superp2mbi
Deadlock
05.09.2010 23:05:20
Tegin pakkumise, digitaalsel kujul küll netist saadaval, aga varsti sõjaväkke minek, seal võiks olla midagi lugeda.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Fukiku
06.09.2010 08:48:56
Kui ma ei eksi, siis digitaalselt sai 3rd edition'i, mis oli Java 1.4 põhjal kirjutet. 4th edition'it ta ei raatsinud enam tasuta netti panna, mis on kahetsusväärne. Seal on iseenesest Java 5 põhine õpetus, generic'ud jms mis Java 5'ga juurde tuli.
Iseeneset julgen soovitada, 3rd edition sai kaanest kaaneni läbi loetud ja see pani väga suures osas aluse mu Java oskustele, vaevalt, et uuem trükk kehvem on
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
arvutisõber
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
kaurxxl
22.09.2010 16:17:32
Täna võtsin esimest korda java endale ette, ning otsustasin kohe õppimiseks teha mingit sorti GUI'ga programmi. Aga sellega seoses tekkis mul esimene probleem, millest ma jagu ei ole saand mingi aja jooksul.
Nimelt erinevad graafilised osad üksteise peal.
public TereTere() {
Panel nimi = new Panel();
nimi.add(new Label("Nimi:"));
nimi.add(new TextField(8));
nimi.setSize(600, 100);
Panel puktid = new Panel();
puktid.add(new Label("1:"));
puktid.add(new TextField(1));
puktid.add(new Label("2:"));
puktid.add(new Label("3:"));
puktid.add(new Label("4:"));
puktid.add(new Label("5:"));
puktid.add(new Label("6:"));
puktid.setSize(600, 32);
TextArea tulemus = new TextArea("Tere", 4, 25, TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY);
JFrame frame = new JFrame("Akna pealkiri");
// frame.add(nimi);
frame.add(puktid);
frame.add(tulemus);
frame.setSize(600,300);
frame.setVisible(true);
Ehk ma esialgu lootsin, et need on üksteise all, aga nad ei ole seda. Kindlasti on lahendus sellele midagi lihtsat, aga ma seda hetkel ei leidnud.
arvutisõber
22.09.2010 17:03:58
http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/layout/box.html sellest võib natuke abi olla
Pole küll täpselt see asi, mida on sinul tarvis (TextField kuvatakse Labeli all, mitte kõrval):
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.Label;
import java.awt.Panel;
import java.awt.TextArea;
import java.awt.TextField;
puktid.setLayout(new BoxLayout(puktid, BoxLayout.Y_AXIS));
frame.add(puktid, BorderLayout.PAGE_START);
frame.setVisible(true); |
_________________ ... |
53 |
kaurxxl
22.09.2010 23:14:38
Tänud, sain sellest probleemist jagu. Seal lehel paistab üldse päris head materjali olema. =)
Väike küsimus veel, nimelt mis font jne peaks TextArea'l olema, et kõik sümbolid ühe pikkusega oleks, ehk tühik on sama pikk kui suvaline täht jne. Või mida selleks tegema peab et seda nii saada.
Mis hetkel selleks on:
tulemus = new TextArea("Midagi siin\n" +
"ja siin kaa!\n", 16, 122, TextArea.SCROLLBARS_VERTICAL_ONLY);
tulemus.setSize(924, 300);
tulemus.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 12));
tola555
Deadlock
23.09.2010 12:35:08
FontMetrics on muide selline klass, mis tegeleb tähtede graafilise pikkuse jms, kui see peaks probleemiks osutuma kuidagi.
Uhuu
11.10.2010 13:58:31
Tere
kodutööks siis sellise probleemiga ülesanne:
On antud positiivne täisarv m ning arvusüsteemi alus n (vahemikust 2 kuni 36). Kirjutada Java meetod arvu m esitamiseks n-süsteemis (tulemuseks on string, mis koosneb numbrimärkidest ja vajadusel ladina väiketähtedest).
Arvatavasti on asi ikka minus, aga ma lihtsalt ei saa sellest sõnastusest aru, mida see programm tegema peaks.
Ei soovi, et keegi koodi ette kirjutaks, vaid ehk oskab keegi lihtsamalt küsimuse lahti seletada.
public class Answer4 {
public static void main (String[] args) {
System.out.println (toSysString(14, 4)); // "32" <---- see peaks olema funktsiooni väljastatav vastus
public static String toSysString (int m, int n) {
return ""; // TODO!!! Your code here!
_________________ Windows ei ole viirus, viirus teeb midagi... |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Fukiku
11.10.2010 14:22:12
Programm peab teisendama arvu ühest arvusüsteemist teise, ehk esitaks kümnendsüsteemis antud arvu kasutades vastavalt arvusüsteemi alusele erinevaid sümboleid. Kahendsüsteemis on kasutusel ainult numbrid 0 ja 1, kaheksandsüsteemis 0 kuni 7, kümnendsüsteemis 0 kuni 9, kuueteistkümnendsüsteemis 0 kuni 9 ja lisaks A kuni F. Niimoodi saab erinevaid arvusüsteeme kombineerida, kuni sümboleid jätkub - antud ülesandes on 36 maksimumiks toodud seetõttu, et ladina tähestikus on 26 tähte (ilma täpitähtedeta) ning sinna lisandub kümme numbrit (0-9).
Näiteks võib võtta kümnendsüsteemi arvu 127. Erinevad väljundid peaksid olema sel juhul järgmised:
System.out.println (toSysString(127, 2)); // "1111111"
System.out.println (toSysString(127, 8)); // "177"
System.out.println (toSysString(127, 16)); // "7F"
System.out.println (toSysString(127, 36)); // "3J"
Põhimõttest aru saamiseks võib lugeda näiteks järgmisi Wikipedia artikleid:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hexadecimal
http://en.wikipedia.org/wiki/Octal
PS. Java keele standard teekide hulgas on olemas valmisfunktsioon, mis täpselt selles ülesandes küsitut teeb, aga ma kardan, et su instruktor selle lahendusega ei lepi.
Uhuu
11.10.2010 14:26:04
tänud, siis ma sain ikka enamvähem õigesti asjast aru. Mind ajas segadusse see arvu 36 süsteem, aga natukene googeldades tundub et ka selline asi on olemas.
14 |
Fukiku
11.10.2010 14:32:41
| Uhuu kirjutas: |
| tänud, siis ma sain ikka enamvähem õigesti asjast aru. Mind ajas segadusse see arvu 36 süsteem, aga natukene googeldades tundub et ka selline asi on olemas. |
Teoreetiliselt võttes võib konstrueerida suvalise positsioonilise arvusüsteemi, eeldusel et on piisavalt palju unikaalseid sümboleid. Internetis info liigutamiseks on kasutusel näiteks base64 kodeering, mis põhimõtteliselt kodeerib binaarsed andmed 64-nd süsteemi kasutades ära sümbolid 0-9, A-Z, a-z, + ja /.
Seega vali sümboleid palju tahad ja laienda oma arvusüsteemi, kui suureks aga parasjagu meeldib - küsimus on lihtsalt praktilisuses.
Uhuu
11.10.2010 14:34:36
Tänud vastuse eest. Igatahes tundub et teinekord ei ole ülemõtlemine hea, tasub ikka esimese mõtte juurde jääda
14 |
mirko28
Aeg maha 1p
11.10.2010 15:02:25
| Uhuu kirjutas: |
Tänud vastuse eest. Igatahes tundub et teinekord ei ole ülemõtlemine hea, tasub ikka esimese mõtte juurde jääda  |
Samas see "ülemõtlemine" on nagu investeering, et ajusse jääb selle käigus tekkinud elektrivõnked meelde, ku iteinekord sarnasele lainele taas satud, siis on osakeste liikumine kiirem, kuna vana tee on juba ees.
Teine investeering on ju ka see, et sa defineerid ülesande ärieesmärgi veel selgemaks oma peas, ja nii võid teinekord jõuda olukorrani, et ülesannet polegi vaja lahendada, see ei täida ärieesmärki nagu vaja üldsegi, ja siis ei hkka sa lahendama asja mida vaja ju pole, hoiad aega kokku. Arvusüsteemide temaatikat olen kõige rohkem kohanud Assembler-i alases kirjanduses, teised programmeerimsie keeled seda valdkonda oma õppematerjalides ei kasuta eriti. Aga see arvusüsteemi temaatika on arendav, nagu esimese aspektina mainisin, selles suhtes ma ei ole nõus, et mõni temaatika on praktilisem ja parem kuigipalju kui teine.
Cpole
17.10.2010 12:54:02
Väike konvert |
Kas kellelgi on tekkinud probleemi erroriga "java.lang.NoSuchMethodError: main"? Ma ise üritan üht konverterit GUI-ga teha, ning see error esineb nii JCreatoris kui ka Eclipses.
Kood on siis nii:
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.JFrame;
public class Harjutus {
* @author Renna
* @param args
public class ProgrammPaneel extends JPanel
// Komponendid
private JLabel kg,ts,kv,kirj;
private JTextField kilo, tsent, kvart;
// Konstruktor: sätib peamised GUI komponendid
public ProgrammPaneel()
setLayout(new GridLayout(4,2));
kg = new JLabel ("Kilogramm");
ts = new JLabel ("Tsentner");
kv = new JLabel ("Kvarter");
kirj = new JLabel ("Kirjuta kasti arv ja vajuta Enter!");
kilo = new JTextField (5);
kilo.addActionListener (new KgListener());
tsent = new JTextField (5);
tsent.addActionListener (new TsListener());
kvart = new JTextField (5);
kvart.addActionListener (new KvListener());
setPreferredSize (new Dimension(300, 75));
setBackground (Color.WHITE);
// Kui vajutatakse enterit, siis hakkab kilo-tsentneri-kvardi vahel konvertimine pihta
private class KgListener implements ActionListener {
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent evKg) {
double k,t,q;
String text = kilo.getText();
// Kontrollib, kas sisestatud tekst on ikka arv
try {
k = Double.parseDouble(text);
} catch (NumberFormatException nfe) {
// ERROR!
t = k / 100;
q = k * 0.0787;
tsent.setText(Double.toString(t));
kvart.setText(Double.toString(q));
private class TsListener implements ActionListener {
@Override
double k,t,q;
String text = tsent.getText();
try {
t = Double.parseDouble(text);
// ERROR!
k = t * 100;
q = t * 100 * 0.0787;
kilo.setText(Double.toString(k));
private class KvListener implements ActionListener {
@Override
double k,t,q;
String text = kvart.getText();
try {
q = Double.parseDouble(text);
// ERROR!
t = q / 0.0787 / 100;
k = q / 0.0787;
// Loob ja näitab konverteri GUI-d
public static void main(String[] args) {
JFrame prog = new JFrame ("Teisendaja");
prog.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
ProgrammPaneel panel = new ProgrammPaneel();
prog.getContentPane().add(panel);
prog.pack();
prog.setVisible(true);
System.exit(0);
Mis võiks seda põhjustada? Main on olemas, faili nimi on ka sobiv (Harjutus.java)...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Fukiku
17.10.2010 16:36:12
Proovid käivitada klassi Harjutus? Klassi Harjutus definitsioon on sinu failis ju tühi - main meetod on sul klassis ProgrammPaneel. Peaksid hoopis seda käivitama. Praegusel kujul on klassi Harjutus definitsioon selles failis täiesti ebavajalik - võiksid selle kustutada ning faili ProgrammPaneel.java ümber nimetada.
Cpole
17.10.2010 17:08:07
Proovisin ümber nimetada, tekkis sama viga. Siis aga avastasin, et outputi tulevad kah vead ritta. Originaal failinimega tekkis
"C:\...\src\Harjutus.java:105: non-static variable this cannot be referenced from a static context
ProgrammPaneel panel = new ProgrammPaneel();"
ning faili ümber nimetades tekkis teine viga juurde,
"C:\...\src\ProgrammPaneel.java:6: class Harjutus is public, should be declared in a file named Harjutus.java
public class Harjutus {"
Ma ausalt öeldes ei tea, kuidas sellest staatilisest mööda minna.
Fukiku
17.10.2010 18:24:14
Nii, vabandan, enne lugesin su koodi natuke kiiresti diagonaalis üle, ei märganud päris kõiki nüansse, mis rolli mängivad.
Ühesõnaga - kas sellel on mingi hea põhjus, miks sul on tehtud klass Harjutus, mille sees on klass ProgrammPaneel ja Listener klassid? Kas ja millist eesmärki see teenib? Mina isiklikult teeksin ja soovitaksin üldjuhul, kui pole konkreetset vajadust vastupidi talitada, iga klassi panna eraldi Java faili. Sinu juhul siis tekitada failid ProgrammPaneel.java ning kolm erinevat õigete nimedega Listener.java faili ning igasse ühte tõsta ainult see üks konkreetne klassidefinitsioon. Käivitada tuleb sel juhul klassi ProgrammiPaneel.
Klasside üksteise sisse panemine Javas on asi, mis esialgu tekitab ilmselt rohkem hämmingut kui asi väärt on ning suurt vajadust selle jaoks enamasti pole ka.
Cpole
17.10.2010 20:09:02
Tänud!
Ühtegi viga-errorit enam ei tulnud, ning kõik tundub töötavat, kuid.. Kas see on minu viga, või tõesti JCreatori puhul ei teki kasutajaliidese akent (GUI)?
Fukiku
18.10.2010 08:31:16
Kas programm Eclipse'st või käsurea kaudu käivitades töötab korrektselt? Kui jah, siis ilmselt peitub viga kuskil JCreator'i poole peal, aga ei oska öelda, milles täpsemalt, sest JCreator'i näppimise kogemused on ajalukku jäänud. Põhimõttelist piirangut, et JCreator'iga GUI programme arendada saaks, kindlasti ei ole - aastaid tagasi ülikooli esimesel kursusel sai terve Programmeerimise kursus vist JCreator'it kasutades läbitud, muuhulgas ka graafilised ülesanded.
Küll aga soovitaksin soojalt kasutada Eclipse'i, kuna sa seda juba oma postitustes mainisid. See on igal juhul parem IDE, kui JCreator ja pealegi veel tasuta erinevalt JCreator'ist. Milleks rahulduda kolmerattalise jalgrattaga, kui on võimalik kasutada korralikku maanteeratast?
Cpole
18.10.2010 11:49:06
| Fukiku kirjutas: |
| See on igal juhul parem IDE, kui JCreator ja pealegi veel tasuta erinevalt JCreator'ist. |
JCreator LE (light edition) on tasuta, ning ma nõustun et Eclipse parem.
Ma austalt öeldes kasutan 3 programmi, olenevalt mida vaja teha (Notepad++, Eclipse, JCreator, NetBeans), kuigi esimene on ainult kood kirjutamise võimalus, ilma käivitamiseta, ning viiamsel on minu arust kõige paremad lisavõimalused (pluginid).
Fukiku
18.10.2010 12:21:59
| Cpole kirjutas: |
| Fukiku kirjutas: |
Ma austalt öeldes kasutan 3 programmi, olenevalt mida vaja teha (Notepad++, Eclipse, JCreator, NetBeans), kuigi esimene on ainult kood kirjutamise võimalus, ilma käivitamiseta, ning viiamsel on minu arust kõige paremad lisavõimalused (pluginid). |
Minu isiklik seisukoht on see, et Java on keel, mida ilma korraliku IDE'ta on väga vastik kirjutada. Code completion on näiteks asi, ilma milleta Java progemine on puhas piin arvestades tavasid kõiki asju Javas nimetada kujul "pikkJaPõhjalikNimiMisÜtlebKõikÄraJaKasutabSuurtähtiIgalPool" - suhteliselt tüütu on seda käsitsi ja sealjuures ka õigesti välja kirjutada. JCreator LE näiteks code completion'it ei paku, see on ainult tasulises versioonis. Eclipse ja Netbeans on juba rohkem maitseküsimus, et kellele ema, kellele tütar - mõlemad on väga head ja tunnustatud IDE'd Java-maailmas.
Cpole
18.10.2010 12:42:40
Notepad++ on nagu JCreator, lihtsalt trükkimine, kuigi viimane lubab käivitada, ning Notepadiga saab kirjutada a-st z-ni koode, ning teeb kõik ilusti värviliseks
Eclipse ja NetBeans viga on see, et igati kaua läheb nende käivitamiseks aega.. Eriti kui masin pole just kõige võimsam..
kala1
22.10.2010 18:51:39
Krt vaja natuke abi. olen veel algaja javas :d
Et siis oleks vaja v2ikest koodi jupikest n2iteks, vaja siis arvutada ruudu ymberm55t (ja veel paar asja millega saab vast ise hakkama kui n2idis ees )
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
