wk
23.09.2010 15:40:05
Triipkoodi printimine Firefoxist |
Terr!
Oleks vaja triipkoode veebist välja printida, soovitavalt Firefoxiga, selline triip näiteks:
FF prindib ääred karvaseks:
Pilditöötlusest (konkreetselt Inkscape ja Gimp, aga ka Konqueroriga) välja lastes tuleb ilus:
Kas on mingit viisakat valemit, et saaks ka FF-ist parema kvaliteediga printida?
_________________ Kõike hääd,
WK |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Ra*
23.09.2010 15:58:22
| Oled proovinud, kas "karvased" ääred lugejale mingit mõju ülsse avaldab?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
wk
23.09.2010 16:09:23
Andrus: PDF on selle lahenduse jaoks piin, MTAK. Olen kaalunud ka PSi, selle saab otse printerisse suunata.
Ra: Jah, mõjutavad. Kui on suur pind ja laserlugeja, siis pole probleemi ka karvastega. Käesoleval juhul peab triip mahtuma ristkülikusse ca 8x30mm ja peab seejuures jääma loetavaks ka odavate LED-käppadega.
WK |
23.09.2010 18:05:25
| wk, kas html elementidena ei annaks triipkoodi toota? Suurused kõik reaalelusuurustena ja ei tohiks nagu eriline probleem olla.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
wk
24.09.2010 13:37:08
Mikk36: idee on vägagi huvitav, aga mul isiklikult pole piisavalt aega, et välja mõelda miski (JS?), mis triipe joonistaks.
Tegelikult, kui järgi mõelda, on mul olemas isegi väljund kujul "## ## # ##", st must = '#' ja valge = ' ', sellest peaks saama isegi HTMLi ja CSSi vahenditega midagi valmis keevitada. Algses postituses toodud näidistriip näeks välja selline:
Nüüd peaks natuke nuputama, milliste vahenditega see triibuks keerata... Ei, Mikk, see idee hakkab mulle ühe enam meeldima ;)
[Lisa tund hiljem]
Idee on usutavasti teostatav, ekraanil näeb asi päris kobe välja:
http://wanradt.planet.ee/triibuke.html
Paraku ei oska Firefox seda ikka piisava täpsusega välja printida, Konqueror oskab. Kui kellelgi on ideid, kuidas Firefoxile printimiseks parem CSS koostada, siis ootan rõõmuga.
WK |
wk
24.09.2010 15:09:22
See on põhimõtteliselt sama lahendus, mis mul, ja töötab eeldusel, et panna taustavärv printima. Vaikimisi FF taustavärvi ei prindi. Sellepärast ma tekitasingi triipe raamiga (left-border), et need kindlasti prinditakse. Aga tundub, et raami printimine on ebatäpne ja sisu prindib korrektselt. Aitüma!
E: täielik üllatus oli JSis näha strict-pragma.
WK |
24.09.2010 15:16:30
| wk, mul vähemasti printis taustavärvi kenasti välja, ei tea et oleks sellist asja muutnud eraldi.
punktiir
25.09.2010 10:00:31
kas teiste browseritega tleb ilusam variant?
mul tunne, et see halb tulemus on kas halva printeriseadete või lihsalt halva pildikvaliteedi süü. või on lihtsalt halb paber
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
38 |
sosssepp
25.09.2010 10:08:06
Ma algse variandi kohta küsiks, et ilmselt kasutasid seal koodi pildina? JPG?
EDIT: Vaatan, et esimeses postituses siiski PNG näitena toodud, seega JPG pakkimisest karvasus ei tulene vist.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
25.09.2010 12:45:39
punktiir, brauser väljastab vektorina tulemuse. Ekraani peal on pildid 72dpi, printeril vastavalt sätetele 300'st kuni 1200'ni enamasti ja upscale on paratamatu.
Korrigeeritud JS kood: http://jsbin.com/etine3/6
wk
28.09.2010 12:15:26
Punktiir, esimeses postituses panin kaasa konkreetse PNG, proovi printida Firefoxist ja millestki muust, vaata, kas saad erineva tulemuse. Teistest brauseritest proovisin ainult Konquerorit, see andis FFist märksa selgema (väga hää) kujutise.
Mikk36 lahendus on parem, nii et ma ei jända enam rastergraafikaga
WK |
29.09.2010 14:01:59
Ma ei tea, see paistab rohkem vist printeri ja/või draiveri viga olema, sest see algne triipkoodi png tuleb otse Firefoxist Minolta magicolor printerisse lastes absoluutselt siledate äärtega. Pole seejuures oluline, kas Firefoxis on suuruseks määratud 100% või on pilti vähendatud. Kujutis on sama terav kui vektoris.
Jep, proovisin veel eraldi 30% ja 200% suurendusega - kõik on tip-top.
29.09.2010 14:46:45
| Viga või erinevus, eks see ole resize algoritmi erinevus.
wk
29.09.2010 20:53:06
| Dogbert kirjutas: |
| Ma ei tea, see paistab rohkem vist printeri ja/või draiveri viga olema, sest see algne triipkoodi png tuleb otse Firefoxist Minolta magicolor printerisse lastes absoluutselt siledate äärtega. Pole seejuures oluline, kas Firefoxis on suuruseks määratud 100% või on pilti vähendatud. Kujutis on sama terav kui vektoris. |
Ei oska kommenteerida. Nagu öeldud, Konqueror (sama draiver ja printer taga) printis korrektselt.
WK |
