uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Duronit toetavale emaplaadile vool sisse! märgi kõik teemad loetuks
Aq
sõnum 11.11.2003 14:57:55 AMD Duronit toetavale emaplaadile vool sisse! vasta tsitaadiga
On üks x-kohast ostetud emaplaat; peaks olema AMD Duron-sobilik, sest tegemist on Socket 462 (A). See on teada. Paraku ei ole teada seda, kes on emaplaadi valmistaja ja emaplaadil olevate kirjade järgi netist ka midagi ei õnnestunud rohkemat välja uurida.
Nüüd küsimus - kuidas sellisele voolu sisse lasta? Ses mõttes, et kui ei tea, millisesse pessa läheb korpusest (ATX) tulevad Power-on/off, restart jt. juhtmed...
Kas on lootust, et näiteks enamikel sellist protsessorit toetavatel emaplaatidel see järjekord, kuidas need juhtmed emaplaadiga ühenduvad, sarnased? On mingit n.ö. "deafault" seadistust? Ja kui on, siis kas keegi oskaks siis öelda järjekorra, kuidas neid lisada?
Ja veel - kui juhtmed ühendada valet pidi, ega siis ometigi peale emaplaadi miski muu läbi minna ei saa??? (teg. ma ei tea kuidas ka emaplaat võib läbi minna nii, aga riskida ka ei tahaks) Et ega nii ei ole, et paned valesti kokku ja siis näiteks protsessor läbi põleb? Või kõvaketas lühisesse aetakse???
Hetkel on kasutuses AMD Duron 800 MHz protsessor, kui abiks peaks olema...
s.p.o.c.k
s.p.o.c.k
sõnum 11.11.2003 15:13:30 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadil asuva pinnide rea juurde pole mitte midagi kirjutatud? Oled sa kindel, et seal pole mõne paari juures näiteks RST, ON, PWR vms? Mingi standardi peale ära küll lootma jää, on selliseidki plaate, kus manualis on asi peegelpildis, või mis isegi hullem, üldse mingi täiesti äraspidise loogikaga. Indikaatortuledega (HDD, ON) ei saa valet pidi ühendades emaplaati läbi lasta, nad ju ise voolu ei anna, ja reset/power nupp on lihtsalt lühis, seal pole ka suunal vahet. Aga peaasi, et õige rea üles leiad. Võta luup abiks icon_smile.gif
VeixES
sõnum 11.11.2003 15:18:25 vasta tsitaadiga
Kruvikeeraja otsaga käi paar haaval need pinid yle. Kui käima läheb siis oled powerswitch leidnud, kui säde lendab siis võta juhe korra seinast ning proovi uuesti icon_razz.gif
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
VeixES
sõnum 11.11.2003 15:19:51 vasta tsitaadiga
Aga sa võid näiteks teha miski 1600x1200 resus digifoto. küll me välja uurime, mis mobo ja kust manuaali saab icon_smile.gif
Aq
sõnum 11.11.2003 17:04:25 vasta tsitaadiga
hmm, digifotokat ei ole...
Nende pesade juurde (mida mina lolli peaga pean õigeteks; ei tea aga järjekorda) on kirjutatud küll, aga vaid mingi tähe-numbrikombinatsioon... ilmselt mingi serial nr vms... väga veidra asetusega...
Tegelikult on asi selles, et see emaplaat ei pruugigi töötada ning kui ta ei tööta, siis pole see suurim kaotus, kuid on vaja teada saada, kas ostetud protsessor töötab. Ning antud plaat on ainus AMD-sobilik emaplaat, mis mul siin võtta icon_sad.gif
pppp
sõnum 11.11.2003 17:09:25 vasta tsitaadiga
Aq kirjutas:
Aga scannerit näiteks?
Aq kirjutas:
Äkki paned selle siia kirja? Samuti selle, mitu PCI (ISA), mälu- jne pesa plaadil on, kas on ATX või mATX plaat jne.
Aq
sõnum 11.11.2003 17:25:14 vasta tsitaadiga
irw, krt...
Vend (tema arvut jälle tegelt) tegi juba veix-i soovituse järgi; tuli selle peale ise muidugi icon_biggrin.gif ning pilti ette ei tule (nagu eelmine probleem, millest siin kirjutasin).
Ilmselt on siiski emaplaat (tõesti, ma ei tea mis keldripoest ta selle ostis) läbi. Mina soovitasin protsessori aga igal juhul välja osta ja nii vist ka teeb nüüd. Siiani parim kraam, mille on suutnud endale muretseda icon_wink.gif Ja eks siis saab korraliku emaplaadi ka hiljem kuskilt. Ei usu, et protsessor ei tööta...
HDD
HDD
sõnum 12.11.2003 14:34:36 vasta tsitaadiga
endal oli sama jama kuna vahetasin mobod ära .... Võtsin PWR juhtme ja hakkasi proovima icon_biggrin.gif nii tyegin ka ylejäänud juhtmetega.
Tänu sellisele meetodile leidsin kõik pesad yles nagu ret. hdd let jne
Endal inteli plaat ei usu ,et midagi juhtub vähemalt endale ei juhtunud icon_biggrin.gif
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
kaspar00
kaspar00
sõnum 12.11.2003 14:41:15 vasta tsitaadiga
restardi ja poweri nupude juhtmed saab proovides kah lõpuks õigesekohta... ma olen nii teinud lõpus sain isegi hdd ja poweri ledi õieti põlema (tegelt pole see ju üldse probleem)
Ps ma kah ei usu et midagi juhtuks... mul kah vähemalt ei juhtund...
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
