uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  xp ja win7 märgi kõik teemad loetuks
lupi
sõnum 08.09.2010 18:26:01 xp ja win7 vasta tsitaadiga
xp ja win 7 ühel kettal , kaks partitsiooni, kuidas teha , et bootimisel laseks valida kumb bootida. kui installisin xp , laadis xp üles. enne ei saanudki win 7 tööle kui panin plaadi sisse ja repairisin. nüüd boodib win 7 alati . kuidas teha et saaks valida peale arvuti sisse lülitamist.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 7
Creat_1
Creat_1
sõnum 08.09.2010 19:44:52 Re: xp ja win7 vasta tsitaadiga
lupi kirjutas:
tahtsin just sama teemat teha, sest enda läpakaga sama probleem icon_confused.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
zlenard
sõnum 08.09.2010 19:46:02 vasta tsitaadiga
pane f8, sis peaks ka saama
sõnum 08.09.2010 20:19:56 vasta tsitaadiga
XP või 7 ja mine Control Panel => System => Advanced => Startup & Recovery => Settings ja rippemenüüst saad valida vaikimisi käivitatava Windowsi ning aja, kaua bootimisvalikut kuvatakse. Edit valik avab boot.ini faili, kui tahad sealtkaudu seadistada.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
lupi
sõnum 08.09.2010 20:35:44 vasta tsitaadiga
seal ainult win 7 näitab
sõnum 08.09.2010 20:42:32 vasta tsitaadiga
Siis sa pole päris õigesti asja teinud. Siin on suht kergesti ära selgitatud, kuidas seda teha: http://www.techspot.com/guides/143-dual-boot-windows7/
A.S.
sõnum 08.09.2010 21:04:09 vasta tsitaadiga
Või kasuta http://neosmart.net/dl.php?id=1
lupi
sõnum 09.09.2010 16:02:46 vasta tsitaadiga
f8 toimib
citikas
sõnum 21.09.2010 13:40:00 vasta tsitaadiga
Tere
Mul on juba 7 installitud aga XP installimine ei õnnestu.
Kas ütleb et vanemat versiooni ei installi või siis ei olegi võimalik installeerimist käivitada.
Eraldi partition on olemas XP jaoks.
lupi
sõnum 21.09.2010 13:59:11 vasta tsitaadiga
proovi format enne teha sellele osale kuhu xp d panna tahad. nt partition wizard, mul aitas.
Märt.
Märt.
sõnum 21.09.2010 18:19:08 vasta tsitaadiga
Normaalselt käib asi vastupidi: enne installida vanem OS ning siis uuem OS.
lupi
sõnum 21.09.2010 18:31:35 vasta tsitaadiga
mis vahet seal on kui eraldi partitsioonid on. kui kõik õige siis peaks olema nagu kaks eraldi ketast ja vahet pole kas vana enne või uus.
Märt.
Märt.
sõnum 21.09.2010 19:33:17 vasta tsitaadiga
Jah, kuid bootmanageris siis seitset ei leia. XP install kirjutab seitsme manageri üle ja siis saab seda ravida EasyBCD kasutamisega.
lupi
sõnum 21.09.2010 22:29:47 vasta tsitaadiga
No mis seal ravida kui mõlemad on olemas? Ja töötavad ?????
