lupi
08.09.2010 19:26:01
xp ja win7 |
| xp ja win 7 ühel kettal , kaks partitsiooni, kuidas teha , et bootimisel laseks valida kumb bootida. kui installisin xp , laadis xp üles. enne ei saanudki win 7 tööle kui panin plaadi sisse ja repairisin. nüüd boodib win 7 alati . kuidas teha et saaks valida peale arvuti sisse lülitamist.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Creat_1
08.09.2010 20:44:52
Re: xp ja win7 |
| lupi kirjutas: |
| xp ja win 7 ühel kettal , kaks partitsiooni, kuidas teha , et bootimisel laseks valida kumb bootida. kui installisin xp , laadis xp üles. enne ei saanudki win 7 tööle kui panin plaadi sisse ja repairisin. nüüd boodib win 7 alati . kuidas teha et saaks valida peale arvuti sisse lülitamist. |
tahtsin just sama teemat teha, sest enda läpakaga sama probleem
94 |
zlenard
08.09.2010 20:46:02
| pane f8, sis peaks ka saama
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
08.09.2010 21:19:56
XP või 7 ja mine Control Panel => System => Advanced => Startup & Recovery => Settings ja rippemenüüst saad valida vaikimisi käivitatava Windowsi ning aja, kaua bootimisvalikut kuvatakse. Edit valik avab boot.ini faili, kui tahad sealtkaudu seadistada.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
lupi
08.09.2010 21:35:44
| seal ainult win 7 näitab
08.09.2010 21:42:32
Siis sa pole päris õigesti asja teinud. Siin on suht kergesti ära selgitatud, kuidas seda teha: http://www.techspot.com/guides/143-dual-boot-windows7/
569 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
lupi
09.09.2010 17:02:46
| f8 toimib
citikas
21.09.2010 14:40:00
Tere
Mul on juba 7 installitud aga XP installimine ei õnnestu.
Kas ütleb et vanemat versiooni ei installi või siis ei olegi võimalik installeerimist käivitada.
Eraldi partition on olemas XP jaoks.
lupi
21.09.2010 14:59:11
| proovi format enne teha sellele osale kuhu xp d panna tahad. nt partition wizard, mul aitas.
Märt.
21.09.2010 19:19:08
Normaalselt käib asi vastupidi: enne installida vanem OS ning siis uuem OS.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
lupi
21.09.2010 19:31:35
| mis vahet seal on kui eraldi partitsioonid on. kui kõik õige siis peaks olema nagu kaks eraldi ketast ja vahet pole kas vana enne või uus.
Märt.
21.09.2010 20:33:17
Jah, kuid bootmanageris siis seitset ei leia. XP install kirjutab seitsme manageri üle ja siis saab seda ravida EasyBCD kasutamisega.
23 |
lupi
21.09.2010 23:29:47
| No mis seal ravida kui mõlemad on olemas? Ja töötavad ?????
