uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Portide suunamine kahe ruuteri puhul märgi kõik teemad loetuks
sirius4k
sirius4k
sõnum 20.09.2010 18:57:13 Portide suunamine kahe ruuteri puhul vasta tsitaadiga
Selline keiss, et on kaks ruuterit.
Üks on TRENDnet TEW-634GRU (edaspidi trend) ja teine on Elioni poolt pakutud Thomson TG784 (edaspidi tom).
trend'i pidin ostma, kuna tom ei toeta N standard wifit. tom'i wifi on aktiveerimata ja trend tegeleb sellega. Varem pole kahte ruuterit olnud ja ei saa hakkama portide suunamisega läbi kahe ruuteri icon_redface.gif
Asi siis nii, et Elionilt tuleb DSL ühendus tom'i ja sealt edasi juhtmega trend'i ning sealt juhtmega lauaarvutile ja juhtmeta toasolevatele läpakatele.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Spezz
sõnum 20.09.2010 19:26:53 vasta tsitaadiga
Thomsonis:
Toolbox - Game & Application Sharing
Suuna vajalikud asjad Trendneti WAN IP'le.
Trendnetist pead ise edasi nikerdama, ei viitsi manuaali otsima hakata hetkel.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
sõnum 20.09.2010 19:36:31 vasta tsitaadiga
trendneedus on AP mode? kui jah , siis jagab ta kiirusepuute poolt jagatud ip sid ja piisab masinale fix ip andmisest ning siis sellega suunamisest. kiirusepuute suunamine on paras porr aga tehtav.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
Spezz
sõnum 20.09.2010 20:51:35 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
sõnum 20.09.2010 20:58:52 vasta tsitaadiga
mis keeruliseks jäi? tahad kahte subnetti teha ja seal topelt nattida , palun.
Spezz
sõnum 21.09.2010 19:43:59 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Keeruliseks jäi jutt kiirusepuutest. Teema algatajal on Trendnet ja Thompson.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.09.2010 19:58:57 vasta tsitaadiga
NAT üle NAT'i on saatanast ja seega laurx'i mõte õige. Too n trendnet pane AP mode's tööle ja asi vask.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 21.09.2010 20:24:45 vasta tsitaadiga
1 tompson kõik, kas on speedtoutch või lihtsalt tompson.
sirius4k
sirius4k
sõnum 21.09.2010 22:16:17 vasta tsitaadiga
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.09.2010 23:03:23 vasta tsitaadiga
sirius4k, aga tee temast siis käsitsi vaesemehe AP. Keela ära DHCP, pane võrgukaabel lan porti nr.1, wan pane DHCP peale ja lan konfi thompsoni peale ning konfi wifi ära. Voilaa!
sirius4k
sirius4k
sõnum 26.09.2010 02:16:48 vasta tsitaadiga
sõnum 26.09.2010 11:12:22 vasta tsitaadiga
pordid avab teenusepakkuja. mis sul kinni jääb? tompson ongi loll kast. seal on lihtsam teha asi nii, et panna masinale , mis kindlasti mingit asja saama peab, kindel aadress ja suunata siis aadressipõhiselt. tompson tahaks ise hirmsasti teha asja masina nime p6hiselt aga see ei t88ta enamasti. tompson hakkab jagama nii, et ise istub 192.168.1.254 aadressi peal gatewayna ja jagab minumeelest seimese aadressina välja 1.64 .. kui sa oma teise junni otsast saad gatewayks selle sama 254, võiks oletada, et aadressid tulevad mitte sellest trendneedusest v6i mis see sul seal oli, ma skrollida ei viitsi vaid tompsonist. tompsonis on selline auk nagu game and application sharing, kus on ports asju juba eelseadistatud ja saad ka ise edida. saad siis oma meelep2rase reegli oma meelepärasele ip aadresile suunata.
sirius4k
sirius4k
sõnum 26.09.2010 11:41:54 vasta tsitaadiga
Eile proovisin nii, et tegin Trendnetist selle nö. vaese mehe AP icon_razz1.gif Nüüd on arvuti ja Thomsoni küljes ja Trendnet ka. Varem oli Trendnet Thomsoni küljes ja arvuti Trendneti.
Elioni poolt on pordid avatud.
Ja on küll nii jah... 1.64 jne
Praeguse seisuga olen teinud suunamised thomsonid siiski nimepõhiselt. Ja kui panen IP, siis ta muudab selle nimeks ning on ikka nagu praegu on.
sõnum 26.09.2010 12:20:16 vasta tsitaadiga
ja tulemus? mina oma tompsonit sain ka nii konfida, et sellele ip aadress meelde j2i.
sirius4k
sirius4k
sõnum 26.09.2010 16:48:33 vasta tsitaadiga
Oli siis nii, et nagu eelnevalt mainisin võtsin Trendneti vahelt ära, aga Thomsoni suunamised siiski ei funkanud.
Võtsin Elioniga ühendust.. Elioni iseteenindusest vaatasin ja seal näitas, et pordid on suunatud. Kuna kolisin hiljuti ja hankisin uue ühenduse ning ruuteri, siis oli kahtlus, et need olid kinni jäänud. Otsustasin kontrollida Elionist üle. Öeldi, et on suunatud ka sealt.
Tegime restarte ning käisime läbi portide suunamise Game & Application Sharing vidina alt. Edutult.
Ja mis välja tuli, oli see, et portide suunamine antud ruuteril weebiliidese kaudu ongi bugine ja minu ruuteri puhul see siis ei toimi. Elioni tehnik tegi telneti kaudu ja töötas ning ütles, et ainult nii siis saab.
Lahke tehnik jagas ka minuga seda käsurida, kuidas porti suunata nö. manuaalselt ja peaks kõik ponksis nüüd olema thumbs_up.gif.
Tänud kõigile sellegi poolest, kes aidata üritasid.
PS icon_exclaim.gif Kuna tean nüüd, kuidas Thomsoniga porte suunata, siis on läbi kahe ruuteri portide suunamine täitsa lihtne ja otsustasin jälle selle seadistuse kasuks icon_biggrin.gif.
sõnum 26.09.2010 18:43:38 vasta tsitaadiga
kuidas kurat see sul näidata oskab, et port25 on suunatud sinu sisevõrgus arvutile " sitasikutaja " ip aadressiga 192.168.1.100? iseteenindus näitab ainult, kas pordid on avatud või mitte st kas teenusepakkuja piirab portidel liiklust või mitte..
sirius4k
sirius4k
sõnum 26.09.2010 18:48:21 vasta tsitaadiga
Seda silmas pidasingi icon_biggrin.gif Kas pordid on teenusena avatud, mitte ei otsinud ma mingit kindlat porti iseteenindusest icon_razz1.gif
sõnum 26.09.2010 18:53:26 vasta tsitaadiga
aijah. suur käar ei millestki.
tiit26
sõnum 22.10.2010 18:32:41 vasta tsitaadiga
Kirjutan siia oma probleemi, ehk kellelegi abiks, kuidas lahendatud sai. Tegu siis ka Thomson TG784 ruuteriga. Ei saanud kuidagi Bitcometit tööle, ehk porte suunatud. Sisestasin Game&Application Sharing alt vajalikud portide vahemikud ja vajutasin add- apply ja edasi suunasin oma device peale. Kusjuures oma ip sai küll sisestada, kuid meelde ta seda ei jätnud, vaid ikkagi jäi nimi, mis ruuter oli mu masinale pannud. Täna siis rääkisin Elioni tehnikuga ja sain asja toimima. Ei tea kas teema algatajal ka äkki sellest abi, aga minu viga oli, et seal portide sisestamise lehel tuleb vajutada add, kuid mitte üleval pool olevat applyt. Mina oma loogilise mõtlemisega vajutasin iga kord seda icon_smile.gif , aga see apply käib hoopis ülemise osa kohta. Peale selle vajutamist kadusid sisestatud pordid ja edasi suunata polnud midagi. Ehk siis peale portide sisestamist add ja siis Assign a game or application to a local network device, sealt valida oma masina nimi ja add ja peaks asi toimima. Tänud ka teemaalgatajale, kes telneti õpetuse saatis, seekord polnud vaja icon_wink.gif
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
