Nu
18.09.2010 11:42:02
jah.
muidugi mõnel on telefoni 100 asja installitud ja kunagi ei tea kas midagi nendest ka oote reziimis akut ei tarbi.
APN widgetid töötavad rootimata jah, sest ainuke mis nad teevad on pöörduspunkti aadressi muutmine ühe või mitme sümboli lisamisega kasutuskõlbmatuks muutmine.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
DigeBeni
18.09.2010 12:06:41
... ok, minu info pärineb suht vanast ajast, seega tõenäoliselt siis poldud veel nii lihtsa lahenduse peale tuldud
163 |
Enenaat
18.09.2010 13:55:27
| Kui ma nüüd õigesti aru saan, sis peaksin lihtsalt kuskilt settingute alt APN välja lülitama?
Speedee
18.09.2010 17:24:04
Enenaat, sa kirjutasid, et tahad 3G välja lülitada. Mõtlesid sellega ikka data ühendust (data võib tulla ka üle EDGE/GPRSi) või ainult 3G-d?
Kui esimest, siis proovi, kas Quick Settings või Toggle Data Widget'i saad 1.5-le installida.
Või tee APNide menüüsse võlts APN juurde. Valede andmetega ei saa telefon luua data ühendust ja seega ei saa ükski app ka seda kasutada. Ainult üle WiFi.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Piipz
21.09.2010 09:13:26
tagantjärgi lühidalt: tegelikult pole ma üldse selle telefoniga rahul
esiteks, kaamera kvaliteet on nii üli****, et kõik youtubed, facebookid jms kiftid lisad võib ära unustada.
teiseks, froyot ei paista kuskilt tulemas
android, kui iseseisev süsteem, muidugi väga meeldib....
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Krizto
21.09.2010 09:22:19
Mille eest maksad, selle saad. Spica on ju üks odavamatest Android telefonidest, seega selle hinna eest ülihead telefoni saada on liiga naiivne.
Ja see pole enam nii uus (või kallis) telefon et võiks endale Froyo saada.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
zaitz
21.09.2010 14:02:03
| Piip kirjutas: |
android, kui iseseisev süsteem, muidugi väga meeldib.... |
Sa pole rahul, sest kaamera on s*tt ? Seda oleks võinud kohe märgata, et selle kaamera pole suurem asi.
Ennast häirib peale kaamera veel, et proximity sensorit pole, kõlar on krapp võrreldes N5800XM'ga, UI lagib vahepeal ja why the hell töötavad lukustatud klahvidega telefonil nupud, nt taskus vajutad punase telefoni alla ja ekraanile tuleb kiri, kas lülitame meie telefoni välja ? aga üldjoontes olen ikkagi rahul
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
kiilacas
21.09.2010 17:29:36
nojah, minuarust täitsa ponks telefon selle raha eest.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DigeBeni
21.09.2010 17:40:55
... kui nad suudaks korralikult toimiva froyo sellele peale suruda, siis kestakse see toru veel päris kaua kaamera on üsna väike probleem, pigem on probleemiks väike mälukogus ja puuduv native võimalus appe mälukaardile paigaldada ...
163 |
Enenaat
21.09.2010 20:16:51
Speedee ütlesid nii: Või tee APNide menüüsse võlts APN juurde. Valede andmetega ei saa telefon luua data ühendust ja seega ei saa ükski app ka seda kasutada. Ainult üle WiFi.
Kas nii ei saa, et kui ma praegusele APN, mida telefon kasutab, siis seal muudan näiteks proxy numbri ära. Nt viimased numbrid panen teised. Sest täitsa uut APN ta mul teha ei lase.
Speedee
21.09.2010 21:04:31
| Võid muidugi ka praeguse ära muuuta, kui uut teha ei saa (1.5-s ei saa teha uut APNi?). Proxy asemel muuda ära APNi väärtus -- kirjuta midagi muud kui "internet" või "mms" sinna, nt "fake" või "dummy". Proxy lahtreid minu teada üldse ei kasutata. Peale valede andmete sisestamist ja selle APNi valimist, kaob ära ka data ikoon notification bar'ilt.
Sven
24.09.2010 06:33:13
| Mis teema võib olla kui Google accountiga sisse ei saa?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
24.09.2010 09:51:14
| Svenx kirjutas: |
| Mis teema võib olla kui Google accountiga sisse ei saa? |
mõni kord feilib ikka asi, kasuta wifit või mõnda teist wifi AP-d kui üks ei tööta.
300 |
Sven
24.09.2010 11:07:01
| wanawoll kirjutas: |
| Svenx kirjutas: |
mõni kord feilib ikka asi, kasuta wifit või mõnda teist wifi AP-d kui üks ei tööta. |
Kodus proovin järgi, eile õhtul sai väsinud peaga rpoovitud, aga ei töötanud. Kuidas muidu Firmware upgradedega on? Kas 2.2 töötab ilusti, või vähemalt 2.1?
WäntWõll
make.believe
24.09.2010 14:45:08
või vähemalt 2.1?
5+
Peaks veel poolik olema osas funktsionaalsuses, aga kasutajad teavad täpsemini kommida
300 |
Sven
24.09.2010 15:53:25
| Kuidas selle 2.1 upgradega on, kas see on ametlik ja uuendatakse teeninduses, näiteks Elisas? Lisaks on sellel üldse 2.2 versioonile lootust? Tundub kuidagi suur jõudluse vahe olevat?!
WäntWõll
make.believe
24.09.2010 17:35:30
Hommikul oli elisa veel mobiilsideoperaator mitte samsungi hooldus
Muidu kui viid hooldusesse http://mobitec.ee/ või saadad läbi operaatori sina siis up-ivad ära jah.
300 |
kiilacas
24.09.2010 18:06:46
pidin ikka eile õhtul selle CyanogenMod alpha5 ära proovima. muidu oli kõik enam-vähem ilus ja suhteliselt kiire. menüüd on natuke laiemad kui 2.1-l. tublit tööd tehtud üldiselt ootaks ikkagi mõne kuu, siis vast saavad kõik korralikult tööle. praegu ikka vana hea tagasi
ma hakkasin lihtsalt võrdlema - kas mul jäi midagi kahesilma vahele, aga vaadates apollo speci tundub spica natuke kiirem. siiski apollole 2.2 update plaanis?
Sven
25.09.2010 17:41:40
Muidu kui viid hooldusesse http://mobitec.ee/ või saadad läbi operaatori sina siis up-ivad ära jah. |
Edasimüüja mure on saata seade hooldusesse. Vahet pole kas teevad ise, või ostavad kellegilt teiselt teenust (vanasti neil vist olid isegi mingid oma tehnikud). Üldiselt kui selle eest maksma peab, siis prooviks parem ise (isegi kui see garantiid rikuks). Keegi teab head 2.1 juhendit?
zaitz
26.09.2010 16:20:04
| Svenx kirjutas: |
Keegi teab head 2.1 juhendit? |
34 |
ceemic
24/7@kalal
27.09.2010 20:47:40
Oskab keegi juhendada, kuidas ristata i5700 BT või USB abil läpakaga, et "looduses" viibides läpakaga netti kasutada? (Moblal tellitud 99.- m-interneti pakett.)
Läpaka OS on Win7 Ultimate 64bit.
322 |
Sven
27.09.2010 21:23:31
| ceemic kirjutas: |
Läpaka OS on Win7 Ultimate 64bit. |
Endal pole näiteks õnnestunud BT-ga läpakat, ega teist telefoni ühendada. Aga kui see töötab (või vähemalt USB), peaks olema suhteliselt lihtne. Samsungi enda tarkvaraga vist seda teha ei saa (vähemalt pole avastanud), aga tuleks teha umbes nii:
Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center -> Set Up a Connection or Network -> Set up dial-up conneciton -> ISP andmed -> Connect
ceemic
24/7@kalal
28.09.2010 00:40:10
Svenx, tänud, proovin.
EDIT: ei saa vist ikka nii lihtsalt, kuna läpakas ei tunne telefoni, kui modemit.
"Windows could not detect a dial-up modem"
Näiteks vana SE K530i-ga oli küll läpakal BT seadete all "modemi" funktsioon olemas. Samsungiga ei saa isegi moblas olevaid faile browseda
EDIT2: ja nii ongi. Lükkasin SIMi SE sisse, ning eriti mittemidagi tehes suutis Win7 automaatselt telefoni üle BT modemina kasutada, ning nett on olemas...
Kiirus on küll jube, aga ajab asja ära. See viimane edit ongi üle BT tehtud.
Paar screeni ka siis võrdluseks:
http://ceemic.pri.ee/hv/i5700_bt1.jpg i5700 "valikud"
http://ceemic.pri.ee/hv/k530i_bt1.jpg K530i "valikud"
http://ceemic.pri.ee/hv/k530i_bt2.jpg
Kui saaks sama asja Samsungiga teha, oleks elu lill
322 |
Speedee
28.09.2010 07:26:06
| Mina pole 2.1ga saanud üle BT faile sirvida, modemina kasutamisest rääkimata. Näitab, et ühendus arvutiga on olemas, aga siis tuleb mingi (vea)teade (ei mäleta enam milline ja ei ole aega ka praegu uuesti proovida).
WäntWõll
make.believe
28.09.2010 13:46:43
ceemic, lae alla "pda net" android marketist ja siis lingilt PC-le vajalik nänn.
Töötab kaabliga, BT vist mitte ja 64bit pole ka proovinud,aga töötab 100% isegi 1.5-ga.
Lisaks veel üks programm marketist "easytethe" , üheselt kaks varianti vaata kumb sulle sobib see pda-net vist oli tasuline.
300 |
