NATAS999
09.09.2010 22:06:07
kontrollisin seda update asja, mulgi täitsa olemas. proovin, äkki läheb mul ka wifi pekki:D
update peal ja pole mingit jama wifiga. ühendab ilusti lahti ja kokku ja kuskil pole wireless all errorit.
restart äkki aitab sul.
nenaMark sai 1FPS juurde peale update. 13.9 asemel nüüd 14.9
ega jõuga vahepeal välja ei lülind telefoni või akut küljest ära vms?
mul natuke veider tundus, et mitu resetti tegi vahepeal ja seda update ekraani näitas mitu korda, aga see vist pidigi nii olema. ei mäleta, et 2.1>2.2 updatel nii palju restarte oleks teind. vb tegi ka, ei mäleta enam.
viimati muutis NATAS999 09.09.2010 22:14:29, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
DigeBeni
09.09.2010 22:10:55
striker13, sa peale uuendamist telefonile ikka reseti tegid ? Viimases hädas võid proovida ka "Factory data reset" teha, kuid see teeb muidugi kogu telefoni seadetest puhta vuugi
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
striker13
09.09.2010 22:15:42
| tehtud juba factory reset ja muud loomad. leidsin netist mõned õpetused ka, aga midagi ei aita. Ma kahtlustan endal seda ka, et mul oli ta algselt orange'i ROM'iga ja panin tavalise peale ja kuskil seda teemat uurides jäi nagu vist silma, et mingit asja uuendades läheb wifi per*e, aga samas ma pole ainuke kellel selline probleem ja sama probleemiga silmitsi ka need, kes pole telefoniga midagi teinud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
Timoha
10.09.2010 11:43:20
Endal eile kah uuendus tuli ilusti ära ja mingeid probleeme WiFi-ga ei olnud- kõik töötas ilusti.
P.S. netis leidsin sellise lahenduse nendele kellel olid WiFi jamad peale uuendust:
Võetud siit: http://androidforums.com/desire-support-troubleshooting/171871-wifi-not-working-after-2-2-update.html
It simply said Wifi: Error
To solve this probleme all you have to do is to reinstall the patch manually but this time using a gold card. (Yeah i forget to use one on my unbranded phone... this could be the source of the wifi error)
1.) reuse your old or create a new gold card
2.) download the patch 2.10.405.2 manually
3.) rename the OTA_Bravo_HTC_EU_2.10.405.2-2.09.405.8_releaseol2djq7rqarka2ka.zip file to update.zip and copy it to the root of your gold card
3.) reboot in recovery mode with your gold card inside and select the install:update.zip file as explained in the froyo guide
4.) reboot
5.) enjoy!
...äkki aitab. Ise pole proovinud kuna probleeme WiFi-ga pole olnud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
NATAS999
11.09.2010 22:30:31
eem, ma üritasin kontakte gmaili saata, aga ei õnnestund. väike research ja selgus, et kui kontakt on salvestatud phone contactina, siis gmaili ei saagi neid syncida. milline oleks lahendus?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
Draqula
14.09.2010 14:27:19
Läpaka peal:
Win7 64bit, Outlook 2010 32bit, HTC Sync 3.0.5422 (viimane mida HTC leht jagab hetkel).
Desire peal:
Android 2.2 ruutimata
Üritan sünkida Outlook ja Desire. Kontaktide loomine ja muutmine toimub edukalt igas suunas.
Kalendri kirjed aga liiguvad ja muutuvad ainult suunal Outlook > Desire.
Desire tehtud kalendrikirjete lisamised ja muudatused Outlook'i ei jõua.
Desire peal tean, et peab valima õige kalendri "PC Sync" ning seda olen ka teinud. Ei aita ka see kui sündmus teha Outlookis, sünkides jõuab see Desire peale (kindlalt õiges kalendris) ja siis Desire peal muuta - muutus Outlooki ei jõua.
Oskab keegi nõu anda, mida kontrollida?
34 |
AnnaAbi
14.09.2010 22:13:53
| Toimiv variant: Outlook sünkida Google kalendriga (Google Calendar Sync programmikesega) ja telefon süngib Google'ga. Sellisel viisil toimib mõlemat pidi muudatuste lisamine.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Draqula
15.09.2010 11:53:21
| AnnaAbi kirjutas: |
| Toimiv variant: Outlook sünkida Google kalendriga (Google Calendar Sync programmikesega) ja telefon süngib Google'ga. Sellisel viisil toimib mõlemat pidi muudatuste lisamine. |
Netist lahendusi otsides on see kõige enam mainitav variant tõesti, kuid esmavalik oleks ikkagi asi tööle saada nii nagu see töötama peaks.
Üks asi mida kahtlustan on HTC Sync ja Outlook 2010 kehv läbisaamine - mu kolleegidel töötab 2007 peal ilusti.
Ehk siis kas kuskilt saab reguleerida ligipääsuõigusi Outlook sisule...
EDIT: Üks küsimus veel?
Kas teistel Desire lülitub normaalselt mailide tõmbamise osas "Peak time" <> "Off time" režiime?
EDIT2: Täna hommikul see mailide tõmbamise režiimi muutus toimus korralikult.
viimati muutis Draqula 16.09.2010 07:48:17, muudetud 1 kord |
34 |
ndrk
15.09.2010 16:51:38
| NATAS999 kirjutas: |
mul nenamark enne update´i 14.7, nüüd 14,9.
Anisse
16.09.2010 21:02:00
kui kontaktil on mitu numbrit siis kuidas määrata, milline on primary number?
mitte ei leia juhendist ega aparaadist loogilise koha pealt
MaitK
16.09.2010 21:08:06
| Anisse kirjutas: |
mitte ei leia juhendist ega aparaadist loogilise koha pealt |
Mine telefoniraamatusse, vaata kontaktikaarti ning seal kirjas, missugune number on primary. Selleks, et mingit muud numbrit primaryks määrata, hoia selle numbri peal sõrme, viskab menüü lahti, milles saad määrata.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
raxz
16.09.2010 21:15:05
| Hoia näppu selle numbri peal ja "set primary" vms.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
NATAS999
16.09.2010 21:17:57
| Anisse kirjutas: |
people alt võtad kontakti lahti, vajutad pikemalt seda nr, mida primariks tahad (call variant, send message'ga ei toimi), tuleb menüü lahti ja seal valik olemas, set as primary, vajutad sinna peale ja ongi tehtud.
E:
raxz jõudis ette.
E2: kuidas MaitK veel sinna ette jõudis?
39 |
Anisse
16.09.2010 22:11:14
tänud. Süüdi minu vähene kogemus puutetundliku ekraaniga (mul ta kukkus mõnedel proovimistel kohe helistama )
MaitK
17.09.2010 06:14:18
E2: kuidas MaitK veel sinna ette jõudis?  |
I'm too fast for ya
keimps1
128 |
filer2
Draqula
17.09.2010 10:05:44
Selle väljatuleku uudis tuli samal päeval, kui oma Desire kätte sain, nüüd võrreldes liikusid mõtted:
- HD puhul on 3G kiirused suuremad ja N tugi lisatud
- Imelik, et HD puhul HDMI out pole lisatud, kui konkurentsiga võrrelda (Android ei võimalda?)
- Füüsiliselt ekraan suurem, kuid piksleid pole lisatud - infot samapalju ekraanil, kuid taskupinda nõuab rohkem
- Kaamera on tõenäoliselt parem, kuid suurem MP arv ei tähenda alati paremat, seega eks tuleb võrdlused ära oodata
- HD versiooni aku on väiksema mahuga - 1230mAh (Desire HD) vs 1400mAh (Desire)
- Huvitav, et HD puhul on väiksema akuga lubatud pikemad ooteajad, kõneaegade osas siiski suurem mAh nähtavasti määrab (siin võib olla vahe ka selles, et Desire puhul andmed 2.1 ja AMOLED kohta ning Desire HD puhul 2.2 ja SLCD). Mis numbrid Desire 2.2 SLCD puhul olla võivad...
34 |
flake
17.09.2010 10:22:07
| Draqula kirjutas: |
- Huvitav, et HD puhul on väiksema akuga lubatud pikemad ooteajad, kõneaegade osas siiski suurem mAh nähtavasti määrab (siin võib olla vahe ka selles, et Desire puhul andmed 2.1 ja AMOLED kohta ning Desire HD puhul 2.2 ja SLCD). Mis numbrid Desire 2.2 SLCD puhul olla võivad... |
3G kiirused Eesti kontekstis reaalset mõju ei avalda, kuna maksimumkiirusi näeb väga harva . N ruuterid veel ka nii levinud ei ole.
IMO 3,7 tolline ekraan on smartphonele just paras. 4.3 on kerge overkill juba.
Megapikslid on toredad küll, aga kui need kõik tuleb läbi suruda väikesest nõelasuurusest august, ei ole minu arust väga vahet kas on 3,5,8 või n megapikslit.
Aku kohta hetkel ei oska mdiagi öelda.
Ühesõnaga, vahe Desire ja Desire HD vahel on nii väike, et kõik Desire omanikud võivad rahulikult enda telefoni edasi kasutada ja mitte kiibitseda ega suud vesistada kui alles aga otsid smartphone siis on Desire HD üsna hea valik, kui ükskord müügile jõuab... iseküsimus kui suure mürinaga Galaxy S sellest üle sõidab, kui official 2.2 sellele välja tuleb
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
arm2004
97 |
DigeBeni
160 |
flake
17.09.2010 11:42:18
Galaxy S omab ka vist HDMI väljundit afaik.
60 |
DigeBeni
17.09.2010 12:19:56
... kui sa pead silmas I9000, siis sellel küll HDMI pole
160 |
flake
17.09.2010 12:23:28
pole jah.. minu andmed olid valed
60 |
NATAS999
17.09.2010 17:38:28
mikspärast gmailiga kontakte sünkides föönis kontakti pilt kakaseks läheb?
39 |
