NATAS999
09.09.2010 23:06:07
kontrollisin seda update asja, mulgi täitsa olemas. proovin, äkki läheb mul ka wifi pekki:D
update peal ja pole mingit jama wifiga. ühendab ilusti lahti ja kokku ja kuskil pole wireless all errorit.
restart äkki aitab sul.
nenaMark sai 1FPS juurde peale update. 13.9 asemel nüüd 14.9
ega jõuga vahepeal välja ei lülind telefoni või akut küljest ära vms?
mul natuke veider tundus, et mitu resetti tegi vahepeal ja seda update ekraani näitas mitu korda, aga see vist pidigi nii olema. ei mäleta, et 2.1>2.2 updatel nii palju restarte oleks teind. vb tegi ka, ei mäleta enam.
viimati muutis NATAS999 09.09.2010 23:14:29, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
09.09.2010 23:10:55
striker13, sa peale uuendamist telefonile ikka reseti tegid ? Viimases hädas võid proovida ka "Factory data reset" teha, kuid see teeb muidugi kogu telefoni seadetest puhta vuugi
163 |
striker13
09.09.2010 23:15:42
| tehtud juba factory reset ja muud loomad. leidsin netist mõned õpetused ka, aga midagi ei aita. Ma kahtlustan endal seda ka, et mul oli ta algselt orange'i ROM'iga ja panin tavalise peale ja kuskil seda teemat uurides jäi nagu vist silma, et mingit asja uuendades läheb wifi per*e, aga samas ma pole ainuke kellel selline probleem ja sama probleemiga silmitsi ka need, kes pole telefoniga midagi teinud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Timoha
10.09.2010 12:43:20
Endal eile kah uuendus tuli ilusti ära ja mingeid probleeme WiFi-ga ei olnud- kõik töötas ilusti.
P.S. netis leidsin sellise lahenduse nendele kellel olid WiFi jamad peale uuendust:
Võetud siit: http://androidforums.com/desire-support-troubleshooting/171871-wifi-not-working-after-2-2-update.html
It simply said Wifi: Error
To solve this probleme all you have to do is to reinstall the patch manually but this time using a gold card. (Yeah i forget to use one on my unbranded phone... this could be the source of the wifi error)
1.) reuse your old or create a new gold card
2.) download the patch 2.10.405.2 manually
3.) rename the OTA_Bravo_HTC_EU_2.10.405.2-2.09.405.8_releaseol2djq7rqarka2ka.zip file to update.zip and copy it to the root of your gold card
3.) reboot in recovery mode with your gold card inside and select the install:update.zip file as explained in the froyo guide
4.) reboot
5.) enjoy!
...äkki aitab. Ise pole proovinud kuna probleeme WiFi-ga pole olnud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
NATAS999
11.09.2010 23:30:31
eem, ma üritasin kontakte gmaili saata, aga ei õnnestund. väike research ja selgus, et kui kontakt on salvestatud phone contactina, siis gmaili ei saagi neid syncida. milline oleks lahendus?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
Draqula
14.09.2010 15:27:19
Läpaka peal:
Win7 64bit, Outlook 2010 32bit, HTC Sync 3.0.5422 (viimane mida HTC leht jagab hetkel).
Desire peal:
Android 2.2 ruutimata
Üritan sünkida Outlook ja Desire. Kontaktide loomine ja muutmine toimub edukalt igas suunas.
Kalendri kirjed aga liiguvad ja muutuvad ainult suunal Outlook > Desire.
Desire tehtud kalendrikirjete lisamised ja muudatused Outlook'i ei jõua.
Desire peal tean, et peab valima õige kalendri "PC Sync" ning seda olen ka teinud. Ei aita ka see kui sündmus teha Outlookis, sünkides jõuab see Desire peale (kindlalt õiges kalendris) ja siis Desire peal muuta - muutus Outlooki ei jõua.
Oskab keegi nõu anda, mida kontrollida?
34 |
AnnaAbi
14.09.2010 23:13:53
| Toimiv variant: Outlook sünkida Google kalendriga (Google Calendar Sync programmikesega) ja telefon süngib Google'ga. Sellisel viisil toimib mõlemat pidi muudatuste lisamine.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Draqula
15.09.2010 12:53:21
| AnnaAbi kirjutas: |
| Toimiv variant: Outlook sünkida Google kalendriga (Google Calendar Sync programmikesega) ja telefon süngib Google'ga. Sellisel viisil toimib mõlemat pidi muudatuste lisamine. |
Netist lahendusi otsides on see kõige enam mainitav variant tõesti, kuid esmavalik oleks ikkagi asi tööle saada nii nagu see töötama peaks.
Üks asi mida kahtlustan on HTC Sync ja Outlook 2010 kehv läbisaamine - mu kolleegidel töötab 2007 peal ilusti.
Ehk siis kas kuskilt saab reguleerida ligipääsuõigusi Outlook sisule...
EDIT: Üks küsimus veel?
Kas teistel Desire lülitub normaalselt mailide tõmbamise osas "Peak time" <> "Off time" režiime?
EDIT2: Täna hommikul see mailide tõmbamise režiimi muutus toimus korralikult.
viimati muutis Draqula 16.09.2010 08:48:17, muudetud 1 kord |
34 |
ndrk
15.09.2010 17:51:38
| NATAS999 kirjutas: |
mul nenamark enne update´i 14.7, nüüd 14,9.
Anisse
16.09.2010 22:02:00
kui kontaktil on mitu numbrit siis kuidas määrata, milline on primary number?
mitte ei leia juhendist ega aparaadist loogilise koha pealt
MaitK
16.09.2010 22:08:06
| Anisse kirjutas: |
mitte ei leia juhendist ega aparaadist loogilise koha pealt |
Mine telefoniraamatusse, vaata kontaktikaarti ning seal kirjas, missugune number on primary. Selleks, et mingit muud numbrit primaryks määrata, hoia selle numbri peal sõrme, viskab menüü lahti, milles saad määrata.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
raxz
16.09.2010 22:15:05
| Hoia näppu selle numbri peal ja "set primary" vms.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
NATAS999
16.09.2010 22:17:57
| Anisse kirjutas: |
people alt võtad kontakti lahti, vajutad pikemalt seda nr, mida primariks tahad (call variant, send message'ga ei toimi), tuleb menüü lahti ja seal valik olemas, set as primary, vajutad sinna peale ja ongi tehtud.
E:
raxz jõudis ette.
E2: kuidas MaitK veel sinna ette jõudis?
39 |
Anisse
16.09.2010 23:11:14
tänud. Süüdi minu vähene kogemus puutetundliku ekraaniga (mul ta kukkus mõnedel proovimistel kohe helistama )
MaitK
17.09.2010 07:14:18
E2: kuidas MaitK veel sinna ette jõudis?  |
I'm too fast for ya
keimps1
129 |
filer2
Draqula
17.09.2010 11:05:44
Selle väljatuleku uudis tuli samal päeval, kui oma Desire kätte sain, nüüd võrreldes liikusid mõtted:
- HD puhul on 3G kiirused suuremad ja N tugi lisatud
- Imelik, et HD puhul HDMI out pole lisatud, kui konkurentsiga võrrelda (Android ei võimalda?)
- Füüsiliselt ekraan suurem, kuid piksleid pole lisatud - infot samapalju ekraanil, kuid taskupinda nõuab rohkem
- Kaamera on tõenäoliselt parem, kuid suurem MP arv ei tähenda alati paremat, seega eks tuleb võrdlused ära oodata
- HD versiooni aku on väiksema mahuga - 1230mAh (Desire HD) vs 1400mAh (Desire)
- Huvitav, et HD puhul on väiksema akuga lubatud pikemad ooteajad, kõneaegade osas siiski suurem mAh nähtavasti määrab (siin võib olla vahe ka selles, et Desire puhul andmed 2.1 ja AMOLED kohta ning Desire HD puhul 2.2 ja SLCD). Mis numbrid Desire 2.2 SLCD puhul olla võivad...
34 |
flake
17.09.2010 11:22:07
| Draqula kirjutas: |
- Huvitav, et HD puhul on väiksema akuga lubatud pikemad ooteajad, kõneaegade osas siiski suurem mAh nähtavasti määrab (siin võib olla vahe ka selles, et Desire puhul andmed 2.1 ja AMOLED kohta ning Desire HD puhul 2.2 ja SLCD). Mis numbrid Desire 2.2 SLCD puhul olla võivad... |
3G kiirused Eesti kontekstis reaalset mõju ei avalda, kuna maksimumkiirusi näeb väga harva . N ruuterid veel ka nii levinud ei ole.
IMO 3,7 tolline ekraan on smartphonele just paras. 4.3 on kerge overkill juba.
Megapikslid on toredad küll, aga kui need kõik tuleb läbi suruda väikesest nõelasuurusest august, ei ole minu arust väga vahet kas on 3,5,8 või n megapikslit.
Aku kohta hetkel ei oska mdiagi öelda.
Ühesõnaga, vahe Desire ja Desire HD vahel on nii väike, et kõik Desire omanikud võivad rahulikult enda telefoni edasi kasutada ja mitte kiibitseda ega suud vesistada kui alles aga otsid smartphone siis on Desire HD üsna hea valik, kui ükskord müügile jõuab... iseküsimus kui suure mürinaga Galaxy S sellest üle sõidab, kui official 2.2 sellele välja tuleb
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
arm2004
97 |
DigeBeni
163 |
flake
17.09.2010 12:42:18
Galaxy S omab ka vist HDMI väljundit afaik.
60 |
DigeBeni
17.09.2010 13:19:56
... kui sa pead silmas I9000, siis sellel küll HDMI pole
163 |
flake
17.09.2010 13:23:28
pole jah.. minu andmed olid valed
60 |
NATAS999
17.09.2010 18:38:28
mikspärast gmailiga kontakte sünkides föönis kontakti pilt kakaseks läheb?
39 |
vortex
17.09.2010 20:56:52
Kas gmaili kontakti pilt mitte eriti väikse resoga polnud?
96x96pix äkki...
Samuti mingil seletamatul põhjusel pole ma märganud et Androidile oleks Full Screen Caller ID app'i, erinevalt Windows Mobilest ja Symbianist...
Tõsi, pole hoolega otsinud ka.
37 |
NATAS999
17.09.2010 21:24:55
| vortex kirjutas: |
96x96pix äkki... |
ta võib 96x96pix olla gmailis, aga miks ta peab gmailist pildid alla laadima, kui mul telfis korralikud pildid olemas? iga kord peale kontkti sünki hakka pilte uuesti kontaktidele vahetama
edit:
haah, google + full screen caller id app andis sellise vastuse
QR:
edit:
android marketis ka üleval, aga pole eriti head kommentaarid seal. 3 tähte ka aint.
39 |
MaitK
17.09.2010 21:28:16
| vortex kirjutas: |
96x96pix äkki... |
edit:
QR:
edit:
android marketis ka üleval, aga pole eriti head kommentaarid seal. 3 tähte ka aint. |
Katsetasin seda mõni aeg tagasi. Absoluutselt ei läinud sense kasutajaliidesega kokku. Selleks, et kõne vastu võtta, pidi päris mitu klikku ekraanil tegema, ärapanekul samamoodi. Suht kehvasti läbi mõeldud asi.
NATAS999
18.09.2010 10:18:14
uurisin seda kontakti pildi teemat ja see ikka google jama, õigemini gmail. mingit muud varianti pole kontakti pildi kvaliteedi säilitamiseks kui syncimisest loobuda, kuniks google selle asja ära suvatseb parandada. juttude järgi on see jama juba aastaid olnud ja ilmselt ta nii jääbki.
39 |
Draqula
18.09.2010 11:09:57
| Facebookist tulnud kontaktipildid tunduvad ok olevat.
34 |
NATAS999
19.09.2010 15:25:08
täna leidsin 2 vägagi huvitavat appi.
Scandinavian keyboard eesti asetusega ei pea enam näiteks "ä" tähe jaoks "a" all hoidma.
A Online Radio, marketist saadaval. nagu nimigi ütleb, mängib netiraadiot. mängib MP3, M3U, PLS, AAC, AACP kanaleid ning shoutcasti ja icecasti kirjadejärgi. ise proovisin radio maniat (M3U playlistis MP3 striim) ja toimib ilusti. muid pole veel proovind.
39 |
striker13
19.09.2010 16:19:52
| Kui see scandinavia keyboard oskaks näidata samamoodi märke ()!/& jne nagu Desire'i enda klaviatuur, siis kasutaksin, praegu jääb ära.
90 |
vik
20.09.2010 10:37:12
| Fring ei toetagi enam Skype. Mõni aeg tagasi toimis suurepäraselt, ka videokõned. Androidile pole Skype.?
Draqula
20.09.2010 10:53:48
| vik kirjutas: |
| Fring ei toetagi enam Skype. Mõni aeg tagasi toimis suurepäraselt, ka videokõned. Androidile pole Skype.? |
Mina vähemalt pole leidnud. Skype lõpetab oma Lite versioonid WM ja Android jaoks ära.
EDIT: Leidsin vana beeta versiooni Skype'st Androidile - tekstivestlusi saab pidada, häälkõnede puhul kasutab kavakõnesid, need saab ära keelata.
http://www.freewarelovers.com/android/download/temp/1265801704_Skype_Lite_Beta_1.0.0.5.apk
34 |
flake
20.09.2010 13:19:01
Fring lõpetas Skype toetamise ära jah.. mingi legal värk :S
60 |
shogun
20.09.2010 16:30:42
| Varasuvel rääkisid Skype PR inimesed, et Androidi app, mis töötab olenemata asukohast ja mobiilivõrgust, tuleb Marketisse aasta lõpus, ehk Q4. Peale Fringi kastreerimist pole ma ka avastanud ühtegi appi, mis lubaks Skype'i kõnesid teha.
olafsand
20.09.2010 16:46:02
| ot: |
| symbianil kadus ka skype ära ja siiani sai läbi Nimbuzz nimelise proge ka kõnesid teha. Nüüd mõnda aega juba selline võimalus puudub. Ainult teksti saad skype kontaktidele saata |
60 |
flake
21.09.2010 10:10:05
60 |
olafsand
21.09.2010 10:56:53
| ot: |
| flake, tänud! On jah tekkinud uuesti õnneks. Mul nimelt vivaz ja see ei olnud toetatud, kuigi symbian |
60 |
vik
22.09.2010 10:07:43
Kas mõni Voice Recoder salvestab digitaalselt otse FM raadiost või netiraadiost TuneIn? Oma Recorder salvestab valjukast, selle kvaliteet on jama.
Android 2.2 ei pane ikkagi Marketist softi SD kaardile. Mul sai juba korra mälu täis!????[/img]
eckh
22.09.2010 10:28:09
| vik kirjutas: |
| Android 2.2 ei pane ikkagi Marketist softi SD kaardile. Mul sai juba korra mälu täis!??? |
Android ei panegi, proge ise peab toetama SD kaardile tõstmist. Settings-Applications-Manage applications, SD kaardile installimist toetaval progel on nupp 'Move to SD card' aktiivne.
103 |
ndrk
22.09.2010 10:30:51
appid tuleb tõsta manuaalselt SD kaardi peale. Osade puhul on see võimalik, osadel mitte.
või lae marketist selline app nagu: apps2sd.
See otsib automaatselt kõik teisaldamist lubavad appid telefonist ülesse ja saad ühe ropsuga ära tõsta.
RassK
23.09.2010 20:18:50
ndrk, tänud, oligi midagi sellist vaja. Suht tüütu oli otsida pidevalt millise appi saab ära tõsta
Küsiks veel, et kas teistel on ka samamoodi, et kui ekraani ülaosas on märk, et telefonil on vaba ruumi vähe, siis ei sünki telefon enam Gmailiga ning ei saa alla tõmmata uuendusi, ega uusi programme? - kuigi ruumi peaks jätkuma.
PS: Keda huvitab, siis on hetkel müüa 3 Desire ekraani kilet ZAGGilt.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
Cancer
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
madfury
24.09.2010 08:40:09
krusu70, Hea, et meelde tuletasid. Ma täitsa huvipärast prooviks. Saada detailid PM-is.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Vahur
24.09.2010 21:46:15
| Olen mitu korda võtnud seadete alt SD kaardi vormindamise, aga peale kinnituse küsimist ei tee nagu telefon midagi. Vasakul üleval nurgas on ikka mälukaardil küsimärk. Olen ka kakskorda kaardi väljavõtnud ja uuesti sissepannud. Milles asi võib olla?
388 |
arm2004
24.09.2010 22:04:07
kaart mujal töötab ikka?
_________________ nooope! |
97 |
Vahur
24.09.2010 22:09:40
Pole üleminekut, et arvutis proovida
Kui mälukaardimärgi juurest selle riba alla tõmban, siis näitab: "SD card blank or has unsupported filesystem."
388 |
arm2004
24.09.2010 22:25:56
a mõnes muus telefonis ei saa testida?
97 |
Vahur
24.09.2010 22:39:02
Panin kaardi Nokia 5530 XM'i, seal näitab ilusti faile, ja tolle telefoni kaardi Desiresse, samuti töötas. Õige kaart Desiresse tagasi ja nüüd töötab ka see
388 |
