähendatud. Kujutis on sama terav kui vektoris.
Jep, proovisin veel eraldi 30% ja 200% suurendusega - kõik on tip-top.
sõnum 29.09.2010 15:46:45 vasta tsitaadiga
Viga või erinevus, eks see ole resize algoritmi erinevus.
wk
sõnum 29.09.2010 21:53:06 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Ei oska kommenteerida. Nagu öeldud, Konqueror (sama draiver ja printer taga) printis korrektselt.
Kõike hääd,
WK
